    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Balkonkraftwerk DPM8624 Tasmota Sonoff-Adapter
      fimoknete @Wal last edited by
      @wal said in Balkonkraftwerk DPM8624 Tasmota Sonoff-Adapter:
      Du kannst den VCC vom DPM mit den 5V vom Wemos verbinden, dann läuft der ohne USB/Netzteil.
      SO hatte ich die Ursprungskonfig. Da dachte ich, das der DPM mit seinen 5v meinen D1 zerschiesst. Das USB Kabel benutze ich erst seit den letzten 2.
      Die Weboberfläche kann ich erreichen und alles umstellen. Der D1 reagiert.
      • Wal
        Wal Developer @fimoknete last edited by
        @fimoknete ,
        den DPM hast du auf Modbus umgestellt ?
          @wal
          Ja, Modbus, 9,6k, Adresse 1 usw.
          Am Anfang liest der ja auch Daten und ich kann über die Oberfläche den DPM Steuern. Die Probleme fangen erst nach einer Weile an. Ich habe aber nie beobachet, ob nicht MQTT irgendwie schuld daran ist. Jedenfalls, wenn ich 0 hab und ich MQTT ausstelle, kommen die Daten auch nicht wieder. Bleibt alles bei 0.
          • Wal
            @fimoknete ,
            hatte ich jetzt noch nicht, wüsste auch nicht was das sein kann. 😦
              @wal
              Ich flashe den 400sten D1 nachher mal und häng den dran ohne MQTT zu aktivieren. Mal schauen ob der das länger überlebt. Könntest du noch mal die genauen Einstellungen, die du hast Posten? Das wäre super lieb.
              Firmware, Skript, Einstellungen am D1.
              Vielleicht mache ober habe ich irgendwas falsches.
              Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Wal
                @fimoknete ,
                ok heute Abend.
                • Wal
                  @fimoknete ,
                  Enkel sind auf den Spielplatz gegangen. 😉
                  tasmota-4M.bin
                  Das Script von Seite 1
                    fimoknete @Wal last edited by fimoknete
                    @wal
                    SO läuft jetzt wie immer am Anfang. Allerdings habe ich nie das 4m Skript genutzt.
                    Ich kann es von der GUI steuern.
                    ESP hängt am USB-C, (RX, TX; DPM)
                    • Wal
                      @fimoknete ,
                      GND muss auch mit dem DPM verbunden sein.
                        @wal
                        OK, Danke. RX, TX und GND hängen am ESP
                          fimoknete @fimoknete last edited by
                          @fimoknete Ich lass das mal so bis nach dem Essen hängen.
                          Muss ich noch irgendwas beim MQTT beachten? Bisher hab ich das nur Adressenmäßig an meinen Server angepasst.
                          • Wal
                            @fimoknete ,
                            das Script ist für den Sonoff-Adapter optimiert, was im MQTT-Adapter ankommt weis ich nicht.
                              @wal
                              Ich hab SONOFF eingebunden.
                              Er hat das hier erstellt:
                              IOBROKER sieht es, wenn ich die Werte in der GUI verändere. Aber wenn ich die Werte im IOBroker verändere, kommt das nicht am DPM an.
                              • Wal
                                @fimoknete ,
                                  @wal
                                  Jetzt gehts erst mal. Vielen Dank.
                                  Jonas Haber 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Jonas Haber
                                    Jonas Haber @fimoknete last edited by
                                    Hi ich habe eine allgemeine frage. Muss der script des ir-Lesekopf am zähler sagen, dass die Daten an den broker gesendet werden? Screenshot 2024-04-09 164501.png 0a42f4a9-6ebb-4c6e-8549-a70d2ec11676-image.png
                                    Bisher habe ich nur diesen script am ir-lesekopf. Dieser ist aber schon mit dem broker (raspi-mosquitto) verbunden. Den script am dpm (bei mir ist es der 8650) habe ich schon drauf - allerdings ist er nicht von mir und ich verstehe nicht ob der script sagt, dass er sich die daten direkt beim ir-lesekopf holt und damit dann sofort den dpm steuert.
