      MCU last edited by MCU
      @le-r-kelly
      • Thema StateHTML
      Also das CSS passt nicht zu dem Widget.
      Unabhängig davon, wird damit auch nur die Schriftgröße gesetzt.
      Was steht in der HTML, stell es mal rein.
      • Thema StateList
      So wie es aussieht, möchtest du nur ein Button darstellen, oder was wird mit dem Fenster gemacht? Zur StateList gehört Icon, Label und Action. Wie ist es im Layout eingestellt?
      Was willst du vergrößern? Bild.
      -> Body Stil
      {"false": {"font-size": "20px"}}
        LE-R.Kelly @MCU last edited by LE-R.Kelly
        @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
        • ListenpunktStateHTML:
          Die wird innerhalb des ioBroker vom Adapter ical erstellt. Da sind manuelle Einflussmöglichkeiten (meines Wissens) begrenzt:
        <span style="font-weight: bold; color: orange"><span class="icalPreWarn iCal-Abfallkalender">Morgen  </span></span><span style="font-weight: normal; color: orange"><span class='icalPreWarn2 iCal-Abfallkalender2'> Restabfalltonne </span></span><br/>
        <span style="font-weight: bold; color: white"><span class="icalNormal iCal-Abfallkalender">In 3 Tagen  </span></span><span style="font-weight: normal; color:white"><span class='icalNormal2 iCal-Abfallkalender2'> Gelbe Tonne </span></span><br/>
        <span style="font-weight: bold; color: white"><span class="icalNormal iCal-Abfallkalender">In 4 Tagen  </span></span><span style="font-weight: normal; color:white"><span class='icalNormal2 iCal-Abfallkalender2'> Blaue Tonne </span></span><br/>
        <span style="font-weight: bold; color: white"><span class="icalNormal iCal-Abfallkalender">19.03.2024  </span></span><span style="font-weight: normal; color:white"><span class='icalNormal2 iCal-Abfallkalender2'> Restabfalltonne </span></span><br/>
        <span style="font-weight: bold; color: white"><span class="icalNormal iCal-Abfallkalender">21.03.2024  </span></span><span style="font-weight: normal; color:white"><span class='icalNormal2 iCal-Abfallkalender2'> Gelbe Tonne </span></span>
        • Listenpunkt Thema StateList
          Wenn man den Button "Fenster" betätigt öffnet sich ein Popup:
          Ich möchte nur Icon (mdi-speaker-wireless) + Text zentriert im Verhältnis zur Widget-Breite haben. Es scheint aber, als wäre ein nicht sichtbarer Bereich des Icons breiter als das Widget selbst, weshalb er es nicht zentriert darstellen kann, da es auf dem Tabelt wie folgt sichtbar ist (das Widget schließt bündig mit den darüberliegenden Widgets ab):
        • Listenpunkt Body Stil für einen Datenpunkt im StateList:
          führt leider zu keinen Auswirkungen, egal welche Größe ich einstelle.
        Weiterhin Danke für Deine Mühen 👍
        Ronny
          @le-r-kelly sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
          Dafür nutzt man HomeKitTile
          Welche jarvis-Version hast du?
          HTML zentriert
          So?
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/statehtml#statehtml-zentrieren
            @mcu
            Ich danke Dir 👍
            Ausprobieren konnte ich es noch nicht, ich hoffe es klappt am Wochenende.
            Ich nutze Version 3.1.8
            VG
            Ronny
              @mcu
              Hat super funktioniert, Danke nochmal 👍 😊 👍
              Kann man das auch vertikal zentrieren? Ich habe mich mal an https://kulturbanause.de/blog/text-mit-css-vertikal-zentrieren/ orientiert, kam aber nicht zum Ziel.
              .jarvis-widget-9cc9e479-2e16-4061-bdfe-f0c9ff4f5c04 .jarvis-StateHTML {
              	display: flex;
              	flex-direction: column;
              	align-items: center;
              	justify-content: center;
              	text-align: center;
                MCU last edited by
                @le-r-kelly
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/statehtml#auch-vertikal-zentrieren
                  firechumper last edited by
                  Hallo Zusammen,
                  für folgenden Anwendungsfall versuche ich eine Lösung zu finden.
