    4. npm Error bei mihome-vacuum Adapter Installation
      Thomas Braun Most Active @Redbeard_81 last edited by
      @redbeard_81 sagte in npm Error bei mihome-vacuum Adapter Installation:
      Hat hier vielleicht jemand einen Tip, woran dies liegen kann.
      Installier die Beta-Version des Adapters oder warte bis der im stable auftaucht.
        A Former User @Redbeard_81 last edited by
        @redbeard_81
        ein "iob fix" sollte das Problem beheben.
        Ansonsten bitte mal die Ausgabe von "iob diag" hier posten.
          @redbeard_81
          Siehe auch hier:
          https://forum.iobroker.net/topic/73800/iobroker-exit-25-bei-adapter-update/8
          Und bitte Fehlermeldungen in Textform nie als Screenshot sondern immer als Text in CodeTags eingebettet posten. Dann kann man das weiter verwerten und die Suchfunktion findet die auch dann.
            Redbeard_81 @Guest last edited by
            @ilovegym
            ein "iob fix" habe ich durchgeführt aber ohne erfolg.
            Die Ausgabe vom "iob diag" ergibt folgendes:
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: raspberrypi-4-2
                   Icon name: computer
                      Kernel: Linux 6.6.22-v8+
                Architecture: arm64
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : arm64
            Systemuptime and Load:
             11:19:24 up 12 min,  2 users,  load average: 0.33, 0.30, 0.17
            CPU threads: 4
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Sat 2024-04-06 11:19:24 CEST
                       Universal time: Sat 2024-04-06 09:19:24 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            pi
            /home/pi
            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            Boot Target:    multi-user.target
            *** MEMORY ***
            Mem:            8.2G        497M        7.5G        1.2M        333M        7.7G
            Swap:           104M          0B        104M
            Total:          8.3G        497M        7.6G
                     7808 M total memory
                      474 M used memory
                      518 M active memory
                       77 M inactive memory
                     7125 M free memory
                       28 M buffer memory
                      289 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     781M  1.2M  780M   1% /run
            /dev/sda2      ext4      117G  2.9G  109G   3% /
            tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
            /dev/sda1      vfat      510M   63M  448M  13% /boot/firmware
            tmpfs          tmpfs     781M     0  781M   0% /run/user/1000
            [Sat Apr  6 11:07:13 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:A5:E3:5F vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=12eef1ae-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
            [Sat Apr  6 11:07:17 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Sat Apr  6 11:07:19 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
            TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
            /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
            `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            541M    /var/
            207M    /var/cache
            201M    /var/cache/apt
            169M    /var/lib
            140M    /var/lib/apt/lists
            Archived and active journals take up 64.0M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            4.0K    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            19M     /opt/iobroker/iobroker-data/
            15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
            13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
            6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
            4.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
            1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
            652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
            USB-Devices by-id:
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.20.1
            /usr/bin/node           v18.20.1
            /usr/bin/npm            10.5.0
            /usr/bin/npx            10.5.0
            /usr/bin/corepack       0.25.2
            nodejs:
              Installed: 18.20.1-1nodesource1
              Candidate: 18.20.1-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.20.1-1nodesource1 1001
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 18.20.0-1nodesource1 1001
                 18.19.1-1nodesource1 1001
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                 18.19.0-1nodesource1 1001
                 18.18.2-1nodesource1 1001
                 18.18.1-1nodesource1 1001
                 18.18.0-1nodesource1 1001
                 18.17.1-1nodesource1 1001
                 18.17.0-1nodesource1 1001
                 18.16.1-1nodesource1 1001
                 18.16.0-1nodesource1 1001
                 18.15.0-1nodesource1 1001
                 18.14.2-1nodesource1 1001
                 18.14.1-1nodesource1 1001
                 18.14.0-1nodesource1 1001
                 18.13.0+dfsg1-1 500
                 18.13.0-1nodesource1 1001
                 18.12.0-1nodesource1 1001
                 18.11.0-1nodesource1 1001
                 18.10.0-1nodesource1 1001
