    4. [gelöst] Nach Neuinstallation Fehler im Zigbee Adapter
      arteck Developer Most Active @Asgothian last edited by
      @asgothian oder Antenne ab und in AluFolie einpacken..das geht auch..und wieder starten
      • Klarie
        Klarie @Asgothian last edited by
        @asgothian sagte in Nach Neuinstallation Fehler im Zigbee Adapter:
        zigbee Adapter starten nachdem alle Router devices vom Strom getrennt wurden.
        Die ganzen Router, die natürlich noch aktiv sind, hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Danke für den Hinweis!
        @arteck sagte in Nach Neuinstallation Fehler im Zigbee Adapter:
        Das werde ich heute Abend probieren! 👋
        Klarie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Klarie
          Klarie @Klarie last edited by
          Udate
          Der Tipp von @arteck hat leider nicht funktioniert.
          Trotz einer "halben Rolle" Alufolie entdeckte der Coordinator immer noch die gleiche PanID in der Nähe.
          Ich habe vermutlich zu viele und "starke!" Router im Netz... 🤡
          Also habe ich im ganzen Haus den Strom abgestellt und den Raspi über eine leistungsstarke Powerbank gestartet.
          Der Zigbee-Adapter bleibt weiterhin gelb (kann nicht mit Gerät oder Dienst verbinden).
          Logfile des Startvorganges
          2024-04-07 14:21:52.062  - info: backitup.0 (860) cleaned everything up...
          2024-04-07 14:21:52.066  - info: zigbee.0 (884) cleaned everything up...
          2024-04-07 14:21:52.066  - info: host.raspi4iobroker received SIGTERM
          2024-04-07 14:21:52.067  - info: admin.0 (763) terminating http server on port 8081
          2024-04-07 14:21:52.080  - info: host.raspi4iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
          2024-04-07 14:21:52.081  - info: host.raspi4iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
          2024-04-07 14:21:52.082  - info: host.raspi4iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
          2024-04-07 14:21:52.083  - info: host.raspi4iobroker stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
          2024-04-07 14:21:52.133  - info: discovery.0 (895) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2024-04-07 14:21:52.129  - info: admin.0 (763) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2024-04-07 14:21:52.139  - info: host.raspi4iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
          2024-04-07 14:21:52.135  - info: discovery.0 (895) terminating
          2024-04-07 14:21:52.139  - info: discovery.0 (895) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2024-04-07 14:21:52.141  - info: host.raspi4iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
          2024-04-07 14:21:52.142  - info: host.raspi4iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
          2024-04-07 14:21:52.142  - info: host.raspi4iobroker stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
          2024-04-07 14:21:52.130  - info: backitup.0 (860) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2024-04-07 14:21:52.145  - info: backitup.0 (860) terminating
          2024-04-07 14:21:52.148  - info: admin.0 (763) terminating
          2024-04-07 14:21:52.147  - info: backitup.0 (860) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2024-04-07 14:21:52.154  - info: admin.0 (763) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2024-04-07 14:21:52.087  - info: zigbee.0 (884) Zigbee: disabling joining new devices.
          2024-04-07 14:21:52.180  - warn: zigbee.0 (884) Failed to stop zigbee during startup
          2024-04-07 14:21:52.203  - info: zigbee.0 (884) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2024-04-07 14:21:52.248  - info: zigbee.0 (884) terminating
          2024-04-07 14:21:52.250  - info: zigbee.0 (884) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2024-04-07 14:21:52.565  - info: discovery.0 (895) terminating
          2024-04-07 14:21:52.570  - info: backitup.0 (860) terminating
          2024-04-07 14:21:52.578  - info: zigbee.0 (884) terminating
          2024-04-07 14:21:52.599  - info: admin.0 (763) terminating
          2024-04-07 14:21:52.756  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2024-04-07 14:21:52.756  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2024-04-07 14:21:52.801  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2024-04-07 14:21:52.817  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2024-04-07 14:21:52.818  - info: host.raspi4iobroker All instances are stopped.
