    4. [gelöst] Nach Neuinstallation Fehler im Zigbee Adapter
      legro @Klarie last edited by
      @klarie sagte in Nach Neuinstallation Fehler im Zigbee Adapter:
      Hast Du eine Empfehlung für mich?
      Nach langem Suchen hatte ich mich vor Jahren für den CC26X2R1 von TI entschieden und bin damit äußerst zufrieden. Beim Kauf galt es nur Rauchmelder und Außensirene von BITRON zu versorgen. Es war - mangels Repeater - eine gut Reichweite vonnöten, welche dieser Coordinator klaglos bereitstellt. Auch bot er damals schon ZigBee 3.0 und wird wohl noch immer bestens mit Updates versorgt.
      Er hat wohl nur einen Nachteil: sein Preis.
      • Klarie
        Klarie last edited by Klarie
        @arteck sagte in Nach Neuinstallation Fehler im Zigbee Adapter:
        @klarie wie währe es mit neuer Hardware..der cc2531 ist urlalt und hat so seine schmakazien ( wie du siehst)
        Ich habe einen "SONOFF Zigbee 3.0 USB Plus" (CC2652P ) bestellt. Er kommt in der Woche nach Ostern.
        Danach werde ich den Raspi noch mal (mit dem originalen Netzgerät) neu aufsetzen und im Anschluss berichten.
        Ich danke Euch für den Support und wünsche schöne Feiertage.
        Viele Grüße
        Klaus
        • Klarie
          So, da bin ich wieder.
          Ich bin am Ende mit meinem Latein...
          Raspi und ioBroker habe ich mehrfach mit Backups und dem neuen "SONOFF Zigbee 3.0 USB Plus" (CC2652P ) neu aufgesetzt. Keine Chance..
          Jetzt habe ich ein jungfräuliches System mit dem ioBroker in der Minimalausstattung.
          Installiert sind lediglich Admin, backitup und Discovery aus der Grundinstallation - und eben der Zigbee-Adapter.
          Die verschiedenen Einstellungen habe ich durchprobiert, im Moment ist die lange Link "by-id" hinterlegt.
          Trotzdem bleibt der Zigbee-Adapter gelb.
          Ich hoffe weiterhin auf Eure Hilfe. 🙏
          iob diag
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: raspi4iobroker
                 Icon name: computer
                    Kernel: Linux 6.6.20+rpt-rpi-v8
              Architecture: arm64
          Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : arm64
          Systemuptime and Load:
           01:17:53 up 26 min,  2 users,  load average: 0.19, 0.19, 0.18
          CPU threads: 4
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Sun 2024-04-07 01:17:53 CEST
                     Universal time: Sat 2024-04-06 23:17:53 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          klaus
          /home/klaus
          klaus adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server: 	false
          Desktop:
          Terminal: 	tty
          Boot Target: 	multi-user.target
          *** MEMORY ***
          Mem:            4.0G        580M        2.9G        1.2M        550M        3.4G
          Swap:           104M          0B        104M
          Total:          4.1G        580M        3.0G
                   3791 M total memory
                    554 M used memory
                    561 M active memory
                    349 M inactive memory
                   2784 M free memory
                     35 M buffer memory
                    489 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  378M   1% /run
          /dev/sda2      ext4      117G  2.9G  109G   3% /
          tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
          /dev/sda1      vfat      510M   63M  448M  13% /boot/firmware
          tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
          [Sun Apr  7 00:51:11 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:5B:67:30 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=2fd6c37d-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
          [Sun Apr  7 00:51:16 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Sun Apr  7 00:51:18 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
          TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
          /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
          `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          513M	/var/
          203M	/var/cache
          197M	/var/cache/apt
          161M	/var/lib
          133M	/var/lib/apt/lists
          Archived and active journals take up 48.0M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          1.5M	/opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          50M	/opt/iobroker/iobroker-data/
          22M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
          19M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          13M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
          8.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
          2.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
          1.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
          1.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2024-04-06_22-45_objects.jsonl.gz
          USB-Devices by-id:
          /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_f8e52e2daaa4ed11aa9081582981d5c7-if00-port0
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs 	v18.20.1
          /usr/bin/node 		v18.20.1
