    4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
      cherberg @gelberlemmy last edited by cherberg
      Liebe Broker,
      ich habe den Adapter gerade installiert um meine eigenen Skripte die ich für die Batterieüberwachung erstellt habe abzulösen. Eine tolle Sache denn die Pflege der Skripte mit neuen Geräten ist sehr lästig.
      Leider tut sich bei mir gar nichts :-(, der Adapter versendet keine Nachricht zur eingestellten Zeit obwohl In den Objekten in "lowbatterylist" Objekte vorhanden sind.
      Ich habe sowohl den Telegram als auch den Whatsapp Adapter ausprobiert. Das Protokoll zeigt zum eingestellten Zeitpunkt nichts an.
      Kann mir jemand helfen was ich falsch mache?
      Hier die Konfiguration:
      Danke für Eure Hilfe.
        A Former User @cherberg last edited by
        @cherberg na wenn deine Screenshots stimmen und du diese am Montag gemacht hast dann ist es auch kein Wunder denn Montag und Dienstag sind bei dir nicht mit angehakt. Korrigier mich falls ich falsch liege 🙂
          cherberg @Guest last edited by
          @ciddi89 said in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
          Danke für Deine Rückmeldung,
          Ich habe den Adapter schon seit über eine Woche laufen und verschiedene Dinge ausprobiert. Auch an den aktivierten Tagen kommt leider keine Nachricht.
          Anbei füge ich mal das Protokoll vom Adapterstart bei, vielleicht ist hier was auffälliges?
          device-watcher.0
          2024-01-30 19:19:10.185	debug	Number of selected days for daily offline devices message: 5. Send Message on: 3, 4, 5, 6, 0 ...
          device-watcher.0
          2024-01-30 19:19:10.082	debug	Number of selected days for daily low battery devices message: 5. Send Message on: 3, 4, 5, 6, 0 ...
          device-watcher.0
          2024-01-30 19:19:10.079	debug	Function finished: writeDatapoints
          device-watcher.0
          2024-01-30 19:19:09.996	debug	Start the function: writeDatapoints
          device-watcher.0
          2024-01-30 19:19:09.538	debug	Function finished: main
          device-watcher.0
          2024-01-30 19:19:09.537	debug	Created and filled data for all adapters
          device-watcher.0
          2024-01-30 19:19:09.536	debug	Function finished: writeDatapoints
          device-watcher.0
          2024-01-30 19:19:09.424	debug	Start the function: writeDatapoints
          device-watcher.0
          2024-01-30 19:19:07.067	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
          device-watcher.0
          2024-01-30 19:19:06.685	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
          device-watcher.0
          2024-01-30 19:19:05.698	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
          device-watcher.0
          2024-01-30 19:19:05.467	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
          device-watcher.0
          2024-01-30 19:19:05.460	debug	Function started: main
          device-watcher.0
          2024-01-30 19:19:04.533	debug	Function finished: createBlacklist
          device-watcher.0
          2024-01-30 19:19:04.532	debug	Function started: createBlacklist
          device-watcher.0
          2024-01-30 19:19:04.531	info	Number of selected adapters: 4. Loading data from: Eusec, Hmrpc, NukiExt, Zigbee ...