          2024-04-07 14:21:52.950  - info: host.raspi4iobroker terminated
          2024-04-07 14:22:02.703  - info: host.raspi4iobroker iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
          2024-04-07 14:22:02.710  - info: host.raspi4iobroker Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2024-04-07 14:22:02.711  - info: host.raspi4iobroker hostname: raspi4iobroker, node: v18.20.1
          2024-04-07 14:22:02.712  - info: host.raspi4iobroker ip addresses:
          2024-04-07 14:22:04.614  - info: host.raspi4iobroker connected to Objects and States
          2024-04-07 14:22:04.683  - info: host.raspi4iobroker added notifications configuration of host
          2024-04-07 14:22:05.836  - info: host.raspi4iobroker Delete state "system.host.raspi4iobroker.versions.nodeCurrent"
          2024-04-07 14:22:05.841  - info: host.raspi4iobroker 4 instances found
          2024-04-07 14:22:05.877  - info: host.raspi4iobroker starting 4 instances
          2024-04-07 14:22:05.978  - info: host.raspi4iobroker Delete state "system.host.raspi4iobroker.versions.nodeNewest"
          2024-04-07 14:22:06.008  - info: host.raspi4iobroker Delete state "system.host.raspi4iobroker.versions.nodeNewestNext"
          2024-04-07 14:22:06.034  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 800
          2024-04-07 14:22:06.052  - info: host.raspi4iobroker Delete state "system.host.raspi4iobroker.versions.npmCurrent"
          2024-04-07 14:22:06.112  - info: host.raspi4iobroker Delete state "system.host.raspi4iobroker.versions.npmNewest"
          2024-04-07 14:22:06.127  - info: host.raspi4iobroker Delete state "system.host.raspi4iobroker.versions.npmNewestNext"
          2024-04-07 14:22:06.141  - info: host.raspi4iobroker Some obsolete host states deleted.
          2024-04-07 14:22:09.937  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 810
          2024-04-07 14:22:12.188  - info: admin.0 (800) starting. Version 6.13.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
          2024-04-07 14:22:12.293  - info: admin.0 (800) requesting all objects
          2024-04-07 14:22:13.183  - warn: admin.0 (800) Cannot check node.js versions: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN nodejs.org
          2024-04-07 14:22:14.038  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 829
          2024-04-07 14:22:14.463  - info: admin.0 (800) received all objects
          2024-04-07 14:22:15.278  - warn: admin.0 (800) Cannot update news: getaddrinfo EAI_AGAIN iobroker.live
          2024-04-07 14:22:15.291  - info: admin.0 (800) Request actual repository...
          2024-04-07 14:22:15.369  - info: admin.0 (800) socket.io server listening on port 8081
          2024-04-07 14:22:15.381  - info: admin.0 (800) http server listening on port 8081
          2024-04-07 14:22:15.384  - info: admin.0 (800) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
          2024-04-07 14:22:16.527  - warn: admin.0 (800) Cannot update rating: getaddrinfo EAI_AGAIN rating.iobroker.net
          2024-04-07 14:22:17.248  - info: host.raspi4iobroker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
          2024-04-07 14:22:17.633  - error: host.raspi4iobroker Error by updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": getaddrinfo EAI_AGAIN download.iobroker.net
          2024-04-07 14:22:19.141  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 836
          2024-04-07 14:22:19.533  - info: admin.0 (800) Repository received successfully.
          2024-04-07 14:22:19.699  - info: backitup.0 (810) starting. Version 2.10.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
          2024-04-07 14:22:19.923  - info: backitup.0 (810) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
          2024-04-07 14:22:23.509  - info: discovery.0 (836) starting. Version 4.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
          2024-04-07 14:22:24.766  - info: zigbee.0 (829) starting. Version 1.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
          2024-04-07 14:22:24.996  - info: zigbee.0 (829) delete old Backup files. keep only last 10
          2024-04-07 14:22:25.001  - info: zigbee.0 (829) Starting Zigbee  npm ...
