    4. Bayrol Webportal
    Bayrol Webportal
    • OliverIO
      OliverIO @sued72 last edited by
      @sued72
      ok weiterebuggen.
      das letzte log() wieder entfernen und neue log() in der folgenden funktion einfügen
      async function getCID(text){
          const regex = /var clients = [(\d+)];/gm;
          let result = regex.exec(text);
          log(text);
          log(result);
          if (result.length==2) return result[1];
          return undefined;
      text sollte den inhalt der website enthalten, wie zuvor
      result sollte so etwas ähnliches wie folgt enthalten. hier nur ein ausschnitt, aber die nummer aus var clients sollte sichtbar sein (die kann bei dir anders sein, hier aus sicherheitsgründen in 00000 geändert)
      javascript.0 (2448) script.js.bayrol: [ 'var clients = [00000];', '00000', index: 4841, input: '<!DOCTYPE html>\n' + '<html>\n' + '<head>\n' + '\t<title>BAYROL Web Portal</title>\n' + '\t<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">\n' +
        log(result) liefert null zurück!
        • OliverIO
          OliverIO @sued72 last edited by OliverIO
          @sued72
          und text?
          wenn da was drin steht, dann bitte per pn senden
            sued72 @OliverIO last edited by
            @oliverio kommt...
            • OliverIO
              @sued72
              was soll ich nun mit einem screenshot anfangen?
              ich will den text kopieren und hier durch den befehl jagen
              deswegen bitte per pn senden. hat doch heute auch schon geklappt
                @oliverio ah... sende dir es via PN
                • OliverIO
                  @sued72
                  ich bin etwas ratlos. genau die stelle funktioniert einwandfrei auch wenn ich der funktion dein html unterschiebe. wie wenn das regex bei dir nicht funktioniert und dann auch kein objekt zurückgibt (result)
                  im weiteren verlauf kommt es dann zu einem fehler, aber ich gehe davon aus, das es evtl daran liegt, das ihr unterschiedliche geräte habt bzw. die berechtigung da nicht zusammen passt.
                  deine hab ich ja nicht.
                    sued72 last edited by sued72
                    @oliverio verstehe ich es richtig, aus dem Text, den ich dir gesendet habe suchst du die CID?
                    Website sieht so aus:
                      sued72 @sued72 last edited by sued72
                      irgendwie funktioniert die regex (grün markiert) nicht. Beim nächsten Step kickt er raus.
                      https://regex101.com/r/x2KaZP/1
                        @sued72 ich habe mal folgendes versucht:
                        const regex = /var clients = c72a9a75-d187-4165-bb1a-f08702a1d95f-image.png[(\d+)cfcaea71-7025-4aad-b94c-db25a92fa87d-image.png];/gm;
                        jeweils ein backslash vor [ und ] damit diese als "literal" interpretiert werden.
                        Damit bekomme ich dann den Text zurück wie von dir oben beschrieben.
                        Zusätzlich habe ich noch die regex in der Funktion extractValues() anpassen müssen. Gleiche Anpassung wie oben den backslash ""vor "[" und "]", um die eckigen Klammern "literal"zu machen, so dass diese nicht als regex syntax verstanden werden.
                        const regexPH = /[pH]</span><h1>([\d.]+)</h1>/gm;
                        const regexMV = /[mV]</span><h1>([\d.]+)</h1>/gm;
                        const regexCC = /[°C]</span><h1>([\d.]+)</h1>/gm;
                        Jetzt läufts!
                        Danke, für den Support.
                        • Q
                          qwertz @sued72 last edited by
                          @sued72 Cool ! Kannst du einmal das komplette funktionierende Skript reinstellen bitte ?
                            sued72 @qwertz last edited by sued72
                            @qwertz habe noch das Salzgehalt mit reingenommen. Habe die Automatic Salt. Das müsstest du halt anpassen.
