    3. Entwicklung
    4. PSA Connected CAR API Adapter für Peugeot
    • mcm1957
      mcm1957 @RaspiUser last edited by
      @raspiuser said in PSA Connected CAR API Adapter für Peugeot:
      ... allgemeine Frage:
      Ich nutze den PSACC (testweise) in der QNAP Container Station im Docker (... und kenne mich (noch) nicht mit der App bzw. dem Docker wirklich gut aus ...)
      Was ist der "PSACC" ?
      Von welchem Adapter redest du? In welcher Version?
      Von wo stammen die Fragen die offensichtlich ja nichts mit PSA zu tun haben?
      Wenn du dich auf https://hub.docker.com/r/flobz/psa_car_controller beziehst bist du hier ziemlich falsch. Dieses Repository enthält KEINEN iobroker Adapter.
      RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • RaspiUser
        RaspiUser @mcm1957 last edited by RaspiUser
        @mcm57
        ... PSACC = PSA Car Controller der hier als (hoffentlich nur temporärer?) Adapter-Ersatz diskutiert wird.
        Du hast natürlich Recht, dass das hier nicht wirklich reinpaßt ... aber nachdem das Thema dort schon platziert ist ... manchmal kommt ein hilfreicher Beitrag ...
        • mcm1957
          @raspiuser
          Der PSA Adapter funktioniert nicht ?
          https://github.com/TA2k/ioBroker.psa
          Sollte er wirklich nicht funktionierne und TA2k keine Reaktion zeigen (was eher untypisch für ihn wäre) bitte ein klares Issue erstellen damit der Adapter ggF aus den Repositories entfernt werden kann.
          • RaspiUser
            @mcm57
            ... wie oben geschrieben ... nur als temporäre Alternative (für mich und ein paar Andere ...) und nur weil der Stellantis-Konzern (Peugeot, Opel u.a.) irgendwelchen Blödsinn gemacht hat ... nix entfernen ... alle hoffen (behaupte ich mal), dass der Adapter irgendwann wieder funktioniert ...
            Stefan Falt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Stefan Falt
              Stefan Falt @RaspiUser last edited by
              @raspiuser Die haben doch keinen Blödsinn gemacht. Das ist volle Absicht. Die wollen doch nicht, dass der Bürger auf ihre eigenen Daten zugreifen kann ...
              Wo ist die EU wenn man die mal braucht? Ah, 15 Jahre hinterher ...
              • gbackus
                gbackus last edited by
                Das ist wohl so, dass man den zumindest nicht technik-affinen Bürger von ihren Daten fernhalten will.
                Auch mir war die abgeschaltete Funktionnalität des "nomalen" PSA-Adapters aufgefallen, letzte Daten vom 11.01.2024.
                Gestern dann mal auf meinem Proxmox sowohl "Docker" installiert als auch den PSACC https://hub.docker.com/r/flobz/psa_car_controller darauf zum Laufen gebracht.
                Die anschließende Login- und Freischaltprozedur ist allerdings tricky und hat mich sicher 15 try and error Versuche gekostet. Allerdings bin (war) ich sowohl mit docker und auch dem PSA-Controller sehr unerfahren.
                Am Ende habe ich die französische mypeugeot-Seite genutzt, um an den entsprechenden Login-Schlüssel zu kommen um anschließend den OTP mit SMS und der in der iOS-App damals hinterlegten PIN eingeben zu können. Wenn man sich den ganzen Netzwerkverkehr dazu ansieht, ist es dann tatsächlich ein von PSA gekennzeichneter "end-user" Account.
                Das von @Matze1909 zitierte Script habe ich um die ip-Adresse des in docker hinterlegten PSACC und meine Fahrgestellnummer (VIN) ergänzt und kann nun ähnlich wie im alten ioBroker-PSA-Adapter die Daten unter Javascript auslesen.
                Wenn also auch der flobz-Controller kein ioBroker-Adapter ist, kann dieser als Vermittler eingesetzt werden, um wieder an die Daten per ioBroker zu kommen. Deshalb passt diese Zusammenfassung auch hier in die Community.
                  roughestboy @MasterAndi0815 last edited by
                  @masterandi0815
                  Ich habe gestern auf auf javascript 7.11.1 upgedatet.
                  Das Skript spuckt nun einen Fehler aus:
                  error javascript.0 (1227) at Object.SendRequest (script.js.common. E-Auto_Laden.peugeot_daten_einlesen:17:5).
                  Kann es sein, dass nun die Syntax in Zeile 17 veraltet ist ?
                  • mcm1957
                    mcm1957 @roughestboy last edited by
                    @roughestboy
                    Kommt drauf an welche javascript version du vorher hattest.
                    Ab 7.9.3 ist "request" nicht mehr defaultmäßig im JavaScript Adapter enthalten,
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/CHANGELOG_OLD.md#793-2024-03-19
                      roughestboy @mcm1957 last edited by
                      @mcm57
                      Hatte schon länger kein update mehr gemacht. Wenn ich mich recht erinnere, wars noch eine 7.0. ...
                      Wer weiß denn dann, was man an dem Skript ändern müsste ?
                      • mcm1957
                        @roughestboy
                        Kenn das Script nicht und kann zum Anpassungsbedarf leider nichts sagen.