                 18.9.1-1nodesource1 1001
                 18.9.0-1nodesource1 1001
                 18.8.0-1nodesource1 1001
                 18.7.0-1nodesource1 1001
                 18.6.0-1nodesource1 1001
                 18.5.0-1nodesource1 1001
                 18.4.0-1nodesource1 1001
                 18.3.0-1nodesource1 1001
                 18.2.0-1nodesource1 1001
                 18.1.0-1nodesource1 1001
                 18.0.0-1nodesource1 1001
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  5.0.19
            admin:          6.13.16
            javascript:     "javascript" not found
            Adapters from github:   0
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi-4-2                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi-4-2                          -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi-4-2                          -  enabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
            Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
            Objects and States
            Objects:        143
            States:         103
            Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7327       701/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5564       668/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5557       668/iobroker.js-con
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       5663       743/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7329       701/sshd: /usr/sbin
            udp        0      0 0.0.0.0:52312           0.0.0.0:*                           104        5386       541/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5384       541/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 fe80::9d36:65c3:850:546 :::*                                0          4797       602/NetworkManager
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5385       541/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::50605                :::*                                104        5387       541/avahi-daemon: r
            2024-04-06 11:07:09.145  - info: host.raspberrypi-4-2 Delete state "system.host.raspberrypi-4-2.versions.nodeNewest"
            2024-04-06 11:07:09.163  - info: host.raspberrypi-4-2 instance system.adapter.admin.0 started with pid 743
            2024-04-06 11:07:09.195  - info: host.raspberrypi-4-2 Delete state "system.host.raspberrypi-4-2.versions.nodeNewestNext"
            2024-04-06 11:07:09.203  - info: host.raspberrypi-4-2 Delete state "system.host.raspberrypi-4-2.versions.npmCurrent"
            2024-04-06 11:07:09.211  - info: host.raspberrypi-4-2 Delete state "system.host.raspberrypi-4-2.versions.npmNewest"
            2024-04-06 11:07:09.218  - info: host.raspberrypi-4-2 Delete state "system.host.raspberrypi-4-2.versions.npmNewestNext"
            2024-04-06 11:07:09.225  - info: host.raspberrypi-4-2 Some obsolete host states deleted.
            2024-04-06 11:07:11.857  - info: admin.0 (743) starting. Version 6.13.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
            2024-04-06 11:07:11.910  - info: admin.0 (743) requesting all objects
            2024-04-06 11:07:12.355  - info: admin.0 (743) received all objects
            2024-04-06 11:07:12.811  - info: admin.0 (743) socket.io server listening on port 8081
            2024-04-06 11:07:12.817  - info: admin.0 (743) http server listening on port 8081
            2024-04-06 11:07:12.818  - info: admin.0 (743) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
            2024-04-06 11:07:13.104  - info: host.raspberrypi-4-2 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 819
            2024-04-06 11:07:15.324  - info: backitup.0 (819) starting. Version 2.10.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
            2024-04-06 11:07:15.390  - info: backitup.0 (819) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
            2024-04-06 11:07:17.096  - info: host.raspberrypi-4-2 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 838
            2024-04-06 11:07:18.897  - info: discovery.0 (838) starting. Version 4.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
            2024-04-06 11:15:14.954  - info: admin.0 (743) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.24
            2024-04-06 11:15:23.956  - info: host.raspberrypi-4-2 iobroker add mihome-vacuum --host raspberrypi-4-2
            2024-04-06 11:15:26.901  - info: host.raspberrypi-4-2 iobroker NPM version: 10.5.0
            2024-04-06 11:15:26.904  - info: host.raspberrypi-4-2 iobroker Installing iobroker.mihome-vacuum@4.1.1... (System call)
            2024-04-06 11:15:33.044  - error: host.raspberrypi-4-2 iobroker npm ERR! code 127npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/zlibnpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node-waf clean || true; node-waf configure buildnpm ERR! sh: 1: node-waf: not foundnpm ERR! sh: 1: node-waf: not foundnpm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-04-06T09_15_27_623Z-debug-0.log
            2024-04-06 11:15:33.045  - error: host.raspberrypi-4-2 iobroker host.raspberrypi-4-2 Cannot install iobroker.mihome-vacuum@4.1.1: 127
            2024-04-06 11:15:34.120  - info: host.raspberrypi-4-2 iobroker exit 25
              @redbeard_81
              Hast du jetzt die Beta des Adapters eingespielt?