          /usr/bin/npm 		10.5.0
          /usr/bin/npx 		10.5.0
          /usr/bin/corepack 	0.25.2
          nodejs:
            Installed: 18.20.1-1nodesource1
            Candidate: 18.20.1-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.20.1-1nodesource1 1001
                  100 /var/lib/dpkg/status
               18.20.0-1nodesource1 1001
               18.19.1-1nodesource1 1001
               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
               18.19.0-1nodesource1 1001
               18.18.2-1nodesource1 1001
               18.18.1-1nodesource1 1001
               18.18.0-1nodesource1 1001
               18.17.1-1nodesource1 1001
               18.17.0-1nodesource1 1001
               18.16.1-1nodesource1 1001
               18.16.0-1nodesource1 1001
               18.15.0-1nodesource1 1001
               18.14.2-1nodesource1 1001
               18.14.1-1nodesource1 1001
               18.14.0-1nodesource1 1001
               18.13.0+dfsg1-1 500
               18.13.0-1nodesource1 1001
               18.12.0-1nodesource1 1001
               18.11.0-1nodesource1 1001
               18.10.0-1nodesource1 1001
               18.9.1-1nodesource1 1001
               18.9.0-1nodesource1 1001
               18.8.0-1nodesource1 1001
               18.7.0-1nodesource1 1001
               18.6.0-1nodesource1 1001
               18.5.0-1nodesource1 1001
               18.4.0-1nodesource1 1001
               18.3.0-1nodesource1 1001
               18.2.0-1nodesource1 1001
               18.1.0-1nodesource1 1001
               18.0.0-1nodesource1 1001
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller: 	5.0.19
          admin: 		6.13.16
          javascript: 	"javascript" not found
          Adapters from github: 	0
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspi4iobroker                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspi4iobroker                           -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspi4iobroker                           -  enabled
          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspi4iobroker                           -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_f8e52e2daaa4ed11aa9081582981d5c7-if00-port0
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
          Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
          Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
          Objects and States
          Objects: 	172
          States: 	127
          Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5645       694/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5652       694/iobroker.js-con
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7266       715/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       589        803/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7277       715/sshd: /usr/sbin
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6263       562/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:54755           0.0.0.0:*                           104        6265       562/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::45488                :::*                                104        6266       562/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 fe80::a2e3:3846:8ea:546 :::*                                0          6490       621/NetworkManager
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6264       562/avahi-daemon: r
          2024-04-07 00:59:30.977  - info: admin.0 (803) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.24
          2024-04-07 00:59:30.868  - info: zigbee.0 (939) cleaned everything up...
          2024-04-07 00:59:30.871  - info: zigbee.0 (939) Zigbee: disabling joining new devices.
          2024-04-07 00:59:31.080  - warn: zigbee.0 (939) Failed to stop zigbee during startup
          2024-04-07 00:59:31.081  - info: zigbee.0 (939) terminating
          2024-04-07 00:59:31.083  - info: zigbee.0 (939) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-04-07 00:59:31.370  - info: zigbee.0 (939) terminating
          2024-04-07 00:59:31.636  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-04-07 00:59:33.944  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 2034
          2024-04-07 00:59:38.545  - info: zigbee.0 (2034) starting. Version 1.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
          2024-04-07 00:59:38.653  - info: zigbee.0 (2034) delete old Backup files. keep only last 10
          2024-04-07 00:59:38.655  - info: zigbee.0 (2034) Starting Zigbee  npm ...
          2024-04-07 00:59:38.975  - info: zigbee.0 (2034) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
          2024-04-07 01:00:45.408  - error: zigbee.0 (2034) Starting zigbee-herdsman problem : "network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby"
          2024-04-07 01:00:45.410  - error: zigbee.0 (2034) Failed to start Zigbee
          2024-04-07 01:00:45.411  - error: zigbee.0 (2034) Error herdsman start
          2024-04-07 01:00:55.416  - info: zigbee.0 (2034) Try to reconnect. 1 attempts left
          2024-04-07 01:00:55.419  - info: zigbee.0 (2034) Starting Zigbee  npm ...
