    4. Ulanzi Uhr mit Awtix "hängt" im AP Modus *gelöst*
      Thomas Braun Most Active @gluecksmann last edited by
      @gluecksmann
      Ist da nicht die Version 0.96 aktuell?
      Bring das auf Stand.
        gluecksmann @Thomas Braun last edited by
        Hallo...wahrscheinlich dummer Frage... bin auf der Gibhub Seite... Welche Datei nutze ich denn um das Update zu machen?
        crunchip haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          crunchip Forum Testing Most Active @gluecksmann last edited by
          @gluecksmann sollte direkt mit der Menü Taste an der Uhr gehen
            gluecksmann @crunchip last edited by
            @crunchip
            Nein, weil sie ja nur "AP Mode" anzeigt...
            • haus-automatisierung
              haus-automatisierung Developer Most Active @gluecksmann last edited by
              @gluecksmann sagte in Ulanzi Uhr mit Awtix "hängt" im AP Modus:
              Warum kompliziert, wenn es auch einfach geht?
              Einfach per Webseite neu flashen (z.B. mit Chrome). https://blueforcer.github.io/awtrix3/#/flasher
                gluecksmann @haus-automatisierung last edited by
                Na ja.. einfach ist relativ... ist komme ja auf die Weboberfläche der Awtrix drauf..und es gibt einen Button Update... ich muss halt nur wissen welchen Dateitypen, bzw. welche DAtei ich dann nehme..
                  @gluecksmann Es gibt nur zwei zur Auswahl 🙂 Die TC001. Aber das macht doch alles der Webflasher für Dich mit der richtigen Version, ... ich würde den nutzen und nochmal "Erase flash" anhaken damit alles sauber für die neue Version passt.
                  Kurz neu flashen und die WLAN-Zugangsdaten eingeben im AP-Mode ist ja in 5min erledigt.
                    Ich weiß das ist für jemanden der technisch gut drauf ist,kein Problem..aber ich habe sehr viel Mühe gehabt, das überhaupt mit dem flashen zu schaffen (Treiber installieren ect). Ich probiere einfach mal die Datei aus...
                      gluecksmann @gluecksmann last edited by
                      @gluecksmann
                      Hat funktioniert... Uhr läuft wieder... mit dem schickem Adapter...dafür vielen Dank.
                        @gluecksmann
                        Gestern musste ich wieder neu starten um die Uhr zum laufen zu bekommen... es bleibt also spannend...
                          warp735 @gluecksmann last edited by warp735
                          @gluecksmann
                          Das habe ich leider fast täglich. Hab Adapter und Ulanzi´s gleichzeitig aktualisiert. Jetzt weiß ich wieder nicht, wohers kommt... 😞
                            Wildbill @warp735 last edited by
                            @warp735 Wenn das immer wieder, unabhängig von verwendeter Firmware oder Adapter-Version vorkommt, würde ich da eher einen Hardwaredefekt sehen. Bei mir rennt die Uhr wochen- (eher monate-)lang mit jeweils aktueller Firmware und Adapterversion, ohne dass es auch nur einmal Aussetzer gegeben hätte. Die Uhr läuft 24/7 durch und nachts wird nur das Display abgeschaltet.
                            Gruss, Jürgen
                            DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            • DJMarc75
                              DJMarc75 @Wildbill last edited by
                              @wildbill sagte in Ulanzi Uhr mit Awtix "hängt" im AP Modus *gelöst*:
                              So läuft das bei mir auch - seit einem Jahr (knapp) 😉
                              Man sollte halt auch tatsächlich bei elektronischen Geräten damit rechnen dass da irgendwann mal was "kaputt" gehen kann.
                                warp735 last edited by warp735
                                Klar gibts das... dann bin ich aber n ausserordentlicher Pechvogel. 2 Ulanzi und beide steigen immer mehr oder weniger zum gleichen Zeitpunkt aus
                                Und mit der letzten Adapter und Firmware liefen sie auch durch. Aber jetzt kann ichs halt nicht eingrenzen
                                • DJMarc75
                                  DJMarc75 @warp735 last edited by
                                  @warp735 sagte in Ulanzi Uhr mit Awtix "hängt" im AP Modus *gelöst*:
                                  Ob das dann auch mit Deinem Netzwerk zusammenhängt?
                                  Steht da was im LOG wenn die aussteigen ?
                                  W 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    warp735 @DJMarc75 last edited by
                                    @djmarc75
                                    Die Vermutung hatte ich auch schon. Hab ehrlicherweise noch nie geschaut ob da was steht. Starte die neu und gut ist
                                      Wildbill @warp735 last edited by Wildbill
                                      @warp735 Da würde ich dann auch eher ein Problem im WLAN sehen, wenn beide quasi gleichzeitig immer wieder aussteigen. Selbst wenn iobroker oder der Adapter zu dem Zeitpunkt ein Problem hat, fällt die Uhr (bei mir zumindest) eben auf die Standardanzeige zurück. Bei mir zeigt sie dann nur die Uhrzeit an, da das die einzige „Werks-App“ ist, die ich aktiviert gelassen habe.
                                      Dass sie dann irgendwie alles vergisst und den AP aufspannt oder gar nicht mehr reagiert gab es bei mir noch nie.
                                      Gruss, Jürgen
                                        warp735 @Wildbill last edited by
                                        @wildbill
                                        Ist nicht das sie alles vergisst... Friert ein. Wie beim TE jetzt eben auch
                                          @warp735 Auch das hatte ich nie, sie zeigt halt einfach die aktuelle Uhrzeit an, wenn die Verbindung zum Adapter warum auch immer verloren geht. Zum Beispiel, wenn ich den Adapter oder iobroker mal update und neu starte. Sobald iobroker und der Adapter wieder „da sind“, sieht man auf der Uhr kurz das iobroker-Logo und dann läuft alles wieder wie gewohnt weiter. Ohne jegliches Zutun meinerseits.
                                          Aber, wie gesagt, wenn es zwei Uhren zeitgleich trifft, so scheint mir da eher ein Netzwerk-/WLAN-Problem aufzutreten. Warum auch immer die Uhr dann „abstürzt“. Macht sie bei mir auch nicht, wenn ich die Unifi-AP mal update und sie kurzzeitig nicht erreichbar sind. Wobei ich da immer einen nach dem anderen update.
                                          Aber selbst, als wir die letzten Monate mal zwei mehrstündige Stromausfälle hatten und irgendwann die USVs alle leer und das WLAN dann aus war lief die Uhrzeit weiter. Und auch da ist alles wieder automatisch gestartet, als der Strom wieder da war und iobroker hochgefahren war?!
                                          Gruss, Jürgen
                                            warp735 @Wildbill last edited by warp735
                                            @wildbill
                                            Das ist bei schon auch so (iob update usw) das danach alles wieder geht. Sehs meistens morgens das sie wieder steht und starte dann halt neu.
                                            Netzwerk will ich jetzt nicht ausschliessen (hab auch unifi) Muss ich mal forschen. Strom ausfall gabs keinen. Hängt eh das ganze Haus an ner USV 🙂
                                            Aber nochmal: mit der letzten Firmware/Adapterversion gabs null Probleme (mit der vorletzten wars gleich) und jetzt halt wieder
                                            3293