          device-watcher.0
          2024-01-30 19:19:04.530	debug	[{"Selektor":"eusec.*.software_version","timeSelector":".software_version","adapterID":"eusec","adapter":"euSec","battery":".battery","rssiState":".wifi_rssi","reach":".connection","isLowBat":".battery_low","id":".name"},{"Selektor":"hm-rpc.*.RSSI_PEER","timeSelector":".UNREACH","adapterID":"hmrpc","adapter":"Homematic RPC","rssiState":".RSSI_DEVICE","rssiPeerState":".RSSI_PEER","battery":".OPERATING_VOLTAGE","reach":".UNREACH_ALARM","isLowBat":".LOW_BAT_ALARM","isLowBat2":".LOWBAT_ALARM","isLowBat3":".LOW_BAT","stateValue":".1.STATE","faultReporting":".4.FAULT_REPORTING","hmDNBattery":".4.BATTERY_STATE","upgrade":".UPDATE_PENDING_ALARM"},{"Selektor":"nuki-extended.*.lastDataUpdate","timeSelector":".lastDataUpdate","adapterID":"nukiExt","adapter":"Nuki Extended","rssiState":"none","battery":".batteryChargeState","reach":"none","isLowBat":".batteryCritical"},{"Selektor":"zigbee.*.link_quality","timeSelector":".link_quality","adapterID":"zigbee","adapter":"Zigbee","battery":".battery","rssiState":".link_quality","reach":".available","isLowBat":".battery_low"}]
          device-watcher.0
          2024-01-30 19:19:04.528	debug	Adapter device-watcher was started
          device-watcher.0
          2024-01-30 19:19:04.487	info	starting. Version 2.9.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.16
          device-watcher.0
          2024-01-30 19:19:04.191	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
          device-watcher.0
          2024-01-30 19:19:04.181	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          device-watcher.0
          2024-01-30 19:19:04.101	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          device-watcher.0
          2024-01-30 19:19:04.030	debug	States create User PubSub Client
          device-watcher.0
          2024-01-30 19:19:04.028	debug	States create System PubSub Client
          device-watcher.0
          2024-01-30 19:19:03.990	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          device-watcher.0
          2024-01-30 19:19:03.908	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          device-watcher.0
          2024-01-30 19:19:03.900	debug	Objects client initialize lua scripts
          device-watcher.0
          2024-01-30 19:19:03.776	debug	Objects create User PubSub Client
          device-watcher.0
          2024-01-30 19:19:03.775	debug	Objects create System PubSub Client
          device-watcher.0
          2024-01-30 19:19:03.772	debug	Objects client ready ... initialize now
          device-watcher.0
          2024-01-30 19:19:03.697	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            @cherberg
            Also die Daten bekommt er richtig. Installier mal die latest v2.10.3. Habe es mit der Version getestet und bei mir macht er was er soll. Hat sich in den letzten Wochen einiges getan vielleicht war da in der Version ein Bug drin.
              @cherberg
              Ich habe den Fehler gefunden, er kam aus dem Telegram Adapter, daher habe ich ihn nicht sofort gesehen. Ich hatte in der Config Deines Adapters den "Namen" aus dem Telegram Adapter angegeben statt der Chat ID.
              Nun läuft alles einwandfrei, sorry für Deine verlorene Zeit.
                andreas_n last edited by
                @ciddi89
                Ich habe einige exotische Datenpunkte, wofür es keinen Support in dem Adapter gibt.
                Im Moment behelfe ich mich damit, diese Datenpunkte per Script auf Änderung zu überwachen.
                Schöner wäre es natürlich, wenn es hierfür einen direkten Support mit dem Adaptertreiber geben würde. Wäre so was möglich?
                A da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  andreas_n @andreas_n last edited by
                  @andreas_n
                  Sorry - bitte ignorieren (habe es auf github eingetragen)
                  • da_Woody
                    da_Woody @andreas_n last edited by
                    @andreas_n sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                    was soll das heißen? was sind "exotische"?
                      Shadowhunter23 last edited by
                      @ciddi89 schade das du raus bist. Danke für den tollen Adapter.
                        A Former User @Shadowhunter23 last edited by
                        @shadowhunter23
                        Ja, er hat sich aus dem Forum gelöscht und der Adapter wurde der Community übergeben.
                        Schade, er hat den Adapter zu dem gemacht, was er heute ist, ich möchte ihn in meinem Environment nicht mehr missen, bei knapp 700 Devices aller Art ist eine Übersicht sehr praktisch und nimmt mir viel Arbeit ab.
                          weiss einer warum ?? auch gerne per PN
                            Rushmed Most Active last edited by
                            Wie ist jetzt der Status des Adapters?
                            Gibt es noch weitere Entwicklung?
                            Wie siehts mit der node 20 Kompatibilität aus?