          2024-04-07 01:00:55.447  - info: zigbee.0 (2034) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
          2024-04-07 01:02:00.838  - error: zigbee.0 (2034) Starting zigbee-herdsman problem : "network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby"
          2024-04-07 01:02:00.841  - error: zigbee.0 (2034) Failed to start Zigbee
          2024-04-07 01:02:00.843  - error: zigbee.0 (2034) Error herdsman start
          2024-04-07 01:15:06.095  - info: admin.0 (803) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.24
          2024-04-07 01:15:06.211  - error: zigbee.0 (2034) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
          2024-04-07 01:15:06.353  - info: zigbee.0 (2034) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"f8e52e2daaa4ed11aa9081582981d5c7","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_f8e52e2daaa4ed11aa9081582981d5c7-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
          iob diag has finished.
          Summary
          			v.2023-10-10
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          Installation: 		native
          Kernel: 		aarch64
          Userland: 		arm64
          Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
          User-ID: 		1000
          X-Server: 		false
          Pending OS-Updates: 	0
          Pending iob updates: 	0
          Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.20.1
          			/usr/bin/npm 		10.5.0
          			/usr/bin/npx 		10.5.0
          Recommended versions are nodejs 18.20.1 and npm 10.5.0
          MEMORY:
          Mem:            4.0G        588M        2.9G        1.2M        551M        3.4G
          Swap:           104M          0B        104M
          Total:          4.1G        588M        3.0G
          Active iob-Instances: 	5
          ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.19
          			admin 			6.13.16
          ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects: 		172
          States: 		127
          Size of iob-Database:
          312K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          "iob logs --watch" sagt nach dem Neustart des Zigbee-Adapters
          2024-04-07 01:32:59.945  - info: host.raspi4iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
          2024-04-07 01:32:59.959  - info: zigbee.0 (2034) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2024-04-07 01:32:59.962  - info: zigbee.0 (2034) cleaned everything up...
          2024-04-07 01:32:59.968  - info: zigbee.0 (2034) Zigbee: disabling joining new devices.
          2024-04-07 01:33:00.002  - info: host.raspi4iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
          2024-04-07 01:33:00.464  - info: zigbee.0 (2034) terminating
          2024-04-07 01:33:00.466  - info: zigbee.0 (2034) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-04-07 01:33:01.006  - info: host.raspi4iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 2034
          2024-04-07 01:33:01.026  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-04-07 01:33:03.039  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 3505
          2024-04-07 01:33:07.600  - info: zigbee.0 (3505) starting. Version 1.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
          2024-04-07 01:33:07.710  - info: zigbee.0 (3505) delete old Backup files. keep only last 10
          2024-04-07 01:33:07.712  - info: zigbee.0 (3505) Starting Zigbee  npm ...
          2024-04-07 01:33:08.032  - info: zigbee.0 (3505) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
          2024-04-07 01:34:14.181  - error: zigbee.0 (3505) Starting zigbee-herdsman problem : "network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby"
          2024-04-07 01:34:14.183  - error: zigbee.0 (3505) Failed to start Zigbee
          2024-04-07 01:34:14.185  - error: zigbee.0 (3505) Error herdsman start
          2024-04-07 01:34:24.191  - info: zigbee.0 (3505) Try to reconnect. 1 attempts left
          2024-04-07 01:34:24.194  - info: zigbee.0 (3505) Starting Zigbee  npm ...
          2024-04-07 01:34:24.224  - info: zigbee.0 (3505) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
          2024-04-07 01:34:24.491  - error: zigbee.0 (3505) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
          2024-04-07 01:34:24.492  - error: zigbee.0 (3505) Failed to start Zigbee
          2024-04-07 01:34:24.493  - error: zigbee.0 (3505) Error herdsman start
          [edit]
          Ist die Zeile 30/33 ein nachvollziehbares Szenario? 🙇‍♂️
          Bis letzte Woche lief es über den alten Stick mit der gleichen panID problemlos...
