    4. Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen
    • jmeister79
      jmeister79 @Matze1909 last edited by
      @matze1909 Updates werden angezeigt, ich habe aber einige Updates nicht gemacht.
      zb lasse ich das VIS nicht updaten, da dort breaking changes drin sind und vis2 für mich nicht funktioniert.
      Gerätesuche
      Netzwerkwerkzeuge
      socket.io
      web socket und vis lasse ich nicht updaten.
      Liegt es daran?
      Nils
      • U
        Uwe96 last edited by
        Ich nutze Docker und habe da auch 7.8.
          Matze1909 @jmeister79 last edited by Matze1909
          @jmeister79 sagte in Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen:
          Gerätesuche
          Netzwerkwerkzeuge
          socket.io
          Liegt es daran?
          Nils
          das kann ich dir leider nicht beantworten.
          Das ist meine aktuelle Version (gestern ein Update gemacht):
          Ich nutze den folgenden Repo:
          und habe den ioBroker auch über Docker in einem Container (über Portainer) auf meinem Raspberry Pi 5 installiert.
          Matze
          jmeister79 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • jmeister79
            @matze1909 ok das ist ja auch beta.
            laut releas info ist 7.11 aber stable...
            • U
              So, habe zuerst auf Beta umgestellt. Keine Änderung.
              Dann nochmal nach dem Adapter gesucht und da wurde mir dann das Update auf 7.11 angezeigt.
              Jetzt habe ich auch alles da.
                docsnyder7 @Uwe96 last edited by docsnyder7
                Ich hänge mich auch mal mit an... seit gestern produziert das Script nachfolgende Fehlermeldung
                2024-04-04 21:21:10.301 - error: javascript.0 (243537) script.js.common.Ladevorgänge_Auto.Skript_1: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.57:5000
                at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1555:16) {
                errno: -110,
                code: 'ETIMEDOUT',
                syscall: 'connect',
                address: '192.168.178.57',
                port: 5000
                2024-04-04 21:21:10.302 - error: javascript.0 (243537) Request error: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.57:5000
                sorry.. kann wieder raus... reboot und alles wieder klar
                • I
                  ich77 last edited by
                  sorry wenn ich eine Frage stelle, die schon beantwortet ist, aber ich bin gerade komplett Lost...
                  Ich habe seit gestern mit dem iobroker PSA Adapter ziemliche Probleme. Ich habe in der Citroen App das Passwort geändert und das auch im iobroker nachgezogen, danach ist der Adapter nicht mehr ordenlich gestartet, hat keine Verbindung mehr aufbauen können. Diese Fehlermeldung habe ich im Log gefunden:
                  2024-04-06 09:32:10.738  - info: psa.0 (883) starting. Version 0.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.psa, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                  2024-04-06 09:32:11.323  - error: psa.0 (883) AxiosError: Request failed with status code 400
                  2024-04-06 09:32:11.324  - error: psa.0 (883) Login failed
                  2024-04-06 09:32:11.325  - error: psa.0 (883) {"error_description":"Internal Server Error","error":"server_error"}
                  2024-04-06 09:32:11.326  - error: psa.0 (883) Login failed
                  2024-04-06 09:32:11.603  - warn: psa.0 (883) Error: unsupported
                  2024-04-06 09:32:11.604  - warn: psa.0 (883) receive new api failed
                  2024-04-06 09:32:11.623  - warn: psa.0 (883) Error: unsupported
                  2024-04-06 09:32:11.624  - warn: psa.0 (883) receive old api failed
                  2024-04-06 09:32:11.625  - warn: psa.0 (883) OldAPI Login failed, only relevant for non eletric cars
                  Na ein wenig Recherche habe ich dann festgestellt, dass ich noch die Version 0.0.11 laufen habe, die aktuellste ist aber 0.0.12. Allerdings habe ich im iobroker nicht die Möglichkeit gehabt, diese zu aktualisieren, daher habe ich den Adapter deinstalliert und wollte ihn jetzt neu installieren, leider finde ich ihn in der iobroker Oberfläche nicht mehr und die Installation über
                  npm install iobroker.psa
                  funktioniert leider nicht. Ich bekomme keine Fehlermeldung, sondern folgende Ausgabe:
                  pi@raspberrypi:~ $ npm install iobroker.psa
                  up to date, audited 136 packages in 3s
                  16 packages are looking for funding
                    run `npm fund` for details
                  found 0 vulnerabilities
                  Kann mir hier jemand weiterhelfen?
                  Vielen Dank
                  Markus
                  • U
                    Uwe96 @ich77 last edited by
                    @ich77
                    Der PSA adapter funktioniert doch schon lange nicht mehr. Deshalb wird das hier doch mit dem PSA Car Cotroller gelöst.
                    • I
                      ich77 @Uwe96 last edited by
                      @uwe96 Vielen Dank, bei mir hat er bist gestern eigentlich problemlos funktioniert. Dann schaue ich mir den PSA Car Controller mal an, gibt es da irgendwo eine gute Doku?
                      U hollywoot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • U
                        @ich77
                        Ich habe den als Docker installiert. Da gibt es nicht viel zu erklären.