                            Hatte da schon ein Issue aufgemacht:
                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.device-watcher/issues/372
                            Finde den Adapter klasse!
                            Rushmed created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.device-watcher
                            closed Node.js 20 compatibility #372
                              Wildbill @Rushmed last edited by
                              @rushmed Also bei mir läuft device-watcher 2.12.1 problemlos mit NodeJS 20 und dem damit einhergehenden NPM 10. Keine Auffälligkeiten, keine komischen Meldungen im Log, läuft einfach.
                              Welche Probleme hast Du damit?
                              Gruss, Jürgen
                                DeeKay 0 @Guest last edited by
                                Hat sich das mittlerweile mal jemand angesehen? Oder geht das nur bei mir nicht? Egal was ich versuche, die device-watcher-datapoints des ping-adapters werden nicht mal aktualisiert.
                                Wenn ich im Ping-adapter neue devices hinzufüge, werden weder countAll noch listAll im device-wachter für den ping-adapter aktualisiert.
                                Hiltex ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Hiltex
                                  Hiltex @DeeKay 0 last edited by
                                  @deekay-0
                                  Ping wird bei mir ganz normal verarbeitet. Wenn Geräte offline sind meldet der Adapter das sofort, wenn sie wieder online sind verschwinden die Meldungen auch sofort wieder.
                                  Ich hab hingegen Probleme mit der Überwachung von Instanzen. Wenn eine Instanz aussteigt wird das sofort erkannt, aber wenn sie wieder normal ist, dann muss ich oft die Device-Watcher-Instanz neu starten, damit die Meldung verschwindet. Das passiert insbesondere bei dem iot-Adapter.
                                  Bei der regelmäßigen Meldung über gestörte Instanzen taucht mittlerweile 3x „undefined: nicht verbunden mit Gerät oder Service“
                                    A Former User @DeeKay 0 last edited by
                                    @deekay-0
                                    bei mir funktionierts. System: buanet docker v10.0.1-beta1 node 22, js-controller 6.0.9, device-watcher adapter v2.12.1
                                      DeeKay 0 @Guest last edited by DeeKay 0
                                      @ilovegym @Hiltex
                                      Bei mir hat es sich dann nach ca. 1 Stunde warten von selbst "gefixt". Ping funktioniert jetzt.
                                      Allerdings hab ich ein Problem mit der Alexa-Überwachung. Ich bekomme sofort eine offline-Meldung, sobald ein Gerät für 1 Sekunde offline ist. Kann ich hier irgendwie ein window definieren?
                                      Sodass ich nur benachrichtigt werde, wenn ein Gerät länger als x Sekunden/Minuten offline ist?
                                      Ich habe es bereits mit den Experteneinstellungen versucht. Das funktioniert aber nicht wie gewünscht.
                                      Wenn ich es da auf 1 Minute stelle, werde ich mit offline/online-Meldungen richtig zugespammt, obwohl alle Geräte online sind. Es scheint so, als reagiert der Adapter bei der Datenpunktüberwachung auch bei Änderung von True -> True und nicht nur von False -> True.
                                      Oder wo liegt hier mein Denkfehler?
                                      • RoddiEF
                                        RoddiEF last edited by
                                        Guten Abend, beim Überfliegen habe ich gesehen das der Adapter vom Ersteller nicht mehr betreut wird.
                                        Übernimmt jemand anders das Thema oder ist es damit zu Grabe getragen?
                                        Meine Frage ist aus dem Grund gestellt . da ich ein Problem habe und bevor ich diese stelle wäre es schön zu Wissen wie es weitergeht oder ob man sich nach einer Alternative umsehen.
                                        ? arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          A Former User @RoddiEF last edited by
                                          @roddief
                                          Das kommt drauf an, was es ist. Der Adapter ist nur in die Community umgezogen.
                                            arteck Developer Most Active @RoddiEF last edited by
                                            @roddief sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                                            der da währe
                                            RoddiEF 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            1461
                                            497426
