    4. Docker Container RPi Adpater GPIO ansteuern
      dpcFan @chesterb last edited by
      @chesterb Hallo!
      Ist zwar schon älter, aber konntest Du das Problem lösen? Ich stehe grade am gleichen Punkt, habe ein Raspberry 5 mit Docker installiert und möchte meine Gaszählung portieren... iobroker Konfiguration über GPIO22, derzeit bei normaler Installation auf dem Raspi 4 kein Problem.
      OliverIO Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • OliverIO
        OliverIO @dpcFan last edited by
        @dpcfan
        evtl hilft das
        https://gpiozero.readthedocs.io/en/stable/remote_gpio.html#enable-remote-connections
        • Marc Berg
          Marc Berg Most Active @dpcFan last edited by Marc Berg
          @dpcfan sagte in Docker Container RPi Adpater GPIO ansteuern:
          Es gibt zwei Voraussetzungen, um die GPIOs des Raspi direkt aus Docker heraus ansteuern zu können:
          • Bind mount (/sys)
          • Setzen der Umgebungsvariable "SETGID" auf die Gruppen-ID von "gpio" des Host
          Beispiel:
          version: "3.9"
          services:
            iobroker:
              container_name: iobroker
              image: buanet/iobroker:latest-v9
              hostname: iobroker
              restart: unless-stopped
              networks:
                test:
              volumes:
                - /opt/docker/iobroker:/opt/iobroker
                - /sys:/sys
              ports:
                - "8081-8082:8081-8082"
              environment:
                - SETGID=993
            dpcFan @Marc Berg last edited by
            @marc-berg
            Hallo!
            Vielen Dank, war etwas abgelenkt (3 Monate?)!
            Was sol lder Bind SYS machen und wie wende ich ihn an?
            Wie bekomme ich die Gruppen-ID des GPIO22?
            • Marc Berg
              Der soll das Verzeichnis "/sys" in den Container mappen, damit die erforderlichen Befehle erreichbar sind.
              https://dev-community.de/resources/docker-bind-mounts-eine-Übersicht.18/
              Es geht hierbei um die Linux-Usergruppen und hat nichts mit den GPIOs zu tun:
              https://sysware.computer/linux/scripte_user_gruppen.html#gid
                @marc-berg
                OK, Gruppen-ID ist bei mir in der etc/group Datei für gpio auch 993 (Zufall oder immer so, keine Ahnung).
                Hab die Änderungen in meiner Stack Datei gemacht und ihn neu geladen.
                Im Container iobroker den rpi2.0 den GPIO 22 auf Eingang konfiguriert...
                Brauche ich noch etwas?
                  dpcFan @dpcFan last edited by
                  @dpcfan bekomme jetzt beim Start des Containers eine Fehlermeldung:
                  Cannot setup port 22 as input: Error: EROFS: read-only file system, open '/sys/class/gpio/export'
                  Marc Berg Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Marc Berg
                    Habe ich leider keine Idee dazu. Die o.g. Vorgehensweise funktionierte bei mir mit einem Pi 4 unter Raspberry Pi OS Lite 12 (Bookworm).
                      Thomas Braun Most Active @dpcFan last edited by Thomas Braun
                      @dpcfan @Marc-Berg
                      Vielleicht hier:
                      https://pi-buch.info/gpio-reloaded-i-python/
                      Wo ist das Problem?
                      In der Vergangenheit gab es mehrere GPIO-Kommuniktionsmechanismen, z.B. das Lesen/Schreiben von sysfs-Dateien (sys/class/gpio) bzw. das direkte Verändern von Speicherbereichen. Diese Verfahren haben schon in der Vergangenheit oft Probleme bereitet.
                      Es kann also nicht mehr wild in '/sys/class/gpio/export' herumgeschrieben werden.
                      Marc Berg D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Marc Berg
                        Marc Berg Most Active @Thomas Braun last edited by Marc Berg
                        @thomas-braun sagte in Docker Container RPi Adpater GPIO ansteuern:
                        Hm, ich frag' mich nur, was bei mir anders war/ist. Leider kann ich es im Moment nicht nachstellen, weil der Raspi gerade einen anderen Einsatzzweck hat.
                        • Marc Berg
                          Du könntest noch versuchen, den Container im "privileged" Mode zu starten.
                          --privileged
                            dpcFan @Marc Berg last edited by dpcFan
                            @marc-berg bin jetzt etwas weiter, mit :rw ist diese Meldung zwar weg, aber es kommt nun das:
                            Cannot setup port 22 as input: Error: EINVAL: invalid argument, write
                            Teste mit einem einfachen pulldown und einer Brücke...
                              dpcFan @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun danke, werde mich mal einlesen :-(, könnte in die richtige Richtung gehen...
                              1291
