    4. NOUS A1Z Steckdose Energiewert auf 0 setzten
    • Marc Berg
      Marc Berg Most Active @Ro75 last edited by
      @ro75
      Alternativ könntest du ja auch die Hersteller App nutzen, aber hierfür benötigt man wiederum ein Tuya-kompatibles ZigBee Gateway/Hub. Auch doof.
      Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ro75
        Ro75 @Marc Berg last edited by
        @marc-berg Das hatte ich mir auch überlegt und dann mit selbiger Überlegung abgebrochen.
        Ich habe mir das jetzt anders "gelöst". Ich errechne und speichere mir den Verbrauch in einen eigenen Datenpunkt den ich zu einem Stichtag auch "resetten" kann.
        Anders wäre aber schon schöner...
        Ro75.
          schrup21 @Ro75 last edited by
          @ro75 @Marc-Berg
          Hey!
          Also ich kann bestätigen, dass die Prozedur funktioniert, gerade bei mir getestet. Dauert nur etwas, bis die Steckdose 0 ausgiebt.
          vorher:
          2023-09-03 14:59:05MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/NOUS ', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0,"energy":26.97,"indicator_mode":"off/on","linkquality":124,"power":0,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":192,"latest_version":192,"state":"idle"},"update_available":false,"voltage":235}'
          nachher:
          info 2023-09-03 14:59:05MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/NOUS ', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0,"**energy":0,"**indicator_mode":"off/on","linkquality":124,"power":0,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":192,"latest_version":192,"state":"idle"},"update_available":false,"voltage":235}'
          info
          Cluster hab ich 0x0000 angegeben (weil das so unter "example" angegeben ist).
          Zigbee2MQTT-Version 1.33.0
          Coordinator-Typ EZSP v8
          Coordinator-Version 6.10.3.0 build 297
          @Marc-Berg Danke für die Info! Hab nach Verbrauch Zurücksetzen gesucht und bin dank dir sofort fündig geworden.
          Ro75 Marc Berg Asgothian 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Ro75
            Ro75 @schrup21 last edited by
            @schrup21 sagte in NOUS A1Z Steckdose Energiewert auf 0 setzten:
            Zigbee2MQTT
            Das ist super, nur leider setze ich Zigbee2MQTT nicht ein. Ich nutze den reinen Zigbee-Adapter und suche dort die Möglichkeit.
            Ro75.
            • Marc Berg
              Marc Berg Most Active @schrup21 last edited by Marc Berg
              gelöscht
              • 123brokerei
                123brokerei last edited by
                Hi, hat da inzwischen jemand eine Lösung für den Zigbee-Adapter parat?
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @123brokerei last edited by
                  @123brokerei sagte in NOUS A1Z Steckdose Energiewert auf 0 setzten:
                  Nein. Prinzipiell sollte es gehen über den developer tab den Wert zurück zu setzen, allerdings gibt es da aktuell einen Bug der den Developer tab stört. Ein issue ist bereits aufgemacht. Sobald das gelöst ist kann der Wert über einen funktionsaufruf aus einem Skript zurück gesetzt werden.
                  A.
                  Ro75 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Ro75
                    Ro75 @Asgothian last edited by
                    @asgothian Das klingt sehr gut. Kann es dann dazu auch ggfs. ein Code-Schnippsel geben? Das wäre super. Schonmal vielen Dank.
                    Ro75.
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @Ro75 last edited by
                      @ro75 sagte in NOUS A1Z Steckdose Energiewert auf 0 setzten:
                      Ro75.
                      Wird es geben.
                      A.
                      MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • MartinP
                        MartinP @Asgothian last edited by
                        Hmm - wieso das Problem nicht mit Iobroker lösen?
                        Den "Nullpunkt" Zählerstand in einer Userdata Variable speichern. Eine weitere Variable hält die Differenz aus aktuellem Zählerstand der Dose und Nullpunkt- Zählerstand.
                        So spielt das fehlende "Nullen" des Zählerstandes der Steckdose keine Rolle
                        • Ro75
                          Ro75 @MartinP last edited by Ro75
                          @martinp so mache ich das bereits. Dennoch interessiert es mich, wie ich diese Steckdose auf "0" (Verbrauch) setzen kann.
                          Ro75.
