    4. suche poe managed switch -5 port
    • BananaJoe
      Ich zitiere mal aus meiner eigenen Anleitung (https://znil.net/index.php?title=PoE_am_Switch_per_SNMP_an_oder_abschalten😞
      Zum Ausschalten muss der Wert des Ports auf 2 gesetzt werden:<br>
      snmpset -v 2c -c community 192.168.1.253 1.3.6.1.2.1.105.1.1.1.3.1.1 i 2
      snmpset ....................: Der Linux Befehl zum setzen eines Wertes
      -v 2c ......................: SNMP in der Version 2c verwenden (ggf. 1 Testen)
      -c community ...............: Angabe der SNMP Community mit Schreibrechten
      192.168.1.253 ..............: IP-Adresse des Switches
      1.3.6.1.2.1.105.1.1.1.3.1.1 : Zugriff auf den ersten Port, die letzte Zahl, hier 1, steht für die Portnummer. Port 33 hätte also die 33
      i 2                         : Zahlenwert (i) 2 setzen
      Zum Einschalten auf 1 setzen, nur über (also per get) auf
      würde man den Status abfragen, jeweils Port 1
      Der Wert kann also sowohl gelesen als auch beschrieben werden.
      Eventuell mal mit SNMP V1 / V2c rumspielen wenn das schreiben nicht geht, ist aber vermutlich egal
      Ich vermute mal das der ioBroker-SNMP-Adapter nur lesen kann, nicht schreiben.
      Schreiben müsste man also über das Ausführen eines externen Befehls machen:
      Der MIB-Browser kann übrigens - wie der Name es sagt - MIBs verwalten. Man kann also die MIB zum Switch herunterladen, links im Baum einbinden / über das Menü laden und sich dann durch die Struktur klicken um zu sehen was der Switch so kann. So habe ich (vermutlich) das mal vor ein paar Jahren ausgeklingelt
      liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 1
        liv-in-sky @BananaJoe last edited by
        @bananajoe danke dafür - kommt genau zur richtigen zeit 🙂 die 105er oids hatte ich gestern abend noch gefunden
        ob ich v1 oder v2 verwenden muss - hatte ich mich auch schon gefragt - werde es testen
          @bananajoe sagte in suche poe managed switch -5 port:
          sieht so aus, als ob der adapter doch setzen kann - die ausgabe auf der console - geschalten über adapter
          ist eigentlich genau was ich wollte 🙂 🙂
          muss jetzt noch mit cam's testen
            @bananajoe hast du zufällig eine ahnung, was ich installieren muss, um das web gui aufrufen zu können - kennst du einen browser, der das noch kann oder nimmst du nur ssh und console ?
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky sagte in suche poe managed switch -5 port:
              Also beruflich arbeite ich zu 99% über Telnet/SSH. Bitte melde dich dabei immer ordentlich ab, also nicht nur puTTY einfach schließen. Bei den älteren Modellen bleibt sonst die Sitzung und ab dem 3. mal kann man sich bis zu einem Reboot nicht mehr darüber anmelden (man kann ein automatisches Logout aktivieren, ist bei neuen auch aktiv, weis ich gerade nicht aus dem Kopf)
              Falls ich doch mal per Java drauf muss (da gibt es noch viele andere Geräte) ich ich eine extra VM mit Windows Server 2003 und Java 6 am laufen die ich nur dafür starte. Java 6 müsste man aber auch noch unter neueren BS-Systemen Installieren können.
              Keine Ahnung wie ich OpenJDK unter Linux da verhält. Ich sehe gerade das gibt es auch für Windows.
              Du könntest dir auch einen älteren FireFox + Java6 als "Portable" bauen: https://www.libe.net/firefox-und-java-portable
              Die Downloads scheinen alle noch da zu sein.
              Da man alles über die Konsole machen kann (und ich das als sogar schneller und einfacher Empfinde in menu eben die Ports den VLANs zu zuordnen) brauche die die GUI quasi nie.
              liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                @bananajoe
                danke - funktioniert
                du bist der wahnsinn - wenn ich mal ein unternehmen gründe, werde ich dich als it berater anheuern 🙂
                • MartinP
                  MartinP @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky said in suche poe managed switch -5 port:
                  ich habe 2 cam's im carport - diese schalte ich über sonoff schalter ein und aus - je nach bedarf. damit diese sonoff funktionieren ist ein unifi mesh ap auch im carport
                  Was ist das Kriterium, die Kameras abzuschalten? Wenn kein Auto im Carport steht? Ich hätte die Furcht, dass Kameras und Access-Point geklaut werden, wenn sie von außen sichtbar ausgeschaltet sind ....
                    liv-in-sky @MartinP last edited by
                    @martinp
                    so schlimm ist es hier bei uns nicht - der ap mesh ist nicht so erkennbar - wohne auf dem land - da gibt es nicht so viele, die unifi überhaupt kennen - die cams sind auch hoch aufgehängt - und letztlich habe ich cams unter 50 eur - wäre ärgerlich aber bis jetzt ist noch nix weggekommen
                    außerdem erkennt man nicht, das die cams aus sind - der switch ist in einem abgeschlossenen teil des carports
                    also alles kein problem
                    • MartinP
                      @liv-in-sky Aus dem Bauch heraus habe ich fast das Gefühl, dass die Zusatz-Gerätschaft mehr Stromverbrauch verursacht, als der Mehrverbrauch, die Kameras durchlaufen zu lassen....
