    4. pvforecast has an invalid jsonConfig
    • mcm1957
      mcm1957 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun said in pvforecast has an invalid jsonConfig:
      @guitardoc
      Mit welchen Versionen bist du da unterwegs?
      Adapter
      js-controller
      node
      O/S
      Und bitte das VOLLSTÄNDIGE log des Adapterstarts
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active last edited by
        @mcm57 Und wieder einer 🙃 Lass die Meldung doch bitte rausnehmen
          haus-automatisierung Developer Most Active @guitardoc last edited by
          @guitardoc sagte in pvforecast has an invalid jsonConfig:
          Die Werte in den Objekten stehen auch alle auf Null. Ich bin etwas ratlos...
          Das hat mit der Meldung aber nix zu tun. Gern mal ein ganzes Debug-Log teilen was genau passiert
            guitardoc @haus-automatisierung last edited by guitardoc
            Aaaaaalso:
            Bookworm in LXC auf Proxmox
            Node 18.20.1
            PV-Prognose 2.9.1
            SolarPredictionAPI mit API-Schlüssel
            pvforecast.0
            2024-04-05 18:28:42.793	error	Axios Error AxiosError: Request failed with status code 429
            pvforecast.0
            2024-04-05 18:28:42.742	error	Axios Error AxiosError: Request failed with status code 403
            pvforecast.0
            2024-04-05 17:28:42.479	info	Starting internal update cron (every 15 Minutes) for timezone: Europe/Berlin
            pvforecast.0
            2024-04-05 17:28:42.450	error	Axios Error AxiosError: Request failed with status code 429
            pvforecast.0
            2024-04-05 17:28:42.398	error	Axios Error AxiosError: Request failed with status code 403
            pvforecast.0
            2024-04-05 17:28:41.561	info	using system latitude: xxxxx longitude: yyyyyy
            pvforecast.0
            2024-04-05 17:28:41.549	info	starting. Version 2.9.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
            • mcm1957
              mcm1957 @haus-automatisierung last edited by
              Im Prinzip hast ja recht / versteh ich dich. Aber derzeit gibts keinen anderen funktionierenden Check. Sobald der existiert kann man auch von meiner Seite drüber reden die Meldung aus dem Log zu nhemen.
              Kennst du dich mit Schemas aus?
              Ev. kannst du ja das Schema fixen wenn Moritz nicht dazu kommt .
              Kannst du einen geeigneten Codeschnipsel bastel n der die Prüfung vornimmt und den ich in den repochecker einbauen könnte?
              Aber da ist hier OT. Können wir auch beim RepoChecker diskutieren.
              (https://github.com/ioBroker/ioBroker.repochecker/issues/174)
              mcm1957 created this issue in ioBroker/ioBroker.repochecker
              open Add jsonConfig check #174
                Thomas Braun Most Active @guitardoc last edited by
                @guitardoc
                Hast du die Systemzeit sauber gesetzt? Das sieht für mich etwas krumm aus.
                  guitardoc @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun Wie bekomme ich das raus?
                    @guitardoc
                    Schau dir
                    timedatectl
                    an.
                      timedatectl
                      Hmm, da kommt
                      Uncaught ReferenceError: timedatectl is not defined
                        @guitardoc
                        Sollte eigentlich so aussehen:
                        [thomas@roamer iob_diag]$ timedatectl
                                       Local time: Fr 2024-04-05 20:08:21 CEST
                                   Universal time: Fr 2024-04-05 18:08:21 UTC
                                         RTC time: Fr 2024-04-05 18:08:21
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                          guitardoc @Thomas Braun last edited by guitardoc
                          @thomas-braun Arrrgh, mein Fehler. War im falschen Programm… 🙂
                          mn@iobroker:~$ timedatectl
                                         Local time: Fri 2024-04-05 20:27:07 CEST
                                     Universal time: Fri 2024-04-05 18:27:07 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: inactive
                                    RTC in local TZ: no
                          mn@iobroker:~$
                            guitardoc @guitardoc last edited by
                            Muss da irgendwo was geändert werden? Mal abgesehen von der Uhrzeit stehen da unterschiedliche Dinge…
                              Nee, passt. Unterschiedliche Dinge, weil unsere Systeme auch unterschiedlich sind.
                                @thomas-braun OK, danke fürs Nachschauen. Vielleicht muss ich aber irgendwo anders noch was einstellen damit der Adapter läuft?
                                  Niemand mehr eine Idee? Hier noch meine Adaptereinstellungen:
                                    @guitardoc
                                    403 und 429 kommen vom Server, der lässt dich nicht rein. Zu oft angefragt?
                                      @thomas-braun Hmm, ich hab den letzten Provider in der Liste ausgewählt, weil der für das volle Programm den API-Key kostenlos ausgibt. Ich brauche die Berücksichtigung des Wetters, nur vom möglichen Sonnenstand her nützt es mir nicht viel wenn dicke Wolken am Himmel hängen.
                                      Vielleicht funktioniert der Provider auch gar nicht mehr.
                                      Hatte gestern mal noch einen anderen getestet, aber der funktionierte auch nicht. Werde es nachher noch mal testen. Ohne Einbeziehung des Wetters nützt es mir allerdings wie gesagt nicht viel.
                                      haus-automatisierung G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @guitardoc Teile doch bitte einfach ein Log im Debug-Mode 🙂
                                          Hab es gleich noch mal getestet. Gestern hatte ich es nur mit Mäusekino versucht, da hab ich wohl mit den dicken Daumen irgendwo was falsch eingestellt. Jetzt am "richtigen" Rechner funktioniert es mit dem ersten Provider aus der Liste.
