    4. Test Withings v0.0.x
    • oberfragger
      oberfragger @FredF last edited by
      @fredf Schau mal..hier hat jemand bereits das gebaut was ich vorhatte!
      https://dannytsang.com/bed-sensor-with-home-assistant/comment-page-1/
      • FredF
        FredF Most Active Forum Testing @oberfragger last edited by
        @oberfragger
        Seit gestern habe ich mal HASS installiert. Leider gibt es dort auch keinen Bett Sensor....
        In den verschiedenen Foren und auf Github ist was darüber zu lesen, zumindest für mich allerdings keine eindeutige Ausssage...
        • oberfragger
          @FredF Puuh. Gerade mal homeAssistant in Docker installiert... Withings auch eingerichtet.
          Damit das aber vernünftig läuft müssen Webhooks funktionieren.
          Dafür muss ich nochmal einiges in NGINX umkonfigurieren... udn dann ist immer noch unklar ob das so funktioniert.
          Mittlerweile ist der Drucksensor auch China angekommen...
          • oberfragger
            Und gefühlt beziehen sich 85% der Anleitungen auf HA supervised..welches nicht im Docker läuft...
            • FredF
              @oberfragger Darum habe ich gleich supervised installiert. Unraid kann halt neben Docker auch VMs 😎
              • ESP8266
                ESP8266 last edited by
                @oberfragger , und warum doppelt?
                  robson @oberfragger last edited by robson
                  @oberfragger sagte in Test Withings v0.0.x:
                  Oh Nice.
                  Da bin ich mal gespannt ob dre bei mir funktioniert. Wäre super wenn ich damit auf den Webhook via IFTTT verzichten kann um festzustellen ob ich mich hingelegt / aufgetsanden habe. Vielleicht ist die Latenz dann auch geringer. Aktuel bei ca. 6 Sekunden bis Nachts mein Licht angeht... 😉 Bin gespannt.
                  Hi in die Runde,
                  vorgstern hat IFTTT mal eben meien 2! Applets deaktiviert. Blablabla man hat labnge nicht mit IFTTT gemacht. Aktivieren der beiden Applets für "gehe ins Bett" und "stehe auf" geht nicht, weil webhooks plötzlich Pro-Features sind.
                  Sorry aber nein...
                  1. dauert das ca. 6-8 Sekunden bis IFTTT anschlägt udn zweitens... 5 Euro/ Monat. Och nö.
                  Hat schon jemand vielleicht den Umweg über HomeAssistant probiert?
                  https://www.home-assistant.io/integrations/withings/
                  Dort steht ja was von BinarySleep Sensor. Und HASS kann ja mqtt...!?!
                  Will mich jetzt niucht gerade 3 h in HASS einarbeiten... vielleicht hat jemand das ja in Nutzung oder ALternativideen.
                  Hi @oberfragger,
                  ich stehe vor dem selben Problem wie du. Ich habe kurz nach Veröffentlichung des Adapters 2022 schon intensiv getestet und jetzt (nachdem die Webhooks deaktiviert worden sind) noch mal. Leider kriege ich keine aktuellen ins Bett geh und Aufstehzeiten aus dem Adapter heraus.
                  Interessant ist aber, dass die Objekte startdate und enddate erst morgens nach dem Aufstehen synchronisiert werden. Beim startdate steht aber der exakte Zeitpunkt, zu dem ich ins Bett gegangen bin. D.h. die Information exisitiert (zumindest auf den Withings-Servern).
                  Das Objekt last_session_date ist leider sehr unzuverlässig und track hin und wieder mal die Daten. Vllt gibt es auch eine Logik dahinter, die ich nicht verstehe.
                  Mir bleiben gerade auch nicht viel mehr Möglichkeiten, als auf Pro umzusteigen 😧
                  Vielleicht kann @Henrik uns auch ein Update geben. Er hatte damals das identische Schlafmatten-IFTTT Setup.
                  @henrik sagte in Test Withings v0.0.x:
                  @robson
                  Dank für deine Antwort. Dann bleibe ich erst einmal bei IFTTT mit Webhook/IoT Adapter. Läuft relativ stabil und startet dann meine Nacht/Morgens Routinen.
                    robson @robson last edited by robson
                    Ich habe eine andere Möglichkeit gefunden, die auf Tasker und dem Plugin AutoNotification beruht und weiterhin mit dem IFTTT Free-Account funktioniert. Anstatt des Webhooks in IFTTT lasse ich mir eine einfache Meldung aufs Handy schicken. Tasker fängt diese ab und schickt dann den HTTP Request and IOB.
                      prorun @Pamf last edited by prorun
                      @pamf
                      Ich habe das gleiche Problem (Werte kommen immer in anderem Unterordner an) und manchmal sogar noch schlimmer (Werte der letzten Messung verteilen sich auf verschiedene Unterordner)
                      Ich nutze die Körperwaage "Body Cardio" von Withings.