          2024-04-07 14:22:25.824  - error: zigbee.0 (829) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_f8e52e2daaa4ed11aa9081582981d5c7-if00-port0'"
          2024-04-07 14:22:25.826  - error: zigbee.0 (829) Failed to start Zigbee
          2024-04-07 14:22:25.827  - error: zigbee.0 (829) Error herdsman start
          2024-04-07 14:22:25.835  - info: zigbee.0 (829) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
          2024-04-07 14:22:35.835  - info: zigbee.0 (829) Try to reconnect. 1 attempts left
          2024-04-07 14:22:35.837  - info: zigbee.0 (829) Starting Zigbee  npm ...
          2024-04-07 14:22:35.862  - error: zigbee.0 (829) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_f8e52e2daaa4ed11aa9081582981d5c7-if00-port0'"
          2024-04-07 14:22:35.864  - error: zigbee.0 (829) Failed to start Zigbee
          2024-04-07 14:22:35.866  - error: zigbee.0 (829) Error herdsman start
          2024-04-07 14:22:35.893  - info: zigbee.0 (829) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
          2024-04-07 14:26:05.943  - info: host.raspi4iobroker No IPv4 address found after 5 minutes.
          2024-04-07 14:26:05.945  - info: host.raspi4iobroker No IPv4 address found after 5 minutes.
          2024-04-07 14:26:05.946  - info: host.raspi4iobroker No IPv4 address found after 5 minutes.
          2024-04-07 14:26:05.947  - info: host.raspi4iobroker No IPv4 address found after 5 minutes.
          2024-04-07 14:35:28.526  - info: admin.0 (800) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.24: Passport was not initialized
          2024-04-07 14:35:40.236  - info: admin.0 (800) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.24
          Asgothian Thomas Braun arteck 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Asgothian
            Asgothian Developer @Klarie last edited by
            @klarie sagte in Nach Neuinstallation Fehler im Zigbee Adapter:
            Udate
            Der usb Stick wird nicht erkannt - siehe Zeilen 75 und 81 im log.
            A.
              Thomas Braun Most Active @Klarie last edited by
              Kopier den Link von hier:
              USB-Devices by-id:
              • Klarie
                Klarie @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun sagte in Nach Neuinstallation Fehler im Zigbee Adapter:
                Der Link ist bereits in den Einstellungen hinterlegt.
                Die verschiedenen Einstellungen habe ich durchprobiert, im Moment ist die lange Link "by-id" hinterlegt.
                Thomas Braun W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @klarie
                  Auch keine Zahlendreher drin?
                    Wildbill @Klarie last edited by
                    @klarie Beim Kopieren vielleicht versehentlich vorne order hinten ein Leerzeichen angehängt?
                    Einfach mal vorne das erste Zeichen löschen und nochmal neu manuell eingeben. Hinten das Gleiche.
                    Gruss, Jürgen
                    • Klarie
                      Klarie @Asgothian last edited by Klarie
                      (Zeile 75 aus meinem Logfile)
                      USB-Devices by-id:        USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':        /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_f8e52e2daaa4ed11aa9081582981d5c7-if00-port0
                      Die Links sind identisch. Habt ihr eine Idee, warum der Stick, bzw. der Treiber dazu dann nicht gefunden wird?
                        @klarie
                        Nein. Aber ich habe just gerade genau dazu im iob diag neuen Code drin.
                        Du kannst ja mal die Beta-Version von hier laufen lassen:
                        https://forum.iobroker.net/topic/59549/iob-diag-skript
                        • Klarie
                          Ausgabe des Logs:
                          Skript v.2024-04-07
                          *** BASE SYSTEM ***
                           Static hostname: raspi4iobroker
                                 Icon name: computer
                                    Kernel: Linux 6.6.20+rpt-rpi-v8
                              Architecture: arm64
                          Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                          Docker          : false
                          Virtualization  : none
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : 64 bit
                          Systemuptime and Load:
                           20:18:08 up  5:25,  1 user,  load average: 0.46, 0.26, 0.15
                          CPU threads: 4
                          *** RASPBERRY THROTTLING ***
                          Current issues:
                          Previously detected issues:
                          *** Time and Time Zones ***
                                         Local time: Sun 2024-04-07 20:18:08 CEST
                                     Universal time: Sun 2024-04-07 18:18:08 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          *** Users and Groups ***
                          User that called 'iob diag':
                          klaus
                          HOME=/home/klaus
                          GROUPS=klaus adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          GROUPS=iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
                          *** Display-Server-Setup ***
                          pgrep: pattern that searches for process name longer than 15 characters will result in zero matches
                          Try `pgrep -f' option to match against the complete command line.