                                          Der letzte Provider scheint tot zu sein - daher startete der Adapter nicht. Nun muss ich mich mal durch die einzelnen Subscriptions der beiden anderen Provider hangeln - obwohl es halt fraglich ist, ob sich so viel Energie einsparen lässt wenn man vorher weiß wie viel die PV-Anlage in den nächsten Tagen liefern wird (vor allem da ich auch noch 20kWh Speicher habe) um die Kosten für eine Subscription wieder zu erwirtschaften... 🙂
                                            @haus-automatisierung Hab den letzten Provider aus der Liste noch mal eingestellt. Hier das Debug-Log:
                                            pvforecast.0
                                            2024-04-06 12:41:08.732	debug	[updateActualDataCron] next execution:
                                            pvforecast.0
                                            2024-04-06 12:41:08.726	info	Starting internal update cron (every 15 Minutes) for timezone: Europe/Berlin
                                            pvforecast.0
                                            2024-04-06 12:41:08.662	debug	finished plants update
                                            pvforecast.0
                                            2024-04-06 12:41:08.662	debug	finished plant update: "Westseite"
                                            pvforecast.0
                                            2024-04-06 12:41:08.611	debug	generated JSON table of "Westseite": [{"Time":"2024-04-06T04:32:49+00:00","Power":"0,000"},{"Time":"2024-04-06T05:00:00+00:00","Power":"0,260"},{"Time":"2024-04-06T06:00:00+00:00","Power":"0,588"},{"Time":"2024-04-06T07:00:00+00:00","Power":"0,887"},{"Time":"2024-04-06T08:00:00+00:00","Power":"1,287"},{"Time":"2024-04-06T09:00:00+00:00","Power":"1,784"},{"Time":"2024-04-06T10:00:00+00:00","Power":"1,983"},{"Time":"2024-04-06T11:00:00+00:00","Power":"2,344"},{"Time":"2024-04-06T12:00:00+00:00","Power":"2,807"},{"Time":"2024-04-06T13:00:00+00:00","Power":"2,857"},{"Time":"2024-04-06T14:00:00+00:00","Power":"2,633"},{"Time":"2024-04-06T15:00:00+00:00","Power":"2,716"},{"Time":"2024-04-06T16:00:00+00:00","Power":"2,251"},{"Time":"2024-04-06T17:00:00+00:00","Power":"1,163"},{"Time":"2024-04-06T17:51:40+00:00","Power":"0,000"},{"Time":"2024-04-07T04:30:36+00:00","Power":"0,000"},{"Time":"2024-04-07T05:00:00+00:00","Power":"0,264"},{"Time":"2024-04-07T06:00:00+00:00","Power":"0,597"},{"Time":"2024-04-07T07:00:00+00:00","Power":"0,909"},{"Time":"2024-04-07T08:00:00+00:00","Power":"1,196"},{"Time":"2024-04-07T09:00:00+00:00","Power":"1,481"},{"Time":"2024-04-07T10:00:00+00:00","Power":"1,736"},{"Time":"2024-04-07T11:00:00+00:00","Power":"1,943"},{"Time":"2024-04-07T12:00:00+00:00","Power":"2,051"},{"Time":"2024-04-07T13:00:00+00:00","Power":"2,068"},{"Time":"2024-04-07T14:00:00+00:00","Power":"1,826"},{"Time":"2024-04-07T15:00:00+00:00","Power":"1,676"},{"Time":"2024-04-07T16:00:00+00:00","Power":"1,435"},{"Time":"2024-04-07T17:00:00+00:00","Power":"0,779"},{"Time":"2024-04-07T17:53:19+00:00","Power":"0,000"}]
                                            pvforecast.0
                                            2024-04-06 12:41:08.565	debug	generated JSON data of "Westseite": [{"t":1712377969000,"y":0},{"t":1712379600000,"y":0.26},{"t":1712383200000,"y":0.588},{"t":1712386800000,"y":0.887},{"t":1712390400000,"y":1.287},{"t":1712394000000,"y":1.784},{"t":1712397600000,"y":1.983},{"t":1712401200000,"y":2.344},{"t":1712404800000,"y":2.807},{"t":1712408400000,"y":2.857},{"t":1712412000000,"y":2.633},{"t":1712415600000,"y":2.716},{"t":1712419200000,"y":2.251},{"t":1712422800000,"y":1.163},{"t":1712425900000,"y":0},{"t":1712464236000,"y":0},{"t":1712466000000,"y":0.264},{"t":1712469600000,"y":0.597},{"t":1712473200000,"y":0.909},{"t":1712476800000,"y":1.196},{"t":1712480400000,"y":1.481},{"t":1712484000000,"y":1.736},{"t":1712487600000,"y":1.943},{"t":1712491200000,"y":2.051},{"t":1712494800000,"y":2.068},{"t":1712498400000,"y":1.826},{"t":1712502000000,"y":1.676},{"t":1712505600000,"y":1.435},{"t":1712509200000,"y":0.779},{"t":1712512399000,"y":0}]
                                            pvforecast.0
                                            2024-04-06 12:41:08.511	debug	[updateActualDataInterval] prepared data for plants.westseite.energy.*: {"2024-04-06 06:00:00":0,"2024-04-06 07:00:00":59,"2024-04-06 08:00:00":424,"2024-04-06 09:00:00":738,"2024-04-06 10:00:00":1087,"2024-04-06 11:00:00":1536,"2024-04-06 12:00:00":1884,"2024-04-06 13:00:00":2164,"2024-04-06 14:00:00":2576,"2024-04-06 15:00:00":2832,"2024-04-06 16:00:00":2745,"2024-04-06 17:00:00":2675,"2024-04-06 18:00:00":2484,"2024-04-06 19:00:00":2208,"2024-04-07 06:00:00":0,"2024-04-07 07:00:00":65,"2024-04-07 08:00:00":431,"2024-04-07 09:00:00":753,"2024-04-07 10:00:00":1053,"2024-04-07 11:00:00":1339,"2024-04-07 12:00:00":1609,"2024-04-07 13:00:00":1840,"2024-04-07 14:00:00":1997,"2024-04-07 15:00:00":2060,"2024-04-07 16:00:00":1947,"2024-04-07 17:00:00":1751,"2024-04-07 18:00:00":1556,"2024-04-07 19:00:00":1453}
                                            pvforecast.0
                                            2024-04-06 12:41:08.510	debug	[updateActualDataInterval] current service data for plants.westseite.service.data ("Westseite"): {"watts":{"2024-04-06T04:32:49+00:00":0,"2024-04-06T05:00:00+00:00":260,"2024-04-06T06:00:00+00:00":588,"2024-04-06T07:00:00+00:00":887,"2024-04-06T08:00:00+00:00":1287,"2024-04-06T09:00:00+00:00":1784,"2024-04-06T10:00:00+00:00":1983,"2024-04-06T11:00:00+00:00":2344,"2024-04-06T12:00:00+00:00":2807,"2024-04-06T13:00:00+00:00":2857,"2024-04-06T14:00:00+00:00":2633,"2024-04-06T15:00:00+00:00":2716,"2024-04-06T16:00:00+00:00":2251,"2024-04-06T17:00:00+00:00":1163,"2024-04-06T17:51:40+00:00":0,"2024-04-07T04:30:36+00:00":0,"2024-04-07T05:00:00+00:00":264,"2024-04-07T06:00:00+00:00":597,"2024-04-07T07:00:00+00:00":909,"2024-04-07T08:00:00+00:00":1196,"2024-04-07T09:00:00+00:00":1481,"2024-04-07T10:00:00+00:00":1736,"2024-04-07T11:00:00+00:00":1943,"2024-04-07T12:00:00+00:00":2051,"2024-04-07T13:00:00+00:00":2068,"2024-04-07T14:00:00+00:00":1826,"2024-04-07T15:00:00+00:00":1676,"2024-04-07T16:00:00+00:00":1435,"2024-04-07T17:00:00+00:00":779,"2024-04-07T17:53:19+00:00":0},"watt_hours_period":{"2024-04-06T04:32:49+00:00":0,"2024-04-