          [/edit]*
          LG KLaus
          • Asgothian
            Asgothian Developer @Klarie last edited by
            [edit]
            [/edit]*
            LG KLaus
            Ist es. Der Stick beschwert sich das es ein aktives Netzwerk gibt welches die PanID nutzt mit der er ein neues aufmachen soll.
            Es gibt 2 mögliche Lösungen:
            • Andere PanID / Ext-PanID eintragen und alles neu anlernen
            • zigbee Adapter starten nachdem alle Router devices vom Strom getrennt wurden.
            A.
            arteck Klarie 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              arteck Developer Most Active @Asgothian last edited by
              @asgothian oder Antenne ab und in AluFolie einpacken..das geht auch..und wieder starten
              • Klarie
                Klarie @Asgothian last edited by
                @asgothian sagte in Nach Neuinstallation Fehler im Zigbee Adapter:
                Die ganzen Router, die natürlich noch aktiv sind, hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Danke für den Hinweis!
                Das werde ich heute Abend probieren! 👋
                Klarie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Klarie
                  Klarie @Klarie last edited by
                  Udate
                  Der Tipp von @arteck hat leider nicht funktioniert.
                  Trotz einer "halben Rolle" Alufolie entdeckte der Coordinator immer noch die gleiche PanID in der Nähe.
                  Ich habe vermutlich zu viele und "starke!" Router im Netz... 🤡
                  Also habe ich im ganzen Haus den Strom abgestellt und den Raspi über eine leistungsstarke Powerbank gestartet.
                  Der Zigbee-Adapter bleibt weiterhin gelb (kann nicht mit Gerät oder Dienst verbinden).
                  Logfile des Startvorganges
                  2024-04-07 14:21:52.062  - info: backitup.0 (860) cleaned everything up...
                  2024-04-07 14:21:52.066  - info: zigbee.0 (884) cleaned everything up...
                  2024-04-07 14:21:52.066  - info: host.raspi4iobroker received SIGTERM
                  2024-04-07 14:21:52.067  - info: admin.0 (763) terminating http server on port 8081
                  2024-04-07 14:21:52.080  - info: host.raspi4iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                  2024-04-07 14:21:52.081  - info: host.raspi4iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                  2024-04-07 14:21:52.082  - info: host.raspi4iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                  2024-04-07 14:21:52.083  - info: host.raspi4iobroker stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                  2024-04-07 14:21:52.133  - info: discovery.0 (895) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2024-04-07 14:21:52.129  - info: admin.0 (763) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2024-04-07 14:21:52.139  - info: host.raspi4iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                  2024-04-07 14:21:52.135  - info: discovery.0 (895) terminating
                  2024-04-07 14:21:52.139  - info: discovery.0 (895) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2024-04-07 14:21:52.141  - info: host.raspi4iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                  2024-04-07 14:21:52.142  - info: host.raspi4iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                  2024-04-07 14:21:52.142  - info: host.raspi4iobroker stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                  2024-04-07 14:21:52.130  - info: backitup.0 (860) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2024-04-07 14:21:52.145  - info: backitup.0 (860) terminating
                  2024-04-07 14:21:52.148  - info: admin.0 (763) terminating
                  2024-04-07 14:21:52.147  - info: backitup.0 (860) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2024-04-07 14:21:52.154  - info: admin.0 (763) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2024-04-07 14:21:52.087  - info: zigbee.0 (884) Zigbee: disabling joining new devices.
                  2024-04-07 14:21:52.180  - warn: zigbee.0 (884) Failed to stop zigbee during startup
                  2024-04-07 14:21:52.203  - info: zigbee.0 (884) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2024-04-07 14:21:52.248  - info: zigbee.0 (884) terminating
                  2024-04-07 14:21:52.250  - info: zigbee.0 (884) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2024-04-07 14:21:52.565  - info: discovery.0 (895) terminating
                  2024-04-07 14:21:52.570  - info: backitup.0 (860) terminating
                  2024-04-07 14:21:52.578  - info: zigbee.0 (884) terminating
                  2024-04-07 14:21:52.599  - info: admin.0 (763) terminating
                  2024-04-07 14:21:52.756  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2024-04-07 14:21:52.756  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2024-04-07 14:21:52.801  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2024-04-07 14:21:52.817  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2024-04-07 14:21:52.818  - info: host.raspi4iobroker All instances are stopped.
