    4. [gelöst] Nach Neuinstallation Fehler im Zigbee Adapter
    • Klarie
      Klarie last edited by Klarie
      So, da bin ich wieder.
      Ich bin am Ende mit meinem Latein...
      Raspi und ioBroker habe ich mehrfach mit Backups und dem neuen "SONOFF Zigbee 3.0 USB Plus" (CC2652P ) neu aufgesetzt. Keine Chance..
      Jetzt habe ich ein jungfräuliches System mit dem ioBroker in der Minimalausstattung.
      Installiert sind lediglich Admin, backitup und Discovery aus der Grundinstallation - und eben der Zigbee-Adapter.
      Die verschiedenen Einstellungen habe ich durchprobiert, im Moment ist die lange Link "by-id" hinterlegt.
      Trotzdem bleibt der Zigbee-Adapter gelb.
      Ich hoffe weiterhin auf Eure Hilfe. 🙏
      iob diag
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: raspi4iobroker
             Icon name: computer
                Kernel: Linux 6.6.20+rpt-rpi-v8
          Architecture: arm64
      Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : arm64
      Systemuptime and Load:
       01:17:53 up 26 min,  2 users,  load average: 0.19, 0.19, 0.18
      CPU threads: 4
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Sun 2024-04-07 01:17:53 CEST
                 Universal time: Sat 2024-04-06 23:17:53 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      klaus
      /home/klaus
      klaus adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server: 	false
      Desktop:
      Terminal: 	tty
      Boot Target: 	multi-user.target
      *** MEMORY ***
      Mem:            4.0G        580M        2.9G        1.2M        550M        3.4G
      Swap:           104M          0B        104M
      Total:          4.1G        580M        3.0G
               3791 M total memory
                554 M used memory
                561 M active memory
                349 M inactive memory
               2784 M free memory
                 35 M buffer memory
                489 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  378M   1% /run
      /dev/sda2      ext4      117G  2.9G  109G   3% /
      tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
      /dev/sda1      vfat      510M   63M  448M  13% /boot/firmware
      tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
      [Sun Apr  7 00:51:11 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:5B:67:30 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=2fd6c37d-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
      [Sun Apr  7 00:51:16 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Sun Apr  7 00:51:18 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
      TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
      /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
      `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      513M	/var/
      203M	/var/cache
      197M	/var/cache/apt
      161M	/var/lib
      133M	/var/lib/apt/lists
      Archived and active journals take up 48.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      1.5M	/opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      50M	/opt/iobroker/iobroker-data/
      22M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
      19M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      13M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
      8.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
      2.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
      1.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
      1.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2024-04-06_22-45_objects.jsonl.gz
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_f8e52e2daaa4ed11aa9081582981d5c7-if00-port0
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs 	v18.20.1
      /usr/bin/node 		v18.20.1
      /usr/bin/npm 		10.5.0
      /usr/bin/npx 		10.5.0
      /usr/bin/corepack 	0.25.2
      nodejs:
        Installed: 18.20.1-1nodesource1
        Candidate: 18.20.1-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.20.1-1nodesource1 1001
              100 /var/lib/dpkg/status
           18.20.0-1nodesource1 1001
           18.19.1-1nodesource1 1001
           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
           18.19.0-1nodesource1 1001
           18.18.2-1nodesource1 1001
           18.18.1-1nodesource1 1001
           18.18.0-1nodesource1 1001
           18.17.1-1nodesource1 1001
           18.17.0-1nodesource1 1001
           18.16.1-1nodesource1 1001
           18.16.0-1nodesource1 1001
           18.15.0-1nodesource1 1001
           18.14.2-1nodesource1 1001
           18.14.1-1nodesource1 1001
           18.14.0-1nodesource1 1001
           18.13.0+dfsg1-1 500
           18.13.0-1nodesource1 1001
           18.12.0-1nodesource1 1001
           18.11.0-1nodesource1 1001
           18.10.0-1nodesource1 1001
           18.9.1-1nodesource1 1001
           18.9.0-1nodesource1 1001
           18.8.0-1nodesource1 1001
           18.7.0-1nodesource1 1001
           18.6.0-1nodesource1 1001
           18.5.0-1nodesource1 1001
           18.4.0-1nodesource1 1001
           18.3.0-1nodesource1 1001
           18.2.0-1nodesource1 1001
           18.1.0-1nodesource1 1001
           18.0.0-1nodesource1 1001
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller: 	5.0.19
      admin: 		6.13.16
      javascript: 	"javascript" not found
      Adapters from github: 	0
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspi4iobroker                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspi4iobroker                           -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspi4iobroker                           -  enabled
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspi4iobroker                           -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_f8e52e2daaa4ed11aa9081582981d5c7-if00-port0
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
      Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
      Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
      Objects and States
      Objects: 	172
      States: 	127
      Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5645       694/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5652       694/iobroker.js-con
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7266       715/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       589        803/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7277       715/sshd: /usr/sbin
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6263       562/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:54755           0.0.0.0:*                           104        6265       562/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::45488                :::*                                104        6266       562/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 fe80::a2e3:3846:8ea:546 :::*                                0          6490       621/NetworkManager
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6264       562/avahi-daemon: r
      2024-04-07 00:59:30.977  - info: admin.0 (803) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.24
      2024-04-07 00:59:30.868  - info: zigbee.0 (939) cleaned everything up...