06T05:00:00+00:00":59,"2024-04-06T06:00:00+00:00":424,"2024-04-06T07:00:00+00:00":738,"2024-04-06T08:00:00+00:00":1087,"2024-04-06T09:00:00+00:00":1536,"2024-04-06T10:00:00+00:00":1884,"2024-04-06T11:00:00+00:00":2164,"2024-04-06T12:00:00+00:00":2576,"2024-04-06T13:00:00+00:00":2832,"2024-04-06T14:00:00+00:00":2745,"2024-04-06T15:00:00+00:00":2675,"2024-04-06T16:00:00+00:00":2484,"2024-04-06T17:00:00+00:00":1707,"2024-04-06T17:51:40+00:00":501,"2024-04-07T04:30:36+00:00":0,"2024-04-07T05:00:00+00:00":65,"2024-04-07T06:00:00+00:00":431,"2024-04-07T07:00:00+00:00":753,"2024-04-07T08:00:00+00:00":1053,"2024-04-07T09:00:00+00:00":1339,"2024-04-07T10:00:00+00:00":1609,"2024-04-07T11:00:00+00:00":1840,"2024-04-07T12:00:00+00:00":1997,"2024-04-07T13:00:00+00:00":2060,"2024-04-07T14:00:00+00:00":1947,"2024-04-07T15:00:00+00:00":1751,"2024-04-07T16:00:00+00:00":1556,"2024-04-07T17:00:00+00:00":1107,"2024-04-07T17:53:19+00:00":346},"watt_hours":{"2024-04-06T04:32:49+00:00":0,"2024-04-06T05:00:00+00:00":59,"2024-04-06T06:00:00+00:00":483,"2024-04-06T07:00:00+00:00":1221,"2024-04-06T08:00:00+00:00":2308,"2024-04-06T09:00:00+00:00":3844,"2024-04-06T10:00:00+00:00":5728,"2024-04-06T11:00:00+00:00":7892,"2024-04-06T12:00:00+00:00":10468,"2024-04-06T13:00:00+00:00":13300,"2024-04-06T14:00:00+00:00":16045,"2024-04-06T15:00:00+00:00":18720,"2024-04-06T16:00:00+00:00":21204,"2024-04-06T17:00:00+00:00":22911,"2024-04-06T17:51:40+00:00":23412,"2024-04-07T04:30:36+00:00":0,"2024-04-07T05:00:00+00:00":65,"2024-04-07T06:00:00+00:00":496,"2024-04-07T07:00:00+00:00":1249,"2024-04-07T08:00:00+00:00":2302,"2024-04-07T09:00:00+00:00":3641,"2024-04-07T10:00:00+00:00":5250,"2024-04-07T11:00:00+00:00":7090,"2024-04-07T12:00:00+00:00":9087,"2024-04-07T13:00:00+00:00":11147,"2024-04-07T14:00:00+00:00":13094,"2024-04-07T15:00:00+00:00":14845,"2024-04-07T16:00:00+00:00":16401,"2024-04-07T17:00:00+00:00":17508,"2024-04-07T17:53:19+00:00":17854},"watt_hours_day":{"2024-04-06":23412,"2024-04-07":17854}}
                                            pvforecast.0
                                            2024-04-06 12:41:08.466	debug	finished plant update: "Ostseite"
                                            pvforecast.0
                                            2024-04-06 12:41:08.419	debug	generated JSON table of "Ostseite": [{"Time":"2024-04-06T04:32:49+00:00","Power":"0,000"},{"Time":"2024-04-06T05:00:00+00:00","Power":"0,356"},{"Time":"2024-04-06T06:00:00+00:00","Power":"0,796"},{"Time":"2024-04-06T07:00:00+00:00","Power":"1,602"},{"Time":"2024-04-06T08:00:00+00:00","Power":"3,021"},{"Time":"2024-04-06T09:00:00+00:00","Power":"3,378"},{"Time":"2024-04-06T10:00:00+00:00","Power":"2,242"},{"Time":"2024-04-06T11:00:00+00:00","Power":"1,839"},{"Time":"2024-04-06T12:00:00+00:00","Power":"1,565"},{"Time":"2024-04-06T13:00:00+00:00","Power":"1,123"},{"Time":"2024-04-06T14:00:00+00:00","Power":"0,713"},{"Time":"2024-04-06T15:00:00+00:00","Power":"0,448"},{"Time":"2024-04-06T16:00:00+00:00","Power":"0,222"},{"Time":"2024-04-06T17:00:00+00:00","Power":"0,125"},{"Time":"2024-04-06T17:51:40+00:00","Power":"0,000"},{"Time":"2024-04-07T04:30:36+00:00","Power":"0,000"},{"Time":"2024-04-07T05:00:00+00:00","Power":"0,367"},{"Time":"2024-04-07T06:00:00+00:00","Power":"0,794"},{"Time":"2024-04-07T07:00:00+00:00","Power":"1,233"},{"Time":"2024-04-07T08:00:00+00:00","Power":"1,737"},{"Time":"2024-04-07T09:00:00+00:00","Power":"1,983"},{"Time":"2024-04-07T10:00:00+00:00","Power":"1,740"},{"Time":"2024-04-07T11:00:00+00:00","Power":"1,555"},{"Time":"2024-04-07T12:00:00+00:00","Power":"1,312"},{"Time":"2024-04-07T13:00:00+00:00","Power":"1,075"},{"Time":"2024-04-07T14:00:00+00:00","Power":"0,868"},{"Time":"2024-04-07T15:00:00+00:00","Power":"0,648"},{"Time":"2024-04-07T16:00:00+00:00","Power":"0,360"},{"Time":"2024-04-07T17:00:00+00:00","Power":"0,191"},{"Time":"2024-04-07T17:53:19+00:00","Power":"0,000"}]
                                            pvforecast.0
                                            2024-04-06 12:41:08.374	debug	generated JSON data of "Ostseite": [{"t":1712377969000,"y":0},{"t":1712379600000,"y":0.356},{"t":1712383200000,"y":0.796},{"t":1712386800000,"y":1.602},{"t":1712390400000,"y":3.021},{"t":1712394000000,"y":3.378},{"t":1712397600000,"y":2.242},{"t":1712401200000,"y":1.839},{"t":1712404800000,"y":1.565},{"t":1712408400000,"y":1.123},{"t":1712412000000,"y":0.713},{"t":1712415600000,"y":0.448},{"t":1712419200000,"y":0.222},{"t":1712422800000,"y":0.125},{"t":1712425900000,"y":0},{"t":1712464236000,"y":0},{"t":1712466000000,"y":0.367},{"t":1712469600000,"y":0.794},{"t":1712473200000,"y":1.233},{"t":1712476800000,"y":1.737},{"t":1712480400000,"y":1.983},{"t":1712484000000,"y":1.74},{"t":1712487600000,"y":1.555},{"t":1712491200000,"y":1.312},{"t":1712494800000,"y":1.075},{"t":1712498400000,"y":0.868},{"t":1712502000000,"y":0.648},{"t":1712505600000,"y":0.36},{"t":1712509200000,"y":0.191},{"t":1712512399000,"y":0}]
                                            pvforecast.0
                                            2024-04-06 12:41:08.323	debug	[updateActualDataInterval] prepared data for plants.ostseite.energy.*: {"2024-04-06 06:00:00":0,"2024-04-06 07:00:00":81,"2024-04-06 08:00:00":576,"2024-04-06 09:00:00":1199,"2024-04-06 10:00:00":2312,"2024-04-06 11:00:00":3200,"2024-04-06 12:00:00":2810,"2024-04-06 13:00:00":2041,"2024-04-06 14:00:00":1702,"2024-04-06 15:00:00":1344,"2024-04-06 16:00:00":918,"2024-04-06 17:00:00":581,"2024-04-06 18:00:00":335,"2024-04-06 19:00:00":228,"2024-04-07 06:00:00":0,"2024-04-07 07:00:00":90,"2024-04-07 08:00:00":581,"2024-04-07 09:00:00":1014,"2024-04-07 10:00:00":1485,"2024-04-07 11:00:00":1860,"2024-04-07 12:00:00":1862,"2024-04-07 13:00:00":1648,"2024-04-07 14:00:00":1434,"2024-04-07 15:00:00":1194,"2024-04-07 16:00:00":972,"2024-04-07 17:00:00":758,"2024-04-07 18:00:00":504,"2024-04-07 19:00:00":361}
                                            pvforecast.0