                        https://github.com/flobz/psa_car_controller
                        Das Verbinden mit PSA ist nicht ganz so einfach. Weiter oben ist es aber beschrieben.
                        • hollywoot
                          hollywoot @ich77 last edited by
                          @ich77
                          Auf Github steht alles super detailliert beschrieben.
                          Die Doku ist sehr gut.
                          • hg6806
                            hg6806 Most Active last edited by hg6806
                            PSA-CC läuft bei mir auf einem anderen Pi.
                            Diesen möchte ich per Blockly über ein Button-Widget rebooten, was auch funktioniert und PSA-CC starten, was leider nicht funktioniert.
                            Die Befehle per SSH funktionieren aber:
                            Wegen Bookworm
                            source .venv/bin/activate
                            Und dann PSA-CC starten
                            psa-car-controller -f config.json -c charge_config.json -r -l 192.168.178.93
                            Und hier der Funktionsaufruf in Blockly, der nicht funktioniert:
                            var SSH = require('simple-ssh');
                            var ssh = new SSH({
                                host: '192.168.178.93',
                                user: 'pi',
                                pass: 'xxxxxx'
                            ssh.exec('source .venv/bin/activate').start();
                            ssh.exec('psa-car-controller -f config.json -c charge_config.json -r -l 192.168.178.93').start();
                            Kann jemand sagen wo es hieran hapert?
                              docsnyder7 @hg6806 last edited by
                              gibt es ne Möglichkeit dem PSA-CC per Konsole nen cron job zu verpassen.. aber und an hängt der und muss händisch gestopt und wieder gestartet werden...
                              hg6806 I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • hg6806
                                Mit meiner Funktion könnte man das noch automatisieren mit Blockly.
                                Wenn der Server nicht antwortet Funktion aufrufen.
                                Nur geht die Funktion halt noch nicht.
                                • hg6806
                                  hg6806 Most Active @docsnyder7 last edited by hg6806
                                  @docsnyder7
                                  Es läuft jetzt.
                                  Und zwar mit folgendem Blockly:
                                  Die beiden Funktionen sind:
                                  var ssh = new SSH({
                                      host: '192.168.178.xxx',
                                      user: 'pi',
                                      pass: 'xxxx'
                                  ssh.exec('sudo reboot').start();
                                  und
                                  var ssh = new SSH({
                                      user: 'pi',
                                      pass: 'xxxx'
                                  ssh.exec('/home/pi/.venv/bin/psa-car-controller -f /home/pi/config.json -c /home/pi/charge_config.json -r -l 192.168.178.xxx').start();
                                  Ich reboote hiermit auch den Pi.
                                  Wahrscheinlich reicht auch einfach ein erneutes Starten, also Aufruf der PSA-CC Start-Funktion.
                                  Wenn du PCA-CC auch auf Bookworm installiert hast, machst du es wahrscheinlich auch über den venv.
                                  Du musst dann schauen, wohin du es installiert hast und entspr. anpassen.
                                    @hg6806
                                    ich starte im Moment morgens den javascript Adapter per cron neu.. das funktioniert momentan auch...
                                    ich übernehm das Blockly aber gern und teste das mal aus mit dem Neustart des Adapters
                                    Danke schonmal...
                                    • RaspiUser
                                      RaspiUser last edited by
                                      ... noch habe ich den Original Adapter (steht auf STOP) installiert, aber ...
                                      Kann jemand (der Entwickler ?) einschätzen, ob man ihn endgültig löschen kann ? Verschwindet er demnächst aus der Adapter Übersicht ?
                                      • I
                                        IOJoker @docsnyder7 last edited by
                                        @docsnyder7 said in Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen:
                                        Ich habe den PSACC im Docker installiert und auch dort schmiert das Script im Container scheinbar sporadisch irgendwie ab. Laut Docker läuft der Container, die Oberfläche von PSACC ist aber nicht mehr erreichbar und Daten können auch nicht über das iobroker Skript gelesen werden. Wenn ich den Container über die Konsole neu starte, geht es direkt wieder. Cronjob in jeder Nacht führe ich schon obligatorisch durch, aber ab und zu bleibt es trotzdem noch tagsüber hängen. Sehr nervig dann.
                                        Ich möchte den PSACC gern über ein Javascript aus dem iobroker neustarten. Der folgende Befehl bewirkt aber nichts (auch keine Fehlermeldung), obwohl er in der Konsole funktioniert. Ein Rechteproblem???
                                        exec('sudo docker restart containerName');
                                        D M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          docsnyder7 @IOJoker last edited by
                                          @iojoker
                                          ich hab es über einen cronjob direkt auf der konsole gemacht.. da startet der externe PSA-Car-Controller von flobz neu
                                          allerdings wird auch das zunehmend überflüssig, weil die Jungs von evcc es hinbekommen haben, die PSA -Token Geschichte zu implementieren. die funnzt momentan sehr gut
                                          • I
                                            @docsnyder7 Danke für die Info. Ich nutze aber (nicht mehr) evcc, sondern eine von mir selbst programmierte Lösung zur Ladesteuerung. Ich bräuchte halt nur eine zuverlässige Quelle für den SoC der Batterie...
                                            citroen corsa corsa-e e208 opel peugeot psa
                                            44
                                            334
                                            47554
