    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Balkonkraftwerk DPM8624 Tasmota Sonoff-Adapter
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @fimoknete last edited by BananaJoe
      @fimoknete das sind Nachbauten, aber die sind ok, die habe ich auch. Wemos ist der Erfinder des Formats die das zuerst als Produkt herausgebracht haben. Beim Original sind die Spannungsregler etwas stärker, war bei mir bisher aber nie ein Problem.
      Wobei: USB-C hatte ich noch nicht ... müsste aber egal sein. Interessant wäre ob es den entsprechenden Pullup-Widerstand gibt mit dem etwas mehr Strom gezogen werden darf. Wobei der normale Strom auch ausreicht
      Nachtrag: bei dem von dir verlinkten Modell klagen einige (nicht Vine-Tester) über das schlechte WLAN.
      Könnte an der Produktion / Charge liegen
      Nachtrag 2: Ich habe nun schon 3 x diesen 5er Pack gekauft: https://www.amazon.de/dp/B0754W6Z2F
      In den Bewertungen wird auch einiges bemängelt, WLAN scheint aber nicht dabei zu sein. Meine haben bisher immer alle Funktioniert.
      Hauptunterschied zum Original ist der wohl ungleich schwächere Spannungsregler (der aus den 5V die 3V3 macht), war bei mir aber bisher kein Problem. Kontakte und Sensoren funktionieren alle. Ich hatte gestern ein Problem mit D3/D4 wenn ich daran einen Schalter/Reed Kontakt habe, dann wollte er nicht booten wenn dieser geschlossen war. Das ist aber ein Design Problem (hab einfach andere Kontakte genommen)
        fimoknete last edited by fimoknete
        Ich finde auch merkwürdig, dass die blue com LED am DPM weiterhin blinkt, als würde es immer noch mit dem ESP8266 reden. Vielleicht habe ich ein ganz anderes Problem.
        Genauer Aufbau:
        DPM 8624;
        Anschluss Ausgang VCC, A, B, GND;
        ESP8266 hängt am USB-C -> PC SSD/USB Eingang;
        RX,TX (ESP) -> A,B (DPM);
        Funktioniert so ein paar Minuten und ich bekomme Daten. Der MQTT Datenbereich wird aber nie wirklich im IOBroker eingetragen. Nur 1 bis 2 Einträge.
        Wechsel zu SONOFF bringt auch nur wenige EInträge.
        Dann gibt irgendwann der ESP auf und ich lese nur noch 0 überall. Kann auch nix mehr über die Oberfläche Regeln, nur noch am DPM selbst.
        • Wal
          Wal Developer @fimoknete last edited by
          @fimoknete ,
          die Weboberfläche vom Wemos kannst du noch erreichen ?
          Du kannst den VCC vom DPM mit den 5V vom Wemos verbinden, dann läuft der ohne USB/Netzteil.
            fimoknete @Wal last edited by
            @wal said in Balkonkraftwerk DPM8624 Tasmota Sonoff-Adapter:
            SO hatte ich die Ursprungskonfig. Da dachte ich, das der DPM mit seinen 5v meinen D1 zerschiesst. Das USB Kabel benutze ich erst seit den letzten 2.
            Die Weboberfläche kann ich erreichen und alles umstellen. Der D1 reagiert.
            • Wal
              @fimoknete ,
              den DPM hast du auf Modbus umgestellt ?
                @wal
                Ja, Modbus, 9,6k, Adresse 1 usw.
                Am Anfang liest der ja auch Daten und ich kann über die Oberfläche den DPM Steuern. Die Probleme fangen erst nach einer Weile an. Ich habe aber nie beobachet, ob nicht MQTT irgendwie schuld daran ist. Jedenfalls, wenn ich 0 hab und ich MQTT ausstelle, kommen die Daten auch nicht wieder. Bleibt alles bei 0.