                                    >D
                                    Vmax=60 ;max value from specifications https://joy-it.net/en/products/JT-DPM8650
                                    Cmax=50 ;max value from specifications https://joy-it.net/en/products/JT-DPM8650
                                    v=0 ;store device voltage state (targeted)
                                    V=0 ;store WebUI voltage state (targeted)
                                    c=0 ;store device current state (targeted)
                                    C=0 ;store WebUI current state (targeted)
                                    sw=0 ;store device switch state
                                    SW=0 ;store WebUI switch state
                                    rV="01060000" ;ModBus register (voltage)
                                    vV="" ;store hex value of V to append to rV
                                    rC="01060001" ;ModBus register (current)
                                    vC="" ;store hex value of C to append to rC
                                    rSW="01060002000" ;ModBus register (switch)
                                    vSW="" ;store hex value of SW to append to rSW
                                    >B
                                    smlj=0 ;disable publishing at MQTT teleperiod, on boot
                                    ->sensor53 r
                                    >R
                                    smlj=0 ;disable publishing at MQTT teleperiod, on reboot
                                    >S
                                    if upsecs>30
                                    then
                                    smlj=1 ;re-enable publishing at MQTT teleperiod, after boot
                                    endif
                                    >W
                                    bu(SW "DPM ON" "DPM OFF") ;toggle switch via WebUI
                                    nm(0.0 60.0 0.01 V "DPM out (V)" 200 2) ;set voltage output via WebUI
                                    nm(0.0 24.0 0.01 C "DPM out (A)" 200 2) ;set current output via WebUI
                                    >T
                                    sw=DC#sSwitch ;load switch state from ModBus variable >M
                                    v=DC#sVolt ;load voltage state from ModBus variable >M
                                    c=DC#sCur ;load voltage state from ModBus variable >M
                                    if ((chg[sw]>0) and (SW!=sw)) ;update WebUI based on physical input (switch)
                                    then
                                      SW=sw
                                    endif
                                    if ((chg[v]>0) and (V!=v)) ;update WebUI based on physical input (voltage)
                                    then
                                      V=v
                                    endif
                                    if ((chg[c]>0) and (C!=c)) ;update WebUI based on physical input (current)
                                    then
                                      C=c
                                    endif
                                    if chg[V]>0 ;update ModBus register based on WebUI input (voltage)
                                    then
                                      if V>Vmax ;prevent out of bound value (voltage max)
                                      then
                                        V=Vmax
                                      endif
                                      if V<0 ;prevent out of bound value (voltage min)
                                      then
                                        V=0
                                      endif
                                      vV=rV+sb(hx((V*100)) 4 4)
                                      sml(1 3 vV)
                                    endif
                                    if chg[C]>0 ;update ModBus register based on WebUI input (current)
                                    then
                                      if C>Cmax ;prevent out of bound value (current max)
                                      then
                                        C=Cmax ;prevent out of bound value (current min)
                                      endif
                                      if C<0
                                      then
                                        C=0
                                      endif
                                      vC=rC+sb(hx((C*1000)) 4 4)
                                      sml(1 3 vC)
                                    endif
                                    if ((chg[SW]>0) and (sw!=SW) ;update ModBus register based on WebUI input (switch)
                                    then
                                      vSW=rSW+s(SW)
                                      sml(1 3 vSW)
                                    endif
                                    >M 1
                                    +1,4,m,16,9600,DC,5,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001 ;ModBus register taken from JT-DPM86XX_Communication_protocol_2022-07-06.pdf provided by Joy-IT
                                    1,010302SSssxxxx@i1:100,Voltage (set),V,sVolt,2
                                    1,010302SSssxxxx@i2:1000,Current (set),A,sCur,2
                                    1,010302SSssxxxx@i3:1,Switch (set),,sSwitch,0
                                    1,010302SSssxxxx@i4:100,Voltage (disp),V,dVolt,2
                                    1,010302SSssxxxx@i5:1000,Current (disp),A,vCur,2
                                    • BananaJoe
                                      BananaJoe Most Active @Jonas Haber last edited by BananaJoe
                                      @jonas-haber wenn du im Tasmota den MQTT-Broker konfiguriert hast, sendet er diesem alle gemäß dem Wert Teleperiod alle X Sekunden den Wert. Taucht unter
                                      tele/Name/SENSOR
                                      auf.