                                            2024-04-06 12:41:08.319	debug	[updateActualDataInterval] current service data for plants.ostseite.service.data ("Ostseite"): {"watts":{"2024-04-06T04:32:49+00:00":0,"2024-04-06T05:00:00+00:00":356,"2024-04-06T06:00:00+00:00":796,"2024-04-06T07:00:00+00:00":1602,"2024-04-06T08:00:00+00:00":3021,"2024-04-06T09:00:00+00:00":3378,"2024-04-06T10:00:00+00:00":2242,"2024-04-06T11:00:00+00:00":1839,"2024-04-06T12:00:00+00:00":1565,"2024-04-06T13:00:00+00:00":1123,"2024-04-06T14:00:00+00:00":713,"2024-04-06T15:00:00+00:00":448,"2024-04-06T16:00:00+00:00":222,"2024-04-06T17:00:00+00:00":125,"2024-04-06T17:51:40+00:00":0,"2024-04-07T04:30:36+00:00":0,"2024-04-07T05:00:00+00:00":367,"2024-04-07T06:00:00+00:00":794,"2024-04-07T07:00:00+00:00":1233,"2024-04-07T08:00:00+00:00":1737,"2024-04-07T09:00:00+00:00":1983,"2024-04-07T10:00:00+00:00":1740,"2024-04-07T11:00:00+00:00":1555,"2024-04-07T12:00:00+00:00":1312,"2024-04-07T13:00:00+00:00":1075,"2024-04-07T14:00:00+00:00":868,"2024-04-07T15:00:00+00:00":648,"2024-04-07T16:00:00+00:00":360,"2024-04-07T17:00:00+00:00":191,"2024-04-07T17:53:19+00:00":0},"watt_hours_period":{"2024-04-06T04:32:49+00:00":0,"2024-04-06T05:00:00+00:00":81,"2024-04-06T06:00:00+00:00":576,"2024-04-06T07:00:00+00:00":1199,"2024-04-06T08:00:00+00:00":2312,"2024-04-06T09:00:00+00:00":3200,"2024-04-06T10:00:00+00:00":2810,"2024-04-06T11:00:00+00:00":2041,"2024-04-06T12:00:00+00:00":1702,"2024-04-06T13:00:00+00:00":1344,"2024-04-06T14:00:00+00:00":918,"2024-04-06T15:00:00+00:00":581,"2024-04-06T16:00:00+00:00":335,"2024-04-06T17:00:00+00:00":174,"2024-04-06T17:51:40+00:00":54,"2024-04-07T04:30:36+00:00":0,"2024-04-07T05:00:00+00:00":90,"2024-04-07T06:00:00+00:00":581,"2024-04-07T07:00:00+00:00":1014,"2024-04-07T08:00:00+00:00":1485,"2024-04-07T09:00:00+00:00":1860,"2024-04-07T10:00:00+00:00":1862,"2024-04-07T11:00:00+00:00":1648,"2024-04-07T12:00:00+00:00":1434,"2024-04-07T13:00:00+00:00":1194,"2024-04-07T14:00:00+00:00":972,"2024-04-07T15:00:00+00:00":758,"2024-04-07T16:00:00+00:00":504,"2024-04-07T17:00:00+00:00":276,"2024-04-07T17:53:19+00:00":85},"watt_hours":{"2024-04-06T04:32:49+00:00":0,"2024-04-06T05:00:00+00:00":81,"2024-04-06T06:00:00+00:00":657,"2024-04-06T07:00:00+00:00":1856,"2024-04-06T08:00:00+00:00":4168,"2024-04-06T09:00:00+00:00":7368,"2024-04-06T10:00:00+00:00":10178,"2024-04-06T11:00:00+00:00":12219,"2024-04-06T12:00:00+00:00":13921,"2024-04-06T13:00:00+00:00":15265,"2024-04-06T14:00:00+00:00":16183,"2024-04-06T15:00:00+00:00":16764,"2024-04-06T16:00:00+00:00":17099,"2024-04-06T17:00:00+00:00":17273,"2024-04-06T17:51:40+00:00":17327,"2024-04-07T04:30:36+00:00":0,"2024-04-07T05:00:00+00:00":90,"2024-04-07T06:00:00+00:00":671,"2024-04-07T07:00:00+00:00":1685,"2024-04-07T08:00:00+00:00":3170,"2024-04-07T09:00:00+00:00":5030,"2024-04-07T10:00:00+00:00":6892,"2024-04-07T11:00:00+00:00":8540,"2024-04-07T12:00:00+00:00":9974,"2024-04-07T13:00:00+00:00":11168,"2024-04-07T14:00:00+00:00":12140,"2024-04-07T15:00:00+00:00":12898,"2024-04-07T16:00:00+00:00":13402,"2024-04-07T17:00:00+00:00":13678,"2024-04-07T17:53:19+00:00":13763},"watt_hours_day":{"2024-04-06":17327,"2024-04-07":13763}}
                                            pvforecast.0
                                            2024-04-06 12:41:08.317	debug	[updateActualDataInterval] starting update (today: 6, tomorrow: 7)
                                            pvforecast.0
                                            2024-04-06 12:41:08.315	debug	received all data
                                            pvforecast.0
                                            2024-04-06 12:41:08.315	error	Axios Error AxiosError: Request failed with status code 429
                                            pvforecast.0
                                            2024-04-06 12:41:08.136	debug	Starting update of Westseite
                                            pvforecast.0
                                            2024-04-06 12:41:08.136	debug	plant "Westseite" - last update: 1712399297585, service url: https://solarenergyprediction.p.rapidapi.com/v2.0/solar/prediction?decoration=forecast.solar&lat=xx&lon=yy&deg=42&az=90&wp=8910
                                            pvforecast.0
                                            2024-04-06 12:41:08.131	debug	received all data
                                            pvforecast.0
                                            2024-04-06 12:41:08.131	error	Axios Error AxiosError: Request failed with status code 403
                                            pvforecast.0
                                            2024-04-06 12:41:07.195	debug	Starting update of Ostseite
                                            pvforecast.0
                                            2024-04-06 12:41:07.195	debug	plant "Ostseite" - last update: 1712399296910, service url: https://solarenergyprediction.p.rapidapi.com/v2.0/solar/prediction?decoration=forecast.solar&lat=xxxxxxxxxxxxx&lon=yyyyyyyyyyyyyyyyyy&deg=42&az=-90&wp=7290
                                            pvforecast.0
                                            2024-04-06 12:41:07.152	debug	init done
                                            pvforecast.0
                                            2024-04-06 12:41:07.002	debug	creating states for plant: "Westseite" (westseite)
                                            pvforecast.0
                                            2024-04-06 12:41:06.903	debug	creating states for plant: "Ostseite" (ostseite)
                                            pvforecast.0
                                            2024-04-06 12:41:06.889	debug	The interval is set to 60 minutes
                                            pvforecast.0
                                            2024-04-06 12:41:06.889	debug	Existing plant devices: [{"type":"device","common":{"name":"Ostseite"},"native":{},"from":"system.adapter.pvforecast.0","user":"system.user.admin","ts":1712399959095,"_id":"pvforecast.0.plants.ostseite","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}},{"type":"device","common":{"name":"Westseite"},"native":{},"from":"system.adapter.pvforecast.0","user":"system.user.admin","ts":1712399959189,"_id":"pvforecast.0.plants.westseite","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}] - configured: ["pvforecast.0.plants.ostseite","pvforecast.0.plants.westseite"]
                                            pvforecast.0
                                            2024-04-06 12:41:06.872	info	using system latitude: xxxxxxxx longitude: yyyyyyyy
                                            pvforecast.0