                • Wal
                  @fimoknete ,
                  hatte ich jetzt noch nicht, wüsste auch nicht was das sein kann. 😦
                    @wal
                    Ich flashe den 400sten D1 nachher mal und häng den dran ohne MQTT zu aktivieren. Mal schauen ob der das länger überlebt. Könntest du noch mal die genauen Einstellungen, die du hast Posten? Das wäre super lieb.
                    Firmware, Skript, Einstellungen am D1.
                    Vielleicht mache ober habe ich irgendwas falsches.
                    Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Wal
                      @fimoknete ,
                      ok heute Abend.
                      • Wal
                        @fimoknete ,
                        Enkel sind auf den Spielplatz gegangen. 😉
                        tasmota-4M.bin
                        Das Script von Seite 1
                          fimoknete @Wal last edited by fimoknete
                          @wal
                          SO läuft jetzt wie immer am Anfang. Allerdings habe ich nie das 4m Skript genutzt.
                          Ich kann es von der GUI steuern.
                          ESP hängt am USB-C, (RX, TX; DPM)
                          • Wal
                            @fimoknete ,
                            GND muss auch mit dem DPM verbunden sein.
                              @wal
                              OK, Danke. RX, TX und GND hängen am ESP
                                fimoknete @fimoknete last edited by
                                @fimoknete Ich lass das mal so bis nach dem Essen hängen.
                                Muss ich noch irgendwas beim MQTT beachten? Bisher hab ich das nur Adressenmäßig an meinen Server angepasst.
                                • Wal
                                  @fimoknete ,
                                  das Script ist für den Sonoff-Adapter optimiert, was im MQTT-Adapter ankommt weis ich nicht.
                                    @wal
                                    Ich hab SONOFF eingebunden.
                                    Er hat das hier erstellt:
                                    IOBROKER sieht es, wenn ich die Werte in der GUI verändere. Aber wenn ich die Werte im IOBroker verändere, kommt das nicht am DPM an.
                                    • Wal
                                      @fimoknete ,
                                        @wal
                                        Jetzt gehts erst mal. Vielen Dank.
                                        Jonas Haber 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Jonas Haber
                                          Jonas Haber @fimoknete last edited by
                                          Hi ich habe eine allgemeine frage. Muss der script des ir-Lesekopf am zähler sagen, dass die Daten an den broker gesendet werden? Screenshot 2024-04-09 164501.png 0a42f4a9-6ebb-4c6e-8549-a70d2ec11676-image.png
                                          Bisher habe ich nur diesen script am ir-lesekopf. Dieser ist aber schon mit dem broker (raspi-mosquitto) verbunden. Den script am dpm (bei mir ist es der 8650) habe ich schon drauf - allerdings ist er nicht von mir und ich verstehe nicht ob der script sagt, dass er sich die daten direkt beim ir-lesekopf holt und damit dann sofort den dpm steuert.
