    4. npm Error bei mihome-vacuum Adapter Installation
      Redbeard_81 @Thomas Braun last edited by
      nein noch nicht, muss noch gucken wie das geht. Habe noch nie eine BETA installiert.
        Thomas Braun Most Active @Redbeard_81 last edited by
        @redbeard_81
          Danke, habe ich installiert.
          Die Installation konnte durchgeführt werden, die Verfügbare Version ist 4.1.1 und Installiert ist 4.2.0.
          Unter den Objekten wird mir auch ein Ordner angezeigt, nur unter den Instanzen wird dieser nicht aufgeführt.
          Daraufhin habe ich den Adapter über den normalen Weg installiert und siehe da es funktioniert.
          Kann das eventuell was mit den 64-bit zu tun haben? Denn auf einem anderen Raspberrypi 4 läuft ein 32-bit System und dort funktioniert der Adapter normal.
            @redbeard_81 sagte in npm Error bei mihome-vacuum Adapter Installation:
            Ich kann dir mit der schwammigen Beschreibung nicht folgen.
            iob update
            iob upgrade
            sagt?
              @thomas-braun said in npm Error bei mihome-vacuum Adapter Installation:
              iob update
              iob upgrade
              sagt?
              Sorry, damit kann ich jetzt nichts Anfangen, wo stand das?
                @redbeard_81
                Das sollst du in dein Terminal hacken. Ausgabe dann wieder hier rein, in CodeeTags eingebettet.
                  Der mihome-vacuum Adapter wird nicht angezeigt
                  "iob update"
                  Used repository: stable
                  Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
                  Adapter    "daikin"       : 1.4.2    , installed 1.4.2
                  Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 3.0.3  [Updatable]
                  Adapter    "ems-esp"      : 3.0.3    , installed 2.8.0  [Updatable]
                  Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                  Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
                  Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                  Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
                  Adapter    "node-red"     : 5.2.0    , installed 5.1.0  [Updatable]
                  Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                  Adapter    "shelly"       : 6.8.0    , installed 6.6.1  [Updatable]
                  Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                  Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 4.2.0  [Updatable]
                  Adapter    "tado"         : 0.5.3    , installed 0.5.3
                  Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 2.1.1  [Updatable]
                  Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                  Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 4.3.0  [Updatable]
                  Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 1.3.0  [Updatable]
                  Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
                  "iob upgrade"
                  This upgrade of "ws" will at least introduce the following changes:
                  -> 2.5.11:
                  Some packages were updated
                  -> 2.5.10:
                  updated ws-server to increase file limit to 500 MB
                  -> 2.5.9:
                  Corrected the crash if authentication is enabled
                  -> 2.5.8:
                  Corrected adapter termination if the alias has no target
                  -> 2.5.7:
                  upgraded socket-classes to fix vis problems
                  -> 2.5.6:
                  upgraded socket-classes to correct the error by unsubscribing on client disconnect
                  -> 2.5.5:
                  upgraded socket-classes to fix crash cases
                  BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
                  Would you like to upgrade ws from @1.3.0 to @2.5.11 now? [(y)es, (n)o]: Y
                  Update ws from @1.3.0 to @2.5.11
                  NPM version: 10.5.0
                  Installing iobroker.ws@2.5.11... (System call)
                  added 2 packages, removed 3 packages, and changed 1 package in 9s
                  134 packages are looking for funding
                    run `npm fund` for details
                  upload [11] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                  upload [10] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                  upload [9] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                  upload [8] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                  upload [7] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                  upload [6] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                  upload [5] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                  upload [4] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                  upload [3] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                  upload [2] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                  upload [1] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                  upload [0] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/ws.png ws.png image/png
                  This upgrade of "web" will at least introduce the following changes:
                  -> 6.2.3:
                  update websocket library to increase maximum file size from 100 MB to 500 MB
                  -> 6.2.2:
                  -> 6.2.1:
                  Added the user access list option
                  -> 6.1.10:
                  Corrected the start screen
                  -> 6.1.7:
                  Added the public accessibility check
                  -> 6.1.6:
                  Corrected socket.io connection
                  -> 6.1.4:
                  upgrade socketio and ws dependencies to fix vis subscribe problem
                  Would you like to upgrade web from @4.3.0 to @6.2.3 now? [(y)es, (n)o]: ^Y
                  No upgrade of "web" desired.
