    4. Test VIS 2 inventwo Widgets
    • jkvarel
      jkvarel Developer @Merlin123 last edited by
      @merlin123 wenn Type Button oder Read-Only klappt die Prüfung nicht wirklich. Ist mit dem nächsten Update behoben.
        Eisbaer721 last edited by
        Stellt man beim Universal-Widget auf Image um und lädt eine Datei in den Projektordner wird die Datei nicht angezeigt.
        jkvarel sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • jkvarel
          jkvarel Developer @Eisbaer721 last edited by
          @eisbaer721 hmm, anscheinend wird _PRJ_NAME nicht aufgelöst. Ich hatte es bisher nur mit Bildern in einem anderen Ordner als dem Projektordner getestet.
          • jkvarel
            jkvarel Developer last edited by
            Version 0.1.1. steht zum Testen bereit.
            @sigi234 @Merlin123 testet bitte bei euch ob die Fehler damit behoben sind.
            sigi234 Merlin123 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • jkvarel
              jkvarel Developer last edited by jkvarel
              Bei jeden Status kann nun ausgewählt werden ob auf Wert oder View geprüft werden soll. So wie es bisher auch bei dem Multi Widget ist. Auch ein separater Datenpunkt ist wieder wählbar. Wenn keiner eingetragen ist wird der oben in Allgemein -> Object ID verwendet.
                sigi234 Forum Testing Most Active @jkvarel last edited by sigi234
                @jkvarel sagte in Test VIS 2 inventwo Widgets:
                Hallo, V 0.1.1 installiert, keine Änderungen ersichtlich.
                Added new widget: Switch nicht vorhanden
                Update so gemacht:
                EDIT:
                ERLEDIGT
                • Merlin123
                  Merlin123 @jkvarel last edited by
                  @jkvarel Danke für das Update! Das mit den States scheint jetzt zu gehen 🙂
                  Ich bau mal weiter, mal schauen, ob ich noch irgendwo hängen bleibe.
                  Bzgl. der Anzeige des Iconnames usw. Hab da nix verstellt. Der Teil von Deinem Screenshot sieht auch wie bei Dir aus. Aber da wo man z.B. das Icon auswählt oder die Farbe kann man den Text nicht lesen.
                    sigi234 Forum Testing Most Active @Merlin123 last edited by
                    @merlin123
                    Wie hast du das Update gemacht?
                    • Merlin123
                      States bei NAV Button:
                      Ich kann zwar theoretisch States nutzen, aber ich kann kein Objekt auswählen, mit dem verglichen werden soll.
                      jkvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Merlin123
                        Icon:
                        Es fehlt die Funktion, die Iconfarbe zu invertieren
                        • Merlin123
                          Merlin123 last edited by Merlin123
                          Multiview:
                          Kann den Beitrag leider nicht mehr löschen...
                          Betrifft aber nicht nur Deine Widgets..
                          Kann das aber grundsätzlich jemand bestätigen:
                          Wenn man ein Widget in mehreren Views anzeigen lässt, werden die in der VIS angezeigt, aber nicht im Editor. Kann das sein? Ist "leicht" doof...
                            @merlin123 sagte in Test VIS 2 inventwo Widgets:
                            Ja
                            • jkvarel
                              @merlin123 Du musst bei "Compare by" dann Value auswählen. Ist wie bei den Multi Widgets mit "Prüfe auf".
                              Wenns auf "Compare by widget default" steht wird bei nav die view geprüft und bei allen anderen ein Datenpunkt.
                              • jkvarel
                                @merlin123 Iconfarbe invertieren ergibt keinen Sinn, da du am besten direkt die Farbe wählen kannst.
                                Das Invertieren bei den anderen Widgets gibt es, weil es dort Bilder sind und im Hintergrund Filter angewendet werden.
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @Eisbaer721 last edited by
                                  @eisbaer721 sagte in Test VIS 2 inventwo Widgets:
                                  So geht es bei mir:
                                  • Merlin123
                                    Merlin123 @jkvarel last edited by Merlin123
                                    Bin offensichtlich zu blöd.... So sieht das bei mir aus:
                                    Kann da keinen Datenpunkt auswählen
                                    EDIT:
                                    Hmmm... Das scheint ein Darstellungsfehler zu sein. Hab jetzt etwas rumgespielt und auch andere Widgets angelegt, auf einmal war es da.........
                                    • Merlin123
                                      Versteh ich nicht...
                                      Ich hab jetzt z.B. ein weißes Icon. Da der Hintergrund aber auch weiß ist, soll es schwarz dargestellt werden. In den alten Widgets konnte ich dann einfach "Farbe invertieren" wählen und war glücklich....
                                      • Merlin123
                                        Merlin123 @sigi234 last edited by
                                        @sigi234 sagte in Test VIS 2 inventwo Widgets:
                                        @merlin123
                                        Sorry, hatte die Frage leider übersehen...
                                        Mit
                                        iob url iobroker.vis-2-widgets-inventwo@latest
                                        • Merlin123
                                          Allgemein -> Count State
                                          Gibt es nur den Default State kann man da die Anzahl der States ändern.
                                          Sobald man was einträgt werden die States erzeugt, dafür verschwindet die "Count State" Anzeige sofort. Löscht man die zusätzlichen States wieder erscheint "Count State" erst wieder, wenn man ein anderes Widget anwählt und wieder zurück schaltet.
                                          Ab er mal Allgemein:
                                          Es ist so toll, wieder Deine Widgets zu haben! 😄 DANKE!
                                          Endlich kann ich auf die Vis-2 umsteigen 🙂
                                          Auch wenn das ne ganze Menge Arbeit ist alles nachzubauen 😛
                                          • Merlin123
                                            Ich habe ein Widget Typ "Read-Only" angelegt (versehentlich).
                                            Hab das komplett mit States usw. aufgepeppt....
                                            Dann ist mir der Fehler aufgefallen und ich wollte auf Typ "Nav" umschalten. Dabei stürzt der VIS Editor reproduzierbar ab. (nur noch weißes Bild). Nach dem Neuladen ist der Typ immer noch auf "Read-Only"
                                            ERGÄNZUNG:
                                            Das passiert auch wenn man von "Compare by widget default" auf "by Value" umschaltet. Hatte ein Widget mit 5 States, ab dem Umschalten des 3. States kommt der Fehler. Egal ob es vorher mehr States gab und man einen Umschalten will oder ob man den 3. State neu anlegt und umschaltet
                                            133
                                            22551