                        Die Änderung am JavaScript Adapter hätte eigentlich eine Major Release auslösen sollen. Sie ist daher auch nur in Latest Version des JavaScript Adapters derzeit enthalten. Ide nächste stable Version wird voraussichtlich 8.x.x sein.
                          excalibur270 last edited by
                          Hey Leute, ich habe das ganze jetzt zum laufen. Gebracht.
                          Zwei Fragen. Wie bekomme ich das in Autostart wenn ich nicht in Root komme. Auch Passwort ändern lässt mich nicht als Root rein, sobald ich die Konsole schließe geht der Adapter offline.
                          Und wo kann ich da die Preise für Strom und Benzin eingeben das die Anzeige bei My Car Info stimmt?
                            Thomas Braun Most Active @excalibur270 last edited by
                            @excalibur270 sagte in PSA Connected CAR API Adapter für Peugeot:
                            Weil man halt auch nie, nie, nie als root herumhampelt. Mach es als regulärer User.
                              excalibur270 @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun dann bekomme ich aber die Datei nicht in den passenden Ordner weil keine Schreibrechte vorhanden sind.
                                @excalibur270
                                Dann besorgt man sich die Rechte.
                                Entweder durch Zugehörigkeit zu der entsprechenden Gruppe oder duch kurzzeitiges Wechseln in die root-Rolle per
                                sudo kommando_das_root-Rechte_braucht
                                • jmeister79
                                  jmeister79 last edited by
                                  Ich starte einmal taglich via script den Docker Container neu.
                                  Ich hab jetzt leider das Problem, dass scheinbar die Logindaten nach einem Restart des Docker Containers weg sind.
                                  Wenn ich die URL aufrufe leitet er mich zu config login um. Und auch der ioBroker bekommt nichts von ihm.
                                  Im Logbuch von My Car Info stehen aber aktuelle erfolglose Verbindungsversuche.
                                  Beste grüße
                                  Nils
                                  • RaspiUser
                                    ... man müßte (vielleicht) einen neuen Beitrag eröffnen aber ....:
                                    Mein PSACC lief seit 04.03.24 ohne (nennenswerte) Probleme.
                                    Seit kurzem werden die "Trips" und "Charge" nur noch sporadisch aktualisiert, "Maps" und "Control" sind aktuell. Im Log kann ich nicht wirklich eine Erklärung erkennen.
                                    Danke für Hinweise ...
                                    • hg6806
                                      hg6806 Most Active last edited by hg6806
                                      Hi, nach 6 Monaten "Abstinenz" wollte ich mal wieder PSA CC aufsetzen, weil es wohl bei der OpenWB ein PSACC Modul gibt.
                                      Allerdings komme ich nun hier nicht weiter:..
                                      Login ist garantiert richtig.
                                      Hat jemand eine Ahnung ob da noch ein Kniff fehlt?
                                      Die Konsole meldet:
                                      2025-02-19 18:17:17,309 :: ERROR ::
                                      Traceback (most recent call last):
                                        File "/home/pi/.venv/lib/python3.11/site-packages/psa_car_controller/web/view/config_views.py", line 137, in connectPSA
                                          INITIAL_SETUP = InitialSetup(app_name, email, password, countrycode)
                                        File "/home/pi/.venv/lib/python3.11/site-packages/psa_car_controller/psa/setup/app_decoder.py", line 35, in __init__
                                          apk_parser = get_content_from_apk(filename, country_code)
                                        File "/home/pi/.venv/lib/python3.11/site-packages/psa_car_controller/psa/setup/app_decoder.py", line 26, in get_content_from_apk
                                          urlretrieve_from_github(GITHUB_USER, GITHUB_REPO, "", apk_parser.filename)
                                        File "/home/pi/.venv/lib/python3.11/site-packages/psa_car_controller/psa/setup/github.py", line 39, in urlretrieve_from_github
                                          if github_file_need_to_be_downloaded(user, repo, directory, filename):
                                        File "/home/pi/.venv/lib/python3.11/site-packages/psa_car_controller/psa/setup/github.py", line 28, in github_file_need_to_be_downloaded
                                          sha_of_git_file = get_github_sha_from_file(user, repo, directory, filename)
                                        File "/home/pi/.venv/lib/python3.11/site-packages/psa_car_controller/psa/setup/github.py", line 14, in get_github_sha_from_file
                                          file_info = next((file for file in res["tree"] if file['path'] == filename))
                                      StopIteration
                                        DPO99 @hg6806 last edited by
                                        @hg6806 Ich hab leider keine Lösung für Dein Problem. Ich konnte das ganze aber heute noch "problemlos" einrichten. Ich nutze allerdings Citroen. Ich weiß nicht, ob es da ggf. nochmal Unterschiede gibt.
                                        • hg6806
                                          Hmmm, läuft noch immer nicht.
                                          https://github.com/flobz/psa_car_controller/discussions/447
                                          Hier wird geschrieben, dass man noch ein "psa-car-controller-WorkingDirectory" erstellen muss und vor dem erstmaligen Ausführen hineinwechseln muss.
                                          Welches Verzeichnis muss wo erstellet werden?
                                          D mickemup 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @hg6806 nein, dass muss man nicht. Man kann das machen, um die PSACC Dateien nicht einfach direkt auf dem User Verzeichnis liegen zu haben. Gerade so Dateien wie "config.json" werden ja hgf auch von anderen Applikationen verwendet.
                                            1.0k
                                            api adapter e-2008 psa
                                            23
                                            59
                                            10195