      2024-04-07 00:59:30.871  - info: zigbee.0 (939) Zigbee: disabling joining new devices.
      2024-04-07 00:59:31.080  - warn: zigbee.0 (939) Failed to stop zigbee during startup
      2024-04-07 00:59:31.081  - info: zigbee.0 (939) terminating
      2024-04-07 00:59:31.083  - info: zigbee.0 (939) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2024-04-07 00:59:31.370  - info: zigbee.0 (939) terminating
      2024-04-07 00:59:31.636  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2024-04-07 00:59:33.944  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 2034
      2024-04-07 00:59:38.545  - info: zigbee.0 (2034) starting. Version 1.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
      2024-04-07 00:59:38.653  - info: zigbee.0 (2034) delete old Backup files. keep only last 10
      2024-04-07 00:59:38.655  - info: zigbee.0 (2034) Starting Zigbee  npm ...
      2024-04-07 00:59:38.975  - info: zigbee.0 (2034) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
      2024-04-07 01:00:45.408  - error: zigbee.0 (2034) Starting zigbee-herdsman problem : "network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby"
      2024-04-07 01:00:45.410  - error: zigbee.0 (2034) Failed to start Zigbee
      2024-04-07 01:00:45.411  - error: zigbee.0 (2034) Error herdsman start
      2024-04-07 01:00:55.416  - info: zigbee.0 (2034) Try to reconnect. 1 attempts left
      2024-04-07 01:00:55.419  - info: zigbee.0 (2034) Starting Zigbee  npm ...
      2024-04-07 01:00:55.447  - info: zigbee.0 (2034) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
      2024-04-07 01:02:00.838  - error: zigbee.0 (2034) Starting zigbee-herdsman problem : "network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby"
      2024-04-07 01:02:00.841  - error: zigbee.0 (2034) Failed to start Zigbee
      2024-04-07 01:02:00.843  - error: zigbee.0 (2034) Error herdsman start
      2024-04-07 01:15:06.095  - info: admin.0 (803) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.24
      2024-04-07 01:15:06.211  - error: zigbee.0 (2034) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
      2024-04-07 01:15:06.353  - info: zigbee.0 (2034) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"f8e52e2daaa4ed11aa9081582981d5c7","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_f8e52e2daaa4ed11aa9081582981d5c7-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
      iob diag has finished.
      Summary
      			v.2023-10-10
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      Installation: 		native
      Kernel: 		aarch64
      Userland: 		arm64
      Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
      User-ID: 		1000
      X-Server: 		false
      Pending OS-Updates: 	0
      Pending iob updates: 	0
      Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.20.1
      			/usr/bin/npm 		10.5.0
      			/usr/bin/npx 		10.5.0
      Recommended versions are nodejs 18.20.1 and npm 10.5.0
      MEMORY:
      Mem:            4.0G        588M        2.9G        1.2M        551M        3.4G
      Swap:           104M          0B        104M
      Total:          4.1G        588M        3.0G
      Active iob-Instances: 	5
      ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.19
      			admin 			6.13.16
      ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects: 		172
      States: 		127
      Size of iob-Database:
      312K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      "iob logs --watch" sagt nach dem Neustart des Zigbee-Adapters
      2024-04-07 01:32:59.945  - info: host.raspi4iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
      2024-04-07 01:32:59.959  - info: zigbee.0 (2034) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2024-04-07 01:32:59.962  - info: zigbee.0 (2034) cleaned everything up...