                                            2024-04-06 12:41:06.866	debug	[onReady] longitude and/or latitude not set, loading system configuration
                                            pvforecast.0
                                            2024-04-06 12:41:06.866	debug	instance config: {"service":"spa","interval":60,"apiKey":"**********","weatherEnabled":false,"latitude":"","longitude":"","everyhourEnabled":false,"everyhourStepsize":"full","watt_kw":false,"influxinstace":"","chartingEnabled":false,"chartingSummary":false,"chartingSummaryGraphcolor":"#000000","chartingSummaryLabelcolor":"#cccccc","chartingJustToday":true,"chartingLabelFormat":"DD.MM. HH:mm","chartingLabelSize":12,"chartingRoation":270,"chartingAxisStepY":1,"devices":[{"name":"Ostseite","azimuth":-90,"tilt":42,"peakpower":7.29,"graphcolor":"#ff00e7","labelcolor":"#ff00e7"},{"name":"Westseite","azimuth":90,"tilt":42,"peakpower":8.91,"graphcolor":"#007eff","labelcolor":"#007eff"}]}
                                            pvforecast.0
                                            2024-04-06 12:41:06.861	info	starting. Version 2.9.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
                                            pvforecast.0
                                            2024-04-06 12:41:06.730	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                            pvforecast.0
                                            pvforecast.0
                                            2024-04-06 12:41:06.715	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                            pvforecast.0
                                            2024-04-06 12:41:06.659	debug	States create User PubSub Client
                                            pvforecast.0
                                            2024-04-06 12:41:06.659	debug	States create System PubSub Client
                                            pvforecast.0
                                            2024-04-06 12:41:06.650	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                            pvforecast.0
                                            2024-04-06 12:41:06.632	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                            pvforecast.0
                                            2024-04-06 12:41:06.630	debug	Objects client initialize lua scripts
                                            pvforecast.0
                                            2024-04-06 12:41:06.602	debug	Objects create User PubSub Client
                                            pvforecast.0
                                            2024-04-06 12:41:06.602	debug	Objects create System PubSub Client
                                            pvforecast.0
                                            2024-04-06 12:41:06.601	debug	Objects client ready ... initialize now
                                            pvforecast.0
                                            2024-04-06 12:41:06.584	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                            pvforecast.0
                                            2024-04-06 12:41:03.725	info	terminating
                                            pvforecast.0
                                            2024-04-06 12:41:03.223	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            pvforecast.0
                                            2024-04-06 12:41:03.222	debug	Plugin sentry destroyed
                                            pvforecast.0
                                            2024-04-06 12:41:03.222	info	terminating
                                            pvforecast.0
                                            2024-04-06 12:41:03.222	debug	stopped updateActualDataInterval
                                            pvforecast.0
                                            2024-04-06 12:41:03.221	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            pvforecast.0
                                            2024-04-06 12:39:19.889	debug	[updateActualDataCron] next execution:
                                            pvforecast.0
                                            2024-04-06 12:39:19.882	info	Starting internal update cron (every 15 Minutes) for timezone: Europe/Berlin
                                            pvforecast.0
                                            2024-04-06 12:39:19.815	debug	finished plants update
                                            pvforecast.0
                                            2024-04-06 12:39:19.815	debug	finished plant update: "Westseite"
                                            pvforecast.0
                                            2024-04-06 12:39:19.764	debug	generated JSON table of "Westseite": [{"Time":"2024-04-06T04:32:49+00:00","Power":"0,000"},{"Time":"2024-04-06T05:00:00+00:00","Power":"0,260"},{"Time":"2024-04-06T06:00:00+00:00","Power":"0,588"},{"Time":"2024-04-06T07:00:00+00:00","Power":"0,887"},{"Time":"2024-04-06T08:00:00+00:00","Power":"1,287"},{"Time":"2024-04-06T09:00:00+00:00","Power":"1,784"},{"Time":"2024-04-06T10:00:00+00:00","Power":"1,983"},{"Time":"2024-04-06T11:00:00+00:00","Power":"2,344"},{"Time":"2024-04-06T12:00:00+00:00","Power":"2,807"},{"Time":"2024-04-06T13:00:00+00:00","Power":"2,857"},{"Time":"2024-04-06T14:00:00+00:00","Power":"2,633"},{"Time":"2024-04-06T15:00:00+00:00","Power":"2,716"},{"Time":"2024-04-06T16:00:00+00:00","Power":"2,251"},{"Time":"2024-04-06T17:00:00+00:00","Power":"1,163"},{"Time":"2024-04-06T17:51:40+00:00","Power":"0,000"},{"Time":"2024-04-07T04:30:36+00:00","Power":"0,000"},{"Time":"2024-04-07T05:00:00+00:00","Power":"0,264"},{"Time":"2024-04-07T06:00:00+00:00","Power":"0,597"},{"Time":"2024-04-07T07:00:00+00:00","Power":"0,909"},{"Time":"2024-04-07T08:00:00+00:00","Power":"1,196"},{"Time":"2024-04-07T09:00:00+00:00","Power":"1,481"},{"Time":"2024-04-07T10:00:00+00:00","Power":"1,736"},{"Time":"2024-04-07T11:00:00+00:00","Power":"1,943"},{"Time":"2024-04-07T12:00:00+00:00","Power":"2,051"},{"Time":"2024-04-07T13:00:00+00:00","Power":"2,068"},{"Time":"2024-04-07T14:00:00+00:00","Power":"1,826"},{"Time":"2024-04-07T15:00:00+00:00","Power":"1,676"},{"Time":"2024-04-07T16:00:00+00:00","Power":"1,435"},{"Time":"2024-04-07T17:00:00+00:00","Power":"0,779"},{"Time":"2024-04-07T17:53:19+00:00","Power":"0,000"}]