                Redbeard_81 @Thomas Braun last edited by
                nein noch nicht, muss noch gucken wie das geht. Habe noch nie eine BETA installiert.
                  @redbeard_81
                    Danke, habe ich installiert.
                    Die Installation konnte durchgeführt werden, die Verfügbare Version ist 4.1.1 und Installiert ist 4.2.0.
                    Unter den Objekten wird mir auch ein Ordner angezeigt, nur unter den Instanzen wird dieser nicht aufgeführt.
                    Daraufhin habe ich den Adapter über den normalen Weg installiert und siehe da es funktioniert.
                    Kann das eventuell was mit den 64-bit zu tun haben? Denn auf einem anderen Raspberrypi 4 läuft ein 32-bit System und dort funktioniert der Adapter normal.
                      Ich kann dir mit der schwammigen Beschreibung nicht folgen.
                      iob update
                      iob upgrade
                      sagt?
                        @thomas-braun said in npm Error bei mihome-vacuum Adapter Installation:
                        iob update
                        iob upgrade
                        sagt?
                        Sorry, damit kann ich jetzt nichts Anfangen, wo stand das?
                          @redbeard_81
                          Das sollst du in dein Terminal hacken. Ausgabe dann wieder hier rein, in CodeeTags eingebettet.
                            Der mihome-vacuum Adapter wird nicht angezeigt
                            "iob update"
                            Adapter    "daikin"       : 1.4.2    , installed 1.4.2
                            Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 3.0.3  [Updatable]
                            Adapter    "ems-esp"      : 3.0.3    , installed 2.8.0  [Updatable]
                            Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                            Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
                            Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                            Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
                            Adapter    "node-red"     : 5.2.0    , installed 5.1.0  [Updatable]
                            Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                            Adapter    "shelly"       : 6.8.0    , installed 6.6.1  [Updatable]
                            Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                            Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 4.2.0  [Updatable]
                            Adapter    "tado"         : 0.5.3    , installed 0.5.3
                            Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 2.1.1  [Updatable]
                            Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                            Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 4.3.0  [Updatable]
                            Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 1.3.0  [Updatable]
                            Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
                            "iob upgrade"
                            This upgrade of "ws" will at least introduce the following changes:
                            -> 2.5.11:
                            Some packages were updated
                            -> 2.5.10:
                            updated ws-server to increase file limit to 500 MB
                            -> 2.5.9:
                            Corrected the crash if authentication is enabled
                            -> 2.5.8:
                            Corrected adapter termination if the alias has no target
                            -> 2.5.7:
                            upgraded socket-classes to fix vis problems
                            -> 2.5.6:
                            upgraded socket-classes to correct the error by unsubscribing on client disconnect
                            -> 2.5.5:
                            upgraded socket-classes to fix crash cases
                            BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
                            Would you like to upgrade ws from @1.3.0 to @2.5.11 now? [(y)es, (n)o]: Y
                            Update ws from @1.3.0 to @2.5.11
                            NPM version: 10.5.0
                            Installing iobroker.ws@2.5.11... (System call)
                            added 2 packages, removed 3 packages, and changed 1 package in 9s
                            134 packages are looking for funding
                              run `npm fund` for details
                            upload [11] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                            upload [10] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                            upload [9] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                            upload [8] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                            upload [7] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                            upload [6] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                            upload [5] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                            upload [4] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                            upload [3] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                            upload [2] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                            upload [1] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                            upload [0] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/ws.png ws.png image/png
                            This upgrade of "web" will at least introduce the following changes:
                            -> 6.2.3:
                            update websocket library to increase maximum file size from 100 MB to 500 MB
                            -> 6.2.2:
                            -> 6.2.1:
                            Added the user access list option
                            -> 6.1.10:
                            Corrected the start screen
                            -> 6.1.7:
                            Added the public accessibility check
                            -> 6.1.6:
                            Corrected socket.io connection
                            -> 6.1.4:
                            upgrade socketio and ws dependencies to fix vis subscribe problem
                            Would you like to upgrade web from @4.3.0 to @6.2.3 now? [(y)es, (n)o]: ^Y
                            No upgrade of "web" desired.