                            bastler @Asgothian last edited by
                            @asgothian Moin, wurde der Bug inzwischen behoben, damit ein Reset der Energiewerte durchgeführt werden kann?
                            A Asgothian 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              AVO2705 @bastler last edited by
                              @bastler schon mal versucht in der Konsole der Tasmota App folgenden Befehl einzugeben:
                              Energytoday 0
                              Energyyesterday 0
                              Energytotal 0
                              • Asgothian
                                Asgothian Developer @bastler last edited by Asgothian
                                @bastler sagte in NOUS A1Z Steckdose Energiewert auf 0 setzten:
                                Die aktuelle Version auf github hat den Bug nicht mehr
                                • Asgothian
                                  Asgothian Developer @schrup21 last edited by
                                  @ro75 @Marc-Berg
                                  Hey!
                                  vorher:
                                  nachher:
                                  info
                                  Kannst du bitte posten was genau du im Developer Modus schickst - am besten das json welches an zigbee2mqtt geht ?
                                  • Marc Berg
                                    Marc Berg Most Active last edited by Marc Berg
                                    @asgothian sagte in NOUS A1Z Steckdose Energiewert auf 0 setzten:
                                    Schau mal, ob das Debug Log hilft, das ich während der Ausführung mitgeschnitten habe:
                                    [2024-06-29 08:30:54] debug: 	z2m: Received MQTT message on 'z2m/Powerplug4/1/set' with data '{"command":{"cluster":0,"command":0,"payload":{}}}'
                                    [2024-06-29 08:30:54] debug: 	z2m: Publishing 'set' 'command' to 'Powerplug4'
                                    [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:controller:endpoint: ZCL command 0xa4c138949cc39e7e/1 genBasic.resetFactDefault({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false})
                                    [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:deconz:driver: DATA_REQUEST - destAddr: 0x18e8 EP:1 SeqNr. 189 request id: 89
                                    [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:deconz:frameparser: DATA_REQUEST RESPONSE - request id: 89 status: 0
                                    [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:deconz:driver: networkstate: 2 apsDataConfirm: 0 apsDataIndication: 0 configChanged: 0 apsRequestFreeSlots: 1
                                    [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:deconz:frameparser: DEVICE_STATE changed: 10100110
                                    [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:deconz:driver: networkstate: 2 apsDataConfirm: 1 apsDataIndication: 0 configChanged: 0 apsRequestFreeSlots: 1
                                    [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:deconz:driver: query aps data confirm
                                    [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:deconz:driver: DATA_CONFIRM - sending data state request - SeqNr. 190
                                    [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:deconz:frameparser: DATA_CONFIRM RESPONSE - destAddr: 0x18e8 request id: 89 confirm status: 0
                                    [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:deconz: sendZclFrameToEndpoint - message send with transSeq Nr.: 34
                                    [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:deconz: false, false, false, 10000
                                    [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:deconz: resolve request (34)
                                    [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:deconz:frameparser: DEVICE_STATE changed: 10101010
                                    [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:deconz:driver: networkstate: 2 apsDataConfirm: 0 apsDataIndication: 1 configChanged: 0 apsRequestFreeSlots: 1
                                    [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:deconz:driver: query aps data indication
                                    [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:deconz:driver: DATA_INDICATION - sending read data request - SeqNr. 191
                                    [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:deconz:frameparser: DATA_INDICATION RESPONSE - seqNr. 191 srcAddr: 0x18e8 destAddr: 0x0 profile id: 0x104 cluster id: 0x0 lqi: 255
                                    [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:deconz:frameparser: response payload: 24,34,11,0,0
                                    [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:deconz: resolve data request with transSeq Nr.: 34
                                    [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:controller: Received payload: clusterID=0, address=6376, groupID=null, endpoint=1, destinationEndpoint=1, wasBroadcast=false, linkQuality=255, frame={"header":{"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0},"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":34,"commandIdentifier":11},"payload":{"cmdId":0,"statusCode":0},"command":{"ID":11,"name":"defaultRsp","parameters":[{"name":"cmdId","type":32},{"name":"statusCode","type":32}]}}