                  This upgrade of "tankerkoenig" will at least introduce the following changes:
                  -> 3.3.7:
                  added difference to jsonTable #116
                  added a log message for the error `parameter error`
                  set the name length to 34 characters
                  Added verification if the api key is encrypted
                  updated the Dependencies
                  -> 3.3.6:
                  corrected the position of the warning message in the user interface
                  Updated documentation and migration guide for stable version 3.3.6
                  -> 3.3.5:
                  fixed copy/paste bug in the UI
                  -> 3.3.4:
                  Fixed an issue where a zip code starting with 0 was displayed incorrectly [Issue #113].
                  -> 3.3.3:
                  fixed => adapter does not fetch data after a `requestData error` e.g. internet crash.
                  added adapter migration guide from 3.1.x to 3.3.x or 3.2.x to 3.3.x
                  Problem fixed [Problem #111]
                  -> 3.3.2:
                  Fixed TypeError: Cannot read property 'length' of undefined in addDiscount if value is `boolean / undefined`.
                  Fixed error: DB closed when adapter is stopped
                  Object creation optimized
                  changed query interval default value to 10 minutes and minimum value to 10 minutes
                  added check if station ID is already configured (in edit mode)
                  Added price difference to last price
                  added feature request cheapest station display [Issue #109]
                  -> 3.3.1:
                  Fixed TypeError: Cannot read properties of undefined Issue #104
                  added complete street datapoint for each station
                  Would you like to upgrade tankerkoenig from @2.1.1 to @3.3.7 now? [(y)es, (n)o]: Y
                  Update tankerkoenig from @2.1.1 to @3.3.7
                  host.raspberrypi-4-2 Adapter "system.adapter.tankerkoenig.0" is stopped.
                  NPM version: 10.5.0
                  Installing iobroker.tankerkoenig@3.3.7... (System call)
                  removed 1 package, and changed 1 package in 8s
                  Update "system.adapter.tankerkoenig.0"
                  upload [4] tankerkoenig.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
                  upload [3] tankerkoenig.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/admin/build/index.js.map build/index.js.map application/json
                  upload [2] tankerkoenig.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  upload [1] tankerkoenig.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/admin/style.css style.css text/css
                  upload [0] tankerkoenig.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/admin/tankerkoenig.png tankerkoenig.png image/png
                  host.raspberrypi-4-2 Adapter "system.adapter.tankerkoenig.0" is started
                  This upgrade of "socketio" will at least introduce the following changes:
                  -> 6.6.1:
                  Just some packages were updated
                  -> 6.6.0:
                  -> 6.5.7:
                  upgrade socket-classes to fix error with vis subscriptions
                  -> 6.5.6:
                  -> 6.5.5:
                  upgrade socket-classes to fix crash cases
                  -> 6.5.4:
                  -> 6.5.3:
                  added missing node16 requirement
                  Would you like to upgrade socketio from @4.2.0 to @6.6.1 now? [(y)es, (n)o]: Y
                  Update socketio from @4.2.0 to @6.6.1
                  ,NPM version: 10.5.0
                  Installing iobroker.socketio@6.6.1... (System call)
                  added 25 packages, removed 3 packages, and changed 1 package in 10s
                  upload [11] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                  upload [10] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                  upload [9] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                  upload [8] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                  upload [7] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                  upload [6] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                  upload [5] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                  upload [4] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                  upload [3] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                  upload [2] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                  upload [1] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                  upload [0] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/socketio.png socketio.png image/png
                  This upgrade of "shelly" will introduce the following changes:
                  -> 6.8.0:
                  Updated BLE script to 0.2 (new shelly motion firmware)
                  Updated Shelly i3 number limits
                  Added screenshots to instance configuration
                  -> 6.7.0:
                  Updated handling of ble payloads
                  Added Shelly Wall Display
                  Would you like to upgrade shelly from @6.6.1 to @6.8.0 now? [(y)es, (n)o]: Y
                  Update shelly from @6.6.1 to @6.8.0
                  NPM version: 10.5.0
                  Installing iobroker.shelly@6.8.0... (System call)
                  Update "system.adapter.shelly.0"
                  Update "system.adapter.shelly.1"
                  upload [17] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                  upload [16] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                  upload [15] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                  upload [14] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                  upload [13] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                  upload [12] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                  upload [11] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                  upload [10] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                  upload [9] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                  upload [8] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                  upload [7] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                  upload [6] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/img/mqttGen1.png img/mqttGen1.png image/png
                  upload [5] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/img/mqttGen2.png img/mqttGen2.png image/png
                  upload [4] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/img/restrictedLoginGen1.png img/restrictedLoginGen1.png image/png
                  upload [3] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/img/restrictedLoginGen2.png img/restrictedLoginGen2.png image/png
                  upload [2] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                  upload [1] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/shelly.png shelly.png image/png
                  upload [0] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/words.js words.js application/javascript
                  This upgrade of "node-red" will introduce the following changes:
                  -> 5.2.0:
                  Added persistence of context data (filesystem)
                  Would you like to upgrade node-red from @5.1.0 to @5.2.0 now? [(y)es, (n)o]: Y
                  Update node-red from @5.1.0 to @5.2.0
                  host.raspberrypi-4-2 Adapter "system.adapter.node-red.0" is stopped.