                  TAB 1 soll standardmäßig angezeigt werden wenn DP xy im ioBroker auf false steht
                  TAB 2 soll standardmäßig angezeigt werden wenn DP xy im ioBroker auf true steht.
                  Ist das irgendwie zu realisieren? (Version 3.1.8)
                  Alex
                    @firechumper Auf allen Geräten oder nur auf einem bestimmten Gerät (PC, Handy, Tablet)?
                    Sind die DPs für beide gleich, oder sind es unterschiedliche DPs für TAB1 und TAB2?
                    PRO vorhanden?
                      michi15 last edited by michi15
                      Hallo zusammen
                      Ich wollte ein i-Frame zusammen mit einem normalen Widget (Auto-Ladung) auf einer Seite zusammen anzeigen.
                      Das funktioniert in der Desktop-Version bestens:
                      Leider sehe ich in der Smartphone-Ansicht nur das i-Frame aber das Widget gar nicht.
                      Es ist auch nicht seitlich zu finden.
                      Hier die Layout-Konfiguation:
                      Ich habe noch eine extra Smartphone-Ansicht dazu gemacht, dort ist das Widget aber auch nicht sichtbar.
                      Könnt ihr mir erklären warum?
                      Danke euch im Voraus.
                      Michi
                        MCU last edited by
                        @michi15 Welche Version von jarvis?
                        Setz mal das Widget nach oben und das IFrame nach unten.
                          michi15 @MCU last edited by
                          @mcu
                          Hi mcu,
                          das hab ich auch schon gemacht.
                          Keine Änderung. Das iframe ist da, das widget nicht.
                          Version ist 3.1.8
                            MCU @michi15 last edited by MCU
                            @michi15 Anscheinend werden 2 StateListen mit einem iFrame benötigt, um das iFrame und die StateListen auf dem Handy anzuzeigen. Das iFrame muss die letzte Ordernummer haben.
                            Offenes Problem:
                            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2462
                            jest01 created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                            open Probleme nach Update Jarvis auf Version 3.1.8 & 3.1.9 beta 2 #2462
                              @mcu
                              Danke dir für die Erklärung.
                              Damit funktioniert es jetzt. 🙂
                              • U
                                UncleB last edited by
                                Morgen zusammen.
                                Hab gerade mein Arvis von der 3.2 Alpha hochgezogen auf die aktuelle 3.2 Beta..
                                Nund lädt Jarvis nicht mehr, was hab ich den falsch gemacht bzw. übersehen?
                                  MCU @UncleB last edited by MCU
                                  @uncleb
                                  Unbedingt Cache und Cookies in den verwendeten Browsern löschen.
                                  • U
                                    UncleB @MCU last edited by
                                    @mcu Jetzt dist Discoparty angesagt haha
                                    Aber in jedem Browser & auch im privaten Modus
                                    An was könnte das den liegen?Aufzeichnung 2024-04-15 095126.mp4
                                    M S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @uncleb Habe ich auch festgestellt und ist als Issue bekannt. Also abwarten.
                                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2630
                                      mcuiobroker created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                      closed [3.2.0-beta.10] Windows App -> Zitternde Widgets #2630
                                        SlipKoRn_DH88 @UncleB last edited by
                                        @uncleb schau mal hier: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2613
                                        Das hatte ich anfangs auch und es lag an den Scripts.
                                        SlipKoRn88 created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                        closed 3.2.0 beta9 Seite läd ununterbrochen neu #2613
                                          FloFlo last edited by
                                          ich habe eine Frage zur Visualisierung der Jalousiesteuerung. Mit der "BlindLevelAction" ist bei mir die Fahrrichtung verdreht. Im KNX benötige ich ein False für auf und ein True für zu. Kann man das in der Visualisierung oder im Gerät drehen?
                                          Vielen Dank für eine kurze Rückmeldung.
                                          Florian
                                            MCU @FloFlo last edited by MCU
                                            @floflo Alternativen:
                                            1. Alias DP
                                            2. Datenpunkt-Eigenschaft Wert ändern
                                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/actionelement/blindlevelaction#button-tauschen-umdrehen
                                            3. Per CSS
                                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/blindlevelaction-rolllaeden/button-tauschen
                                            254
                                            4489
                                            2640919