      2024-04-07 01:32:59.968  - info: zigbee.0 (2034) Zigbee: disabling joining new devices.
      2024-04-07 01:33:00.002  - info: host.raspi4iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
      2024-04-07 01:33:00.464  - info: zigbee.0 (2034) terminating
      2024-04-07 01:33:00.466  - info: zigbee.0 (2034) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2024-04-07 01:33:01.006  - info: host.raspi4iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 2034
      2024-04-07 01:33:01.026  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2024-04-07 01:33:03.039  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 3505
      2024-04-07 01:33:07.600  - info: zigbee.0 (3505) starting. Version 1.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
      2024-04-07 01:33:07.710  - info: zigbee.0 (3505) delete old Backup files. keep only last 10
      2024-04-07 01:33:07.712  - info: zigbee.0 (3505) Starting Zigbee  npm ...
      2024-04-07 01:33:08.032  - info: zigbee.0 (3505) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
      2024-04-07 01:34:14.181  - error: zigbee.0 (3505) Starting zigbee-herdsman problem : "network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby"
      2024-04-07 01:34:14.183  - error: zigbee.0 (3505) Failed to start Zigbee
      2024-04-07 01:34:14.185  - error: zigbee.0 (3505) Error herdsman start
      2024-04-07 01:34:24.191  - info: zigbee.0 (3505) Try to reconnect. 1 attempts left
      2024-04-07 01:34:24.194  - info: zigbee.0 (3505) Starting Zigbee  npm ...
      2024-04-07 01:34:24.224  - info: zigbee.0 (3505) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
      2024-04-07 01:34:24.491  - error: zigbee.0 (3505) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
      2024-04-07 01:34:24.492  - error: zigbee.0 (3505) Failed to start Zigbee
      2024-04-07 01:34:24.493  - error: zigbee.0 (3505) Error herdsman start
      [edit]
      Ist die Zeile 30/33 ein nachvollziehbares Szenario? 🙇‍♂️
      Bis letzte Woche lief es über den alten Stick mit der gleichen panID problemlos...
      [/edit]*
      LG KLaus
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Klarie last edited by
        [edit]
        [/edit]*
        LG KLaus
        Ist es. Der Stick beschwert sich das es ein aktives Netzwerk gibt welches die PanID nutzt mit der er ein neues aufmachen soll.
        Es gibt 2 mögliche Lösungen:
        • Andere PanID / Ext-PanID eintragen und alles neu anlernen
        • zigbee Adapter starten nachdem alle Router devices vom Strom getrennt wurden.
        A.
        arteck Klarie 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          arteck Developer Most Active @Asgothian last edited by
          @asgothian oder Antenne ab und in AluFolie einpacken..das geht auch..und wieder starten
          • Klarie
            Klarie @Asgothian last edited by
            @asgothian sagte in Nach Neuinstallation Fehler im Zigbee Adapter:
            Die ganzen Router, die natürlich noch aktiv sind, hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Danke für den Hinweis!
            @arteck sagte in Nach Neuinstallation Fehler im Zigbee Adapter:
            Das werde ich heute Abend probieren! 👋
            Klarie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Klarie
              Klarie @Klarie last edited by
              Udate
              Der Tipp von @arteck hat leider nicht funktioniert.
              Trotz einer "halben Rolle" Alufolie entdeckte der Coordinator immer noch die gleiche PanID in der Nähe.
              Ich habe vermutlich zu viele und "starke!" Router im Netz... 🤡
              Also habe ich im ganzen Haus den Strom abgestellt und den Raspi über eine leistungsstarke Powerbank gestartet.
              Der Zigbee-Adapter bleibt weiterhin gelb (kann nicht mit Gerät oder Dienst verbinden).
              Logfile des Startvorganges
              2024-04-07 14:21:52.062  - info: backitup.0 (860) cleaned everything up...
              2024-04-07 14:21:52.066  - info: zigbee.0 (884) cleaned everything up...
