    4. suche poe managed switch -5 port
      liv-in-sky @BananaJoe last edited by
      @bananajoe
      immerhin kommt schon mal sowas:
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @liv-in-sky last edited by BananaJoe
        @liv-in-sky sagte in suche poe managed switch -5 port:
        ssh bekomm ich nicht hin da braucht es einen ssh-key - da finde ich keine anleitung, die ich richtig verstehe
        puTTY und dann Telnet auswählen sollte gehen (auch ohne Passwörter)
        SSH kann sein das es nur geht wenn du vorher ein Passwort gesetzt hast, kannst du über die Console / Telnet setzten.
        Die OID wird nur die Gruppe sein, da müsste vermutlich noch der Port folgen.
        Variante 1: Du gehst den Linux Weg: snmpwalk ist dein Freund! Ggf. nachinstallieren:
        snmpwalk -v1 -c public -O -n 192.168.1.254
        -v1steht für SNMP Version 1, alternativ -v2c
        -c public ist die eingestellte Community
        -O n sorgt dafür das er die die vollständigen OID Nummern anzeigt
        192.168.1.254 die IP-Adresse des Switches.
        Du kannst dahinter dann Teile der OID angeben, also z.B.
        snmpwalk -v1 -c public -O -n 192.168.1.254 .1.3.6.1.2.1.105.1.3.1.1.3
        Dann zeigt er dir nur diesen Baum an. Beim ersten mal weglassen und es sollten ganz viele Werte Durchscrollen
        Variante 2: Du gehst den Windows Weg und lädst dir den https://www.ireasoning.com/mibbrowser.shtml herunter, bis SNMP V2 ist der Umsonst. Da kannst du dann unter Windows dich durch die Punkte hangeln.
          @bananajoe ich bin etwas weiter
          bekomme werte im adapter - aber welcher mir erlaubt die poe ports zu steuern - finde ich noch nicht
          • BananaJoe
            Ich zitiere mal aus meiner eigenen Anleitung (https://znil.net/index.php?title=PoE_am_Switch_per_SNMP_an_oder_abschalten😞
            Zum Ausschalten muss der Wert des Ports auf 2 gesetzt werden:<br>
            snmpset -v 2c -c community 192.168.1.253 1.3.6.1.2.1.105.1.1.1.3.1.1 i 2
            snmpset ....................: Der Linux Befehl zum setzen eines Wertes
            -v 2c ......................: SNMP in der Version 2c verwenden (ggf. 1 Testen)
            -c community ...............: Angabe der SNMP Community mit Schreibrechten
            192.168.1.253 ..............: IP-Adresse des Switches
            1.3.6.1.2.1.105.1.1.1.3.1.1 : Zugriff auf den ersten Port, die letzte Zahl, hier 1, steht für die Portnummer. Port 33 hätte also die 33
            i 2                         : Zahlenwert (i) 2 setzen
            Zum Einschalten auf 1 setzen, nur über (also per get) auf
            würde man den Status abfragen, jeweils Port 1
            Der Wert kann also sowohl gelesen als auch beschrieben werden.
            Eventuell mal mit SNMP V1 / V2c rumspielen wenn das schreiben nicht geht, ist aber vermutlich egal
            Ich vermute mal das der ioBroker-SNMP-Adapter nur lesen kann, nicht schreiben.
            Schreiben müsste man also über das Ausführen eines externen Befehls machen:
            Der MIB-Browser kann übrigens - wie der Name es sagt - MIBs verwalten. Man kann also die MIB zum Switch herunterladen, links im Baum einbinden / über das Menü laden und sich dann durch die Struktur klicken um zu sehen was der Switch so kann. So habe ich (vermutlich) das mal vor ein paar Jahren ausgeklingelt
            liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 1
              @bananajoe danke dafür - kommt genau zur richtigen zeit 🙂 die 105er oids hatte ich gestern abend noch gefunden
              ob ich v1 oder v2 verwenden muss - hatte ich mich auch schon gefragt - werde es testen
                @bananajoe sagte in suche poe managed switch -5 port:
                sieht so aus, als ob der adapter doch setzen kann - die ausgabe auf der console - geschalten über adapter
                ist eigentlich genau was ich wollte 🙂 🙂
                muss jetzt noch mit cam's testen
                  @bananajoe hast du zufällig eine ahnung, was ich installieren muss, um das web gui aufrufen zu können - kennst du einen browser, der das noch kann oder nimmst du nur ssh und console ?
                  • BananaJoe
                    Also beruflich arbeite ich zu 99% über Telnet/SSH. Bitte melde dich dabei immer ordentlich ab, also nicht nur puTTY einfach schließen. Bei den älteren Modellen bleibt sonst die Sitzung und ab dem 3. mal kann man sich bis zu einem Reboot nicht mehr darüber anmelden (man kann ein automatisches Logout aktivieren, ist bei neuen auch aktiv, weis ich gerade nicht aus dem Kopf)
                    Falls ich doch mal per Java drauf muss (da gibt es noch viele andere Geräte) ich ich eine extra VM mit Windows Server 2003 und Java 6 am laufen die ich nur dafür starte. Java 6 müsste man aber auch noch unter neueren BS-Systemen Installieren können.
                    Keine Ahnung wie ich OpenJDK unter Linux da verhält. Ich sehe gerade das gibt es auch für Windows.
                    Du könntest dir auch einen älteren FireFox + Java6 als "Portable" bauen: https://www.libe.net/firefox-und-java-portable
                    Die Downloads scheinen alle noch da zu sein.
