    4. Bayrol Webportal
    Bayrol Webportal
    • OliverIO
      OliverIO @sued72 last edited by OliverIO
      @sued72
      immer noch seltsam.
      habe das skript nochmal gestartet
      klappt immer noch alles.
      bitte vor der funktion return getCID(text) mal noch log(text); einfügen, so das die stelle wie folgt aussieht.
      das ergebnis aus dem script log bitte kopieren und mir per PN senden.
      Es ist die relativ große Ausgabe. Es ist die Seite, die nach dem Anmelden aufgerufen wird. Der Eintrag erscheint nur einmal nach dem skriptstart
        let text=await response.text();
        log(text);
        return getCID(text);
      5.4.2024, 15:10:45.117	[info ]: javascript.0 (2448) Start javascript script.js.bayrol
      5.4.2024, 15:10:45.208	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      5.4.2024, 15:10:45.970	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setForeignState(id=0_userdata.0.bayrol.cc, state={"val":15,"ack":false,"ts":1712322645969,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1712322645969,"c":"script.js.bayrol"})
      5.4.2024, 15:10:45.971	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setForeignState(id=0_userdata.0.bayrol.mv, state={"val":725,"ack":false,"ts":1712322645971,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1712322645971,"c":"script.js.bayrol"})
      5.4.2024, 15:10:45.972	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setForeignState(id=0_userdata.0.bayrol.ph, state={"val":7.2,"ack":false,"ts":1712322645972,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1712322645972,"c":"script.js.bayrol"})
      5.4.2024, 15:10:45.972	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setTimeout(ms=10000)
      5.4.2024, 15:10:56.068	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setForeignState(id=0_userdata.0.bayrol.cc, state={"val":15,"ack":false,"ts":1712322656068,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1712322645969,"c":"script.js.bayrol"})
      5.4.2024, 15:10:56.069	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setForeignState(id=0_userdata.0.bayrol.mv, state={"val":725,"ack":false,"ts":1712322656069,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1712322645971,"c":"script.js.bayrol"})
      5.4.2024, 15:10:56.070	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setForeignState(id=0_userdata.0.bayrol.ph, state={"val":7.2,"ack":false,"ts":1712322656070,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1712322645972,"c":"script.js.bayrol"})
      5.4.2024, 15:10:56.071	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setTimeout(ms=10000)
      5.4.2024, 15:11:06.185	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setForeignState(id=0_userdata.0.bayrol.cc, state={"val":15.1,"ack":false,"ts":1712322666185,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1712322666185,"c":"script.js.bayrol"})
      5.4.2024, 15:11:06.186	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setForeignState(id=0_userdata.0.bayrol.mv, state={"val":725,"ack":false,"ts":1712322666186,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1712322645971,"c":"script.js.bayrol"})
      5.4.2024, 15:11:06.187	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setForeignState(id=0_userdata.0.bayrol.ph, state={"val":7.2,"ack":false,"ts":1712322666187,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1712322645972,"c":"script.js.bayrol"})
      5.4.2024, 15:11:06.188	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setTimeout(ms=10000)
      5.4.2024, 15:11:16.288	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setForeignState(id=0_userdata.0.bayrol.cc, state={"val":15.1,"ack":false,"ts":1712322676288,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1712322666185,"c":"script.js.bayrol"})
      5.4.2024, 15:11:16.289	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setForeignState(id=0_userdata.0.bayrol.mv, state={"val":725,"ack":false,"ts":1712322676289,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1712322645971,"c":"script.js.bayrol"})
      5.4.2024, 15:11:16.290	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setForeignState(id=0_userdata.0.bayrol.ph, state={"val":7.2,"ack":false,"ts":1712322676290,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1712322645972,"c":"script.js.bayrol"})
      5.4.2024, 15:11:16.291	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setTimeout(ms=10000)
      5.4.2024, 15:11:26.388	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setForeignState(id=0_userdata.0.bayrol.cc, state={"val":15.1,"ack":false,"ts":1712322686388,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1712322666185,"c":"script.js.bayrol"})