                  NPM version: 10.5.0
                  Installing iobroker.node-red@5.2.0... (System call)
                  Update "system.adapter.node-red.0"
                  upload [13] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                  upload [12] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                  upload [11] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                  upload [10] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                  upload [9] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                  upload [8] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                  upload [7] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                  upload [6] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                  upload [5] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                  upload [4] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                  upload [3] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                  upload [2] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                  upload [1] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/node-red.png node-red.png image/png
                  upload [0] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/words.js words.js application/javascript
                  host.raspberrypi-4-2 Adapter "system.adapter.node-red.0" is started
                  This upgrade of "ems-esp" will at least introduce the following changes:
                  -> 3.0.3:
                  improve km200 data read to avoid errors
                  -> 3.0.2:
                  improve km200 data read to avoid errors - try http get up to 3 times now - especially for recordings
                  -> 3.0.1:
                  change KM200 error messages for recordings
                  -> 3.0.0:
                  Node >= 18 required
                  update heatdemand weight changes to be effective during active instance
                  ems-esp gateway: Raw telegram search for EMS+ thermostats: switchPrograms and holidayModes (RC310/RC300)
                  create writable objects / states for switchPrograms and holidayModes
                  this function is only active when no km200 gateway is selected - ems-esp gateway only
                  improve error messages for km200 (wrong ip / passwords)
                  small changes within PDF adapter documentation
                  -> 3.0.0-alpha.2:
                  Node >= 18 required
                  -> 3.0.0-alpha.1:
                  -> 3.0.0-alpha.0:
                  Search for ems-esp states for EMS+ thermostats: switchTimes and holidayModes (RC310/RC300)
                  Implement raw telegram search for EMS+ entities and create writable objects / states
                  The search is only active when no km200 gateway is selected
                  Would you like to upgrade ems-esp from @2.8.0 to @3.0.3 now? [(y)es, (n)o]: Y
                  Update ems-esp from @2.8.0 to @3.0.3
                  NPM version: 10.5.0
                  Installing iobroker.ems-esp@3.0.3... (System call)
                  Update "system.adapter.ems-esp.0"
                  upload [6] ems-esp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                  upload [5] ems-esp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/admin/ems-esp.png ems-esp.png image/png
                  upload [4] ems-esp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  upload [3] ems-esp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
                  upload [2] ems-esp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/admin/km200.png km200.png image/png
                  upload [1] ems-esp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/admin/style.css style.css text/css
                  upload [0] ems-esp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/admin/words.js words.js application/javascript
                  This upgrade of "discovery" will at least introduce the following changes:
                  -> 4.4.0:
                  Added WLED
                  Added LaMetric
                  Removed net-tools from proposals
                  -> 4.3.0:
                  Replaced vis with vis-2
                  -> 4.2.0:
                  Changed detection of myvbus and resol
                  -> 4.1.0:
                  Added detection of myvbus and resol
                  -> 4.0.0:
                  Added: frontier_silicon, sma-em, and speedwire
                  Dropped node14 support, refactoring
                  -> 3.2.0:
                  Added iControl to the suggested adapters
                  -> 3.1.0:
                  Corrected syntax error in the german translation
                  Would you like to upgrade discovery from @3.0.3 to @4.4.0 now? [(y)es, (n)o]: Y
                  Update discovery from @3.0.3 to @4.4.0
                  NPM version: 10.5.0
                  Installing iobroker.discovery@4.4.0... (System call)
                  added 1 package, removed 16 packages, and changed 1 package in 8s
                  122 packages are looking for funding
                  Update "system.adapter.discovery.0"
                  upload [6] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
                  upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
                  upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
                  upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
                  upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateTools.js application/javascript
                  upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
                    @redbeard_81
                    Wo ist denn der mihome-vacuum nun hin?
