    4. [Adapter] - Mihome
    [Adapter] - Mihome
    • Webranger
      Webranger last edited by
      Wenn du in der fritz.box das gateway fürs internet sperrst kannst du nur noch über iobroker drauf zugreifen. App dürfte dann nicht mehr funktionieren.
        Chris76 last edited by
        Ich bekomm nichtmal das Gateway in Betrieb genommen 😞
        Steck es in die Steckdose und es fängt gelb an zu blinken.
        Aber in der App (Mi Home) seh ich das Gateway nicht.
        Hab Stadort Mainland China eingestellt.
          https://www.youtube.com/watch?v=nkFF284OFRE
            Danke Arteck für das Video. Das kannte ich aber schon, denn genau so hab ich es gemacht.
            Ok meine Mi Home sieht ein bisschen anders aus.
            Aber ich werde nicht nach meinem Wifi gefragt. Da gehts einfach nicht weiter.
            Ich denke ich probier mal noch ein anderes Handy.
              @Chris76:
              Ok meine Mi Home sieht ein bisschen anders aus. `
              zeigmal.. ich kenne unr die eine
                Mach ich nachher vom Handy. Version ist übrigens 5.0.15
                So mit einem anderen Smartphone (Note3 statt Note4) ging es sofort. Jetzt muss es nurnoch in den IOBRoker rein.
                Ich bin gespannt.
                /Edit/
                So, läuft. Danke für die Arbeit.
                Kann man das Licht eigentlich auch ein/ausschalten bzw den Alarm/Klingelton auslösen?
                Da man ja auch MP3 hochladen kann, wäre eine Erweiterung des SayIt Adapters mega cool.
                Dann könnte der Homematic-Gong endlich in Rente.
                  licht ja..
                  RGB auch
                  mehr aber nicht
                  ausser per switch .. den kannst du in der APP einem Gong zuordnen wenn dieser gedrückt wird
                  klappst du bitte mal den magneten und motion sensor auf..
                  hätte gerne die Objekte gesehen
                    Dann hab ich irgendwo noch einen Fehler drin.
                    Er reagiert nämlich leider nicht.
                    Er sagt zwar false. Macht aber nicht das Licht aus.
                    Im Log steht invalid key. Obwohl ich den jetzt mehrfach geprüft und auch neu gesetzt habe.
                      invalid key bedeutet dass der API Key nicht simmt..
                      hast die DEV option auch aktiviert auf dem gateway..wie in der Anleitung beschrieben
                        Japp hab ich.
                        Klappt trotzdem nicht.
                        • fischi87
                          fischi87 last edited by
                          Hallo iobroker gemeinde, ich habe nun auch versucht mein mihome gatway mit iobroker zu verbinden leider ohne erfolg.
                          ich bekomm im log diesen Fehler und das licht in Instanzen bleibt rot:
                          	instance system.adapter.mihome.0 terminated with code 0 (OK)
                          Caught	2017-12-22 08:10:47.499	error	by controller[2]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                          Caught	2017-12-22 08:10:47.499	error	by controller[2]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                          Caught	2017-12-22 08:10:47.499	error	by controller[2]: at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                          Caught	2017-12-22 08:10:47.499	error	by controller[2]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                          Caught	2017-12-22 08:10:47.499	error	by controller[2]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                          Caught	2017-12-22 08:10:47.499	error	by controller[2]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1330:35)
                          Caught	2017-12-22 08:10:47.498	error	by controller[2]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1442:21
                          Caught	2017-12-22 08:10:47.498	error	by controller[2]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome/main.js:1053:21
                          Caught	2017-12-22 08:10:47.498	error	by controller[2]: at startMihome (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome/main.js:1102:11)
                          Caught	2017-12-22 08:10:47.498	error	by controller[2]: at new Hub (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome/lib/mihome/Hub.js:31:20)
                          Caught	2017-12-22 08:10:47.498	error	by controller[2]: 2017-12-22 08:10:47.454 - mihome.0 TypeError: function from() { [native code] } is not a constructor
                          Caught	2017-12-22 08:10:47.498	error	by controller[1]: 2017-12-22 08:10:47.441 - mihome.0 uncaught exception: function from() { [native code] } is not a constructor
                          Caught	2017-12-22 08:10:47.497	error	by controller[0]: [TypeError: function from() { [native code] } is not a constructor]
                          kann mir jemand weiterhelfen? ich habe natürlich den key eingegeben und so weiter.