                            Achtung: Code kopieren und 127 sowie 113..116 nacharbeiten!!! Siehe weiter unten das beschriebene Problem im Verlauf des Chats
                            // jshint esversion: 8
                            const fetch = require('node-fetch');
                            //config start
                            let user="username";
                            let password="password";
                            let dpPH = "0_userdata.0.BayrolSaltRlxPro.pH";
                            let dpMV = "0_userdata.0.BayrolSaltRlxPro.Redox";
                            let dpCC = "0_userdata.0.BayrolSaltRlxPro.Temperature";
                            let dpSL =  "0_userdata.0.BayrolSaltRlxPro.Salinity";
                            let requesttime=10*1000; //erneuterdatenabruf in Millisekunden
                            const useragent = "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Safari/537.36 Edg/123.0.0.0";
                            //config end
                            async function main() {
                                let sessionid = await getSession();
                                let cid= await login(user,password,sessionid);
                                if (cid) await getData(sessionid,cid);
                            async function  getSession() {
                                const response = await fetch("https://www.bayrol-poolaccess.de/webview/index.php", {
                                    "headers": {
                                      "accept": "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7",
                                      "accept-language": "de-DE,de;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7",
                                      "cache-control": "no-cache",
                                      "pragma": "no-cache",
                                      "sec-ch-ua": "\"Not_A Brand\";v=\"8\", \"Chromium\";v=\"120\", \"Google Chrome\";v=\"120\"",
                                      "sec-ch-ua-mobile": "?0",
                                      "sec-ch-ua-platform": "\"Windows\"",
                                      "sec-fetch-dest": "document",
                                      "sec-fetch-mode": "navigate",
                                      "sec-fetch-site": "none",
                                      "sec-fetch-user": "?1",
                                      "upgrade-insecure-requests": "1",
                                      "User-Agent":useragent
                                    "ReferrerPolicy": "strict-origin-when-cross-origin",
                                    "body": null,
                                    "method": "GET"
                                  let headers = await response.headers;
                                //log (headers);
                                  return getSessionId(headers.get("set-cookie"));
                            async function login(user,password,sessionid) {
                              let body=`username=${encodeURIComponent(user)}&password=${encodeURIComponent(password)}&login=Anmelden`;
                              const response = await fetch("https://www.bayrol-poolaccess.de/webview/p/login.php?r=reg", {
                                "headers": {
                                  "content-type": "application/x-www-form-urlencoded",
                                  "sec-fetch-site": "same-origin",
                                  "cookie": `PHPSESSID=${sessionid}`,
                                  "Referer": "https://www.bayrol-poolaccess.de/webview/p/login.php",
                                  "Referrer-Policy": "strict-origin-when-cross-origin",
                                "body": body,
                                "method": "POST"
                              let text=await response.text();
                              //log(text);
                              return getCID(text);
                            async function getData(sessionid,cid) {
                              const response = await fetch(`https://www.bayrol-poolaccess.de/webview/getdata.php?cid=${cid}`, {
                                   "headers": {
                                  "accept": "*/*",
                                  "sec-fetch-dest": "empty",
                                  "sec-fetch-mode": "cors",
                                  "x-requested-with": "XMLHttpRequest",
                                  "Referer": "https://www.bayrol-poolaccess.de/webview/p/plants.php",
                                "body": null,
                                "method": "GET"
                              log(text)
                              writeData(extractValues(text));
                              setTimeout(getData.bind(this),requesttime,sessionid,cid);
                            function writeData(obj) {
                            try {
                                setState(dpCC,parseFloat(obj.CC));
                                setState(dpMV,parseFloat(obj.MV));
                                setState(dpPH,parseFloat(obj.PH));
                                setState(dpSL,parseFloat(obj.SL));
                            } catch (error) {
                                log(error);
                            function extractValues(text){
                              const regexPH = /[pH]\<\/span><h1>([\d\.]+)<\/h1>/gm;
                              const regexMV = /[mV]\<\/span><h1>([\d\.]+)<\/h1>/gm;
                              const regexCC = /[°C]\<\/span><h1>([\d\.]+)<\/h1>/gm;
                              const regexSL = /[g\\l]<\/span><h1>([\d\.]+)<\/h1>/gm;
                              return {
                                PH:regexPH.exec(text)[1],
                                MV:regexMV.exec(text)[1],
                                CC:regexCC.exec(text)[1],
                                SL:regexSL.exec(text)[1],
                                //log(text);
                                //log(result);
                                return undefined;
                            function getSessionId(setcookie){
                                let cookieHeader = setcookie;
                                if (cookieHeader.length>0) {
                                    let cookieArray = cookieHeader.split(";")
                                    const cookieObject = {};
                                    cookieArray.forEach(cookie => {
                                      const [name, value] = cookie.split('=');
                                      cookieObject[(name||"empty").trim()] = (value||"").trim();
                                    return cookieObject["PHPSESSID"]||"";
                            main();
                            Q 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Q
                              qwertz @sued72 last edited by qwertz
                              @sued72 Danke.