                  2024-04-07 14:21:52.950  - info: host.raspi4iobroker terminated
                  2024-04-07 14:22:02.703  - info: host.raspi4iobroker iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
                  2024-04-07 14:22:02.710  - info: host.raspi4iobroker Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  2024-04-07 14:22:02.711  - info: host.raspi4iobroker hostname: raspi4iobroker, node: v18.20.1
                  2024-04-07 14:22:02.712  - info: host.raspi4iobroker ip addresses:
                  2024-04-07 14:22:04.614  - info: host.raspi4iobroker connected to Objects and States
                  2024-04-07 14:22:04.683  - info: host.raspi4iobroker added notifications configuration of host
                  2024-04-07 14:22:05.836  - info: host.raspi4iobroker Delete state "system.host.raspi4iobroker.versions.nodeCurrent"
                  2024-04-07 14:22:05.841  - info: host.raspi4iobroker 4 instances found
                  2024-04-07 14:22:05.877  - info: host.raspi4iobroker starting 4 instances
                  2024-04-07 14:22:05.978  - info: host.raspi4iobroker Delete state "system.host.raspi4iobroker.versions.nodeNewest"
                  2024-04-07 14:22:06.008  - info: host.raspi4iobroker Delete state "system.host.raspi4iobroker.versions.nodeNewestNext"
                  2024-04-07 14:22:06.034  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 800
                  2024-04-07 14:22:06.052  - info: host.raspi4iobroker Delete state "system.host.raspi4iobroker.versions.npmCurrent"
                  2024-04-07 14:22:06.112  - info: host.raspi4iobroker Delete state "system.host.raspi4iobroker.versions.npmNewest"
                  2024-04-07 14:22:06.127  - info: host.raspi4iobroker Delete state "system.host.raspi4iobroker.versions.npmNewestNext"
                  2024-04-07 14:22:06.141  - info: host.raspi4iobroker Some obsolete host states deleted.
                  2024-04-07 14:22:09.937  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 810
                  2024-04-07 14:22:12.188  - info: admin.0 (800) starting. Version 6.13.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
                  2024-04-07 14:22:12.293  - info: admin.0 (800) requesting all objects
                  2024-04-07 14:22:13.183  - warn: admin.0 (800) Cannot check node.js versions: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN nodejs.org
                  2024-04-07 14:22:14.038  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 829
                  2024-04-07 14:22:14.463  - info: admin.0 (800) received all objects
                  2024-04-07 14:22:15.278  - warn: admin.0 (800) Cannot update news: getaddrinfo EAI_AGAIN iobroker.live
                  2024-04-07 14:22:15.291  - info: admin.0 (800) Request actual repository...
                  2024-04-07 14:22:15.369  - info: admin.0 (800) socket.io server listening on port 8081
                  2024-04-07 14:22:15.381  - info: admin.0 (800) http server listening on port 8081
                  2024-04-07 14:22:15.384  - info: admin.0 (800) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                  2024-04-07 14:22:16.527  - warn: admin.0 (800) Cannot update rating: getaddrinfo EAI_AGAIN rating.iobroker.net
                  2024-04-07 14:22:17.248  - info: host.raspi4iobroker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                  2024-04-07 14:22:17.633  - error: host.raspi4iobroker Error by updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": getaddrinfo EAI_AGAIN download.iobroker.net
                  2024-04-07 14:22:19.141  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 836
                  2024-04-07 14:22:19.533  - info: admin.0 (800) Repository received successfully.