                        @martinp könnte sein - das wäre blöd 🙂
                        • MartinP
                          @liv-in-sky Falls da 230 Volt in den Carport geführt werden, könnte man ggfs überlegen, diese vom Haus aus komplett abzuschalten, und somit gleich den Switch und die Kameras im Carport mit ... Wenn die Bedingung dann so ist, dass man das Licht dann auch nicht braucht, ist das ggfs. akzeptabel.
                          Alles, was außen am Haus an Netzspannung verfügbar ist abzuschalten, wenn es nicht gerade gebraucht wird, ist sowieso eine gute Idee, insbesondere bei alten Installationen mit nur wenigen Fehlerstrom-Schutzschaltern. Wenn ein Einbrecher durch Manipulation an einer Außen-Steckdose den Fehlerstrom-Schutzschalter, der auch für den IoBroker Server zuständig ist zum Auslösen bringen kann, gibt es auch keine Aufnahmen der Überwachungskamera ....
                          • OliverIO
                            OliverIO last edited by OliverIO
                            Bitte ignorieren
                              @bananajoe
                              bräuchte bitte nochmal deinen rat
                              ich speise aus einem normalen ethernet port mit einen poe injector 12volt ein - die 12 volt brauche ich an der camera.
                              an der kamera selbst brauche ich einen splitter, da die cam kein poe hat (sondern 12volt benötigt) - gibt es einen splitter der das signal aufteilt und die 12volt nicht verändert - ich finde nur splitter die von 48 auf 24/12V splitten ?
                                @bananajoe habe es gefunden - nennt sich passiver splitter 🙂
                                MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • MartinP
                                  MartinP @liv-in-sky last edited by MartinP
                                  @liv-in-sky Ja, habe ich auch schon eingesetzt - Außen an der Fassade zu meinem Garten hängt ein WLAN-Router, den ich für Freifunk geflashed habe ... ist schon vier Jahre da draußen ...
                                  https://wiki.ffdo.de/Technik/Router/Halterungen-fuer-outdoor-router
                                  Du musst nur aufpassen: Risikolos sind die nur einsetzbar, wenn die Kameras nur 100 MBit/s LAN haben. Da sind nur vier der acht Leiter für LAN verwendet, und die anderen vier sind dann für "passives PoE" verfügbar.
                                  https://wiki.freifunk.net/Power-over-Ethernet-Adapter
                                  poe injektor
                                  Ich würde den Splitter aber vom gleichen Hersteller, wie den Injektor holen "passives PoE" ist nirgends genormt ....
                                  Da bei "passive PoE" Injektor und Splitter baugleich sind, kannst Du auch deinene jetzigen Injektor ggfs. austauschen.
                                  In meinen Injektor/Splitter passte sogar direkt der Rundstecker des Netzteils des Routers ...
                                    @martinp danke für die info - die cam und der (bestellte) injector sind 100Mbps - wollte schon fast einen 1000Gbps nehmen und habe mich zum glück dagegen entschieden, weil ich nochmal be der cam nachgesehen habe
                                    die power pins sind bei beiden bauteilen auf 4,5 + und 7,8 -
                                    das sollte dann passen - hoffe ich mal
                                    • MartinP
                                      @liv-in-sky Würde zur Sicherheit auf jeden Fall noch einmal die Polarität nachmessen bevor der Rundstecker in die Kamera gesteckt wird ... Also innen Saft auf den Injektor, und außen nachmessen, ob zwischen Mitte und Außen die gleiche Polarität vorliegt, wie innen am Steckernetzteil ...
                                      EDIT: Welche Kameras setzt Du ein? Ggfs. ist mal wieder Aufrüstung angesagt - in der Nachbarschaft wurde mal wieder eingebrochen ...
                                      In den letzten 10 Jahren wurde in der Straße schon zehnmal eingebrochen. Und ein Nachbar mit Luxusautos postet andauernd in der Whatsapp-Gruppe Aufnahmen von seiner Ring-Kamera, wie mal wieder jemand mit eine Keyless Go Emulator an der Hauswand entlangwischt, um das Signal vom Autoschlüssel am Schlüsselbrett bis zum Auto im Carport zu verlängern ...
                                        @martinp gute idee - werd ich machen
                                          @bananajoe wollt dich nochmal fragen: hast du die mib für die temperatur - würde ich gerne überwachen, da es im carport schön heiß werden kann
                                          habe es versucht zu finden - stell mich aber doof an und finde die mib nirgends
                                          • BananaJoe
                                            @liv-in-sky versuch mal einen snmpwalk auf 1.3.6.1.4.1.11.2.14.11.1.2.8
                                            Die Temperatur wird mit C am Ende gemeldet, als ganze Zahl, so etwa:
                                            1.3.6.1.4.1.11.2.14.11.1.2.8.1.1.3.0 = STRING: "22C"
                                            1.3.6.1.4.1.11.2.14.11.1.2.8.1.1.4.0 = STRING: "22C"
                                            1.3.6.1.4.1.11.2.14.11.1.2.8.1.1.5.0 = STRING: "0C"
                                            1.3.6.1.4.1.11.2.14.11.1.2.8.1.1.7.0 = STRING: "55C"
                                            4954