                                    [2024-06-29 08:30:54] debug: 	z2m: MQTT publish: topic 'z2m/Powerplug4/state', payload 'ON'
                                    [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:deconz: response received (34)
                                    [2024-06-29 08:30:54] debug: 	z2m: MQTT publish: topic 'z2m/Powerplug4/power_outage_memory', payload 'restore'
                                    [2024-06-29 08:30:54] info: 	zhc:tz: Invoked '0.0' with payload '{}'
                                    [2024-06-29 08:30:54] debug: 	z2m: MQTT publish: topic 'z2m/Powerplug4/indicator_mode', payload 'off/on'
                                    [2024-06-29 08:30:54] debug: 	z2m: MQTT publish: topic 'z2m/Powerplug4/child_lock', payload 'UNLOCK'
                                    [2024-06-29 08:30:54] debug: 	z2m: MQTT publish: topic 'z2m/Powerplug4/voltage', payload '234'
                                    [2024-06-29 08:30:54] debug: 	z2m: MQTT publish: topic 'z2m/Powerplug4/last_seen', payload '2024-06-29T08:30:54+02:00'
                                    [2024-06-29 08:30:54] debug: 	z2m: MQTT publish: topic 'z2m/Powerplug4/linkquality', payload '255'
                                    [2024-06-29 08:30:54] debug: 	z2m: MQTT publish: topic 'z2m/Powerplug4/power', payload '6'
                                    [2024-06-29 08:30:54] debug: 	z2m: MQTT publish: topic 'z2m/Powerplug4/current', payload '0.1'
                                    [2024-06-29 08:30:54] debug: 	z2m: MQTT publish: topic 'z2m/Powerplug4/energy', payload '0'
                                    [2024-06-29 08:30:54] debug: 	z2m: MQTT publish: topic 'z2m/Powerplug4/update-state', payload 'idle'
                                    [2024-06-29 08:30:54] debug: 	z2m: MQTT publish: topic 'z2m/Powerplug4/update-installed_version', payload '192'
                                    [2024-06-29 08:30:54] debug: 	z2m: MQTT publish: topic 'z2m/Powerplug4/update-latest_version', payload '192'
                                    [2024-06-29 08:30:54] debug: 	z2m: MQTT publish: topic 'z2m/Powerplug4/update_available', payload 'false'
                                    Erfolgreich ist der Befehl jedenfalls:
                                    • Marc Berg
                                      Marc Berg Most Active @AVO2705 last edited by
                                      @avo2705 sagte in NOUS A1Z Steckdose Energiewert auf 0 setzten:
                                      Energytoday 0
                                      Energyyesterday 0
                                      Energytotal 0
                                      In diesem Thread geht's um die Zigbee Variante, kein Tasmota.
                                        bastler @Marc Berg last edited by
                                        @marc-berg Richtig!
                                        Hatte mir ein Nous Gateway gekauft und versucht den Energiewert damit zu löschen, war aber nicht möglich. In der App gibt es keinen entsprechenden Punkt. Jetzt habe ich noch einmal in den Objekten den Energiewert durch Überschreiben auf "0" gesetzt. Klappt aber auch nicht, ist "schreibgeschützt".81150eef-6c71-4c5d-b492-1066778cdc0c-image.jpeg
                                        Kann man den Schreibschutz aufheben, wenn ja wie?
                                          Homoran Global Moderator Administrators @bastler last edited by Homoran
                                          ja, würde aber wahrscheinlich sofort wieder vom Gerät überschrieben.
                                          Dürfte eine ReadOnly Information sein.
                                          • Asgothian
                                            Die Lösung ist:
                                            sendTo('zigbee.0', 'sendToZigbee', {
                                                "id": "zigbee.X.YYYY",
                                                "ep": "1",
                                                "cid": "genBasic",
                                                "cmd": "resetFactDefault",
                                                "cmdType": "functional",
                                                "zclData": {
                                                    "null": {}
                                                "cfg": null
                                            In Blockly geht das auch:
                                            Im Textbaustein muss dann dies stehen:
                                            {"id": "zigbee.X.YYYY","ep": "1","cid": "genBasic","cmd": "resetFactDefault","cmdType": "functional","zclData": {"null": {}},"cfg": null}
                                            In beiden Fällen müssen X und YYYY durch die korrekten Werte ersetzt werden:
                                            X ist die Instanz-ID der Zigbee Instanz ist (0 im Zweifelsfall)
                                            YYYY ist die IEEE des Gerätes, ohne die führende 0x
                                            Ro75 B 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            47
                                            6628
