    4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    • Diginix
      Diginix @tombox last edited by
      @tombox Seit 29.03. kommt von Amazon leider nicht mehr die Sendung mit leeren Details oder speichert die neue Adapterver. das erst gar nicht mehr in parcel.0.amazon.json?
      Ansonsten funktioniert die gepatchte 0.2.7 bei mir.
        einfachjannik last edited by
        Ich bekommen folgenden Fehler:
        DHL PreSession failed. Please check username password
        SyntaxError: Unexpected token , in JSON at position 324
        Ubuntu: 22.04.1
        Node.js: v18.20.1
        NPM: 10.5.1
        js-controller: 5.0.19
        Habe Parcel gelöscht und neu installiert über Github mit der version 0.2.7
        iobroker.parcel@0.2.7 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.parcel.git#ec44cd21e7372e41db3ab9d4caaaf8d0a3e96899)
        Diginix Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Diginix
          Diginix @einfachjannik last edited by
          @einfachjannik Liest sich für mich erstmal nach einem Problem mit den DHL Zugangsdaten.
          Kannst du sicherstellen dass die 100% korrekt sind und auch kein 2FA o.ä. nötig ist?
          Ansonsten Instanz mal auf Loglevel debug stellen und schauen was dann noch alles an Infos im Log landet.
            Thomas Braun Most Active @einfachjannik last edited by
            @einfachjannik sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
            Node.js: v18.20.1
            NPM: 10.5.1
            Unabhängig vom konkreten Problem ist das nicht die vorgesehene Kombination.
            npm müsste 10.5.0 sein, da ist also irgendwie manuell herumgefingert worden.
            sudo apt update
            sudo apt install --reinstall nodejs
            um da künftigen Ärger zu vermeiden.
              einfachjannik @Diginix last edited by
              @diginix Zugangsdaten sind korrekt weil ich mich mit diesen bei DHL anmelden kann, die 2FA hatte ich schon deaktiviert gehabt um diesen Fehler auszuschließen aber ohne erfolg. Habe den Loglevel auf Debug gestellt und bekomme nichts weiteres angezeigt als die beiden Zeilen
              @Thomas-Braun Danke dir wurde erledigt
              • Diginix
                @einfachjannik Hm, dann bin ich auch ratlos. Loglevel Debug sollte eigentlich deutlich mehr Zeilen ausspucken. Die sind dann auch alle mit DEBUG gelabelt. Wenn du solche nicht siehst, dann stimmte auch das Loglevel nicht.
                  @diginix Ich habe es auf Loglevel Debug gestellt und im Protokoll landet nichts weitere außer die beiden bekannten Zeilen, die Anmelde Daten stimmen aber.
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @einfachjannik last edited by
                    sicher dass Du das Loglevel hier auch eingestellt hast?
                      einfachjannik @DJMarc75 last edited by
                      @djmarc75 Ja habe ich getan, sehe Screenshot
                      • Diginix
                        Diginix @einfachjannik last edited by Diginix
                        @einfachjannik Hm, sieht auf den ersten Blick richtig aus. Komisch dass die Instanz beim Start nicht mal DEBUG Zeilen schreibt. Oder fehlen die nur in deinem Screenshot?
                        Am Ende müsste @tombox mal schauen und vllt Hinweise geben.
                        • Diginix
                          Diginix last edited by Diginix
                          @tombox Habe mir heute ein GLS Konto registriert. Bekomme selbst mit Debug Log aber auch nur diese Zeilen:
                          2024-04-08 20:27:23.424 - info: parcel.0 (329356) Login to GLS
                          2024-04-08 20:27:24.735 - error: parcel.0 (329356) {"additionalInfo":{"exception":"BadCredentialsException"},"status_code":401}
                          2024-04-08 20:27:24.735 - error: parcel.0 (329356) AxiosError: Request failed with status code 401
                          Für DHL, Herms, DPD, Amazon werden hingegen sehr viele Debug Zeilen erstellt, aber da funktioniert alles.