                    Da man alles über die Konsole machen kann (und ich das als sogar schneller und einfacher Empfinde in menu eben die Ports den VLANs zu zuordnen) brauche die die GUI quasi nie.
                    liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      @bananajoe
                      danke - funktioniert
                      du bist der wahnsinn - wenn ich mal ein unternehmen gründe, werde ich dich als it berater anheuern 🙂
                      • MartinP
                        MartinP @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky said in suche poe managed switch -5 port:
                        ich habe 2 cam's im carport - diese schalte ich über sonoff schalter ein und aus - je nach bedarf. damit diese sonoff funktionieren ist ein unifi mesh ap auch im carport
                        Was ist das Kriterium, die Kameras abzuschalten? Wenn kein Auto im Carport steht? Ich hätte die Furcht, dass Kameras und Access-Point geklaut werden, wenn sie von außen sichtbar ausgeschaltet sind ....
                          liv-in-sky @MartinP last edited by
                          @martinp
                          so schlimm ist es hier bei uns nicht - der ap mesh ist nicht so erkennbar - wohne auf dem land - da gibt es nicht so viele, die unifi überhaupt kennen - die cams sind auch hoch aufgehängt - und letztlich habe ich cams unter 50 eur - wäre ärgerlich aber bis jetzt ist noch nix weggekommen
                          außerdem erkennt man nicht, das die cams aus sind - der switch ist in einem abgeschlossenen teil des carports
                          also alles kein problem
                          • MartinP
                            @liv-in-sky Aus dem Bauch heraus habe ich fast das Gefühl, dass die Zusatz-Gerätschaft mehr Stromverbrauch verursacht, als der Mehrverbrauch, die Kameras durchlaufen zu lassen....
                              @martinp könnte sein - das wäre blöd 🙂
                              • MartinP
                                @liv-in-sky Falls da 230 Volt in den Carport geführt werden, könnte man ggfs überlegen, diese vom Haus aus komplett abzuschalten, und somit gleich den Switch und die Kameras im Carport mit ... Wenn die Bedingung dann so ist, dass man das Licht dann auch nicht braucht, ist das ggfs. akzeptabel.
                                Alles, was außen am Haus an Netzspannung verfügbar ist abzuschalten, wenn es nicht gerade gebraucht wird, ist sowieso eine gute Idee, insbesondere bei alten Installationen mit nur wenigen Fehlerstrom-Schutzschaltern. Wenn ein Einbrecher durch Manipulation an einer Außen-Steckdose den Fehlerstrom-Schutzschalter, der auch für den IoBroker Server zuständig ist zum Auslösen bringen kann, gibt es auch keine Aufnahmen der Überwachungskamera ....
                                • OliverIO
                                  OliverIO last edited by OliverIO
                                  Bitte ignorieren
                                    @bananajoe
                                    bräuchte bitte nochmal deinen rat
                                    ich speise aus einem normalen ethernet port mit einen poe injector 12volt ein - die 12 volt brauche ich an der camera.
                                    an der kamera selbst brauche ich einen splitter, da die cam kein poe hat (sondern 12volt benötigt) - gibt es einen splitter der das signal aufteilt und die 12volt nicht verändert - ich finde nur splitter die von 48 auf 24/12V splitten ?
                                      @bananajoe habe es gefunden - nennt sich passiver splitter 🙂
                                      MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • MartinP
                                        MartinP @liv-in-sky last edited by MartinP
                                        @liv-in-sky Ja, habe ich auch schon eingesetzt - Außen an der Fassade zu meinem Garten hängt ein WLAN-Router, den ich für Freifunk geflashed habe ... ist schon vier Jahre da draußen ...
                                        https://wiki.ffdo.de/Technik/Router/Halterungen-fuer-outdoor-router
                                        Du musst nur aufpassen: Risikolos sind die nur einsetzbar, wenn die Kameras nur 100 MBit/s LAN haben. Da sind nur vier der acht Leiter für LAN verwendet, und die anderen vier sind dann für "passives PoE" verfügbar.
                                        https://wiki.freifunk.net/Power-over-Ethernet-Adapter
                                        poe injektor
                                        Ich würde den Splitter aber vom gleichen Hersteller, wie den Injektor holen "passives PoE" ist nirgends genormt ....
                                        Da bei "passive PoE" Injektor und Splitter baugleich sind, kannst Du auch deinene jetzigen Injektor ggfs. austauschen.
                                        In meinen Injektor/Splitter passte sogar direkt der Rundstecker des Netzteils des Routers ...
                                          @martinp danke für die info - die cam und der (bestellte) injector sind 100Mbps - wollte schon fast einen 1000Gbps nehmen und habe mich zum glück dagegen entschieden, weil ich nochmal be der cam nachgesehen habe
                                          die power pins sind bei beiden bauteilen auf 4,5 + und 7,8 -
                                          das sollte dann passen - hoffe ich mal
                                          • MartinP
                                            @liv-in-sky Würde zur Sicherheit auf jeden Fall noch einmal die Polarität nachmessen bevor der Rundstecker in die Kamera gesteckt wird ... Also innen Saft auf den Injektor, und außen nachmessen, ob zwischen Mitte und Außen die gleiche Polarität vorliegt, wie innen am Steckernetzteil ...
                                            EDIT: Welche Kameras setzt Du ein? Ggfs. ist mal wieder Aufrüstung angesagt - in der Nachbarschaft wurde mal wieder eingebrochen ...
                                            In den letzten 10 Jahren wurde in der Straße schon zehnmal eingebrochen. Und ein Nachbar mit Luxusautos postet andauernd in der Whatsapp-Gruppe Aufnahmen von seiner Ring-Kamera, wie mal wieder jemand mit eine Keyless Go Emulator an der Hauswand entlangwischt, um das Signal vom Autoschlüssel am Schlüsselbrett bis zum Auto im Carport zu verlängern ...
                                            4954