                      Der mihome-vacuum Adapter ist jetzt auch drin.
                      Habe jetzt mein Backup eingespielt den Adapter als Beta installiert und nun scheint alles zu funktionieren.
                      Danke für die Hilfe und geduld
                      Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                      Adapter    "ems-esp"      : 3.0.3    , installed 3.0.3
                      Adapter    "mihome-vacuum": 4.1.1    , installed 4.2.0
                      Adapter    "node-red"     : 5.2.0    , installed 5.2.0
                      Adapter    "shelly"       : 6.8.0    , installed 6.8.0
                      Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.1
                      Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.11
                      Thomas Braun S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Heb das auch hoch.
                          Siggi0904 @Redbeard_81 last edited by
                          @redbeard_81 ja, das gleiche Problem hatte ich Anfang dieser Woche auch.
                          Schön zu sehen, dass dir erstens schnell geholfen wurde, zweitens ich nicht allein betroffen bin.
                          • Wintermute
                            Wintermute last edited by Wintermute
                            Ich habe gerade das Update auf die 4.2.0 und habe das Problem, dass die Installation offenbar sauber durchläuft, der Adapter aber nicht mehr startet ("Verbunden mit Gerät oder Dienst" ist grün, der Rest rot)
                            iob update und iob upgrade hab ich probiert, keine Resultate:
                            C:\ioBroker>iob update
                            Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                            Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
                            Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
                            Adapter    "deconz"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                            Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                            Adapter    "email"        : 1.2.2    , installed 1.2.2
                            Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.4 , installed 1.2.4
                            Adapter    "homeconnect"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
                            Adapter    "ical"         : 1.14.3   , installed 1.14.3
                            Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
                            Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                            Adapter    "rssfeed"      : 2.6.1    , installed 2.6.1
                            Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                            Adapter    "trashschedule": 3.2.0    , installed 3.2.0
                            Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.1  [Updatable]
                            Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                            Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                            C:\ioBroker>iob upgrade
                            This upgrade of "vis" will introduce the following changes:
                            -> 1.5.4:
                            added the new binding operation for getting property of JSON or object
                            Checked the initialization of the `local_` variables
                            fixed subscribeOidAtRuntime
                            Added dynamic web manifest
                            Optimization for basic-view in widget8
                            Changed binding regex to accept umlauts
                            Corrected first installation of vis
                            Would you like to upgrade vis from @1.5.1 to @1.5.4 now? [(y)es, (n)o]: n
                            No upgrade of "vis" desired.
                            Vis habe ich aus Gründen nicht aktualisiert, weil ansonsten einige ältere Tablets nicht mehr klarkommen.
                            Ein "Iob fix" bringt:
                            Need to install the following packages:
                              @iobroker/fix@5.0.0
                            Ok to proceed? (y) y
                            "(" kann syntaktisch an dieser Stelle nicht verarbeitet werden.
                            npm notice
                            npm notice New major version of npm available! 9.5.0 -> 10.5.2
                            npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v10.5.2
                            npm notice Run npm install -g npm@10.5.2 to update!
                            npm notice
                            Hat das Eine mit dem Anderen zu tun?
                            Wintermute ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Wintermute
                              Wintermute @Wintermute last edited by
                              @wintermute sagte in npm Error bei mihome-vacuum Adapter Installation:
                              -> 1.5.4:
                                @iobroker/fix@5.0.0
                              npm notice
                              npm notice
                              Zusätzlich noch "iob info":
                              C:\ioBroker>iob info
                              Cannot get disk information: Command failed: df -k /
                              Der Befehl "df" ist entweder falsch geschrieben oder
                              konnte nicht gefunden werden.