              2024-04-07 14:21:52.066  - info: host.raspi4iobroker received SIGTERM
              2024-04-07 14:21:52.067  - info: admin.0 (763) terminating http server on port 8081
              2024-04-07 14:21:52.080  - info: host.raspi4iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
              2024-04-07 14:21:52.081  - info: host.raspi4iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
              2024-04-07 14:21:52.082  - info: host.raspi4iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
              2024-04-07 14:21:52.083  - info: host.raspi4iobroker stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
              2024-04-07 14:21:52.133  - info: discovery.0 (895) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2024-04-07 14:21:52.129  - info: admin.0 (763) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2024-04-07 14:21:52.139  - info: host.raspi4iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
              2024-04-07 14:21:52.135  - info: discovery.0 (895) terminating
              2024-04-07 14:21:52.139  - info: discovery.0 (895) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2024-04-07 14:21:52.141  - info: host.raspi4iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
              2024-04-07 14:21:52.142  - info: host.raspi4iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
              2024-04-07 14:21:52.142  - info: host.raspi4iobroker stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
              2024-04-07 14:21:52.130  - info: backitup.0 (860) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2024-04-07 14:21:52.145  - info: backitup.0 (860) terminating
              2024-04-07 14:21:52.148  - info: admin.0 (763) terminating
              2024-04-07 14:21:52.147  - info: backitup.0 (860) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2024-04-07 14:21:52.154  - info: admin.0 (763) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2024-04-07 14:21:52.087  - info: zigbee.0 (884) Zigbee: disabling joining new devices.
              2024-04-07 14:21:52.180  - warn: zigbee.0 (884) Failed to stop zigbee during startup
              2024-04-07 14:21:52.203  - info: zigbee.0 (884) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2024-04-07 14:21:52.248  - info: zigbee.0 (884) terminating
              2024-04-07 14:21:52.250  - info: zigbee.0 (884) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2024-04-07 14:21:52.565  - info: discovery.0 (895) terminating
              2024-04-07 14:21:52.570  - info: backitup.0 (860) terminating
              2024-04-07 14:21:52.578  - info: zigbee.0 (884) terminating
              2024-04-07 14:21:52.599  - info: admin.0 (763) terminating
              2024-04-07 14:21:52.756  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2024-04-07 14:21:52.756  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2024-04-07 14:21:52.801  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2024-04-07 14:21:52.817  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2024-04-07 14:21:52.818  - info: host.raspi4iobroker All instances are stopped.
              2024-04-07 14:21:52.950  - info: host.raspi4iobroker terminated
              2024-04-07 14:22:02.703  - info: host.raspi4iobroker iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
              2024-04-07 14:22:02.710  - info: host.raspi4iobroker Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2024-04-07 14:22:02.711  - info: host.raspi4iobroker hostname: raspi4iobroker, node: v18.20.1
              2024-04-07 14:22:02.712  - info: host.raspi4iobroker ip addresses:
              2024-04-07 14:22:04.614  - info: host.raspi4iobroker connected to Objects and States
              2024-04-07 14:22:04.683  - info: host.raspi4iobroker added notifications configuration of host
              2024-04-07 14:22:05.836  - info: host.raspi4iobroker Delete state "system.host.raspi4iobroker.versions.nodeCurrent"
              2024-04-07 14:22:05.841  - info: host.raspi4iobroker 4 instances found
              2024-04-07 14:22:05.877  - info: host.raspi4iobroker starting 4 instances
              2024-04-07 14:22:05.978  - info: host.raspi4iobroker Delete state "system.host.raspi4iobroker.versions.nodeNewest"
              2024-04-07 14:22:06.008  - info: host.raspi4iobroker Delete state "system.host.raspi4iobroker.versions.nodeNewestNext"
              2024-04-07 14:22:06.034  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 800
              2024-04-07 14:22:06.052  - info: host.raspi4iobroker Delete state "system.host.raspi4iobroker.versions.npmCurrent"
              2024-04-07 14:22:06.112  - info: host.raspi4iobroker Delete state "system.host.raspi4iobroker.versions.npmNewest"
              2024-04-07 14:22:06.127  - info: host.raspi4iobroker Delete state "system.host.raspi4iobroker.versions.npmNewestNext"
              2024-04-07 14:22:06.141  - info: host.raspi4iobroker Some obsolete host states deleted.
              2024-04-07 14:22:09.937  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 810
              2024-04-07 14:22:12.188  - info: admin.0 (800) starting. Version 6.13.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
              2024-04-07 14:22:12.293  - info: admin.0 (800) requesting all objects
              2024-04-07 14:22:13.183  - warn: admin.0 (800) Cannot check node.js versions: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN nodejs.org
              2024-04-07 14:22:14.038  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 829
              2024-04-07 14:22:14.463  - info: admin.0 (800) received all objects
              2024-04-07 14:22:15.278  - warn: admin.0 (800) Cannot update news: getaddrinfo EAI_AGAIN iobroker.live
              2024-04-07 14:22:15.291  - info: admin.0 (800) Request actual repository...