                          danke Mit freundlichen Grüßen
                          • eumats
                            eumats last edited by
                            Guten Morgen,
                            nach 6 Wochen warten, konnte ich nun auch meine China-Sensoren in Betrieb nehmen.
                            Wie schon von einigen beschrieben habe ich auch das Phänomen, das die Daten der Temperatursensoren "veraltet" sind.
                            Im Datenpunkt mit der Temperatur/Luftfeuchtigkeit steht dann bei letzter Änderung z.B. eine Uhrzeit von vor 6 Stunden.
                            Die Frage ist nun, aber die Daten gleich geblieben sind oder die Aktualisierung nicht funktioniert hat. Aber das sich die Temperatur/Luftfeuchtigkeit bei 1 bzw 2 Nachkommastellen in 6 Stunden gar nicht ändert, ist eher unwahrscheinlich.
                            Wie ist denn der Adapter programmiert? Werden nur Änderungen, die der Sensor erkennt, "gepusht" oder holt sich der Adapter ach zyklisch neue Daten ohne "push" vom Sensor?
                            Die Lösungen der anderen mit einem ähnlichen Fehler greifen bei mir nicht.
                            Björn
                            • eumats
                              @fischi87:
                              ich bekomm im log diesen Fehler und das licht in Instanzen bleibt rot: `
                              Hmm. Bei mir lief die Ersteinrichtung gestern ohne Probleme. Hast Du die aktuelle Version des Adapters installiert?
                              Poste mal einen Screenshot Deiner Einstellungen. Vielleicht ist es da nur eine Kleinigkeit.
                              • fischi87
                                @eumats:
                                @fischi87:
                                Poste mal einen Screenshot Deiner Einstellungen. Vielleicht ist es da nur eine Kleinigkeit. `
                                danke für deine Antwort, hier mal der screenshot.
                                  hast du ein oder mehrere gateways?? wenn nur ein warum steht da eine ip in der Tabelle
                                  • fischi87
                                    @arteck:
                                    hast du ein oder mehrere gateways?? wenn nur ein warum steht da eine ip in der Tabelle `
                                    ja habe nur ein, hab in einem video gesehen das da eine rein muss. ich werde diese mal entfernen.
                                    der Fehler bleibt bestehen :?: :?: :?:
                                    • eumats
                                      @fischi87:
                                      danke für deine Antwort, hier mal der screenshot. `
                                      Sicht bei mir ähnlich aus. Außer das ich bei ioBroker IP mein eth0 Device eingetragen. Bei Gateway Keys habe ich auch mein Gateway eingetragen, obwohl ich nur eines habe…
                                      Vielleicht ein Fehler beim Key. Meiner hat 16 Zeichen...
                                      Hast Du alle Einstellungen wie unter https://github.com/ioBroker/ioBroker.mihome beschrieben vorgenommen?
                                      • fischi87
                                        @eumats:
                                        @fischi87:
                                        Hast Du alle Einstellungen wie unter https://github.com/ioBroker/ioBroker.mihome beschrieben vorgenommen? `
                                        ja genau so habe ich dies gemacht wie bei GitHub beschrieben. hab schon alles versucht aber es kommt immer der gleiche Fehler :evil:
                                        • eumats
                                          @fischi87:
                                          ja genau so habe ich dies gemacht wie bei GitHub beschrieben. hab schon alles versucht aber es kommt immer der gleiche Fehler :evil: `
                                          Schalte mal das Debüt vom Adapter ein. Vielleicht bringt das etwas mehr Informationen…
                                          • fischi87
                                            @eumats:
                                            @fischi87:
                                            Schalte mal das Debüt vom Adapter ein. Vielleicht bringt das etwas mehr Informationen… `
                                            Was meinst du? Das log ist im debug
                                            mihome
                                            111
                                            559
                                            181345