                  2024-04-07 14:22:19.699  - info: backitup.0 (810) starting. Version 2.10.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
                  2024-04-07 14:22:19.923  - info: backitup.0 (810) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                  2024-04-07 14:22:23.509  - info: discovery.0 (836) starting. Version 4.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
                  2024-04-07 14:22:24.766  - info: zigbee.0 (829) starting. Version 1.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
                  2024-04-07 14:22:24.996  - info: zigbee.0 (829) delete old Backup files. keep only last 10
                  2024-04-07 14:22:25.001  - info: zigbee.0 (829) Starting Zigbee  npm ...
                  2024-04-07 14:22:25.824  - error: zigbee.0 (829) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_f8e52e2daaa4ed11aa9081582981d5c7-if00-port0'"
                  2024-04-07 14:22:25.826  - error: zigbee.0 (829) Failed to start Zigbee
                  2024-04-07 14:22:25.827  - error: zigbee.0 (829) Error herdsman start
                  2024-04-07 14:22:25.835  - info: zigbee.0 (829) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
                  2024-04-07 14:22:35.835  - info: zigbee.0 (829) Try to reconnect. 1 attempts left
                  2024-04-07 14:22:35.837  - info: zigbee.0 (829) Starting Zigbee  npm ...
                  2024-04-07 14:22:35.862  - error: zigbee.0 (829) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_f8e52e2daaa4ed11aa9081582981d5c7-if00-port0'"
                  2024-04-07 14:22:35.864  - error: zigbee.0 (829) Failed to start Zigbee
                  2024-04-07 14:22:35.866  - error: zigbee.0 (829) Error herdsman start
                  2024-04-07 14:22:35.893  - info: zigbee.0 (829) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
                  2024-04-07 14:26:05.943  - info: host.raspi4iobroker No IPv4 address found after 5 minutes.
                  2024-04-07 14:26:05.945  - info: host.raspi4iobroker No IPv4 address found after 5 minutes.
                  2024-04-07 14:26:05.946  - info: host.raspi4iobroker No IPv4 address found after 5 minutes.
                  2024-04-07 14:26:05.947  - info: host.raspi4iobroker No IPv4 address found after 5 minutes.
                  2024-04-07 14:35:28.526  - info: admin.0 (800) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.24: Passport was not initialized
                  2024-04-07 14:35:40.236  - info: admin.0 (800) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.24
                  Asgothian Thomas Braun arteck 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Asgothian
                    Udate
                    Der usb Stick wird nicht erkannt - siehe Zeilen 75 und 81 im log.
                    A.
                      Thomas Braun Most Active @Klarie last edited by
                      Kopier den Link von hier:
                      USB-Devices by-id:
                      • Klarie
                        Klarie @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun sagte in Nach Neuinstallation Fehler im Zigbee Adapter:
                        Der Link ist bereits in den Einstellungen hinterlegt.
                        Thomas Braun W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @klarie
                          Auch keine Zahlendreher drin?
                            Wildbill @Klarie last edited by
                            @klarie Beim Kopieren vielleicht versehentlich vorne order hinten ein Leerzeichen angehängt?
                            Einfach mal vorne das erste Zeichen löschen und nochmal neu manuell eingeben. Hinten das Gleiche.
                            Gruss, Jürgen
                            • Klarie
                              Klarie @Asgothian last edited by Klarie
                              (Zeile 75 aus meinem Logfile)
                              USB-Devices by-id:        USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':        /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_f8e52e2daaa4ed11aa9081582981d5c7-if00-port0
                              Die Links sind identisch. Habt ihr eine Idee, warum der Stick, bzw. der Treiber dazu dann nicht gefunden wird?
                                @klarie
                                Nein. Aber ich habe just gerade genau dazu im iob diag neuen Code drin.
                                Du kannst ja mal die Beta-Version von hier laufen lassen:
                                https://forum.iobroker.net/topic/59549/iob-diag-skript
                                • Klarie
                                  Ausgabe des Logs:
                                  Skript v.2024-04-07
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : 64 bit
                                   20:18:08 up  5:25,  1 user,  load average: 0.46, 0.26, 0.15
                                  CPU threads: 4
                                  Current issues:
                                                 Local time: Sun 2024-04-07 20:18:08 CEST
                                             Universal time: Sun 2024-04-07 18:18:08 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  *** Users and Groups ***
                                  User that called 'iob diag':
                                  klaus
                                  HOME=/home/klaus
                                  GROUPS=klaus adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  GROUPS=iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
                                  *** Display-Server-Setup ***
                                  pgrep: pattern that searches for process name longer than 15 characters will result in zero matches
                                  Try `pgrep -f' option to match against the complete command line.