                              Leider weiter der gleiche Fehler
                              00:22:10.707	silly	javascript.0 (1749383) Objects user redis pmessage */cfg.o.script.js.Bayrol:{"common":{"name":"Bayrol","expert":true,"engineType":"Javascript/js","engine":"system.adapter.javascript.0","source":"// jshint esversion: 8\nconst fetch = require('node-fetch'); \n \n//config start\nlet user=\"xxx\";\nlet password=\"xxx\";\nlet dpPH = \"0_userdata.0.BayrolSaltRlxPro.pH\";\nlet dpMV = \"0_userdata.0.BayrolSaltRlxPro.Redox\";\nlet dpCC = \"0_userdata.0.BayrolSaltRlxPro.Temperature\";\nlet requesttime=10*1000; //erneuterdatenabruf in Millisekunden\n \nconst useragent = \"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Safari/537.36 Edg/123.0.0.0\";\n//config end\n \nasync function main() {\n let sessionid = await getSession ();\n let cid= await login(user,password,sessionid); \n if (cid) await getData(sessionid,cid);\n}\nasync function getSession() {\n const response = await fetch(\"https://www.bayrol-poolaccess.de/webview/index.php\", {\n \"headers\": {\n \"accept\": \"text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7\",\n \"accept-language\": \"de-DE,de;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7\",\n \"cache-control\": \"no-cache\",\n \"pragma\": \"no-cache\",\n \"sec-ch-ua\": \"\\\"Not_A Brand\\\";v=\\\"8\\\", \\\"Chromium\\\";v=\\\"120\\\", \\\"Google Chrome\\\";v=\\\"120\\\"\",\n \"sec-ch-ua-mobile\": \"?0\",\n \"sec-ch-ua-platform\": \"\\\"Windows\\\"\",\n \"sec-fetch-dest\": \"document\",\n \"sec-fetch-mode\": \"navigate\",\n \"sec-fetch-site\": \"none\",\n \"sec-fetch-user\": \"?1\",\n \"upgrade-insecure-requests\": \"1\",\n \"User-Agent\":useragent\n },\n \"ReferrerPolicy\": \"strict-origin-when-cross-origin\",\n \"body\": null,\n \"method\": \"GET\"\n });\n let headers = await response.headers;\n //log (headers);\n return getSessionId(headers.get(\"set-cookie\"));\n}\nasync function login(user,password,sessionid) {\n let body=`username=${encodeURIComponent(user)}&password=${encodeURIComponent(password)}&login=Anmelden`;\n const response = await fetch(\"https://www.bayrol-poolaccess.de/webview/p/login.php?r=reg\", {\n \"headers\": {\n \"accept\": \"text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7\",\n \"accept-language\": \"de-DE,de;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7\",\n \"cache-control\": \"no-cache\",\n \"content-type\": \"application/x-www-form-urlencoded\",\n \"pragma\": \"no-cache\",\n \"sec-ch-ua\": \"\\\"Not_A Brand\\\";v=\\\"8\\\", \\\"Chromium\\\";v=\\\"120\\\", \\\"Google Chrome\\\";v=\\\"120\\\"\",\n \"sec-ch-ua-mobile\": \"?0\",\n \"sec-ch-ua-platform\": \"\\\"Windows\\\"\",\n \"sec-fetch-dest\": \"document\",\n \"sec-fetch-mode\": \"navigate\",\n \"sec-fetch-site\": \"same-origin\",\n \"sec-fetch-user\": \"?1\",\n \"upgrade-insecure-requests\": \"1\",\n \"cookie\": `PHPSESSID=${sessionid}`,\n \"Referer\": \"https://www.bayrol-poolaccess.de/webview/p/login.php\",\n \"Referrer-Policy\": \"strict-origin-when-cross-origin\",\n \"User-Agent\":useragent\n },\n \"body\": body,\n \"method\": \"POST\"\n }); \n let text=await response.text();\n //log(text);\n return getCID(text);\n}\nasync function getData(sessionid,cid) {\n const response = await fetch(`https://www.bayrol-poolaccess.de/webview/getdata.php?cid=${cid}`, {\n \"headers\": {\n \"accept\": \"*/*\",\n \"accept-language\": \"de-DE,de;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7\",\n \"cache-control\": \"no-cache\",\n \"pragma\": \"no-cache\",\n \"sec-ch-ua\": \"\\\"Not_A Brand\\\";v=\\\"8\\\", \\\"Chromium\\\";v=\\\"120\\\", \\\"Google Chrome\\\";v=\\\"120\\\"\",\n \"sec-ch-ua-mobile\": \"?0\",\n \"sec-ch-ua-platform\": \"\\\"Windows\\\"\",\n \"sec-fetch-dest\": \"empty\",\n \"sec-fetch-mode\": \"cors\",\n \"sec-fetch-site\": \"same-origin\",\n \"x-requested-with\": \"XMLHttpRequest\",\n \"cookie\": `PHPSESSID=${sessionid}`,\n \"Referer\": \"https://www.bayrol-poolaccess.de/webview/p/plants.php\",\n \"Referrer-Policy\": \"strict-origin-when-cross-origin\",\n \"User-Agent\":useragent\n },\n \"body\": null,\n \"method\": \"GET\"\n });\n let text=await response.text();\n log(text)\n writeData(extractValues(text));\n setTimeout(getData.bind(this),requesttime,sessionid,cid);\n}\nfunction writeData(obj) {\ntry {\n setState(dpCC,parseFloat(obj.CC));\n setState(dpMV,parseFloat(obj.MV));\n setState(dpPH,parseFloat(obj.PH));\n} catch (error) {\n log(error);\n} \n}\nfunction extractValues(text){\n const regexPH = /[pH]\\<\\/span><h1>([\\d\\.]