    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Balkonkraftwerk DPM8624 Tasmota Sonoff-Adapter
      Linos @Wal last edited by
      Hallo @wal ,
      zu erst vielen Dank für deine Anleitung und die Firmware. Dazu hätte ich gleich mal eine Verständnisfrage, ist die Firmware eine "ganz normale Tasmota" Variante oder wurde hier Tasmota für den DPM angepasst?
      Voll motiviert wollte ich einen bereits genutzten ESP32 mit dem "ESP-Flash-Tool" und die von dir hochgeladenen Firmware "Tasmota32" bespielen. Leider wollte das einfach nicht klappen. Soweit lief alles ganz normal durch aber anschließend baut der ESP32 kein Wifi-AP auf. An den Einstellungen im "ESP-Flash-Tool" kann es nicht liegen, da ich vor ein paar Tagen erst den gleichen ESP32 (war ein neuer) erfolgreich geflasht hatte. Komme ich da vill. dann nicht richtig in den Boot-Modus trotz drücken der Boot-Taste beim starten?
      Aufgeschoben und weiterhin voll motiviert habe ich mir einen bereits genutzten D1mini geschnappt und diesen erfolgreich mit der "Tasmota 4m" Firmware geflasht. Super, das hat dann funktioniert und ich bin deiner Anleitung weiter gefolgt.
      Müssen die Gpios dann noch eingestellt werden oder bringt das bereits die Firmware mit?
      TX GPIO1--> SerBr Tx (im DropDown) --> an A vom DPM
      RX GPIO3--> SerBr Rx (im DropDown) --> an B vom DPM
      Kannst du mir auch sagen wo sich der Host-Name versteckt. Unter Verwendung der Variable %06X tauch der Name "tasmota_DA7235" immer wieder auf. Hätte gerne den Inhalt der Variable %06X geändert
      Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Wal
        Wal Developer @Linos last edited by Wal
        @linos sagte in Balkonkraftwerk DPM8624 Tasmota Sonoff-Adapter:
        Angepasst so wie auf der Github Seite beschrieben.
        Der Topic bei mir heißt "Haus.DPM8624" das ist der Name unter dem Sonoff-Adapter, meinst du das ?
        Der Hostname steht unter WLan Einstellungen, das muss ich aber in der Fritzbox anpassen.
        das macht das Skript
        edit: der DPM8624 muss auf Modbus umgestellt werden.
        • Wal
          @linos ,
          bei mir heißt die ttl Anschlußleiste -> GND,TX,RX,VCC .
            Hallo @Wal,
            vielen Dank für deine Unterstützung. Ich habe mir heute erstmal einen günstigeren 8605 zum testen besorgt. Dank deiner Hilfe läuft die Kiste und ich habe etwas mehr Durchblick erhalten können.
            Auch konnte ich mir bereits die Mqtt Ausgabe mit MqttExplorer ansehen. Kann es sein das die Ausgabe spezifisch für den Sonoff-Adapter angepasst wurde? Ich frage nur als neugieriger Leihe 🙂
            Auch habe ich DMP8624 -> iobroker ganz zufällig gefunden ("DMP" verdreht) und würde mich dazu gesellen. Da ich gerne mit einer Leistungsangabe bei fester Spannung, einer langsam steigender/fallender Leistung und mit einem Shelly 3em autark arbeiten würde. Hier ging es ja mehr um den Sonoff-Adapter.
            Hast du mit deinem 8624 mal die 24A abgerufen? Mir kommen die Terminals doch etwas zärtlich vor
            Wal F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Wal
              Ja
              Nein
                e-tron @Wal last edited by
                @wal
                Hallo, hast du einen Tip was ich falsch mache?
                Wenn ich den Wemos direkt mit den DPM8624 (Bild "Linos") verbinde, verfolgt keine Kommunikation vom DPM.
                Wenn ich dazwischen eine TTL/RS485 Adapter setze, funktioniert das senden zum DPM...aber kein empfangen. Dazu funktioniert das DPM ON/OFF und ON/OFF nicht.
                Zu meinem Projekt:
                Ich möchte gern mein Stromüberschuss (IR Tasmota am Stromzähler) via NodeRed und DPM, mein Batterieladestrom regeln.
                Danke, schon mal im vorraus...
                • Wal
                  Wal Developer @e-tron last edited by
                  @e-tron ,
                  wenn du den TTL/RS485 Adapter brauchst, hast du nicht die TTL Variante vom DPM8624.
                  Da kann ich dir nicht helfen. Wie ich sehe hast du aber schon in den Github Diskussionen um Hilfe gebeten.
                    fimoknete last edited by
                    Bei mir hält der Esp8211 nur wenige Minuten, danach zeigt er nur noch 0 in allen Feldern und ich kann selbst manuel ohne MQTT nichts mehr regeln. Das haben ca. 5 ESP Mini1 so gemacht. Hat einer von euch eine Ahnung, warum der DPM die Mini1 "kaputt" macht?
                    Die blaue LED auf dem DPM blinkt weiterhin. Kommunikation wird wenigstens geheuchelt.
                    Der Mini1 wird auch nicht übermäßig warm.