                                  Display-Server: false
                                  Desktop:
                                  Terminal: 	tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            4.0G        553M        3.1G        1.2M        356M        3.4G
                                  Swap:           104M          0B        104M
                                  Total:          4.1G        553M        3.2G
                                           3791 M total memory
                                            526 M used memory
                                            588 M active memory
                                            124 M inactive memory
                                           2991 M free memory
                                             57 M buffer memory
                                            283 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              0 M used swap
                                             99 M free swap
                                  top - 20:18:11 up  5:25,  1 user,  load average: 0.46, 0.26, 0.15
                                  Tasks: 162 total,   1 running, 161 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                  %Cpu(s):  0.0 us, 20.0 sy,  0.0 ni, 80.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                  MiB Mem :   3791.1 total,   2989.9 free,    528.0 used,    340.6 buff/cache
                                  MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   3263.0 avail Mem
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  [Sun Apr  7 14:52:21 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:5B:67:30 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=2fd6c37d-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                  [Sun Apr  7 14:52:27 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Sun Apr  7 14:52:28 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
                                  Show mounted filesystems:
                                  |-/sys                                                  sysfs       sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  | |-/sys/kernel/security                                securityfs  securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2     cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                                  | |-/sys/fs/pstore                                      pstore      pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  | |-/sys/fs/bpf                                         bpf         bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                  | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs     debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs     tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl     fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  | `-/sys/kernel/config                                  configfs    configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  |-/proc                                                 proc        proc        rw,relatime
                                  | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1   autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=352
                                  |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  |-/dev                                                  udev        devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=1671028k,nr_inodes=417757,mode=755
                                  | |-/dev/pts                                            devpts      devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                                  | |-/dev/shm                                            tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev
                                  | `-/dev/mqueue                                         mqueue      mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  |-/run                                                  tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=388204k,mode=755
                                  | |-/run/lock                                           tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                                  | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                  | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                  | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                  | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc      rpc_pipefs  rw,relatime
                                  | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                  | `-/run/user/1000                                      tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=388204k,nr_inodes=97051,mode=700,uid=1000,gid=1000
                                  /var:
                                  521M	/var/
                                  203M	/var/cache
                                  197M	/var/cache/apt
                                  161M	/var/lib
                                  Archived and active journals take up 56.0M in the file system.
                                  2.9M	/opt/iobroker/backups/
                                  69M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                  30M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                  14M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  3.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  USB-Devices by-id:
                                  No Devices found 'by-id'
                                  HINT:
                                  COM-Port in your ZigBee-Instance ist not set to the 'by-id'-Link. Please check that!
                                  /usr/bin/npm 		10.5.0
                                  /usr/bin/npx 		10.5.0
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                       18.13.0+dfsg1-1 500
                                  Errors in npm tree:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  admin: 		6.13.16
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects: 	172
                                  States: 	127
                                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                  Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                  Reading package lists... Done
                                  Pending Updates: 0
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       930        674/iobroker.js-con
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       923        674/iobroker.js-con
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          2829       697/sshd: /usr/sbin
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       7187       734/io.admin.0
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          2831       697/sshd: /usr/sbin
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        2592       537/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:40558           0.0.0.0:*                           104        2594       537/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::52192                :::*                                104        2595       537/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        2593       537/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 fe80::a2e3:3846:8ea:546 :::*                                0          5830       630/NetworkManager
                                  2024-04-07 19:36:09.155  - info: admin.0 (734) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.24
                                  2024-04-07 19:49:23.095  - info: host.raspi4iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                                  2024-04-07 19:49:23.107  - info: zigbee.0 (824) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2024-04-07 19:49:23.153  - info: host.raspi4iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                  2024-04-07 19:49:23.111  - info: zigbee.0 (824) cleaned everything up...