              2024-04-07 14:22:15.369  - info: admin.0 (800) socket.io server listening on port 8081
              2024-04-07 14:22:15.381  - info: admin.0 (800) http server listening on port 8081
              2024-04-07 14:22:15.384  - info: admin.0 (800) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
              2024-04-07 14:22:16.527  - warn: admin.0 (800) Cannot update rating: getaddrinfo EAI_AGAIN rating.iobroker.net
              2024-04-07 14:22:17.248  - info: host.raspi4iobroker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
              2024-04-07 14:22:17.633  - error: host.raspi4iobroker Error by updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": getaddrinfo EAI_AGAIN download.iobroker.net
              2024-04-07 14:22:19.141  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 836
              2024-04-07 14:22:19.533  - info: admin.0 (800) Repository received successfully.
              2024-04-07 14:22:19.699  - info: backitup.0 (810) starting. Version 2.10.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
              2024-04-07 14:22:19.923  - info: backitup.0 (810) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
              2024-04-07 14:22:23.509  - info: discovery.0 (836) starting. Version 4.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
              2024-04-07 14:22:24.766  - info: zigbee.0 (829) starting. Version 1.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
              2024-04-07 14:22:24.996  - info: zigbee.0 (829) delete old Backup files. keep only last 10
              2024-04-07 14:22:25.001  - info: zigbee.0 (829) Starting Zigbee  npm ...
              2024-04-07 14:22:25.824  - error: zigbee.0 (829) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_f8e52e2daaa4ed11aa9081582981d5c7-if00-port0'"
              2024-04-07 14:22:25.826  - error: zigbee.0 (829) Failed to start Zigbee
              2024-04-07 14:22:25.827  - error: zigbee.0 (829) Error herdsman start
              2024-04-07 14:22:25.835  - info: zigbee.0 (829) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
              2024-04-07 14:22:35.835  - info: zigbee.0 (829) Try to reconnect. 1 attempts left
              2024-04-07 14:22:35.837  - info: zigbee.0 (829) Starting Zigbee  npm ...
              2024-04-07 14:22:35.862  - error: zigbee.0 (829) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_f8e52e2daaa4ed11aa9081582981d5c7-if00-port0'"
              2024-04-07 14:22:35.864  - error: zigbee.0 (829) Failed to start Zigbee
              2024-04-07 14:22:35.866  - error: zigbee.0 (829) Error herdsman start
              2024-04-07 14:22:35.893  - info: zigbee.0 (829) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
              2024-04-07 14:26:05.943  - info: host.raspi4iobroker No IPv4 address found after 5 minutes.
              2024-04-07 14:26:05.945  - info: host.raspi4iobroker No IPv4 address found after 5 minutes.
              2024-04-07 14:26:05.946  - info: host.raspi4iobroker No IPv4 address found after 5 minutes.
              2024-04-07 14:26:05.947  - info: host.raspi4iobroker No IPv4 address found after 5 minutes.
              2024-04-07 14:35:28.526  - info: admin.0 (800) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.24: Passport was not initialized
              2024-04-07 14:35:40.236  - info: admin.0 (800) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.24
              Asgothian Thomas Braun arteck 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Asgothian
                @klarie sagte in Nach Neuinstallation Fehler im Zigbee Adapter:
                Udate
                Der usb Stick wird nicht erkannt - siehe Zeilen 75 und 81 im log.
                A.
                  Thomas Braun Most Active @Klarie last edited by
                  Kopier den Link von hier:
                  USB-Devices by-id:
                  • Klarie
                    Klarie @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun sagte in Nach Neuinstallation Fehler im Zigbee Adapter:
                    Der Link ist bereits in den Einstellungen hinterlegt.
                    Thomas Braun W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @klarie
                      Auch keine Zahlendreher drin?
                        Wildbill @Klarie last edited by
                        @klarie Beim Kopieren vielleicht versehentlich vorne order hinten ein Leerzeichen angehängt?
                        Einfach mal vorne das erste Zeichen löschen und nochmal neu manuell eingeben. Hinten das Gleiche.
                        Gruss, Jürgen
                        • Klarie
                          Klarie @Asgothian last edited by Klarie
                          (Zeile 75 aus meinem Logfile)
                          USB-Devices by-id:        USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':        /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_f8e52e2daaa4ed11aa9081582981d5c7-if00-port0
                          Die Links sind identisch. Habt ihr eine Idee, warum der Stick, bzw. der Treiber dazu dann nicht gefunden wird?