                                      Wenn du ganz unten an dein Skript folgendes anhängst:
                                      =>Publish Soyosource/SOYO_1ce2fb/L1L2L3 %LK12BE[2]%
                                      Sollte er das an dieses Topic senden - und zwar bei jeder Änderung.
                                      Das Topic kannst du anpassen wie du es brauchst (Bitte keine Leerzeichen und Sonderzeichen außer _),
                                      also am besten das Topic was dein anderes Gerät abonniert hat. Mein Pfad oben geht z.B. auf meinen SoYoSource-Controller um die Einspeisung zu steuern.
                                      • Jonas Haber
                                        Jonas Haber @BananaJoe last edited by
                                        @bananajoe danke für die schnelle Antwort.
                                        ist hierbei Soyosource das topic ? oder SOYO_1ce2fb ?
                                        Meine topic heißt ganz einfach tasmota ...
                                        ungefähr so ?
                                        • BananaJoe
                                          @jonas-haber das Publish im Skript hat NICHTS mit den MQTT Einstellungen zu tun. Du kannst im Skript an ein beliebiges Topic separat davon senden, in Echtzeit, immer wenn sich ein Wert geändert hat.
                                          Zudem gehört es ganz nach unten, hinter das letzte #
                                          Kann sein das noch ein >S dahin gehört, bei mir sieht das so aus:
                                          >D
                                          >B
                                          =>sensor53 r
                                          >M 1
                                          +1,3,s,0,9600,SML
                                          1,77070100010801ff@1000,Verbrauch_Tarif_1,kWh,Verbrauch_T1,7
                                          1,77070100010802ff@1000,Verbrauch_Tarif_2,kWh,Verbrauch_T2,7
                                          1,77070100010800ff@1000,Verbrauch_Summe,kWh,Verbrauch_Summe,7
                                          1,77070100020800ff@1000,Einspeisung_Summe,kWh,Einspeisung_Summe,7
                                          1,=h--
                                          1,77070100240700ff@1,Leistung_L1,W,Watt_L1,2
                                          1,77070100380700ff@1,Leistung_L2,W,Watt_L2,2
                                          1,770701004c0700ff@1,Leistung_L3,W,Watt_L3,2
                                          1,77070100100700ff@1,Leistung_Summe,W,Watt_Summe,2
                                          1,=h--
                                          1,77070100200700ff@1,Spannung_L1,V,Volt_L1,1
                                          1,77070100340700ff@1,Spannung_L2,V,Volt_L2,1
                                          1,77070100480700ff@1,Spannung_L3,V,Volt_L3,1
                                          >S
                                          =>Publish Soyosource/SOYO_1ce2fb/L1L2L3 %sml[8]%
                                          =>Publish Huawei/Huawei_1cea67/L1L2L3 %sml[8]%
                                          Die Topics: Du sollst als Topic / Pfad das einsetzen wohin du es haben willst.
                                          Meine beiden Zeilen oben senden das an meine Batterieladegerät (Huawei) damit das weis wieviel Überschuss da ist und mit wieviel Watt es laden darf, und meine Inverter (SoYouSource) damit die Wissen wieviel die Einspeisen müssen.
                                          Du sollst da den Pfad nehmen den du haben willst oder brauchst. Im MQTT-Adapter wird aus
                                          ein
                                          mqtt.0.Soyosource.SOYO_1ce2fb.L1L2L3
                                          Datenpunkt.
                                          Du kannst das auch
                                          mein/toller/zaehlerstand/und/so/weiter/nennen
                                          Du willst den "DPM" steuern, hat der denn einen MQTT Datenpunkt den dieser abfragt? Den Pfad müsstest du nehmen
                                          • Jonas Haber
                                            @bananajoe super danke !
                                            jetzt legt er richtig los ...
                                            Jetzt verstehe ich, dass das mit der eigentlichen topic garnichts zutun hat. Man erstellt also einen Pfad wo die Daten bei jeder Änderung hingesendet werden.
                                            Ich versuche jetzt, dass der DPM diesen Pfad abfragt. Wo fragt dein Soyo denn die Daten ab?
                                            6015
