    4. Conbee 3 Stick an Nuc mit Proxmox
      hansmeier @SuFra last edited by
      @sufra sagte in Conbee 3 Stick an Nuc mit Proxmox:
      Bei der kannst du über die Benutzeroberfläche USB Ports und Geräte an Container durchreichnen.
      Das ist mir jetzt aber auch neu ! Kannst du etwas mehr dazu sagen ?
      Habe Proxmox 8.5.1. und bisher den Port durchgereicht.
        crunchip Forum Testing Most Active @hansmeier last edited by
          lustig29 @crunchip last edited by
          @crunchip
          Jetzt habe ich das nächste Problem...
          Ich wollte nach dieser Anleitung link text mein Proxmox upgraden.
          Leider bekomme ich jetzt bei apt update, folgenden Fehler.
          root@pve:~# apt update
          Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
          Hit:2 http://ftp.de.debian.org/debian bookworm InRelease
          Hit:3 http://ftp.de.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
          Err:4 https://enterprise.proxmox.com/debian/pve bookworm InRelease
            401  Unauthorized [IP: 212.224.123.70 443]
          Reading package lists... Done
          E: Failed to fetch https://enterprise.proxmox.com/debian/pve/dists/bookworm/InRelease  401  Unauthorized [IP: 212.224.123.70 443]
          E: The repository 'https://enterprise.proxmox.com/debian/pve bookworm InRelease' is not signed.
          N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
          N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
            Galen @lustig29 last edited by
            @lustig29 Hast du ein Enterpriseabo? Wenn nicht schmeiß die raus und geh auf die pve-no-subscription-Sourcen
              @galen
              Wie mache ich das denn? Sorry, bin noch neu auf dem Gebiet.
                @lustig29 Du gehst auf Repositories, disabelst da die beiden Enterprise-Sourcen und fügst dann über Add das pve-no-subscription hinzu
                  lustig29 @Galen last edited by lustig29
                  @galen
                  Das sieht bei mir so aus.
                  Da ist doch irgendwas verkehrt, oder?
                    @lustig29 Ich glaube wenn du noch Proxmox 7.x benutzt, ist Bookworm falsch, das ist Debian 12.
                      @galen Ja, das Bookworm habe ich ja eben erst bei dem versuchtem Update auf Proxmox 8 gemacht. Kannst du mir sagen wie ich vorgehen, damit ich es zum laufen bekomme?
                        lustig29 last edited by lustig29
                        Bei pve7to8 bekomme ich jetzt folgende Ausgabe.
                        FAIL: Found mixed old and new package repository suites, fix before upgrading! Mismatches:
                            found suite bookworm at in /etc/apt/sources.list:1
                            found suite bullseye at in /etc/apt/sources.list:10
                          Configure the same base-suite for all Proxmox and Debian provided repos and ask original vendor for any third-party repos.
                          E.g., for the upgrade to Proxmox VE 8 use the 'bookworm' suite.
                        System booted in uefi mode but grub-efi-amd64 meta-package not installed, new grub versions will not be installed to /boot/efi! Install grub-efi-amd64.
                          crunchip Forum Testing Most Active @lustig29 last edited by
                          @lustig29 installiert doch einfach nochmal neu, mit dem richtigen image
                            Nein, erstmal nicht nötig.
                            1. Repositories umstellen.
                            So sollte es aussehen :
                            Bei dir Enterprise anklicken... dann auf disable.
                            Dann "add"...
                            Ceph ignorieren bei mir.
                            Dann bei Updates ein Refresh und dann Upgrade.
                            Dann sollte es klappen 😉
                              crunchip Forum Testing Most Active @SuFra last edited by
                              @sufra nötig nicht, jedoch bevor ich da mit nem Upgrade auf v8 hantiert und es eh ne frische Installation ist, würd ichs neu und richtig aufsetzen.
                                lustig29 @crunchip last edited by lustig29
                                @crunchip Hab Angst. Das meine Container bei einer Neuinstallation weg sind, bzw. nicht mehr funktionieren.
                                Wie müsste ich denn da genau vorgehen. Backups von allen Container habe ich bereits gemacht.
                                Wenn neu, dann will ich es ja auch gleich richtig installieren.😃
                                • Kalle Blomquist
                                  Kalle Blomquist last edited by Kalle Blomquist
                                    @lustig29 wenn du die Backups auf der selben Platte hast, ja, dann sind sie weg.
                                    Die müssen wo anders liegen(kannst dir ja auf deinen Rechner ziehen) und nach der Installation musst du auch wieder dran kommen zum zurück spielen
                                      @crunchip
                                      Und wie mache ich das dann mit dem löschen des aktuellen Proxmox?
                                      Oder wird der einfach überschrieben?
                                        @lustig29 Einfach wieder vom PVE Image booten und drüberbügeln.
                                          @crunchip
                                          Bin jetzt soweit. Aber irgendwie wird mir bei ls -l /dev der Conbee Stick nicht angezeigt. Muss ich da noch was machen?
                                            smartnoob @lustig29 last edited by
                                            @lustig29 Hattest du es nun eigentlich hinbekommen mit dem Conbee 3 durchreichen?
                                            2892