                            This upgrade of "tankerkoenig" will at least introduce the following changes:
                            -> 3.3.7:
                            added difference to jsonTable #116
                            added a log message for the error `parameter error`
                            set the name length to 34 characters
                            Added verification if the api key is encrypted
                            updated the Dependencies
                            -> 3.3.6:
                            corrected the position of the warning message in the user interface
                            Updated documentation and migration guide for stable version 3.3.6
                            -> 3.3.5:
                            fixed copy/paste bug in the UI
                            -> 3.3.4:
                            Fixed an issue where a zip code starting with 0 was displayed incorrectly [Issue #113].
                            -> 3.3.3:
                            fixed => adapter does not fetch data after a `requestData error` e.g. internet crash.
                            added adapter migration guide from 3.1.x to 3.3.x or 3.2.x to 3.3.x
                            Problem fixed [Problem #111]
                            -> 3.3.2:
                            Fixed TypeError: Cannot read property 'length' of undefined in addDiscount if value is `boolean / undefined`.
                            Fixed error: DB closed when adapter is stopped
                            Object creation optimized
                            changed query interval default value to 10 minutes and minimum value to 10 minutes
                            added check if station ID is already configured (in edit mode)
                            Added price difference to last price
                            added feature request cheapest station display [Issue #109]
                            -> 3.3.1:
                            Fixed TypeError: Cannot read properties of undefined Issue #104
                            added complete street datapoint for each station
                            Would you like to upgrade tankerkoenig from @2.1.1 to @3.3.7 now? [(y)es, (n)o]: Y
                            Update tankerkoenig from @2.1.1 to @3.3.7
                            host.raspberrypi-4-2 Adapter "system.adapter.tankerkoenig.0" is stopped.
                            NPM version: 10.5.0
                            Installing iobroker.tankerkoenig@3.3.7... (System call)
                            removed 1 package, and changed 1 package in 8s
                            Update "system.adapter.tankerkoenig.0"
                            upload [4] tankerkoenig.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
                            upload [3] tankerkoenig.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/admin/build/index.js.map build/index.js.map application/json
                            upload [2] tankerkoenig.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/admin/index_m.html index_m.html text/html
                            upload [1] tankerkoenig.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/admin/style.css style.css text/css
                            upload [0] tankerkoenig.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/admin/tankerkoenig.png tankerkoenig.png image/png
                            host.raspberrypi-4-2 Adapter "system.adapter.tankerkoenig.0" is started
                            This upgrade of "socketio" will at least introduce the following changes:
                            -> 6.6.1:
                            Just some packages were updated
                            -> 6.6.0:
                            -> 6.5.7:
                            upgrade socket-classes to fix error with vis subscriptions
                            -> 6.5.6:
                            -> 6.5.5:
                            upgrade socket-classes to fix crash cases
                            -> 6.5.4:
                            -> 6.5.3:
                            added missing node16 requirement
                            Would you like to upgrade socketio from @4.2.0 to @6.6.1 now? [(y)es, (n)o]: Y
                            Update socketio from @4.2.0 to @6.6.1
                            ,NPM version: 10.5.0
                            Installing iobroker.socketio@6.6.1... (System call)
                            added 25 packages, removed 3 packages, and changed 1 package in 10s
                            upload [11] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                            upload [10] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                            upload [9] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                            upload [8] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                            upload [7] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                            upload [6] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                            upload [5] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                            upload [4] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                            upload [3] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                            upload [2] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                            upload [1] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                            upload [0] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/socketio.png socketio.png image/png
                            This upgrade of "shelly" will introduce the following changes:
                            -> 6.8.0:
                            Updated BLE script to 0.2 (new shelly motion firmware)
                            Updated Shelly i3 number limits
                            Added screenshots to instance configuration
                            -> 6.7.0:
                            Updated handling of ble payloads
                            Added Shelly Wall Display
                            Would you like to upgrade shelly from @6.6.1 to @6.8.0 now? [(y)es, (n)o]: Y
                            Update shelly from @6.6.1 to @6.8.0
                            NPM version: 10.5.0
                            Installing iobroker.shelly@6.8.0... (System call)
                            Update "system.adapter.shelly.0"
                            Update "system.adapter.shelly.1"