                              Platform       : Windows
                              os             : win64
                              Architecture   : x64
                              CPUs           : 2
                              Model          : Intel(R) Xeon(R) CPU 8460Y+ @ 2.0 GHz
                              RAM            : 126 GB
                              System uptime  : 2d. 20:25:52
                              Node.js        : v18.15.0
                              time           : 1713536349613
                              timeOffset     : -120
                              NPM            : 9.5.0
                              adapters count : 538
                                pusemuckel last edited by pusemuckel
                                ich habe das gleiche Problem seit dem Update auf die neue Version
                                host.iobroker
                                	2024-04-19 16:31:31.427	error	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                host.iobroker
                                	2024-04-19 16:31:31.426	error	Caught by controller[1]: Node.js v20.12.2
                                host.iobroker
                                	2024-04-19 16:31:31.426	error	Caught by controller[0]: }
                                host.iobroker
                                	2024-04-19 16:31:31.425	error	Caught by controller[0]: code: 'ERR_INVALID_ARG_VALUE'
                                host.iobroker
                                	2024-04-19 16:31:31.425	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1369:14) {
                                host.iobroker
                                	2024-04-19 16:31:31.425	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/cjs/controllerTools.js:34:22)
                                host.iobroker
                                	2024-04-19 16:31:31.424	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                host.iobroker
                                	2024-04-19 16:31:31.424	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                                host.iobroker
                                	2024-04-19 16:31:31.424	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1022:12)
                                host.iobroker
                                	2024-04-19 16:31:31.424	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1206:32)
                                host.iobroker
                                	2024-04-19 16:31:31.423	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1427:10)
                                host.iobroker
                                	2024-04-19 16:31:31.423	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1369:14)
                                host.iobroker
                                	2024-04-19 16:31:31.418	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/cjs/helpers.js:36:53)
                                host.iobroker
                                	2024-04-19 16:31:31.418	error	Caught by controller[0]: at createRequire (node:internal/modules/cjs/loader:1506:13)
                                host.iobroker
                                	2024-04-19 16:31:31.418	error	Caught by controller[0]: TypeError [ERR_INVALID_ARG_VALUE]: The argument 'filename' must be a file URL object, file URL string, or absolute path string. Received 'file:// /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/cjs/helpers.js'
                                host.iobroker
                                	2024-04-19 16:31:31.417	error	Caught by controller[0]: ^
                                host.iobroker
                                	2024-04-19 16:31:31.417	error	Caught by controller[0]: throw new ERR_INVALID_ARG_VALUE('filename', filename,
                                host.iobroker
                                	2024-04-19 16:31:31.416	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1506
                                Hat jemand eine Idee wo man schauen muss um das zu korrigieren ?
                                Danke!
                                  A Former User @Wintermute last edited by
                                  @wintermute
                                  bei Windows bin ich raus..
                                  Wintermute 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    A Former User @pusemuckel last edited by
                                    @pusemuckel
                                    ist nicht der gleiche Fehler, wie der TE hat, aber irgendein script scheint filename falsch deklariert zu haben.. sofern ich den Fehler richtig verstehe.. ist ja nur n Auschschnitt vom Ende des Fehlers.. man muesste da halt mal wissen:
                                    welches System?
                                    welche Version?
                                    Logfile von Begin an, wenn der Adapter startet...
                                    Dann natuerlich noch die Grundsaetzlichen infos aus iob diag.
                                      pusemuckel @Guest last edited by
                                      @ilovegym
                                      Danke für Deine Rückmeldung!