                                            pvforecast.0
                                            2024-04-06 12:39:19.718	debug	generated JSON data of "Westseite": [{"t":1712377969000,"y":0},{"t":1712379600000,"y":0.26},{"t":1712383200000,"y":0.588},{"t":1712386800000,"y":0.887},{"t":1712390400000,"y":1.287},{"t":1712394000000,"y":1.784},{"t":1712397600000,"y":1.983},{"t":1712401200000,"y":2.344},{"t":1712404800000,"y":2.807},{"t":1712408400000,"y":2.857},{"t":1712412000000,"y":2.633},{"t":1712415600000,"y":2.716},{"t":1712419200000,"y":2.251},{"t":1712422800000,"y":1.163},{"t":1712425900000,"y":0},{"t":1712464236000,"y":0},{"t":1712466000000,"y":0.264},{"t":1712469600000,"y":0.597},{"t":1712473200000,"y":0.909},{"t":1712476800000,"y":1.196},{"t":1712480400000,"y":1.481},{"t":1712484000000,"y":1.736},{"t":1712487600000,"y":1.943},{"t":1712491200000,"y":2.051},{"t":1712494800000,"y":2.068},{"t":1712498400000,"y":1.826},{"t":1712502000000,"y":1.676},{"t":1712505600000,"y":1.435},{"t":1712509200000,"y":0.779},{"t":1712512399000,"y":0}]
                                            pvforecast.0
                                            2024-04-06 12:39:19.659	debug	[updateActualDataInterval] prepared data for plants.westseite.energy.*: {"2024-04-06 06:00:00":0,"2024-04-06 07:00:00":59,"2024-04-06 08:00:00":424,"2024-04-06 09:00:00":738,"2024-04-06 10:00:00":1087,"2024-04-06 11:00:00":1536,"2024-04-06 12:00:00":1884,"2024-04-06 13:00:00":2164,"2024-04-06 14:00:00":2576,"2024-04-06 15:00:00":2832,"2024-04-06 16:00:00":2745,"2024-04-06 17:00:00":2675,"2024-04-06 18:00:00":2484,"2024-04-06 19:00:00":2208,"2024-04-07 06:00:00":0,"2024-04-07 07:00:00":65,"2024-04-07 08:00:00":431,"2024-04-07 09:00:00":753,"2024-04-07 10:00:00":1053,"2024-04-07 11:00:00":1339,"2024-04-07 12:00:00":1609,"2024-04-07 13:00:00":1840,"2024-04-07 14:00:00":1997,"2024-04-07 15:00:00":2060,"2024-04-07 16:00:00":1947,"2024-04-07 17:00:00":1751,"2024-04-07 18:00:00":1556,"2024-04-07 19:00:00":1453}
                                            pvforecast.0
                                            2024-04-06 12:39:19.658	debug	[updateActualDataInterval] current service data for plants.westseite.service.data ("Westseite"): {"watts":{"2024-04-06T04:32:49+00:00":0,"2024-04-06T05:00:00+00:00":260,"2024-04-06T06:00:00+00:00":588,"2024-04-06T07:00:00+00:00":887,"2024-04-06T08:00:00+00:00":1287,"2024-04-06T09:00:00+00:00":1784,"2024-04-06T10:00:00+00:00":1983,"2024-04-06T11:00:00+00:00":2344,"2024-04-06T12:00:00+00:00":2807,"2024-04-06T13:00:00+00:00":2857,"2024-04-06T14:00:00+00:00":2633,"2024-04-06T15:00:00+00:00":2716,"2024-04-06T16:00:00+00:00":2251,"2024-04-06T17:00:00+00:00":1163,"2024-04-06T17:51:40+00:00":0,"2024-04-07T04:30:36+00:00":0,"2024-04-07T05:00:00+00:00":264,"2024-04-07T06:00:00+00:00":597,"2024-04-07T07:00:00+00:00":909,"2024-04-07T08:00:00+00:00":1196,"2024-04-07T09:00:00+00:00":1481,"2024-04-07T10:00:00+00:00":1736,"2024-04-07T11:00:00+00:00":1943,"2024-04-07T12:00:00+00:00":2051,"2024-04-07T13:00:00+00:00":2068,"2024-04-07T14:00:00+00:00":1826,"2024-04-07T15:00:00+00:00":1676,"2024-04-07T16:00:00+00:00":1435,"2024-04-07T17:00:00+00:00":779,"2024-04-07T17:53:19+00:00":0},"watt_hours_period":{"2024-04-06T04:32:49+00:00":0,"2024-04-06T05:00:00+00:00":59,"2024-04-06T06:00:00+00:00":424,"2024-04-06T07:00:00+00:00":738,"2024-04-06T08:00:00+00:00":1087,"2024-04-06T09:00:00+00:00":1536,"2024-04-06T10:00:00+00:00":1884,"2024-04-06T11:00:00+00:00":2164,"2024-04-06T12:00:00+00:00":2576,"2024-04-06T13:00:00+00:00":2832,"2024-04-06T14:00:00+00:00":2745,"2024-04-06T15:00:00+00:00":2675,"2024-04-06T16:00:00+00:00":2484,"2024-04-06T17:00:00+00:00":1707,"2024-04-06T17:51:40+00:00":501,"2024-04-07T04:30:36+00:00":0,"2024-04-07T05:00:00+00:00":65,"2024-04-07T06:00:00+00:00":431,"2024-04-07T07:00:00+00:00":753,"2024-04-07T08:00:00+00:00":1053,"2024-04-07T09:00:00+00:00":1339,"2024-04-07T10:00:00+00:00":1609,"2024-04-07T11:00:00+00:00":1840,"2024-04-07T12:00:00+00:00":1997,"2024-04-07T13:00:00+00:00":2060,"2024-04-07T14:00:00+00:00":1947,"2024-04-07T15:00:00+00:00":1751,"2024-04-07T16:00:00+00:00":1556,"2024-04-07T17:00:00+00:00":1107,"2024-04-07T17:53:19+00:00":346},"watt_hours":{"2024-04-06T04:32:49+00:00":0,"2024-04-06T05:00:00+00:00":59,"2024-04-06T06:00:00+00:00":483,"2024-04-06T07:00:00+00:00":1221,"2024-04-06T08:00:00+00:00":2308,"2024-04-06T09:00:00+00:00":3844,"2024-04-06T10:00:00+00:00":5728,"2024-04-06T11:00:00+00:00":7892,"2024-04-06T12:00:00+00:00":10468,"2024-04-06T13:00:00+00:00":13300,"2024-04-06T14:00:00+00:00":16045,"2024-04-06T15:00:00+00:00":18720,"2024-04-06T16:00:00+00:00":21204,"2024-04-06T17:00:00+00:00":22911,"2024-04-06T17:51:40+00:00":23412,"2024-04-07T04:30:36+00:00":0,"2024-04-07T05:00:00+00:00":65,"2024-04-07T06:00:00+00:00":496,"2024-04-07T07:00:00+00:00":1249,"2024-04-07T08:00:00+00:00":2302,"2024-04-07T09:00:00+00:00":3641,"2024-04-07T10:00:00+00:00":5250,"2024-04-07T11:00:00+00:00":7090,"2024-04-07T12:00:00+00:00":9087,"2024-04-07T13:00:00+00:00":11147,"2024-04-07T14:00:00+00:00":13094,"2024-04-07T15:00:00+00:00":14845,"2024-04-07T16:00:00+00:00":16401,"2024-04-07T17:00:00+00:00":17508,"2024-04-07T17:53:19+00:00":17854},"watt_hours_day":{"2024-04-06":23412,"2024-04-07":17854}}
                                            pvforecast.0
                                            2024-04-06 12:39:19.613	debug	finished plant update: "Ostseite"
                                            pvforecast.0
                                            2024-04-06 12:39:19.563	debug	generated JSON table of "Ostseite": [{"Time":"2024-04-06T04:32:49+00:00","Power":"0,000"},{"Time":"2024-04-06T05:00:00+00:00","Power":"0,356"},{"Time":"2024-04-06T06:00:00+00:00","Power":"0,796"},{"Time":"2024-04-06T07:00:00+00:00","Power":"1,602"},{"Time":"2024-04-06T08:00:00+00:00","Power":"3,021"},{"Time":"2024-04-06T09:00:00+00:00","Power":"3,378"},{"Time":"2024-04-06T10:00:00+00:00","Power":"2,242"},{"Time":"2024-04-06T11:00:00+00:00","Power":"1,839"},{"Time":"2024-04-06T12:00:00+00:00","Power":"1,565"},{"Time":"2024-04-06T13:00:00+00:00","Power":"1,123"},{"Time":"2024-04-06T14:00:00+00:00","Power":"0,713"},{"Time":"2024-04-06T15:00:00+00:00","Power":"0,448"},{"Time":"2024-04-06T16:00:00+00:00","Power":"0,222"},{"Time":"2024-04-06T17:00:00+00:00","Power":"0,125"},{"Time":"2024-04-06T17:51:40+00:00","Power":"0,000"},{"Time":"2024-04-07T04:30:36+00:00","Power":"0,000"},{"Time":"2024-04-07T05:00:00+00:00","Power":"0,367"},{"Time":"2024-04-07T06:00:00+00:00","Power":"0,794"},{"Time":"2024-04-07T07:00:00+00:00","Power":"1,233"},{"Time":"2024-04-07T08:00:00+00:00","Power":"1,737"},{"Time":"2024-04-07T09:00:00+00:00","Power":"1,983"},{"Time":"2024-04-07T10:00:00+00:00","Power":"1,740"},{"Time":"2024-04-07T11:00:00+00:00","Power":"1,555"},{"Time":"2024-04-07T12:00:00+00:00","Power":"1,312"},{"Time":"2024-04-07T13:00:00+00:00","Power":"1,075"},{"Time":"2024-04-07T14:00:00+00:00","Power":"0,868"},{"Time":"2024-04-07T15:00:00+00:00","Power":"0,648"},{"Time":"2024-04-07T16:00:00+00:00","Power":"0,360"},{"Time":"2024-04-07T17:00:00+00:00","Power":"0,191"},{"Time":"2024-04-07T17:53:19+00:00","Power":"0,000"}]