                          GLS Anmeldedaten habe ich mehrfach überprüft. In der Instanz nutze ich als User die GLS Mailadr. Als Label steht "App E-Mail". Muss ich mir erst die GLS App auf dem Smartphone installieren oder sollte das auch mit dem Konto, welches ich nur am PC im Browser nutze, funktionieren?
                          Edit: Habe nun auch die Android App installiert und darin nochmal meine Mailadr. bestätigt usw. In der App funktioniert das Profil und ich sehe die offenen Sendungen. Aber die Instanz mag die Anmeldedaten weiterhin nicht und liefert oben stehende Fehlermeldung.
                          Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Xsev
                            Xsev @Diginix last edited by
                            Ich bekomme bei DHL folgende Fehlermeldung seit geraumer Zeit:
                            parcel.0
                            2024-04-12 07:29:03.924	error	{"error":"invalid_request","error_description":"code is missing"}
                            parcel.0
                            2024-04-12 07:29:03.923	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                            parcel.0
                            2024-04-12 07:29:02.348	info	Login to DHL
                            parcel.0
                            2024-04-12 07:29:02.306	info	starting. Version 0.2.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.17
                            Woran könnte das liegen?
                            • Diginix
                              Diginix @Xsev last edited by
                              @xsev Falsche/Veraltete NodeJS Version. 18.20.2 ist aktuell.
                              Alles weitere steht hier im Thread weiter vorne.
                                Thomas Braun Most Active @Xsev last edited by
                                @xsev sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                                An einer veralteten nodejs-Version...
                                Bring das alles auf einen aktuellen Stand.
                                Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Xsev
                                  Xsev @Thomas Braun last edited by
                                  @Diginix
                                  Alles klar! Danke!
                                  • Diginix
                                    @tombox Heute kam von Amazon mal wieder eine alte Sendung vom Februar mit folgendem JSON:
                                      "sendungen": [
                                          "id": "",
                                          "name": "Artikel",
                                          "status": "Von Amazon versandt",
                                          "detailedState": {}
                                    Auch mit der 0.2.7 von github wurde sie dennoch in parcel.0.notDelivered übernommen und auch per Telegram verteilt.
                                    Der Patch funktioniert bei mir also doch nicht. Außerdem geht ja GLS nicht.
                                    • Diginix
                                      @tombox Gibt es noch Hoffnung, dass GLS zukünftig mal funktioniert und die unvollständigen Amazon Lieferungen nicht in parcel.0.notDelivered landen?
                                      Ist hier irgendwie verdammt ruhig geworden. Wenn du dich also gerade anderen Dingen widmest, ok. Aber vllt kannst eine Prognose abgeben ob am Adapter noch weiter gearbeitet werden wird.
                                        tombox @Diginix last edited by
                                        @diginix neue GLS account is zu kompliziert
                                        "Von Amazon versandt" sollte doch in notDelivered landen ?
                                        • Diginix
                                          Diginix @tombox last edited by Diginix
                                          @tombox Also wird GLS gar nicht mehr unterstützt?
                                          Ok, dann schmeiß ich das mal aus der Instanz.
                                          Bzgl Amazon geht es um uralte Lieferungen die mir leeren Details kommen:
                                            "sendungen": [
                                                "id": "",
                                                "name": "Artikel",
                                                "detailedState": {}
                                          Ohne "detailedState" ist es aber keine Sendung mehr, die tatsächlich noch zugestellt wird. Dazu hattest du in der 0.2.7 auf github eigentlich was gepatcht. Siehe hier.
                                          Aber das funktioniert nicht.
                                            @diginix Kann man so leider nicht sagen gibt auch Sendungen die noch kein detailedState haben kannst du den Artikel manuell archvieren?
                                            17track amazon briefe dhl dpd gls ups
                                            122
                                            1534
                                            477048