                                          >D
                                          Vmax=60 ;max value from specifications https://joy-it.net/en/products/JT-DPM8650
                                          Cmax=50 ;max value from specifications https://joy-it.net/en/products/JT-DPM8650
                                          v=0 ;store device voltage state (targeted)
                                          V=0 ;store WebUI voltage state (targeted)
                                          c=0 ;store device current state (targeted)
                                          C=0 ;store WebUI current state (targeted)
                                          sw=0 ;store device switch state
                                          SW=0 ;store WebUI switch state
                                          rV="01060000" ;ModBus register (voltage)
                                          vV="" ;store hex value of V to append to rV
                                          rC="01060001" ;ModBus register (current)
                                          vC="" ;store hex value of C to append to rC
                                          rSW="01060002000" ;ModBus register (switch)
                                          vSW="" ;store hex value of SW to append to rSW
                                          >B
                                          smlj=0 ;disable publishing at MQTT teleperiod, on boot
                                          ->sensor53 r
                                          >R
                                          smlj=0 ;disable publishing at MQTT teleperiod, on reboot
                                          >S
                                          if upsecs>30
                                          then
                                          smlj=1 ;re-enable publishing at MQTT teleperiod, after boot
                                          endif
                                          >W
                                          bu(SW "DPM ON" "DPM OFF") ;toggle switch via WebUI
                                          nm(0.0 60.0 0.01 V "DPM out (V)" 200 2) ;set voltage output via WebUI
                                          nm(0.0 24.0 0.01 C "DPM out (A)" 200 2) ;set current output via WebUI
                                          >T
                                          sw=DC#sSwitch ;load switch state from ModBus variable >M
                                          v=DC#sVolt ;load voltage state from ModBus variable >M
                                          c=DC#sCur ;load voltage state from ModBus variable >M
                                          if ((chg[sw]>0) and (SW!=sw)) ;update WebUI based on physical input (switch)
                                          then
                                            SW=sw
                                          endif
                                          if ((chg[v]>0) and (V!=v)) ;update WebUI based on physical input (voltage)
                                          then
                                            V=v
                                          endif
                                          if ((chg[c]>0) and (C!=c)) ;update WebUI based on physical input (current)
                                          then
                                            C=c
                                          endif
                                          if chg[V]>0 ;update ModBus register based on WebUI input (voltage)
                                          then
                                            if V>Vmax ;prevent out of bound value (voltage max)
                                            then
                                              V=Vmax
                                            endif
                                            if V<0 ;prevent out of bound value (voltage min)
                                            then
                                              V=0
                                            endif
                                            vV=rV+sb(hx((V*100)) 4 4)
                                            sml(1 3 vV)
                                          endif
                                          if chg[C]>0 ;update ModBus register based on WebUI input (current)
                                          then
                                            if C>Cmax ;prevent out of bound value (current max)
                                            then
                                              C=Cmax ;prevent out of bound value (current min)
                                            endif
                                            if C<0
                                            then
                                              C=0
                                            endif
                                            vC=rC+sb(hx((C*1000)) 4 4)
                                            sml(1 3 vC)
                                          endif
                                          if ((chg[SW]>0) and (sw!=SW) ;update ModBus register based on WebUI input (switch)
                                          then
                                            vSW=rSW+s(SW)
                                            sml(1 3 vSW)
                                          endif
                                          >M 1
                                          +1,4,m,16,9600,DC,5,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001 ;ModBus register taken from JT-DPM86XX_Communication_protocol_2022-07-06.pdf provided by Joy-IT
                                          1,010302SSssxxxx@i1:100,Voltage (set),V,sVolt,2
                                          1,010302SSssxxxx@i2:1000,Current (set),A,sCur,2
                                          1,010302SSssxxxx@i3:1,Switch (set),,sSwitch,0
                                          1,010302SSssxxxx@i4:100,Voltage (disp),V,dVolt,2
                                          1,010302SSssxxxx@i5:1000,Current (disp),A,vCur,2
                                          • BananaJoe
                                            BananaJoe Most Active @Jonas Haber last edited by BananaJoe
                                            @jonas-haber wenn du im Tasmota den MQTT-Broker konfiguriert hast, sendet er diesem alle gemäß dem Wert Teleperiod alle X Sekunden den Wert. Taucht unter
                                            tele/Name/SENSOR
                                            auf.
                                            Wenn du ganz unten an dein Skript folgendes anhängst:
                                            =>Publish Soyosource/SOYO_1ce2fb/L1L2L3 %LK12BE[2]%
                                            Sollte er das an dieses Topic senden - und zwar bei jeder Änderung.
                                            Das Topic kannst du anpassen wie du es brauchst (Bitte keine Leerzeichen und Sonderzeichen außer _),
                                            also am besten das Topic was dein anderes Gerät abonniert hat. Mein Pfad oben geht z.B. auf meinen SoYoSource-Controller um die Einspeisung zu steuern.
                                            6015