                                  2024-04-07 19:49:23.115  - info: zigbee.0 (824) Zigbee: disabling joining new devices.
                                  2024-04-07 19:49:23.332  - warn: zigbee.0 (824) Failed to stop zigbee during startup
                                  2024-04-07 19:49:23.333  - info: zigbee.0 (824) terminating
                                  2024-04-07 19:49:23.334  - info: zigbee.0 (824) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2024-04-07 19:49:23.612  - info: zigbee.0 (824) terminating
                                  2024-04-07 19:49:23.917  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2024-04-07 19:49:26.191  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1140
                                  2024-04-07 19:49:30.773  - info: zigbee.0 (1140) starting. Version 1.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
                                  2024-04-07 19:49:30.881  - info: zigbee.0 (1140) delete old Backup files. keep only last 10
                                  2024-04-07 19:49:30.883  - info: zigbee.0 (1140) Starting Zigbee  npm ...
                                  2024-04-07 19:49:31.222  - error: zigbee.0 (1140) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_f8e52e2daaa4ed11aa9081582981d5c7-if00-port0'"
                                  2024-04-07 19:49:31.222  - error: zigbee.0 (1140) Failed to start Zigbee
                                  2024-04-07 19:49:31.223  - error: zigbee.0 (1140) Error herdsman start
                                  2024-04-07 19:49:31.239  - info: zigbee.0 (1140) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
                                  2024-04-07 19:49:41.227  - info: zigbee.0 (1140) Try to reconnect. 1 attempts left
                                  2024-04-07 19:49:41.229  - info: zigbee.0 (1140) Starting Zigbee  npm ...
                                  2024-04-07 19:49:41.257  - error: zigbee.0 (1140) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_f8e52e2daaa4ed11aa9081582981d5c7-if00-port0'"
                                  2024-04-07 19:49:41.259  - error: zigbee.0 (1140) Failed to start Zigbee
                                  2024-04-07 19:49:41.261  - error: zigbee.0 (1140) Error herdsman start
                                  2024-04-07 19:49:41.279  - info: zigbee.0 (1140) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
                                  ...und der Summary:
                                  			v.2024-04-07
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                  Kernel: 		aarch64
                                  Userland: 		64 bit
                                  User-ID: 		1000
                                  /usr/bin/npm 		10.5.0
                                  /usr/bin/npx 		10.5.0
                                  MEMORY:
                                  Mem:            4.0G        614M        2.8G        1.2M        590M        3.4G
                                  Swap:           104M          0B        104M
                                  Total:          4.1G        614M        3.0G
                                  			admin 			6.13.16
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Objects: 		172
                                  States: 		127
                                  18M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  3.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory No Devices found 'by-id'
                                    Da ist kein Gerät.
                                    • Klarie
                                      @klarie
                                      Beim "Copy&Paste" gehe ich nicht davon aus. 😌
                                      @wildbill sagte in Nach Neuinstallation Fehler im Zigbee Adapter:
                                      Sag mal, kennst Du mich? 😊
                                      Habe ich geprüft. Keine Leerzeichen. 😧
                                        Keine Leerzeichen.
                                        Richtig. Aber da ist 'kein Gerät' unter dieser Adresse wohnhaft.
                                        Steck das Ding nochmal richtig rein... 🙂
                                        • Klarie
                                          Klarie @Thomas Braun last edited by Klarie
                                          Da ist kein Gerät.
                                          Wo müsste es denn stehen?
                                          Dann probiere ich gleich mal verschiedene Optionen (USB-Anschlüsse/Kabel) durch.
                                          [Edit] Erledigt. Habe den Eintrag gefunden.
                                            Der Link wird vom Kernel bzw von udev angelegt, wenn das Gerät in den Tiefen des KernelRingPuffers auftaucht.
                                            Was haste denn da genau als Coordinator am Start?
                                            zigbee cc2531
                                            1988