                                            pvforecast.0
                                            2024-04-06 12:39:19.514	debug	generated JSON data of "Ostseite": [{"t":1712377969000,"y":0},{"t":1712379600000,"y":0.356},{"t":1712383200000,"y":0.796},{"t":1712386800000,"y":1.602},{"t":1712390400000,"y":3.021},{"t":1712394000000,"y":3.378},{"t":1712397600000,"y":2.242},{"t":1712401200000,"y":1.839},{"t":1712404800000,"y":1.565},{"t":1712408400000,"y":1.123},{"t":1712412000000,"y":0.713},{"t":1712415600000,"y":0.448},{"t":1712419200000,"y":0.222},{"t":1712422800000,"y":0.125},{"t":1712425900000,"y":0},{"t":1712464236000,"y":0},{"t":1712466000000,"y":0.367},{"t":1712469600000,"y":0.794},{"t":1712473200000,"y":1.233},{"t":1712476800000,"y":1.737},{"t":1712480400000,"y":1.983},{"t":1712484000000,"y":1.74},{"t":1712487600000,"y":1.555},{"t":1712491200000,"y":1.312},{"t":1712494800000,"y":1.075},{"t":1712498400000,"y":0.868},{"t":1712502000000,"y":0.648},{"t":1712505600000,"y":0.36},{"t":1712509200000,"y":0.191},{"t":1712512399000,"y":0}]
                                            pvforecast.0
                                            2024-04-06 12:39:19.462	debug	[updateActualDataInterval] prepared data for plants.ostseite.energy.*: {"2024-04-06 06:00:00":0,"2024-04-06 07:00:00":81,"2024-04-06 08:00:00":576,"2024-04-06 09:00:00":1199,"2024-04-06 10:00:00":2312,"2024-04-06 11:00:00":3200,"2024-04-06 12:00:00":2810,"2024-04-06 13:00:00":2041,"2024-04-06 14:00:00":1702,"2024-04-06 15:00:00":1344,"2024-04-06 16:00:00":918,"2024-04-06 17:00:00":581,"2024-04-06 18:00:00":335,"2024-04-06 19:00:00":228,"2024-04-07 06:00:00":0,"2024-04-07 07:00:00":90,"2024-04-07 08:00:00":581,"2024-04-07 09:00:00":1014,"2024-04-07 10:00:00":1485,"2024-04-07 11:00:00":1860,"2024-04-07 12:00:00":1862,"2024-04-07 13:00:00":1648,"2024-04-07 14:00:00":1434,"2024-04-07 15:00:00":1194,"2024-04-07 16:00:00":972,"2024-04-07 17:00:00":758,"2024-04-07 18:00:00":504,"2024-04-07 19:00:00":361}
                                            pvforecast.0
                                            2024-04-06 12:39:19.458	debug	[updateActualDataInterval] current service data for plants.ostseite.service.data ("Ostseite"): {"watts":{"2024-04-06T04:32:49+00:00":0,"2024-04-06T05:00:00+00:00":356,"2024-04-06T06:00:00+00:00":796,"2024-04-06T07:00:00+00:00":1602,"2024-04-06T08:00:00+00:00":3021,"2024-04-06T09:00:00+00:00":3378,"2024-04-06T10:00:00+00:00":2242,"2024-04-06T11:00:00+00:00":1839,"2024-04-06T12:00:00+00:00":1565,"2024-04-06T13:00:00+00:00":1123,"2024-04-06T14:00:00+00:00":713,"2024-04-06T15:00:00+00:00":448,"2024-04-06T16:00:00+00:00":222,"2024-04-06T17:00:00+00:00":125,"2024-04-06T17:51:40+00:00":0,"2024-04-07T04:30:36+00:00":0,"2024-04-07T05:00:00+00:00":367,"2024-04-07T06:00:00+00:00":794,"2024-04-07T07:00:00+00:00":1233,"2024-04-07T08:00:00+00:00":1737,"2024-04-07T09:00:00+00:00":1983,"2024-04-07T10:00:00+00:00":1740,"2024-04-07T11:00:00+00:00":1555,"2024-04-07T12:00:00+00:00":1312,"2024-04-07T13:00:00+00:00":1075,"2024-04-07T14:00:00+00:00":868,"2024-04-07T15:00:00+00:00":648,"2024-04-07T16:00:00+00:00":360,"2024-04-07T17:00:00+00:00":191,"2024-04-07T17:53:19+00:00":0},"watt_hours_period":{"2024-04-06T04:32:49+00:00":0,"2024-04-06T05:00:00+00:00":81,"2024-04-06T06:00:00+00:00":576,"2024-04-06T07:00:00+00:00":1199,"2024-04-06T08:00:00+00:00":2312,"2024-04-06T09:00:00+00:00":3200,"2024-04-06T10:00:00+00:00":2810,"2024-04-06T11:00:00+00:00":2041,"2024-04-06T12:00:00+00:00":1702,"2024-04-06T13:00:00+00:00":1344,"2024-04-06T14:00:00+00:00":918,"2024-04-06T15:00:00+00:00":581,"2024-04-06T16:00:00+00:00":335,"2024-04-06T17:00:00+00:00":174,"2024-04-06T17:51:40+00:00":54,"2024-04-07T04:30:36+00:00":0,"2024-04-07T05:00:00+00:00":90,"2024-04-07T06:00:00+00:00":581,"2024-04-07T07:00:00+00:00":1014,"2024-04-07T08:00:00+00:00":1485,"2024-04-07T09:00:00+00:00":1860,"2024-04-07T10:00:00+00:00":1862,"2024-04-07T11:00:00+00:00":1648,"2024-04-07T12:00:00+00:00":1434,"2024-04-07T13:00:00+00:00":1194,"2024-04-07T14:00:00+00:00":972,"2024-04-07T15:00:00+00:00":758,"2024-04-07T16:00:00+00:00":504,"2024-04-07T17:00:00+00:00":276,"2024-04-07T17:53:19+00:00":85},"watt_hours":{"2024-04-06T04:32:49+00:00":0,"2024-04-06T05:00:00+00:00":81,"2024-04-06T06:00:00+00:00":657,"2024-04-06T07:00:00+00:00":1856,"2024-04-06T08:00:00+00:00":4168,"2024-04-06T09:00:00+00:00":7368,"2024-04-06T10:00:00+00:00":10178,"2024-04-06T11:00:00+00:00":12219,"2024-04-06T12:00:00+00:00":13921,"2024-04-06T13:00:00+00:00":15265,"2024-04-06T14:00:00+00:00":16183,"2024-04-06T15:00:00+00:00":16764,"2024-04-06T16:00:00+00:00":17099,"2024-04-06T17:00:00+00:00":17273,"2024-04-06T17:51:40+00:00":17327,"2024-04-07T04:30:36+00:00":0,"2024-04-07T05:00:00+00:00":90,"2024-04-07T06:00:00+00:00":671,"2024-04-07T07:00:00+00:00":1685,"2024-04-07T08:00:00+00:00":3170,"2024-04-07T09:00:00+00:00":5030,"2024-04-07T10:00:00+00:00":6892,"2024-04-07T11:00:00+00:00":8540,"2024-04-07T12:00:00+00:00":9974,"2024-04-07T13:00:00+00:00":11168,"2024-04-07T14:00:00+00:00":12140,"2024-04-07T15:00:00+00:00":12898,"2024-04-07T16:00:00+00:00":13402,"2024-04-07T17:00:00+00:00":13678,"2024-04-07T17:53:19+00:00":13763},"watt_hours_day":{"2024-04-06":17327,"2024-04-07":13763}}
                                            pvforecast.0
                                            2024-04-06 12:39:19.416	debug	[updateActualDataInterval] starting update (today: 6, tomorrow: 7)
                                            pvforecast.0