                    • Wal
                      Wal Developer @fimoknete last edited by
                      @fimoknete sagte in Balkonkraftwerk DPM8624 Tasmota Sonoff-Adapter:
                      Evtl. , der ESP wird mit 3,3V arbeiten und der DPM gibt 5V aus.
                        fimoknete @Wal last edited by fimoknete
                        @wal Der DMP hängt nur über RX und TX am ESP, sonst nicht.
                        Wie könnte ich denn den Zustand verhindern? Mich wundert, dass offensichtlich niemand anderes das Problem hat und das ganze dort längerfristig läuft.
                        Würde ein ESP32 helfen?
                          fimoknete @Linos last edited by
                          @linos said in Balkonkraftwerk DPM8624 Tasmota Sonoff-Adapter:
                          Also mein DPM macht das. Die Effizienz ist da eine ganz andere Frage.
                          • Wal
                            RX und TX geben auch Pegel von 0 und 5V raus.
                              @wal Ich frage mich, warum das bei den anderen nicht kaputt geht?????
                              Kann man die Pegel irgendwie auf 3,3v begrenzen? Spannungsteiler?
                              • Wal
                                @fimoknete ,
                                ich weis nicht was du für eine Hardware hast, da es in deiner Beschreibung nicht verständlich ist.
                                Ich habe einen Wemos Mini D1 genutzt, der wird zwar auch außerhalb der Spezi. betrieben hat das aber ausgehalten.
                                Ein ESP8266 hält das evtl. nicht aus.
                                  @wal
                                  Ich habe das da:
                                  Ich dachte das wären Mini1?
                                  ODer gibt es da einen Unterschied zu WEMOS? Ich nehme mal an das ist eine Firma?
                                  Wal BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Wal
                                    @fimoknete ,
                                    die nutze ich auch, die dürften nicht den Geist aufgeben.
                                    • BananaJoe
                                      BananaJoe Most Active @fimoknete last edited by BananaJoe
                                      @fimoknete das sind Nachbauten, aber die sind ok, die habe ich auch. Wemos ist der Erfinder des Formats die das zuerst als Produkt herausgebracht haben. Beim Original sind die Spannungsregler etwas stärker, war bei mir bisher aber nie ein Problem.
                                      Wobei: USB-C hatte ich noch nicht ... müsste aber egal sein. Interessant wäre ob es den entsprechenden Pullup-Widerstand gibt mit dem etwas mehr Strom gezogen werden darf. Wobei der normale Strom auch ausreicht
                                      Nachtrag: bei dem von dir verlinkten Modell klagen einige (nicht Vine-Tester) über das schlechte WLAN.
                                      Könnte an der Produktion / Charge liegen
                                      Nachtrag 2: Ich habe nun schon 3 x diesen 5er Pack gekauft: https://www.amazon.de/dp/B0754W6Z2F
                                      In den Bewertungen wird auch einiges bemängelt, WLAN scheint aber nicht dabei zu sein. Meine haben bisher immer alle Funktioniert.
                                      Hauptunterschied zum Original ist der wohl ungleich schwächere Spannungsregler (der aus den 5V die 3V3 macht), war bei mir aber bisher kein Problem. Kontakte und Sensoren funktionieren alle. Ich hatte gestern ein Problem mit D3/D4 wenn ich daran einen Schalter/Reed Kontakt habe, dann wollte er nicht booten wenn dieser geschlossen war. Das ist aber ein Design Problem (hab einfach andere Kontakte genommen)
                                        fimoknete last edited by fimoknete
                                        Ich finde auch merkwürdig, dass die blue com LED am DPM weiterhin blinkt, als würde es immer noch mit dem ESP8266 reden. Vielleicht habe ich ein ganz anderes Problem.
                                        Genauer Aufbau:
                                        DPM 8624;
                                        Anschluss Ausgang VCC, A, B, GND;
                                        ESP8266 hängt am USB-C -> PC SSD/USB Eingang;
                                        RX,TX (ESP) -> A,B (DPM);
                                        Funktioniert so ein paar Minuten und ich bekomme Daten. Der MQTT Datenbereich wird aber nie wirklich im IOBroker eingetragen. Nur 1 bis 2 Einträge.
                                        Wechsel zu SONOFF bringt auch nur wenige EInträge.
                                        Dann gibt irgendwann der ESP auf und ich lese nur noch 0 überall. Kann auch nix mehr über die Oberfläche Regeln, nur noch am DPM selbst.
                                        • Wal
                                          @fimoknete ,
                                          die Weboberfläche vom Wemos kannst du noch erreichen ?
                                          Du kannst den VCC vom DPM mit den 5V vom Wemos verbinden, dann läuft der ohne USB/Netzteil.
                                            @wal said in Balkonkraftwerk DPM8624 Tasmota Sonoff-Adapter:
                                            SO hatte ich die Ursprungskonfig. Da dachte ich, das der DPM mit seinen 5v meinen D1 zerschiesst. Das USB Kabel benutze ich erst seit den letzten 2.
                                            Die Weboberfläche kann ich erreichen und alles umstellen. Der D1 reagiert.
                                            6014
