    4. IoBroker im Docker - USV durchreichen
      Bongo @frana120500 last edited by
      @frana120500 sagte in IoBroker im Docker - USV durchreichen:
      Das mit dem Einbau des internen Netzwerks in den IoBroker Stack musst du mir aber trotzdem nochmal näher erklären. Da kann ich nicht ganz folgen.
      Das habe ich selbst noch nicht gemacht. Theoretisch könnte sich die IP 172.20.0.2 des ioBroker beim nöchsten Restart des Docker Containers ändern. Irgendwie kann man es im Stack fest definieren. Aber wie gesagt, ich müsste selbst erst recherchieren. Im Momant fehlt mir dazu die Zeit.
      Ich hab mir übrigens eine USV-Wartung nach diesem Video und Skript gebaut:
      https://youtu.be/kf_yaXGj-_0?si=tAPuV4AIAw4aXof3
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @frana120500 last edited by
        Du referenzierst im Stack (Abschnitt "networks") beide Netzwerke und kannst beim Service "iobroker" dann auch beide inkl. der festen IP angeben:
        version: "2"
        services:
          iobroker:
            container_name: iobroker
            image: buanet/iobroker:latest-v9
            hostname: iobroker
            restart: unless-stopped
            networks:
              default:
                ipv4_address: 10.10.8.222
              bridge:
                ipv4_address: 172.20.0.2
            ports:
              - "3493:3493"  #NUT
              - "1010:1010"  #PIHOLE
              - "8091:8091"  #Backitup
              - "9081:9081"  #Backitup
              - "9082:9082"  #Backitup
              #- "1880:1880"  #node-red
              - "1882:1882"  #mqtt
              - "1883:1883"  #mqtt
              - "1884:1884"  #mqtt
              - "2001:2001"  #homematic
              - "2010:2010"  #homematic
              - "8081:8081"  #iobroker admin
              - "8082:8082"  #vis
              - "8087:8087"  #Simple API
              - "7070:7070"  #EVCC
              - "53:53"  # Pihole
            environment:
              - IOB_STATESDB_HOST=redis
              - IOB_STATESDB_PORT=6379
              - IOB_STATESDB_TYPE=redis
              - IOB_OBJECTSDB_HOST=redis
              - IOB_OBJECTSDB_PORT=6379
              - IOB_OBJECTSDB_TYPE=redis
              - IOB_BACKITUP_EXTDB=true
              - PACKAGES=redis-tools
              #- SETGID=1200
              #- SETUID=1200
            volumes:
              - /volume1/docker/iobroker/iob-data:/opt/iobroker
            depends_on:
              - redis
        networks:
          default:
            external: true
          bridge:
            external: true
        Hast du PiHole mit in den iobroker Container installiert oder warum gibt es dafür Portmappings? Den Port 3493 für NUT musst du auch nicht mappen.
        frana120500 B 3 Replies Last reply Reply Quote 1
        • frana120500
          frana120500 @Marc Berg last edited by
          @marc-berg MOin, danke dir, dass probiere ich aus.
          Nee die Ports hatte ich nur gemappt weil ich ausschließen wollte, dass der NUT und der PiHole Adapter deswegen nicht grün werden. Sind noch Altlasten die ich rauswerfen muss
          • frana120500
            @marc-berg Vielen Dank Marc... das funzt einwandfrei. Habe ich wieder was gelernt.
            frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • frana120500
              frana120500 @frana120500 last edited by frana120500
              Ich muss jetzt aber nochmal was fragen. Wir haben ja vorher gesagt, das es externe und interne Netze gibt und das Container nicht untereinander kommunizieren können, außer ich baue eine Brücke in Form eines neuen Netzwerkes.
              Jetzt möchte ich in Container A (EVCC) eine GET Abfrage aus Container B (Iobroker) machen.
              Das ist der Befehl: http://10.10.8.222:8082/getPlainValue/volvo.0.vid.status.batteryChargeLevel.value?json
              Die 10.10.8.222 ist ja die externe macvlan IP von meinem Iobroker
              Wenn ich den o. g. Befehl an meinem Rechner absetze, erhalte ich den korrekten Wert zurück. Wenn ich den vom EVCC Container abrufe, erhalte ich als Fehlermeldung dial tcp 10.10.8.222:8082: connect: no route to host
              Hat jetzt mit der Eingangsfrage nix zu tun, aber da habe ich gerade ein Verständnisproblem.
                Bongo last edited by
                EVCC
                Du fügst dem Container A das Netzwerk nas_iobroker_bridge zu.
                Die interne IP vom ioBroker ist 172.20.0.2
                Der Befehl heißt:
                http://172.20.0.2:8082/getPlainValue/volvo.0.vid.status.batteryChargeLevel.value?json
                  Bongo @Marc Berg last edited by
                  @marc-berg
                  Du kennst dich mit Stacks aus! 🙂
                  Ich habe vor ein paar Jahren versäumt den ioBroker Container mit einem Stack zu erzeugen und starten.
                  Kann ich nachträglich einen Stack machen ohne dass ich mir den ioBroker zerschieße?
                  OliverIO Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • frana120500
                    frana120500 @Bongo last edited by
                    @bongo
                    Das dachte ich mir auch, aber da bekomme ich diese Fehlermeldung
                    Der Container A läuft im Host Netzwerk
                    • OliverIO
                      OliverIO @Bongo last edited by
                      @bongo
                      Eigentlich ja, aber nicht so wie du denkst.
                      Container werden ja so definiert, das alles weggeworfen werden kann und die dauerhaften Anteile in einem oder mehreren volumes sich befinden.
                      Da sich die gesamte iobroker Installation ( /opt/iobroker) in einem
                      Eigenen volume definiert ist, kannst du einen neuen Container erzeugen in dem das vorhandene volume von Iobroker verwendet wird.
                      Wenn du in deinem Container nie andere Software installiert hast oder sonstige Änderungen vorgenommen hast die sich nicht in einem volume befinden, dann hast du keine Probleme
                      Falls ja, sind diese nach der neugenerierung des Containers weg.
                        @frana120500
                        Da bin ich jetzt auch überfragt.
                        • Marc Berg
                          Es gibt ein paar Regeln, wann eine Kommunikation (ohne weitere Routingregeln) möglich ist oder nicht:
                          Container1 in ... Container2 in ... Kommunikation möglich?
                          Bridge A Bridge A ja
                          MACVLAN MACVLAN ja
                          Hostnetzwerk / Host Bridge ja
                          Hostnetzwerk / Host MACVLAN nein
                          Bridge A Bridge B nein
                          Bridge MACVLAN nein
                          Ein Sonderfall, den du ja auch umgesetzt hast: wenn ein Container in Bridge- UND MACVLAN steckt. Dann ist der Host nur über das Bridge-Gateway zu erreichen.
                          frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Marc Berg
                            Marc Berg Most Active @Bongo last edited by
                            @bongo sagte in IoBroker im Docker - USV durchreichen:
                            Wie @OliverIO schon geschrieben hat, wenn du das selbe Volume beibehältst, sind keine Probleme zu erwarten. Einen Punkt würde ich noch hinzufügen: Auch der Hostname sollte beibehalten werden, sonst kann es zu unerwünschten Effekten kommen. Dies ist im Stack aber ohne weiteres möglich. Wenn du einen vom Containernamen abweichenden Hostname haben möchtest, dann einfach per:
                            hostname: xyz
                            im Stack ergänzen.
                            • frana120500
                              @marc-berg perfekt. Vielen vielen Dank für die Hilfe.
                              2081