                                      			v.2023-10-10
                                      model name	: Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
                                      Kernel          : x86_64
                                      Userland        : amd64
                                      Docker          : v9.1.2
                                      Installation: 		Docker
                                      Kernel: 		x86_64
                                      Userland: 		amd64
                                      Timezone: 		Etc/UTC
                                      User-ID: 		0
                                      X-Server: 		false
                                      Pending OS-Updates: 	0
                                      Pending iob updates: 	0
                                      Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v20.12.2
                                      			/usr/bin/node 		v20.12.2
                                      			/usr/bin/npm 		10.5.0
                                      			/usr/bin/npx 		10.5.0
                                      			/usr/bin/corepack 	0.25.2
                                      Recommended versions are nodejs 18.20.2 and npm 10.5.0
                                      MEMORY:
                                      Mem:             12G        6.7G        822M        188M        5.4G        5.7G
                                      Swap:           9.6G         60M        9.5G
                                      Total:           21G        6.8G         10G
                                      Active iob-Instances: 	26
                                      Active repo(s): stable
                                      ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.19
                                      			admin 			6.13.16
                                      ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: redis
                                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      Objects: 		15173
                                      States: 		11749
                                      Size of iob-Database:
                                      16M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      13M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                      13M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                      3.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
                                      Adapter Log:
                                      host.iobroker
                                      	2024-04-19 17:08:23.959	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
                                      host.iobroker
                                      	2024-04-19 17:08:23.959	error	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                      host.iobroker
                                      	2024-04-19 17:08:23.959	error	Caught by controller[0]: Node.js v20.12.2
                                      host.iobroker
                                      	2024-04-19 17:08:23.959	error	Caught by controller[0]: }
                                      host.iobroker
                                      	2024-04-19 17:08:23.958	error	Caught by controller[0]: code: 'ERR_INVALID_ARG_VALUE'
                                      host.iobroker
                                      	2024-04-19 17:08:23.958	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1369:14) {
                                      host.iobroker
                                      	2024-04-19 17:08:23.958	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/cjs/controllerTools.js:34:22)
                                      host.iobroker
                                      	2024-04-19 17:08:23.958	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                      host.iobroker
                                      	2024-04-19 17:08:23.958	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                                      host.iobroker
                                      	2024-04-19 17:08:23.957	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1022:12)
                                      host.iobroker
                                      	2024-04-19 17:08:23.957	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1206:32)
                                      host.iobroker
                                      	2024-04-19 17:08:23.957	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1427:10)
                                      host.iobroker
                                      	2024-04-19 17:08:23.957	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1369:14)
                                      host.iobroker
                                      	2024-04-19 17:08:23.956	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/cjs/helpers.js:36:53)
                                      host.iobroker
                                      	2024-04-19 17:08:23.956	error	Caught by controller[0]: at createRequire (node:internal/modules/cjs/loader:1506:13)
                                      host.iobroker
                                      	2024-04-19 17:08:23.956	error	Caught by controller[0]: TypeError [ERR_INVALID_ARG_VALUE]: The argument 'filename' must be a file URL object, file URL string, or absolute path string. Received 'file:// /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/cjs/helpers.js'
                                      host.iobroker
                                      	2024-04-19 17:08:23.956	error	Caught by controller[0]: ^
                                      host.iobroker
                                      	2024-04-19 17:08:23.955	error	Caught by controller[0]: throw new ERR_INVALID_ARG_VALUE('filename', filename,
                                      host.iobroker
                                      	2024-04-19 17:08:23.954	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1506
                                      host.iobroker
                                      	2024-04-19 17:08:23.723	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 5691
                                      Mehr log habe ich bzw. wo kann ich mehr log des Adapters finden ?
                                      ? mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        A Former User @pusemuckel last edited by A Former User
                                        @pusemuckel
                                        mach mal in der Konsole des iobroker dockers ein "iob upload mihome-vacuum" und starte dann den Adapter nochmal.
                                        In die Konsole des Dockers kommst du im Terminal des Hosts (Synology? Proxmox? ) mit dem command
                                        sudo docker exec -tiu username containername /bin/bash
                                        bei mir ist das als user iobroker und der container heisst auch iobroker dann ein
                                        sudo docker exec -tiu iobroker iobroker /bin/bash
                                        danach bist du in /opt/iobroker und kannst als user iobroker die iob commands ausfuehren, ausser diejenigen, die ein iob maintenance brauchen..
                                        Ich gehe davon aus, dass du das buanet-docker-Image benutzt?
                                        edit:
                                        das Logfile bekommt man am schoensten, finde ich, in der Konsole mit dem command
                                        iob logs --watch
                                          @ilovegym said in npm Error bei mihome-vacuum Adapter Installation:
                                          Das hatte ich schon gemacht, leider auch ohne Erfolg. Ich konnte es mit
                                          npm install iobroker/adapter-core
                                          korrigieren, danach lässt sich der Adapter wieder starten!
                                          Schönes Wochenende!
                                          • Wintermute
                                            Wintermute @Guest last edited by
                                            @ilovegym ...und ich bei Linux 😀
                                            Alle Reparaturversuche sind fehlgeschlagen - Einspielen des Updates von letzter Nacht hat meinem Iobroker und meinem Staubsauger aber wieder auf die Beine geholfen. Das Update auf die 4.2.0 werde ich dann mal besser auslassen...
                                            1515