                            upload [17] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                            upload [16] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                            upload [15] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                            upload [14] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                            upload [13] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                            upload [12] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                            upload [11] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                            upload [10] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                            upload [9] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                            upload [8] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                            upload [7] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                            upload [6] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/img/mqttGen1.png img/mqttGen1.png image/png
                            upload [5] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/img/mqttGen2.png img/mqttGen2.png image/png
                            upload [4] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/img/restrictedLoginGen1.png img/restrictedLoginGen1.png image/png
                            upload [3] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/img/restrictedLoginGen2.png img/restrictedLoginGen2.png image/png
                            upload [2] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                            upload [1] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/shelly.png shelly.png image/png
                            upload [0] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/words.js words.js application/javascript
                            This upgrade of "node-red" will introduce the following changes:
                            -> 5.2.0:
                            Added persistence of context data (filesystem)
                            Would you like to upgrade node-red from @5.1.0 to @5.2.0 now? [(y)es, (n)o]: Y
                            Update node-red from @5.1.0 to @5.2.0
                            host.raspberrypi-4-2 Adapter "system.adapter.node-red.0" is stopped.
                            NPM version: 10.5.0
                            Installing iobroker.node-red@5.2.0... (System call)
                            Update "system.adapter.node-red.0"
                            upload [13] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                            upload [12] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                            upload [11] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                            upload [10] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                            upload [9] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                            upload [8] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                            upload [7] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                            upload [6] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                            upload [5] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                            upload [4] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                            upload [3] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                            upload [2] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                            upload [1] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/node-red.png node-red.png image/png
                            upload [0] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/words.js words.js application/javascript
                            host.raspberrypi-4-2 Adapter "system.adapter.node-red.0" is started
                            This upgrade of "ems-esp" will at least introduce the following changes:
                            -> 3.0.3:
                            improve km200 data read to avoid errors
                            -> 3.0.2:
                            improve km200 data read to avoid errors - try http get up to 3 times now - especially for recordings
                            -> 3.0.1:
                            change KM200 error messages for recordings
                            -> 3.0.0:
                            Node >= 18 required
                            update heatdemand weight changes to be effective during active instance
                            ems-esp gateway: Raw telegram search for EMS+ thermostats: switchPrograms and holidayModes (RC310/RC300)
                            create writable objects / states for switchPrograms and holidayModes
                            this function is only active when no km200 gateway is selected - ems-esp gateway only
                            improve error messages for km200 (wrong ip / passwords)
                            small changes within PDF adapter documentation
                            -> 3.0.0-alpha.2:
                            Node >= 18 required
                            -> 3.0.0-alpha.1:
                            -> 3.0.0-alpha.0:
                            Search for ems-esp states for EMS+ thermostats: switchTimes and holidayModes (RC310/RC300)
                            Implement raw telegram search for EMS+ entities and create writable objects / states
                            The search is only active when no km200 gateway is selected
                            Would you like to upgrade ems-esp from @2.8.0 to @3.0.3 now? [(y)es, (n)o]: Y
                            Update ems-esp from @2.8.0 to @3.0.3
                            NPM version: 10.5.0
                            Installing iobroker.ems-esp@3.0.3... (System call)
                            Update "system.adapter.ems-esp.0"
                            upload [6] ems-esp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                            upload [5] ems-esp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/admin/ems-esp.png ems-esp.png image/png
                            upload [4] ems-esp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/admin/index_m.html index_m.html text/html
                            upload [3] ems-esp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
                            upload [2] ems-esp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/admin/km200.png km200.png image/png
                            upload [1] ems-esp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/admin/style.css style.css text/css
                            upload [0] ems-esp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/admin/words.js words.js application/javascript
