    4. IoBroker im Docker - USV durchreichen
    • frana120500
      frana120500 @Marc Berg last edited by
      @marc-berg Vielen Dank Marc... das funzt einwandfrei. Habe ich wieder was gelernt.
      frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • frana120500
        frana120500 @frana120500 last edited by frana120500
        Ich muss jetzt aber nochmal was fragen. Wir haben ja vorher gesagt, das es externe und interne Netze gibt und das Container nicht untereinander kommunizieren können, außer ich baue eine Brücke in Form eines neuen Netzwerkes.
        Jetzt möchte ich in Container A (EVCC) eine GET Abfrage aus Container B (Iobroker) machen.
        Das ist der Befehl: http://10.10.8.222:8082/getPlainValue/volvo.0.vid.status.batteryChargeLevel.value?json
        Die 10.10.8.222 ist ja die externe macvlan IP von meinem Iobroker
        Wenn ich den o. g. Befehl an meinem Rechner absetze, erhalte ich den korrekten Wert zurück. Wenn ich den vom EVCC Container abrufe, erhalte ich als Fehlermeldung dial tcp 10.10.8.222:8082: connect: no route to host
        Hat jetzt mit der Eingangsfrage nix zu tun, aber da habe ich gerade ein Verständnisproblem.
          Bongo last edited by
          @frana120500 sagte in IoBroker im Docker - USV durchreichen:
          EVCC
          Du fügst dem Container A das Netzwerk nas_iobroker_bridge zu.
          Die interne IP vom ioBroker ist 172.20.0.2
          Der Befehl heißt:
          http://172.20.0.2:8082/getPlainValue/volvo.0.vid.status.batteryChargeLevel.value?json
            Bongo @Marc Berg last edited by
            @marc-berg
            Du kennst dich mit Stacks aus! 🙂
            Ich habe vor ein paar Jahren versäumt den ioBroker Container mit einem Stack zu erzeugen und starten.
            Kann ich nachträglich einen Stack machen ohne dass ich mir den ioBroker zerschieße?
            OliverIO Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • frana120500
              frana120500 @Bongo last edited by
              @bongo
              Das dachte ich mir auch, aber da bekomme ich diese Fehlermeldung
              Der Container A läuft im Host Netzwerk
              • OliverIO
                OliverIO @Bongo last edited by
                @bongo
                Eigentlich ja, aber nicht so wie du denkst.
                Container werden ja so definiert, das alles weggeworfen werden kann und die dauerhaften Anteile in einem oder mehreren volumes sich befinden.
                Da sich die gesamte iobroker Installation ( /opt/iobroker) in einem
                Eigenen volume definiert ist, kannst du einen neuen Container erzeugen in dem das vorhandene volume von Iobroker verwendet wird.
                Wenn du in deinem Container nie andere Software installiert hast oder sonstige Änderungen vorgenommen hast die sich nicht in einem volume befinden, dann hast du keine Probleme
                Falls ja, sind diese nach der neugenerierung des Containers weg.
                  @frana120500
                  Da bin ich jetzt auch überfragt.
                  • Marc Berg
                    Marc Berg Most Active @frana120500 last edited by
                    Es gibt ein paar Regeln, wann eine Kommunikation (ohne weitere Routingregeln) möglich ist oder nicht:
                    Container1 in ... Container2 in ... Kommunikation möglich?
                    Bridge A Bridge A ja
                    MACVLAN MACVLAN ja
                    Hostnetzwerk / Host Bridge ja
                    Hostnetzwerk / Host MACVLAN nein
                    Bridge A Bridge B nein
                    Bridge MACVLAN nein
                    Ein Sonderfall, den du ja auch umgesetzt hast: wenn ein Container in Bridge- UND MACVLAN steckt. Dann ist der Host nur über das Bridge-Gateway zu erreichen.
                    frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Marc Berg
                      Marc Berg Most Active @Bongo last edited by
                      @bongo sagte in IoBroker im Docker - USV durchreichen:
                      Wie @OliverIO schon geschrieben hat, wenn du das selbe Volume beibehältst, sind keine Probleme zu erwarten. Einen Punkt würde ich noch hinzufügen: Auch der Hostname sollte beibehalten werden, sonst kann es zu unerwünschten Effekten kommen. Dies ist im Stack aber ohne weiteres möglich. Wenn du einen vom Containernamen abweichenden Hostname haben möchtest, dann einfach per:
                      hostname: xyz
                      im Stack ergänzen.
                      • frana120500
                        @marc-berg perfekt. Vielen vielen Dank für die Hilfe.
                        2081
