    4. neuer Adapter webCal
      RikDRS last edited by
      Hi zusammen!
      Versuche mich gerade daran, einen Kalender einzufügen per Link. Link wurde von mir per iOS generiert.
      Ich habe aber gerade keine Idee welche Daten ich bei Nutzer & Password eintragen soll? Welche sind dort gemeint?
      Danke und schöne Feiertage!
        dirkhe Developer @RikDRS last edited by
        @rikdrs naja, du wirst dich doch wohl bei deinem provider anmelden müssen, sonst kann nan den kalender doch nicht öffnen. wäre ja fatal wenn das ohne user und passwort ginge.
          Guten Morgen!
          das leuchtet mir ein 😉 Dann gehe ich davon aus, das es sich um die APPLE-ID handelt samt Passwort.
          Habe ich nun versucht und bekomme folgende Fehlermeldung:
          error: webcal.0 (1502) could not fetch Calendar Calendar1: Only HTTP(S) protocols are supported
          das heißt nun für mich, das ich dem Link welcher iOS zur Verfügung gestellt hat nicht mit dem Adapter kompatibel ist - schade 😞
          Gibt es eine Möglichkeit durch iOS freigegebene Calendar in diesem Adapter einzubinden?
            Habe zusätzlich versucht den erhaltenen "webdav://-Link" anzupassen mit einem voranstehenden "http://" anstatt webcal, brachte allerdings leider auch kein Ergebnis
              @rikdrs wie sieht denn der link aus? Aber ios ist doch ein betriebssystem, schau bitte mal bei dem kalender provider, welchen link du nutzen solltest.
              Ich kenne mich mit angebissenen obst nicht aus, vermute aber mal, ass es sich um die apple cloud handelt, keine ahnung, ob die webdav bereitstellen.
                Moin zusammen!
                der Link stellt sich wie folgt dar:
                webcal://p109-caldav.icloud.com/published/2/MTEyMzA0ODU3[viele weitere kryptische Zahlen und Buchstabenkombinationen]GTIsTKpexoB4B1tWZ7miZkHmIGH4Ld6jD3yXNcRwfswHYd4wj9o7yJo
                Danke für Deine Unterstützung!
                  RikDRS @RikDRS last edited by
                  hatte es so wie hier behandelt versucht
                  https://www.iobroker.net/docu/index-298.htm?page_id=154&lang=de
                    @rikdrs und wie hast du die url jetzt in webcal eingegeben? bei readonly solltesf due die eingeben können, natürlich mit http, wie in dem verlinkten beitrag. Wenn du echtes webcal willst, wo du auch schrejben kannst, musst du sicherlich eine andere url angeben.
                    Ich nutze tsdav, da steht folgendes
                    For apple you want to go to this page and after following the guide, you will have Apple ID and app-specific password.
                      TobiB90 last edited by
                      Ich bekomme es leider weder hin eine .ics Datei einzulesen (im iCal Adapter funktioniert die selbe Datei), noch funktioniert der Googlekalender.
                      Was muss denn hier eingetragen werden? "refreshToken width calDav permission"
                      Ich würde den Adapter gerne ausprobieren, da ich auch neue Events schreiben möchte.
                        dirkhe Developer @TobiB90 last edited by
                        @tobib90 für google habe ich das schritt für schritt dokumentiert. Ist leider nicht so einfach. https://github.com/dirkhe/ioBroker.webcal/blob/master/doc/google.md
                        ical ist nur readOnly, Ich nutze einen nextcloud kalender, aber es gehen auch anders kalender, die zb. Webdav unterstützen.
                        T N 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          TobiB90 @dirkhe last edited by
                          @dirkhe
                          Danke für den Link, die Anleitung hatte ich bisher noch nicht gefunden.
                          Eigentlich möchte ich auch keine Cloud Lösung sondern ehr lokal speichern.
                          Meine Synology DiskStation stellt einen Webdav Server zur Verfügung. Hier bin ich aber auch noch nicht richtig weiter gekommen...
                            TobiB90 @liv-in-sky last edited by
                            @liv-in-sky
                            Moin, schickes Teil! Wie bekommst du denn die Eingaben im Webcal Adapter direkt auf deiner Homepage im Kalender realisiert?
                              @dirkhe
                              Ist es Möglich bei den einzelnen Datenpunkten auch den Titel des Kalendereintrages anzuzeigen? Bisher steht dort nur die Zeit oder "den ganzen Tag". So müsste ich das nicht umständlich aus der Tabelle rausfiltern.
                                @tobib90 das würde ja der logik des adapters wiedersprechen, denn im normalfall entspricht der titel ja dem event.
                                Wenn du mehr willst, solltest du vlt das json verwenden.
                                  liv-in-sky @TobiB90 last edited by
                                  @tobib90 du meinst, wie ich mir die kalenderdaten in der vis anzeigen lasse - habe ein script dafür, welches den ical adapter nutzt
                                  oder verstehe ich dich falsch ?
                                  @tobib90 sagte in neuer Adapter webCal:
                                  was genau meinst du damit ?
                                    @liv-in-sky
                                    Ich meine Deinen Belegungsplan. Ich habe ein ähnliches Projekt vor.
                                    Die grafische Ansicht ist nur lesend oder?
                                    Wie können Deine Teilnehmer neue Termine hinzufügen oder welche ändern?
                                      @tobib90
                                      ich habe ein script geschrieben, welches eine webseite einliest und diese wird dann verwandelt und über den adapter hochgeladen - zuvor werden alle termine des tages gelöscht - so kommen dann veränderungen , die auf der webseite eingegeben worden sind, in den eigenen kgoogle calender
                                      ja die grafische ansicht ist nur lesend - die daten kommen ja von der webseite und werden in den google kalender eingetragen - damit werden am händy die alarme erzeugt und somit ist man up-to-date. zusätzlich kann man über ical adapter den kalender in der vis anzeigen oder auf dem handy die google kalender app öffnen
                                        chris299 @liv-in-sky last edited by chris299
                                        ich sehe zwar im Protkoll "found 1 calendar objects" aber in der events-object-struktur ist kein eintrag.
                                        mache ich da was falsch?
                                        EDIT: anscheinend stimmt da was anderes nicht:
                                        aber die debug ausgabe sieht ok aus
                                        was kann ich da machen?
                                        Ich möchte eigentlich eine Terminerinnerung bauen für bestimmte Kalender Einträge. Hat das evtl. schon mal jemand gemacht und kann mir einen Tipp geben, wie man das angeht?
                                        Viele Grüße
                                        Christoph
                                          dirkhe Developer @chris299 last edited by
                                          @chris299 du hast doch gar keine events definiert?
                                          Einfach ein event definieren und dann kannst du an den entsprechenden dp ein binding machen und dich benachrichtigen lassen
                                          Die warnings kannst du erstmal ignorieren,die basteln da gerade an der json config.
                                            chris299 @dirkhe last edited by
                                            @dirkhe danke für den Hinweis, ich habe anscheinend noch nicht verstanden wie der Adapter funktioniert. 😞
                                            allerdings kann ich garkeine Events anlegen:
                                            führt zu
                                            die konsolenfehlermeldung muss ich noch rausfinden...
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            305
                                            35630