      5.4.2024, 15:11:26.389	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setForeignState(id=0_userdata.0.bayrol.mv, state={"val":725,"ack":false,"ts":1712322686388,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1712322645971,"c":"script.js.bayrol"})
      5.4.2024, 15:11:26.389	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setForeignState(id=0_userdata.0.bayrol.ph, state={"val":7.2,"ack":false,"ts":1712322686389,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1712322645972,"c":"script.js.bayrol"})
      5.4.2024, 15:11:26.390	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setTimeout(ms=10000)
      5.4.2024, 15:11:36.491	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setForeignState(id=0_userdata.0.bayrol.cc, state={"val":15.1,"ack":false,"ts":1712322696491,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1712322666185,"c":"script.js.bayrol"})
      5.4.2024, 15:11:36.492	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setForeignState(id=0_userdata.0.bayrol.mv, state={"val":725,"ack":false,"ts":1712322696492,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1712322645971,"c":"script.js.bayrol"})
      5.4.2024, 15:11:36.492	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setForeignState(id=0_userdata.0.bayrol.ph, state={"val":7.2,"ack":false,"ts":1712322696492,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1712322645972,"c":"script.js.bayrol"})
      5.4.2024, 15:11:36.493	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setTimeout(ms=10000)
      5.4.2024, 15:11:46.595	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setForeignState(id=0_userdata.0.bayrol.cc, state={"val":15.1,"ack":false,"ts":1712322706594,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1712322666185,"c":"script.js.bayrol"})
      5.4.2024, 15:11:46.595	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setForeignState(id=0_userdata.0.bayrol.mv, state={"val":725,"ack":false,"ts":1712322706595,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1712322645971,"c":"script.js.bayrol"})
      5.4.2024, 15:11:46.596	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setForeignState(id=0_userdata.0.bayrol.ph, state={"val":7.2,"ack":false,"ts":1712322706596,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1712322645972,"c":"script.js.bayrol"})
      5.4.2024, 15:11:46.596	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setTimeout(ms=10000)
      5.4.2024, 15:11:56.696	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setForeignState(id=0_userdata.0.bayrol.cc, state={"val":15.1,"ack":false,"ts":1712322716696,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1712322666185,"c":"script.js.bayrol"})
      5.4.2024, 15:11:56.696	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setForeignState(id=0_userdata.0.bayrol.mv, state={"val":725,"ack":false,"ts":1712322716696,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1712322645971,"c":"script.js.bayrol"})
      5.4.2024, 15:11:56.697	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setForeignState(id=0_userdata.0.bayrol.ph, state={"val":7.2,"ack":false,"ts":1712322716697,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1712322645972,"c":"script.js.bayrol"})
      5.4.2024, 15:11:56.698	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setTimeout(ms=10000)
      5.4.2024, 15:11:58.978	[info ]: javascript.0 (2448) Stop script script.js.bayrol
        Habe mal den Debugger bemüht.
        Das Problem entsteht schon im Funktionsaufruf getSession().
        Die Funktion liefert die Variable response als undefined zurück.
            Das ist auch noch seltsam:
            allerdings scheint alles korrekt installiert zu sein:
            • OliverIO
              @sued72
              hm, gut das die fehlermeldung nun auftauchte.
              dadurch kann das natürlich auch nicht funktionieren.
              am besten die bibliothek nochmal entfernen, speichern so das javascript adapter neu startet und danach wieder hinzufügen.
              dann nochmal probieren.
              alternativ kannst du, wenn du node ab v18 bereits installiert hast
              ohne den require befehl und ohne die zusätzliche bibliohthek versuchen, da ab da der fetch befehl automatisch im befehlsumfang von node nun enthalten ist.
              vgl https://nodejs.org/dist/latest-v18.x/docs/api/globals.html#fetch und dann history aufklappen
                sued72 @OliverIO last edited by
                @oliverio log habe ich dir pe rPN gesendet. Trotz der Problemmeldung mit node-fetch läuft das Skript ja. Habe nichts verändert. Vom Textinhalt kann ma
                • OliverIO
                  @sued72
                  hab getestet. da kommt das korrekte ergebnis.
                  gab es da denn auch so eine fehlermeldung?
                    n darauf schliessen, dass der Zugriff auf die Website funktioniert. Kann den Namen meiner Anlage sehen...