                      So wie ich das verstanden habe ist es so vorgesehen, dass die neusten Messwerte immer unter
                      withings.0.########.measures.measuregrps01
                      ankommen sollen und ältere Werte in die Folgeordner
                      withings.0.########.measures.measuregrps02
                      withings.0.########.measures.measuregrps03
                      withings.0.########.measures.measuregrps04
                      usw.
                      nachgeschoben werden was quasi eine absteigende Sortierung darstellen soll.
                      Leider funktioniert das so gar nicht. Mal kommen die aktuellen Werte unter .measuregrps01 an, am nächsten Tag unter .measuregrps03 und danach unter .measuregrps02 ohne jedwede erkennbare Systematik - was zwar über ein Skript umständlich abgefangen wird - aber manchmal verteilen sich die aktuellen Werte sogar auf verschiedene Unterordner.
                      Ich versuche es am Beispiel meiner heutigen Messung (27.03.) aufzuzeigen (benutzt wurde die Waage heute nur ein einziges Mal):
                      Die Messwerte wurden auf folgende Ordner verteilt.
                      Folgend werde ich diese drei Ordner nur mit 01, 02 und 03 bezeichnen.
                      In allen drei Ordnern wurden die Datenpunkte .created .date und .modified die sich jeweils darin befinden auf Datum und Uhrzeit der heutigen Messung gesetzt.
                      Die aktuell gemessene Pulswellengeschwindigkeit ist im Ordner 01 gelandet
                      Die aktuell gemessene Herzfrequenz ist im Ordner 02 gelandet
                      Alle anderen aktuell gemessenen Messwerte sind im Ordner 03 gelandet
                      Hier noch mal die vollständige Auflistung für die drei Ordner (Das Datum bezieht sich jeweils auf lastchange):
                      26.03.2024 - Weight (kg)
                      25.03.2024 - Heart Pulse (bpm) - only for BPM and scale devices
                      26.03.2024 - Fat Free Mass (kg)
                      26.03.2024 - Fat Ratio (%)
                      26.03.2024 - Muscle Mass (kg)
                      26.03.2024 - Hydration (kg)
                      26.03.2024 - Fat Mass Weight (kg)
                      26.03.2024 - Bone Mass (kg)
                      27.03.2024 - Pulse Wave Velocity (m/s)
                      25.03.2024 - Weight (kg)
                      27.03.2024 - Heart Pulse (bpm) - only for BPM and scale devices
                      25.03.2024 - Fat Free Mass (kg)
                      25.03.2024 - Fat Ratio (%)
                      25.03.2024 - Muscle Mass (kg)
                      25.03.2024 - Hydration (kg)
                      25.03.2024 - Fat Mass Weight (kg)
                      25.03.2024 - Bone Mass (kg)
                      nicht vorhanden - Pulse Wave Velocity (m/s)
                      27.03.2024 - Weight (kg)
                      24.03.2024 - Heart Pulse (bpm) - only for BPM and scale devices
                      27.03.2024 - Fat Free Mass (kg)
                      27.03.2024 - Fat Ratio (%)
                      27.03.2024 - Muscle Mass (kg)
                      27.03.2024 - Hydration (kg)
                      27.03.2024 - Fat Mass Weight (kg)
                      27.03.2024 - Bone Mass (kg)
                      Ich benutze den Adapter in der Version 0.0.13
                      Ich habe dazu ein issue auf Github geöffnet. Wenn hier jemand dabei ist, der dazu etwas beitragen kann dann immer raus damit. Ich würde mich über jede Unterstützung sehr freuen.
                        Marty56 @prorun last edited by
                        Ich bekomme das einfach nicht hin mit der Anmelderei.
                        Geht das noch?
                        Gibt es irgendwo eine vernünftige Anleitung?
                        Ich habe diese Client ID und das Secret und die App in diesem Withings developer Portal generieren können und auch eingetragen.#
                        Jetzt bekomme ich, wenn der Adapter startet, immer einen Login Code zugeschickt.
                        Was mache ich jetzt damit?
                        • ESP8266
                          ESP8266 @Marty56 last edited by ESP8266
                          @marty56 , den bekommt man immer, wenn eine Aktualisierung statt findet. Meistens Täglich eine.
                          Ich habe das Login auf einer 2. E-Mail Adresse angelegt. Dort wird einmal im Monat geputzt.
