    4. Test VIS 2 inventwo Widgets
    • jkvarel
      jkvarel Developer @sigi234 last edited by
      @sigi234 kümmer ich mich drum. Ich muss dafür sorgen, dass auch der richtige Datentyp verwendet wird.
      • jkvarel
        jkvarel Developer @Merlin123 last edited by
        @merlin123 Auf die breite der Einstellungen habe ich keinen Einfluss. Komisch, dass da so viel Platz ist. Hast du das bei dir ganz klein geschoben? Wenn ich das bei mir ganz klein schiebe sieht es so aus
        Datenpunkt für jeden Status kommt mit dem nächsten Update morgen/heute (05.04.)
        • jkvarel
          @merlin123 wenn Type Button oder Read-Only klappt die Prüfung nicht wirklich. Ist mit dem nächsten Update behoben.
            Eisbaer721 last edited by
            Stellt man beim Universal-Widget auf Image um und lädt eine Datei in den Projektordner wird die Datei nicht angezeigt.
            jkvarel sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • jkvarel
              jkvarel Developer @Eisbaer721 last edited by
              @eisbaer721 hmm, anscheinend wird _PRJ_NAME nicht aufgelöst. Ich hatte es bisher nur mit Bildern in einem anderen Ordner als dem Projektordner getestet.
              • jkvarel
                jkvarel Developer last edited by
                Version 0.1.1. steht zum Testen bereit.
                @sigi234 @Merlin123 testet bitte bei euch ob die Fehler damit behoben sind.
                sigi234 Merlin123 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • jkvarel
                  jkvarel Developer last edited by jkvarel
                  Bei jeden Status kann nun ausgewählt werden ob auf Wert oder View geprüft werden soll. So wie es bisher auch bei dem Multi Widget ist. Auch ein separater Datenpunkt ist wieder wählbar. Wenn keiner eingetragen ist wird der oben in Allgemein -> Object ID verwendet.
                    sigi234 Forum Testing Most Active @jkvarel last edited by sigi234
                    @jkvarel sagte in Test VIS 2 inventwo Widgets:
                    Hallo, V 0.1.1 installiert, keine Änderungen ersichtlich.
                    Added new widget: Switch nicht vorhanden
                    Update so gemacht:
                    EDIT:
                    ERLEDIGT
                    • Merlin123
                      Merlin123 @jkvarel last edited by
                      @jkvarel Danke für das Update! Das mit den States scheint jetzt zu gehen 🙂
                      Ich bau mal weiter, mal schauen, ob ich noch irgendwo hängen bleibe.
                      Bzgl. der Anzeige des Iconnames usw. Hab da nix verstellt. Der Teil von Deinem Screenshot sieht auch wie bei Dir aus. Aber da wo man z.B. das Icon auswählt oder die Farbe kann man den Text nicht lesen.
                        sigi234 Forum Testing Most Active @Merlin123 last edited by
                        @merlin123
                        Wie hast du das Update gemacht?
                        • Merlin123
                          States bei NAV Button:
                          Ich kann zwar theoretisch States nutzen, aber ich kann kein Objekt auswählen, mit dem verglichen werden soll.
                          jkvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Merlin123
                            Icon:
                            Es fehlt die Funktion, die Iconfarbe zu invertieren
                            • Merlin123
                              Merlin123 last edited by Merlin123
                              Multiview:
                              Kann den Beitrag leider nicht mehr löschen...
                              Betrifft aber nicht nur Deine Widgets..
                              Kann das aber grundsätzlich jemand bestätigen:
                              Wenn man ein Widget in mehreren Views anzeigen lässt, werden die in der VIS angezeigt, aber nicht im Editor. Kann das sein? Ist "leicht" doof...
                                @merlin123 sagte in Test VIS 2 inventwo Widgets:
                                Ja
                                • jkvarel
                                  @merlin123 Du musst bei "Compare by" dann Value auswählen. Ist wie bei den Multi Widgets mit "Prüfe auf".
                                  Wenns auf "Compare by widget default" steht wird bei nav die view geprüft und bei allen anderen ein Datenpunkt.
                                  • jkvarel
                                    @merlin123 Iconfarbe invertieren ergibt keinen Sinn, da du am besten direkt die Farbe wählen kannst.
                                    Das Invertieren bei den anderen Widgets gibt es, weil es dort Bilder sind und im Hintergrund Filter angewendet werden.
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @Eisbaer721 last edited by
                                      @eisbaer721 sagte in Test VIS 2 inventwo Widgets:
                                      So geht es bei mir:
                                      • Merlin123
                                        Merlin123 @jkvarel last edited by Merlin123
                                        Bin offensichtlich zu blöd.... So sieht das bei mir aus:
                                        Kann da keinen Datenpunkt auswählen
                                        EDIT:
                                        Hmmm... Das scheint ein Darstellungsfehler zu sein. Hab jetzt etwas rumgespielt und auch andere Widgets angelegt, auf einmal war es da.........
                                        • Merlin123
                                          Versteh ich nicht...
                                          Ich hab jetzt z.B. ein weißes Icon. Da der Hintergrund aber auch weiß ist, soll es schwarz dargestellt werden. In den alten Widgets konnte ich dann einfach "Farbe invertieren" wählen und war glücklich....
                                          • Merlin123
                                            Merlin123 @sigi234 last edited by
                                            @sigi234 sagte in Test VIS 2 inventwo Widgets:
                                            @merlin123
                                            Sorry, hatte die Frage leider übersehen...
                                            Mit
                                            iob url iobroker.vis-2-widgets-inventwo@latest
                                            133
                                            22551
