    4. Test VIS 2 inventwo Widgets
      sigi234 Forum Testing Most Active @Merlin123 last edited by
      @merlin123 sagte in Test VIS 2 inventwo Widgets:
      Kann das aber grundsätzlich jemand bestätigen:
      Wenn man ein Widget in mehreren Views anzeigen lässt, werden die in der VIS angezeigt, aber nicht im Editor. Kann das sein? Ist "leicht" doof...
      Ja
      • jkvarel
        jkvarel Developer @Merlin123 last edited by
        @merlin123 Du musst bei "Compare by" dann Value auswählen. Ist wie bei den Multi Widgets mit "Prüfe auf".
        Wenns auf "Compare by widget default" steht wird bei nav die view geprüft und bei allen anderen ein Datenpunkt.
        • jkvarel
          @merlin123 Iconfarbe invertieren ergibt keinen Sinn, da du am besten direkt die Farbe wählen kannst.
          Das Invertieren bei den anderen Widgets gibt es, weil es dort Bilder sind und im Hintergrund Filter angewendet werden.
            sigi234 Forum Testing Most Active @Eisbaer721 last edited by
            @eisbaer721 sagte in Test VIS 2 inventwo Widgets:
            Stellt man beim Universal-Widget auf Image um und lädt eine Datei in den Projektordner wird die Datei nicht angezeigt.
            So geht es bei mir:
            • Merlin123
              Merlin123 @jkvarel last edited by Merlin123
              @jkvarel sagte in Test VIS 2 inventwo Widgets:
              Bin offensichtlich zu blöd.... So sieht das bei mir aus:
              Kann da keinen Datenpunkt auswählen
              EDIT:
              Hmmm... Das scheint ein Darstellungsfehler zu sein. Hab jetzt etwas rumgespielt und auch andere Widgets angelegt, auf einmal war es da.........
              • Merlin123
                Versteh ich nicht...
                Ich hab jetzt z.B. ein weißes Icon. Da der Hintergrund aber auch weiß ist, soll es schwarz dargestellt werden. In den alten Widgets konnte ich dann einfach "Farbe invertieren" wählen und war glücklich....
                jkvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Merlin123
                  Merlin123 @sigi234 last edited by
                  @sigi234 sagte in Test VIS 2 inventwo Widgets:
                  @merlin123
                  Wie hast du das Update gemacht?
                  Sorry, hatte die Frage leider übersehen...
                  Mit
                  iob url iobroker.vis-2-widgets-inventwo@latest
                  • Merlin123
                    Merlin123 last edited by Merlin123
                    Allgemein -> Count State
                    Gibt es nur den Default State kann man da die Anzahl der States ändern.
                    Sobald man was einträgt werden die States erzeugt, dafür verschwindet die "Count State" Anzeige sofort. Löscht man die zusätzlichen States wieder erscheint "Count State" erst wieder, wenn man ein anderes Widget anwählt und wieder zurück schaltet.
                    Ab er mal Allgemein:
                    Es ist so toll, wieder Deine Widgets zu haben! 😄 DANKE!
                    Endlich kann ich auf die Vis-2 umsteigen 🙂
                    Auch wenn das ne ganze Menge Arbeit ist alles nachzubauen 😛
                    • Merlin123
                      Ich habe ein Widget Typ "Read-Only" angelegt (versehentlich).
                      Hab das komplett mit States usw. aufgepeppt....
                      Dann ist mir der Fehler aufgefallen und ich wollte auf Typ "Nav" umschalten. Dabei stürzt der VIS Editor reproduzierbar ab. (nur noch weißes Bild). Nach dem Neuladen ist der Typ immer noch auf "Read-Only"
                      ERGÄNZUNG:
                      Das passiert auch wenn man von "Compare by widget default" auf "by Value" umschaltet. Hatte ein Widget mit 5 States, ab dem Umschalten des 3. States kommt der Fehler. Egal ob es vorher mehr States gab und man einen Umschalten will oder ob man den 3. State neu anlegt und umschaltet
                      • Merlin123
                        Ich habe einen Nav Button mit Multi-View.
                        Müsste der nicht in der "Start" View einen grauen (statt des weißen) Hintergrunds haben?
                        Oder wie muss ich das einstellen?
                        • jkvarel
                          @merlin123 Hast du als Content Icon oder Image (Bild)?
                          Wenn Image dann kommen da noch die Optionen zum invertieren und einfärben. Wenn du aber Icon auswählst sind das SVGs und die können direkt eingefärbt werden. Daher kannst du dann einfach die Farbe wählen.
                          Die alten Widgets konnten nur Bilder und Bilder kannst du nicht so einfach in die gewünschte Farbe einfärben.
                          • jkvarel
                            @merlin123 das Count States verschwindet und nur erscheint wenn es keinen State gibt ist gewollt. Wenn alle States gelöscht werden gibt es sonst keine Möglichkeit einen hinzuzufügen. Wenn es aber mindestens einen gibt kann bei den States auf das Plus geklickt werden und es wird ein neuer hinzugefügt.
                            Merlin123 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • Merlin123
                              Sind (meistens eure) Icons. Ok. Dann schau ich da nochmal
                              • Merlin123
                                Ah OK. Ist nur irgendwie verwirrend wenn man es nicht weiß
                                • jkvarel
                                  @merlin123 ich hab den Fehler gefunden. Ist mit dem nächsten Update behoben.
                                  • jkvarel
                                    @merlin123 so ist eigentlich richtig. Habs gerade mal selber versucht und mir ist aufgefallen, dass es manchmal in den anderen Views erst sichtbar ist, wenn man nach einer Änderung am Widget den Editor neu lädt.
                                    • Merlin123
                                      Welchen meinst Du? Die Abstürze?
                                      Weißt Du, wann ungefähr das Update kommt? Ohne die Sachen umstellen zu können gehen manche Dinge nicht. (Nur für meine Planung, damit ich mich drauf einstellen kann....)
                                      mcm1957 jkvarel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Merlin123
                                        Das kann sein. Plötzlich waren sie gestern mal da. Ist das ein Problem Deiner Widgets oder der VIS-2?
                                        • Merlin123
                                          Also bei den States bin ich entweder zu doof oder da geht was nicht....
                                          Ich hab ein Widget, da soll je nach Wert eines Feldes ein andersfarbiges Icon angezeigt werden. Aber trotz das die Bedingung erfüllt ist zeigt er den Default an.
                                          • mcm1957
                                            mcm1957 @Merlin123 last edited by mcm1957
                                            @merlin123 said in Test VIS 2 inventwo Widgets:
                                            Sobald ein Entwickler eine neue Release erstellt ist sie (praktisch) sofort auf NPM verfügbar.
                                            Die Updates der Repositories (Latest / Stable) laifen 2x täglich um 14:00 und 2:00 Uhr.
                                            Es kann sinnvoll sein im Admin auf "nach Updates suchen" zu klicken wenn man auf etwas wartet da Admin selbst (bzw. eigentlcih der js.controller) in der Defaulteinstellung nur einmal täglich die aktualisiserten Repository Dateien vom Netz holt.
                                            133
                                            22551
