    4. pvforecast has an invalid jsonConfig
      Thomas Braun Most Active last edited by
      @guitardoc
      Mit welchen Versionen bist du da unterwegs?
      • mcm1957
        mcm1957 @guitardoc last edited by
        @guitardoc said in pvforecast has an invalid jsonConfig:
        Ich bekomme den PVForecast Adapter nicht zum Laufen. Es kommt die folgende Meldung im Protokoll:
        admin.0
        2024-04-05 17:29:47.698	warn	pvforecast has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_pvsystems/items/devices/items/4","schemaPath":"#/items/allOf/5/then/allOf/1/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"width"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/_pvsystems/items/devices","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/23/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"/items/_pvsystems","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
        Die Werte in den Objekten stehen auch alle auf Null. Ich bin etwas ratlos...
        Das ist nur eine WARNING und die kanst du ignorieren. Die hat definitiv nichts mit der Funktion des Adapters zu tun.
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pvforecast/issues/133
        HGlab01 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.pvforecast
        closed [Bug]: Validator issue in the jsonConfig.json #133
        • mcm1957
          mcm1957 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun said in pvforecast has an invalid jsonConfig:
          @guitardoc
          Adapter
          js-controller
          node
          O/S
          Und bitte das VOLLSTÄNDIGE log des Adapterstarts
          • haus-automatisierung
            haus-automatisierung Developer Most Active last edited by
            @mcm57 Und wieder einer 🙃 Lass die Meldung doch bitte rausnehmen
              haus-automatisierung Developer Most Active @guitardoc last edited by
              @guitardoc sagte in pvforecast has an invalid jsonConfig:
              Das hat mit der Meldung aber nix zu tun. Gern mal ein ganzes Debug-Log teilen was genau passiert
                guitardoc @haus-automatisierung last edited by guitardoc
                Aaaaaalso:
                Bookworm in LXC auf Proxmox
                Node 18.20.1
                PV-Prognose 2.9.1
                SolarPredictionAPI mit API-Schlüssel
                pvforecast.0
                2024-04-05 18:28:42.793	error	Axios Error AxiosError: Request failed with status code 429
                pvforecast.0
                2024-04-05 18:28:42.742	error	Axios Error AxiosError: Request failed with status code 403
                pvforecast.0
                2024-04-05 17:28:42.479	info	Starting internal update cron (every 15 Minutes) for timezone: Europe/Berlin
                pvforecast.0
                2024-04-05 17:28:42.450	error	Axios Error AxiosError: Request failed with status code 429
                pvforecast.0
                2024-04-05 17:28:42.398	error	Axios Error AxiosError: Request failed with status code 403
                pvforecast.0
                2024-04-05 17:28:41.561	info	using system latitude: xxxxx longitude: yyyyyy
                pvforecast.0
                2024-04-05 17:28:41.549	info	starting. Version 2.9.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
                • mcm1957
                  mcm1957 @haus-automatisierung last edited by
                  Im Prinzip hast ja recht / versteh ich dich. Aber derzeit gibts keinen anderen funktionierenden Check. Sobald der existiert kann man auch von meiner Seite drüber reden die Meldung aus dem Log zu nhemen.
                  Kennst du dich mit Schemas aus?
                  Ev. kannst du ja das Schema fixen wenn Moritz nicht dazu kommt .
                  Kannst du einen geeigneten Codeschnipsel bastel n der die Prüfung vornimmt und den ich in den repochecker einbauen könnte?
                  Aber da ist hier OT. Können wir auch beim RepoChecker diskutieren.
                  (https://github.com/ioBroker/ioBroker.repochecker/issues/174)
                  mcm1957 created this issue in ioBroker/ioBroker.repochecker
                  open Add jsonConfig check #174
                    Thomas Braun Most Active @guitardoc last edited by
                    @guitardoc
                    Hast du die Systemzeit sauber gesetzt? Das sieht für mich etwas krumm aus.
                      guitardoc @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun Wie bekomme ich das raus?
                        @guitardoc
                        Schau dir
                        timedatectl
                        an.
                          timedatectl
                          Hmm, da kommt
                          Uncaught ReferenceError: timedatectl is not defined
                            @guitardoc
                            Sollte eigentlich so aussehen:
                            [thomas@roamer iob_diag]$ timedatectl
                                           Local time: Fr 2024-04-05 20:08:21 CEST
                                       Universal time: Fr 2024-04-05 18:08:21 UTC
                                             RTC time: Fr 2024-04-05 18:08:21
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                              guitardoc @Thomas Braun last edited by guitardoc
                              @thomas-braun Arrrgh, mein Fehler. War im falschen Programm… 🙂
                              mn@iobroker:~$ timedatectl
                                             Local time: Fri 2024-04-05 20:27:07 CEST
                                         Universal time: Fri 2024-04-05 18:27:07 UTC
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: inactive
                                        RTC in local TZ: no
                              mn@iobroker:~$
                                guitardoc @guitardoc last edited by
                                Muss da irgendwo was geändert werden? Mal abgesehen von der Uhrzeit stehen da unterschiedliche Dinge…
                                  Nee, passt. Unterschiedliche Dinge, weil unsere Systeme auch unterschiedlich sind.
                                    @thomas-braun OK, danke fürs Nachschauen. Vielleicht muss ich aber irgendwo anders noch was einstellen damit der Adapter läuft?
                                      Niemand mehr eine Idee? Hier noch meine Adaptereinstellungen:
                                        @guitardoc
                                        403 und 429 kommen vom Server, der lässt dich nicht rein. Zu oft angefragt?
                                          @thomas-braun Hmm, ich hab den letzten Provider in der Liste ausgewählt, weil der für das volle Programm den API-Key kostenlos ausgibt. Ich brauche die Berücksichtigung des Wetters, nur vom möglichen Sonnenstand her nützt es mir nicht viel wenn dicke Wolken am Himmel hängen.
                                          Vielleicht funktioniert der Provider auch gar nicht mehr.
                                          Hatte gestern mal noch einen anderen getestet, aber der funktionierte auch nicht. Werde es nachher noch mal testen. Ohne Einbeziehung des Wetters nützt es mir allerdings wie gesagt nicht viel.
                                          haus-automatisierung G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @guitardoc Teile doch bitte einfach ein Log im Debug-Mode 🙂
                                            1804