+)<\\/h1>/gm;\n const regexMV = /[mV]\\<\\/span><h1>([\\d\\.]+)<\\/h1>/gm;\n const regexCC = /[°C]\\<\\/span><h1>([\\d\\.]+)<\\/h1>/gm;\n \n return {\n PH:regexPH.exec(text)[1],\n MV:regexMV.exec(text)[1],\n CC:regexCC.exec(text)[1],\n\n };\n \n}\nasync function getCID(text){\n const regex = /var clients = [(\\d+)];/gm;\n let result = regex.exec(text);\n //log(text);\n //log(result);\n if (result.length==2) return result[1];\n return undefined;\n}\nfunction getSessionId(setcookie){\n let cookieHeader = setcookie;\n if (cookieHeader.length>0) {\n let cookieArray = cookieHeader.split(\";\")\n const cookieObject = {};\n cookieArray.forEach(cookie => {\n const [name, value] = cookie.split('=');\n cookieObject[(name||\"empty\").trim()] = (value||\"\").trim();\n });\n return cookieObject[\"PHPSESSID\"]||\"\";\n }\n}\nmain();\n","debug":true,"verbose":true,"enabled":true},"type":"script","from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1712352130706,"_id":"script.js.Bayrol","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              00:22:10.712	info	javascript.0 (1749383) Stop script script.js.Bayrol
                              00:22:10.772	info	javascript.0 (1749383) Start javascript script.js.Bayrol
                              00:22:10.782	info	javascript.0 (1749383) script.js.Bayrol: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              00:22:11.315	error	javascript.0 (1749383) script.js.Bayrol: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'length')
                              00:22:11.315	error	javascript.0 (1749383) at getCID (script.js.Bayrol:128:16)
                              00:22:11.316	error	javascript.0 (1749383) at login (script.js.Bayrol:72:10)
                              00:22:11.316	error	javascript.0 (1749383) at main (script.js.Bayrol:17:14)
                              //config start
                              let user="xxx";
                              let password="xxx";
                              //config end
                                      "headers": {
                                      "body": null,
                                      "method": "GET"
                                  //log (headers);
                                  "headers": {
                                  "body": body,
                                  "method": "POST"
                                //log(text);
                                     "headers": {
                                    "accept": "*/*",
                                  "body": null,
                                  "method": "GET"
                                log(text)
                              try {
                              } catch (error) {
                                  log(error);
                                return {
                                  //log(text);
                                  //log(result);
                                  return undefined;
                              main();
                                Oh, das ist ja fies!!!
                                Sieht so aus, als ob der Interpreter hier im Forum beim reinkopieren den syntax verändert!
                                Die Zeile 127 von meinem Code oben sieht bei mir im JS Editor des ioBroker folgendermassen aus:
                                Der Code, nachdem er hier im Forum reinkopiert wurde sieht dann so aus.
                                Wenn du ihn dann wieder bei dir übernimmst, et voila, läuft es nicht.
                                Also dein Zeile 124 mit
                                ersetzen.
                                Und die Zeilen 112..114 mit
                                ersetzen.
                                Wichtig sind die \ vor [ und ] sowie vor 3b4b9379-467f-4801-91ca-606c74d52aef-image.png
                                also 34563d1b-424a-4413-808d-4e517b859368-image.png[ oderfd8d1a63-f824-413d-97f6-91eb905d8c3b-image.png] oder 1aa7c84c-e9c2-4a9b-8e65-6010f1853210-image.png\ im Skript schreiben... letzteres ist nur beim Salzgehalt relevant, da gibt es g\l im Text.