                            @klarie
                            Nein. Aber ich habe just gerade genau dazu im iob diag neuen Code drin.
                            Du kannst ja mal die Beta-Version von hier laufen lassen:
                            https://forum.iobroker.net/topic/59549/iob-diag-skript
                            • Klarie
                              Ausgabe des Logs:
                              Skript v.2024-04-07
                              *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                              Docker          : false
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : 64 bit
                               20:18:08 up  5:25,  1 user,  load average: 0.46, 0.26, 0.15
                              CPU threads: 4
                              Current issues:
                                             Local time: Sun 2024-04-07 20:18:08 CEST
                                         Universal time: Sun 2024-04-07 18:18:08 UTC
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              *** Users and Groups ***
                              User that called 'iob diag':
                              klaus
                              HOME=/home/klaus
                              GROUPS=klaus adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              GROUPS=iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
                              *** Display-Server-Setup ***
                              pgrep: pattern that searches for process name longer than 15 characters will result in zero matches
                              Try `pgrep -f' option to match against the complete command line.
                              Display-Server: false
                              Desktop:
                              Terminal: 	tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            4.0G        553M        3.1G        1.2M        356M        3.4G
                              Swap:           104M          0B        104M
                              Total:          4.1G        553M        3.2G
                                       3791 M total memory
                                        526 M used memory
                                        588 M active memory
                                        124 M inactive memory
                                       2991 M free memory
                                         57 M buffer memory
                                        283 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              top - 20:18:11 up  5:25,  1 user,  load average: 0.46, 0.26, 0.15
                              Tasks: 162 total,   1 running, 161 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %Cpu(s):  0.0 us, 20.0 sy,  0.0 ni, 80.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                              MiB Mem :   3791.1 total,   2989.9 free,    528.0 used,    340.6 buff/cache
                              MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   3263.0 avail Mem
                              *** FILESYSTEM ***
                              [Sun Apr  7 14:52:21 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:5B:67:30 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=2fd6c37d-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                              [Sun Apr  7 14:52:27 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Sun Apr  7 14:52:28 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
                              Show mounted filesystems:
                              |-/sys                                                  sysfs       sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              | |-/sys/kernel/security                                securityfs  securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2     cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                              | |-/sys/fs/pstore                                      pstore      pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              | |-/sys/fs/bpf                                         bpf         bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                              | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs     debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs     tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl     fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              | `-/sys/kernel/config                                  configfs    configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              |-/proc                                                 proc        proc        rw,relatime
                              | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1   autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=352
                              |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              |-/dev                                                  udev        devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=1671028k,nr_inodes=417757,mode=755
                              | |-/dev/pts                                            devpts      devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                              | |-/dev/shm                                            tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev
                              | `-/dev/mqueue                                         mqueue      mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              |-/run                                                  tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=388204k,mode=755
                              | |-/run/lock                                           tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                              | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                              | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                              | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                              | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc      rpc_pipefs  rw,relatime
                              | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                              | `-/run/user/1000                                      tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=388204k,nr_inodes=97051,mode=700,uid=1000,gid=1000
                              /var:
                              521M	/var/
                              203M	/var/cache
                              197M	/var/cache/apt
                              161M	/var/lib
                              Archived and active journals take up 56.0M in the file system.
                              2.9M	/opt/iobroker/backups/
                              69M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                              30M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                              14M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              3.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              USB-Devices by-id:
                              No Devices found 'by-id'
                              HINT:
                              COM-Port in your ZigBee-Instance ist not set to the 'by-id'-Link. Please check that!
                              /usr/bin/npm 		10.5.0
                              /usr/bin/npx 		10.5.0
                              nodejs:
                                Version table:
                                   18.13.0+dfsg1-1 500
                              Errors in npm tree:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin: 		6.13.16
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects: 	172
                              States: 	127
                              Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                              Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                              Reading package lists... Done
                              Pending Updates: 0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       930        674/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       923        674/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          2829       697/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       7187       734/io.admin.0
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          2831       697/sshd: /usr/sbin
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        2592       537/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:40558           0.0.0.0:*                           104        2594       537/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::52192                :::*                                104        2595       537/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        2593       537/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 fe80::a2e3:3846:8ea:546 :::*                                0          5830       630/NetworkManager
                              2024-04-07 19:36:09.155  - info: admin.0 (734) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.24
                              2024-04-07 19:49:23.095  - info: host.raspi4iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                              2024-04-07 19:49:23.107  - info: zigbee.0 (824) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2024-04-07 19:49:23.153  - info: host.raspi4iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                              2024-04-07 19:49:23.111  - info: zigbee.0 (824) cleaned everything up...