                                            2024-04-06 12:39:19.415	debug	received all data
                                            pvforecast.0
                                            2024-04-06 12:39:19.415	debug	Last update of "Westseite" is within refresh interval - skipping
                                            pvforecast.0
                                            2024-04-06 12:39:19.415	debug	plant "Westseite" - last update: 1712399297585, service url: https://api.forecast.solar/estimate/x/y/42/90/8.91?time=utc
                                            pvforecast.0
                                            2024-04-06 12:39:19.372	debug	received all data
                                            pvforecast.0
                                            2024-04-06 12:39:19.372	debug	Last update of "Ostseite" is within refresh interval - skipping
                                            pvforecast.0
                                            2024-04-06 12:39:19.372	debug	plant "Ostseite" - last update: 1712399296910, service url: https://api.forecast.solar/estimate/x/y/42/-90/7.29?time=utc
                                            pvforecast.0
                                            2024-04-06 12:39:19.370	debug	init done
                                            pvforecast.0
                                            2024-04-06 12:39:19.188	debug	creating states for plant: "Westseite" (westseite)
                                            pvforecast.0
                                            2024-04-06 12:39:19.094	debug	creating states for plant: "Ostseite" (ostseite)
                                            pvforecast.0
                                            2024-04-06 12:39:19.081	debug	The interval is set to 60 minutes
                                            pvforecast.0
                                            2024-04-06 12:39:19.081	debug	Existing plant devices: [{"type":"device","common":{"name":"Ostseite"},"native":{},"from":"system.adapter.pvforecast.0","user":"system.user.admin","ts":1712399295484,"_id":"pvforecast.0.plants.ostseite","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}},{"type":"device","common":{"name":"Westseite"},"native":{},"from":"system.adapter.pvforecast.0","user":"system.user.admin","ts":1712399295586,"_id":"pvforecast.0.plants.westseite","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}] - configured: ["pvforecast.0.plants.ostseite","pvforecast.0.plants.westseite"]
                                            pvforecast.0
                                            2024-04-06 12:39:19.064	info	using system latitude: x longitude: y
                                            pvforecast.0
                                            2024-04-06 12:39:19.059	debug	[onReady] longitude and/or latitude not set, loading system configuration
                                            pvforecast.0
                                            2024-04-06 12:39:19.059	debug	instance config: {"service":"forecastsolar","interval":60,"apiKey":"","weatherEnabled":false,"latitude":"","longitude":"","everyhourEnabled":false,"everyhourStepsize":"full","watt_kw":false,"influxinstace":"","chartingEnabled":false,"chartingSummary":false,"chartingSummaryGraphcolor":"#000000","chartingSummaryLabelcolor":"#cccccc","chartingJustToday":true,"chartingLabelFormat":"DD.MM. HH:mm","chartingLabelSize":12,"chartingRoation":270,"chartingAxisStepY":1,"devices":[{"name":"Ostseite","azimuth":-90,"tilt":42,"peakpower":7.29,"graphcolor":"#ff00e7","labelcolor":"#ff00e7"},{"name":"Westseite","azimuth":90,"tilt":42,"peakpower":8.91,"graphcolor":"#007eff","labelcolor":"#007eff"}]}
                                            pvforecast.0
                                            2024-04-06 12:39:19.053	info	starting. Version 2.9.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
                                            pvforecast.0
                                            2024-04-06 12:39:18.934	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                            pvforecast.0
                                            2024-04-06 12:39:18.919	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                            pvforecast.0
                                            2024-04-06 12:39:18.862	debug	States create User PubSub Client
                                            pvforecast.0
                                            2024-04-06 12:39:18.861	debug	States create System PubSub Client
                                            pvforecast.0
                                            2024-04-06 12:39:18.854	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                            pvforecast.0
                                            2024-04-06 12:39:18.836	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                            pvforecast.0
                                            2024-04-06 12:39:18.834	debug	Objects client initialize lua scripts
                                            pvforecast.0
                                            2024-04-06 12:39:18.804	debug	Objects create User PubSub Client
                                            pvforecast.0
                                            2024-04-06 12:39:18.804	debug	Objects create System PubSub Client
                                            pvforecast.0
                                            2024-04-06 12:39:18.803	debug	Objects client ready ... initialize now
                                            pvforecast.0
                                            2024-04-06 12:39:18.786	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                            pvforecast.0
                                            2024-04-06 12:39:15.954	info	terminating
                                            pvforecast.0
                                            2024-04-06 12:39:15.453	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            pvforecast.0
                                            2024-04-06 12:39:15.452	info	terminating
                                            pvforecast.0
                                            2024-04-06 12:39:15.452	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            1804