                                War gerade ne ziemliche Fummelei den Backslash und die Codezeilen musst ich per png reinkopieren, sonst werden sie rausgelöscht beim Submit. Backslash sind hier nicht willkommen...
                                Hoffe, ich konnte helfen.
                                Q S OliverIO 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Q
                                  @sued72 Tausen Dank ! Endlich läuft es
                                  Das ist ja echt saugemein. Wenn Copy/Paste nicht richtig funktioniert, sind ScriptKiddys wie ich aufgeschmissen.
                                  Zur Doku anbei euer Script ohne Salz als TXT, in der Hoffnung, dass in der TXT dabei alles erhalten bleibt.
                                  [2024 iobroker bayrol ohne Salz.txt]
                                  Nachtrag 25.6.2024 Script findet sich hier:
                                  https://github.com/oweitman/diverse-iobroker-scripts/tree/main/bayrol
                                    syber @sued72 last edited by
                                    @sued72
                                    Moin,
                                    auch von mir vielen Dank 👍 👍 👍
                                    • OliverIO
                                      @sued72
                                      Nach dem das hier mit dem ergänzen des backslash’s geschrieben wurde hab ich mir sowas gedacht, konnte es aber bisher noch nicht prüfen.
                                      Dann war es genau das was den Unterschied immer gemacht hat.
                                      Also merke, keine regexstrings direkt als Ausdruck definieren, sondern erst in einem String und damit dann das regex daraus erzeugen.
                                      Nachtrag
                                      ja so ist es dann auch gewesen
                                      • OliverIO
                                        OliverIO @OliverIO last edited by OliverIO
                                        forums test für Problem mit Backslash:
                                        1. ohne Codeblock
                                          Programmzeile
                                          EinfachBackslash
                                          Doppelbackslash
                                          Dreifach
                                        2. mit Codeblock
                                          problem mach hier die erste Codezeile. vgl mit Screenshot
                                        EinfachBackslash
                                        Doppelbackslash
                                        Dreifach
                                        Screenshot des Edit-Bereichs
                                        Fehlermeldung hier
                                        https://forum.iobroker.net/topic/73975/problem-mit-backslash-im-codeblock
                                          mameier1234 @OliverIO last edited by mameier1234
                                          Genial !!, ich habe heute meine neue Bayrol Cl+pH installiert und sofort eine funktionierende Lösung . Super Klasse
                                          Jetzt kommen bei mir beim Abrufen aber immer noch Warnings im Log.. Die Werte kommen aber einwandfrei... ?
                                          14:52:35.554	warn	javascript.1 (4100763) at writeData (script.js.Pool.Bayrol:103:5)
                                          14:52:35.554	warn	javascript.1 (4100763) at getData (script.js.Pool.Bayrol:98:3)
                                          14:52:35.554	warn	javascript.1 (4100763) at main (script.js.Pool.Bayrol:18:14)
                                          14:52:35.555	warn	javascript.1 (4100763) at writeData (script.js.Pool.Bayrol:104:5)
                                          14:52:35.555	warn	javascript.1 (4100763) at getData (script.js.Pool.Bayrol:98:3)
                                          14:52:35.555	warn	javascript.1 (4100763) at main (script.js.Pool.Bayrol:18:14)
                                          14:52:35.556	warn	javascript.1 (4100763) at writeData (script.js.Pool.Bayrol:105:5)
                                          14:52:35.556	warn	javascript.1 (4100763) at getData (script.js.Pool.Bayrol:98:3)
                                          14:52:35.556	warn	javascript.1 (4100763) at main (script.js.Pool.Bayrol:18:14)
                                          Was könnte das wohl noch sein ?
                                          Edit: Ok, gefunden .. man sollte sich zuerst die weiteren Logs ansehen 🙂
                                          You are assigning a number to the state "0_userdata.0.BayrolSaltRlxPro.pH" which expects a string.
                                          Ich hatte die States als String angelegt..
                                          • OliverIO
                                            OliverIO @mameier1234 last edited by
                                            @mameier1234
                                            danke für den hinweis.
                                            ich habe mal den folgenden post entsprechend aktualisiert und auf das richtige skript verwiesen
                                            https://forum.iobroker.net/topic/66973/bayrol-webportal/17?_=1715102271325
                                            100
                                            14539