                              2024-04-07 19:49:23.115  - info: zigbee.0 (824) Zigbee: disabling joining new devices.
                              2024-04-07 19:49:23.332  - warn: zigbee.0 (824) Failed to stop zigbee during startup
                              2024-04-07 19:49:23.333  - info: zigbee.0 (824) terminating
                              2024-04-07 19:49:23.334  - info: zigbee.0 (824) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2024-04-07 19:49:23.612  - info: zigbee.0 (824) terminating
                              2024-04-07 19:49:23.917  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2024-04-07 19:49:26.191  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1140
                              2024-04-07 19:49:30.773  - info: zigbee.0 (1140) starting. Version 1.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
                              2024-04-07 19:49:30.881  - info: zigbee.0 (1140) delete old Backup files. keep only last 10
                              2024-04-07 19:49:30.883  - info: zigbee.0 (1140) Starting Zigbee  npm ...
                              2024-04-07 19:49:31.222  - error: zigbee.0 (1140) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_f8e52e2daaa4ed11aa9081582981d5c7-if00-port0'"
                              2024-04-07 19:49:31.222  - error: zigbee.0 (1140) Failed to start Zigbee
                              2024-04-07 19:49:31.223  - error: zigbee.0 (1140) Error herdsman start
                              2024-04-07 19:49:31.239  - info: zigbee.0 (1140) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
                              2024-04-07 19:49:41.227  - info: zigbee.0 (1140) Try to reconnect. 1 attempts left
                              2024-04-07 19:49:41.229  - info: zigbee.0 (1140) Starting Zigbee  npm ...
                              2024-04-07 19:49:41.257  - error: zigbee.0 (1140) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_f8e52e2daaa4ed11aa9081582981d5c7-if00-port0'"
                              2024-04-07 19:49:41.259  - error: zigbee.0 (1140) Failed to start Zigbee
                              2024-04-07 19:49:41.261  - error: zigbee.0 (1140) Error herdsman start
                              2024-04-07 19:49:41.279  - info: zigbee.0 (1140) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
                              ...und der Summary:
                              			v.2024-04-07
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                              Kernel: 		aarch64
                              Userland: 		64 bit
                              User-ID: 		1000
                              /usr/bin/npm 		10.5.0
                              /usr/bin/npx 		10.5.0
                              MEMORY:
                              Mem:            4.0G        614M        2.8G        1.2M        590M        3.4G
                              Swap:           104M          0B        104M
                              Total:          4.1G        614M        3.0G
                              			admin 			6.13.16
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Objects: 		172
                              States: 		127
                              18M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              3.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory No Devices found 'by-id'
                                Da ist kein Gerät.
                                • Klarie
                                  @klarie
                                  Beim "Copy&Paste" gehe ich nicht davon aus. 😌
                                  @wildbill sagte in Nach Neuinstallation Fehler im Zigbee Adapter:
                                  Sag mal, kennst Du mich? 😊
                                  Habe ich geprüft. Keine Leerzeichen. 😧
                                    Keine Leerzeichen.
                                    Richtig. Aber da ist 'kein Gerät' unter dieser Adresse wohnhaft.
                                    Steck das Ding nochmal richtig rein... 🙂
                                    • Klarie
                                      Klarie @Thomas Braun last edited by Klarie
                                      Da ist kein Gerät.
                                      Wo müsste es denn stehen?
                                      Dann probiere ich gleich mal verschiedene Optionen (USB-Anschlüsse/Kabel) durch.
                                      [Edit] Erledigt. Habe den Eintrag gefunden.
                                        Der Link wird vom Kernel bzw von udev angelegt, wenn das Gerät in den Tiefen des KernelRingPuffers auftaucht.
                                        Was haste denn da genau als Coordinator am Start?
                                        • Klarie
                                            Die Erfahrung mit einem Leerzeichen an unpassender Stelle habe ich (und vermutlich viele andere auch) schon machen müssen. 😊
                                            Gruss, Jürgen
                                            zigbee cc2531
                                            1991