                          Geht denn dein Login überhaupt? Siehst du Daten von deinem Gerät?
                          Von heute.
                          Gestern hatte ich 6 Stk. Waren wohl durch die Neustarts, weil ich am System geschraubt habe.
                            Marty56 @ESP8266 last edited by Marty56
                            @esp8266
                            Ich kann die Namen der Withings Nutzer, die ich angelegt habe, in den Datenpunkten sehen. Aber ansonsten bekomme ich die Meldung, dass ich der Adapter sich nicht einloggen kann. Ich habe aber ganz bestimmt dasselbe Password und Email eingegeben, das ich im Account angelegt habe.
                            withings.0
                            2024-04-06 17:24:13.790	error	{"status":503,"error":"Invalid Params: Missing params"}
                            withings.0
                            2024-04-06 17:24:13.680	warn	Please check username and password
                            withings.0
                            2024-04-06 17:24:13.323	error	{"status":503,"error":"Invalid Params: Missing params"}
                            withings.0
                            2024-04-06 17:24:13.202	warn	Please check username and password
                            withings.0
                            2024-04-06 17:24:12.873	error	{"status":503,"error":"Invalid Params: Missing params"}
                            withings.0
                            2024-04-06 17:24:12.737	warn	Please check username and password
                              Marty56 @Marty56 last edited by
                              Ich habe gerade testhalber einen neuen Withings Nutzer angelegt und die ganz Prozedur damit durchgeführt. Und siehe da mit dem Nutzer hat es funktioniert.
                              Jetzt vermute ich, dass ich bei meinem wirklichen Nutzer daran scheitere, dass ich mich über Google Authentication eingeloggt habe und bei Google habe ich 2nd Faktor aktiv.
                              Es scheint also, dass ein Account mit 2nd Faktor nicht funktioniert.
                              Ich habe auch die Email geändert. Das hat aber nicht gebracht.
                                mading @Marty56 last edited by mading
                                hallo zusammen,
                                ich habe eine Withings Body Smart und suche eigentlich nur nach einem Weg, die entsprechenden Gewichtsmassen z.B. an Influx weiter leiten zu können. Ich hätte gerne je einen DP für das aktuelle Gewicht, Fettmasse, Knochenmasse etc, den ich fix ansteuern kann.
                                Die letzte Gewichtserfassung wird nicht unter withings.0.xyz.measures.measuregrps01 geloggt, sondern diesmal unter 02.
                                Lässt sich auch die Anzahl der Daten, die synchronisiert werden, reduzieren? Er nimmt alles mit, was auch Apple Health/ Apple Watch erfasst, das interessiert mich im iob nicht und erzeugt nur unnötig Last (> 3000 Elemente unter withings.0).
                                Noch eine Frage: immer wenn der Adapter neu startet, erhalte ich per Mail von Withings einen 2FA Code. Ist das so gewollt? Der Adapter wird dennoch grün und loggt keinen Fehler mit.
                                Danke!
                                • ESP8266
                                  ESP8266 @mading last edited by ESP8266
                                  @mading sagte in Test Withings v0.0.x:
                                  Danke!
                                  Normal
                                  siehe Post vom 6.4.2024
                                  • N
                                    NitroXpress last edited by
                                    Hallo Leute,
                                    sorry wenn ich hier so reinplatze.
                                    Also erst mal viele Grüsse an alle Forumsteilnehmer.
                                    Ich bin auch sehr an dem Withings Adapter interessiert.
                                    Ich würde gerne meine Body Scale mit in den IOB aufnehmen.
                                    Sehe ich das richtig, dass der Adapter eine direkte Portfreigabe aus dem Internet benötigt ?
                                    Gruss
                                    Frank
                                      mading @NitroXpress last edited by
                                      @nitroxpress sagte in Test Withings v0.0.x:
                                      Hallo Leute,
                                      Gruss
                                      Frank
                                      Nein, der adapter verbindet sich über https mit der withings cloud
                                      • N
                                        NitroXpress @mading last edited by NitroXpress
                                        @mading
                                        Danke für die Info.
                                        Dann mache ich irgendwas bei der API Registrierung falsch 😲
                                        Was sagt die Callback URL aus ?
                                        Gruss
                                        Frank
                                          @nitroxpress einfach so eintragen, ist für die API
                                          • N
                                            @mading
                                            OK, Danke für die Hilfestellung.
                                            Hab mich da abschrecken lassen weil der Test fehlgeschlagen ist.
                                            Scheint zu funktionieren 👍
                                            Dann werd ich mal testen...
                                            Viele Grüsse an alle !
                                            516
                                            96993