                    Die Fehlermeldung ist aber immer noch da
                    • OliverIO
                      @sued72 sagte in Bayrol Webportal:
                      ich habe soeben auch mal den debugger des javascript adapters bemüht.
                      ja, bei mir wird ebenfalls response als undefined angezeigt.
                      allerdings scheint das wohl fehlerhaft zu sein, da im weiteren verlauf dennoch die daten aus dem objekt gezogen werden können.
                      log() schein wohl zuverlässiger zu sein.
                      ich verwende diesen debugger eigentlich nie, da ich klomplexere skripte immer in vs code entwickle und die ganzen iobroker Abhängigkeiten mittels dummyfunktionen dort kapsle
                        @oliverio
                        log(headers) scheint auch sinnvolle Daten zu enthalten:
                        javascript.0 (3792) script.js.Neu.BayrolPoolWebDataRequest: Headers { [Symbol(map)]: [Object: null prototype] { server: [ 'nginx/1.20.2' ], date: [ 'Fri, 05 Apr 2024 15:36:17 GMT' ], 'content-type': [ 'text/html; charset=UTF-8' ], 'transfer-encoding': [ 'chunked' ], connection: [ 'close' ], vary: [ 'Accept-Encoding' ], 'x-powered-by': [ 'PHP/8.0.13' ], 'set-cookie': [ 'PHPSESSID=xxxxxxxxxx; path=/; secure' ], expires: [ 'Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT' ], 'cache-control': [ 'no-store, no-cache, must-revalidate' ], pragma: [ 'no-cache' ], 'content-encoding': [ 'gzip' ] } }
                        PHPSESSID habe ich ausge-xt. Die scheint auch ok.
                        • OliverIO
                          @sued72
                          ok weiterebuggen.
                          das letzte log() wieder entfernen und neue log() in der folgenden funktion einfügen
                          async function getCID(text){
                              const regex = /var clients = [(\d+)];/gm;
                              let result = regex.exec(text);
                              log(text);
                              log(result);
                              if (result.length==2) return result[1];
                              return undefined;
                          text sollte den inhalt der website enthalten, wie zuvor
                          result sollte so etwas ähnliches wie folgt enthalten. hier nur ein ausschnitt, aber die nummer aus var clients sollte sichtbar sein (die kann bei dir anders sein, hier aus sicherheitsgründen in 00000 geändert)
                          javascript.0 (2448) script.js.bayrol: [ 'var clients = [00000];', '00000', index: 4841, input: '<!DOCTYPE html>\n' + '<html>\n' + '<head>\n' + '\t<title>BAYROL Web Portal</title>\n' + '\t<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">\n' +
                            log(result) liefert null zurück!
                            • OliverIO
                              @sued72
                              und text?
                              wenn da was drin steht, dann bitte per pn senden
                                @oliverio kommt...
                                • OliverIO
                                  @sued72
                                  was soll ich nun mit einem screenshot anfangen?
                                  ich will den text kopieren und hier durch den befehl jagen
                                  deswegen bitte per pn senden. hat doch heute auch schon geklappt
                                    @oliverio ah... sende dir es via PN
                                    • OliverIO
                                      @sued72
                                      ich bin etwas ratlos. genau die stelle funktioniert einwandfrei auch wenn ich der funktion dein html unterschiebe. wie wenn das regex bei dir nicht funktioniert und dann auch kein objekt zurückgibt (result)
                                      im weiteren verlauf kommt es dann zu einem fehler, aber ich gehe davon aus, das es evtl daran liegt, das ihr unterschiedliche geräte habt bzw. die berechtigung da nicht zusammen passt.
                                      deine hab ich ja nicht.
                                        sued72 last edited by sued72
                                        @oliverio verstehe ich es richtig, aus dem Text, den ich dir gesendet habe suchst du die CID?
                                        Website sieht so aus:
                                          sued72 @sued72 last edited by sued72
                                          irgendwie funktioniert die regex (grün markiert) nicht. Beim nächsten Step kickt er raus.
                                          https://regex101.com/r/x2KaZP/1
                                            @sued72 ich habe mal folgendes versucht:
                                            const regex = /var clients = c72a9a75-d187-4165-bb1a-f08702a1d95f-image.png[(\d+)cfcaea71-7025-4aad-b94c-db25a92fa87d-image.png];/gm;
                                            jeweils ein backslash vor [ und ] damit diese als "literal" interpretiert werden.
                                            Damit bekomme ich dann den Text zurück wie von dir oben beschrieben.
                                            Zusätzlich habe ich noch die regex in der Funktion extractValues() anpassen müssen. Gleiche Anpassung wie oben den backslash ""vor "[" und "]", um die eckigen Klammern "literal"zu machen, so dass diese nicht als regex syntax verstanden werden.
                                            const regexPH = /[pH]</span><h1>([\d.]+)</h1>/gm;
                                            const regexMV = /[mV]</span><h1>([\d.]+)</h1>/gm;
                                            const regexCC = /[°C]</span><h1>([\d.]+)</h1>/gm;
                                            Jetzt läufts!
                                            Danke, für den Support.
                                            100
                                            14535