                            This upgrade of "discovery" will at least introduce the following changes:
                            -> 4.4.0:
                            Added WLED
                            Added LaMetric
                            Removed net-tools from proposals
                            -> 4.3.0:
                            Replaced vis with vis-2
                            -> 4.2.0:
                            Changed detection of myvbus and resol
                            -> 4.1.0:
                            Added detection of myvbus and resol
                            -> 4.0.0:
                            Added: frontier_silicon, sma-em, and speedwire
                            Dropped node14 support, refactoring
                            -> 3.2.0:
                            Added iControl to the suggested adapters
                            -> 3.1.0:
                            Corrected syntax error in the german translation
                            Would you like to upgrade discovery from @3.0.3 to @4.4.0 now? [(y)es, (n)o]: Y
                            Update discovery from @3.0.3 to @4.4.0
                            NPM version: 10.5.0
                            Installing iobroker.discovery@4.4.0... (System call)
                            added 1 package, removed 16 packages, and changed 1 package in 8s
                            122 packages are looking for funding
                            Update "system.adapter.discovery.0"
                            upload [6] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
                            upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
                            upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
                            upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
                            upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
                            upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateTools.js application/javascript
                            upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
                              @redbeard_81
                              Wo ist denn der mihome-vacuum nun hin?
                                Der mihome-vacuum Adapter ist jetzt auch drin.
                                Habe jetzt mein Backup eingespielt den Adapter als Beta installiert und nun scheint alles zu funktionieren.
                                Danke für die Hilfe und geduld
                                Adapter    "ems-esp"      : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                Adapter    "mihome-vacuum": 4.1.1    , installed 4.2.0
                                Adapter    "node-red"     : 5.2.0    , installed 5.2.0
                                Adapter    "shelly"       : 6.8.0    , installed 6.8.0
                                Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.1
                                Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.11
                                Thomas Braun S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Heb das auch hoch.
                                    Siggi0904 @Redbeard_81 last edited by
                                    @redbeard_81 ja, das gleiche Problem hatte ich Anfang dieser Woche auch.
                                    Schön zu sehen, dass dir erstens schnell geholfen wurde, zweitens ich nicht allein betroffen bin.
                                    • Wintermute
                                      Wintermute last edited by Wintermute
                                      Ich habe gerade das Update auf die 4.2.0 und habe das Problem, dass die Installation offenbar sauber durchläuft, der Adapter aber nicht mehr startet ("Verbunden mit Gerät oder Dienst" ist grün, der Rest rot)
                                      iob update und iob upgrade hab ich probiert, keine Resultate:
                                      C:\ioBroker>iob update
                                      Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                                      Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
                                      Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
                                      Adapter    "deconz"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                      Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                                      Adapter    "email"        : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                      Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.4 , installed 1.2.4
                                      Adapter    "homeconnect"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                      Adapter    "ical"         : 1.14.3   , installed 1.14.3
                                      Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
                                      Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                                      Adapter    "rssfeed"      : 2.6.1    , installed 2.6.1
                                      Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                                      Adapter    "trashschedule": 3.2.0    , installed 3.2.0
                                      Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.1  [Updatable]
                                      Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                                      Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                                      C:\ioBroker>iob upgrade
                                      This upgrade of "vis" will introduce the following changes:
                                      -> 1.5.4:
                                      added the new binding operation for getting property of JSON or object
                                      Checked the initialization of the `local_` variables
                                      fixed subscribeOidAtRuntime
                                      Added dynamic web manifest
                                      Optimization for basic-view in widget8
                                      Changed binding regex to accept umlauts
                                      Corrected first installation of vis
                                      Would you like to upgrade vis from @1.5.1 to @1.5.4 now? [(y)es, (n)o]: n
                                      No upgrade of "vis" desired.
                                      Vis habe ich aus Gründen nicht aktualisiert, weil ansonsten einige ältere Tablets nicht mehr klarkommen.
                                      Ein "Iob fix" bringt:
                                      Need to install the following packages:
                                        @iobroker/fix@5.0.0
                                      Ok to proceed? (y) y
                                      "(" kann syntaktisch an dieser Stelle nicht verarbeitet werden.
                                      npm notice
                                      npm notice New major version of npm available! 9.5.0 -> 10.5.2
                                      npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v10.5.2
                                      npm notice Run npm install -g npm@10.5.2 to update!
                                      npm notice
                                      Hat das Eine mit dem Anderen zu tun?
                                      Wintermute ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Wintermute
                                        Wintermute @Wintermute last edited by
                                        @wintermute sagte in npm Error bei mihome-vacuum Adapter Installation:
                                        -> 1.5.4:
                                          @iobroker/fix@5.0.0
                                        npm notice
                                        npm notice
                                        Zusätzlich noch "iob info":
                                        C:\ioBroker>iob info
                                        Cannot get disk information: Command failed: df -k /
                                        Der Befehl "df" ist entweder falsch geschrieben oder
                                        konnte nicht gefunden werden.
                                        Platform       : Windows
                                        os             : win64
                                        Architecture   : x64
                                        CPUs           : 2
                                        Model          : Intel(R) Xeon(R) CPU 8460Y+ @ 2.0 GHz
                                        RAM            : 126 GB
                                        System uptime  : 2d. 20:25:52
                                        Node.js        : v18.15.0
                                        time           : 1713536349613
                                        timeOffset     : -120
                                        NPM            : 9.5.0
                                        adapters count : 538
                                          pusemuckel last edited by pusemuckel
                                          ich habe das gleiche Problem seit dem Update auf die neue Version
                                          host.iobroker
                                          	2024-04-19 16:31:31.427	error	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                          host.iobroker
                                          	2024-04-19 16:31:31.426	error	Caught by controller[1]: Node.js v20.12.2
                                          host.iobroker
                                          	2024-04-19 16:31:31.426	error	Caught by controller[0]: }
                                          host.iobroker
                                          	2024-04-19 16:31:31.425	error	Caught by controller[0]: code: 'ERR_INVALID_ARG_VALUE'
                                          host.iobroker
                                          	2024-04-19 16:31:31.425	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1369:14) {
                                          host.iobroker
                                          	2024-04-19 16:31:31.425	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/cjs/controllerTools.js:34:22)
                                          host.iobroker
                                          	2024-04-19 16:31:31.424	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                          host.iobroker
                                          	2024-04-19 16:31:31.424	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                                          host.iobroker
                                          	2024-04-19 16:31:31.424	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1022:12)
                                          host.iobroker
                                          	2024-04-19 16:31:31.424	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1206:32)
                                          host.iobroker
                                          	2024-04-19 16:31:31.423	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1427:10)
                                          host.iobroker
                                          	2024-04-19 16:31:31.423	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1369:14)
                                          host.iobroker
                                          	2024-04-19 16:31:31.418	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/cjs/helpers.js:36:53)
                                          host.iobroker
                                          	2024-04-19 16:31:31.418	error	Caught by controller[0]: at createRequire (node:internal/modules/cjs/loader:1506:13)
                                          host.iobroker
                                          	2024-04-19 16:31:31.418	error	Caught by controller[0]: TypeError [ERR_INVALID_ARG_VALUE]: The argument 'filename' must be a file URL object, file URL string, or absolute path string. Received 'file:// /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/cjs/helpers.js'
                                          host.iobroker
                                          	2024-04-19 16:31:31.417	error	Caught by controller[0]: ^
                                          host.iobroker
                                          	2024-04-19 16:31:31.417	error	Caught by controller[0]: throw new ERR_INVALID_ARG_VALUE('filename', filename,
                                          host.iobroker
                                          	2024-04-19 16:31:31.416	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1506
                                          Hat jemand eine Idee wo man schauen muss um das zu korrigieren ?
                                          Danke!
                                            A Former User @Wintermute last edited by
                                            @wintermute
                                            bei Windows bin ich raus..
                                            Wintermute 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            1515