                          Display-Server: false
                          Desktop:
                          Terminal: 	tty
                          Boot Target: 	multi-user.target
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            4.0G        553M        3.1G        1.2M        356M        3.4G
                          Swap:           104M          0B        104M
                          Total:          4.1G        553M        3.2G
                          Active iob-Instances: 	5
                                   3791 M total memory
                                    526 M used memory
                                    588 M active memory
                                    124 M inactive memory
                                   2991 M free memory
                                     57 M buffer memory
                                    283 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          top - 20:18:11 up  5:25,  1 user,  load average: 0.46, 0.26, 0.15
                          Tasks: 162 total,   1 running, 161 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s):  0.0 us, 20.0 sy,  0.0 ni, 80.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                          MiB Mem :   3791.1 total,   2989.9 free,    528.0 used,    340.6 buff/cache
                          MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   3263.0 avail Mem
                          *** FAILED SERVICES ***
                          0 loaded units listed.
                          *** FILESYSTEM ***
                          udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  378M   1% /run
                          /dev/sda2      ext4      117G  2.9G  109G   3% /
                          tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                          /dev/sda1      vfat      510M   63M  448M  13% /boot/firmware
                          tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                          [Sun Apr  7 14:52:21 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:5B:67:30 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=2fd6c37d-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                          [Sun Apr  7 14:52:27 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Sun Apr  7 14:52:28 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
                          Show mounted filesystems:
                          TARGET                                                  SOURCE      FSTYPE      OPTIONS
                          /                                                       /dev/sda2   ext4        rw,noatime
                          |-/sys                                                  sysfs       sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          | |-/sys/kernel/security                                securityfs  securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2     cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                          | |-/sys/fs/pstore                                      pstore      pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          | |-/sys/fs/bpf                                         bpf         bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                          | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs     debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs     tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl     fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          | `-/sys/kernel/config                                  configfs    configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          |-/proc                                                 proc        proc        rw,relatime
                          | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1   autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=352
                          |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          |-/dev                                                  udev        devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=1671028k,nr_inodes=417757,mode=755
                          | |-/dev/pts                                            devpts      devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                          | |-/dev/shm                                            tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev
                          | `-/dev/mqueue                                         mqueue      mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          |-/run                                                  tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=388204k,mode=755
                          | |-/run/lock                                           tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                          | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                          | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                          | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                          | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc      rpc_pipefs  rw,relatime
                          | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                          | `-/run/user/1000                                      tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=388204k,nr_inodes=97051,mode=700,uid=1000,gid=1000
                          `-/boot/firmware                                        /dev/sda1   vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                          /var:
                          521M	/var/
                          203M	/var/cache
                          197M	/var/cache/apt
                          161M	/var/lib
                          133M	/var/lib/apt/lists
                          Archived and active journals take up 56.0M in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          2.9M	/opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          69M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                          30M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                          22M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                          13M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                          14M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                          3.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          2.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                          1.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                          USB-Devices by-id:
                          No Devices found 'by-id'
                          HINT:
                          COM-Port in your ZigBee-Instance ist not set to the 'by-id'-Link. Please check that!
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs 	v18.20.1
                          /usr/bin/node 		v18.20.1
                          /usr/bin/npm 		10.5.0
                          /usr/bin/npx 		10.5.0
                          /usr/bin/corepack 	0.25.2
                          nodejs:
                            Installed: 18.20.1-1nodesource1
                            Candidate: 18.20.1-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 18.20.1-1nodesource1 1001
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                               18.20.0-1nodesource1 1001
                               18.19.1-1nodesource1 1001
                               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                               18.19.0-1nodesource1 1001
                               18.18.2-1nodesource1 1001
                               18.18.1-1nodesource1 1001
                               18.18.0-1nodesource1 1001
                               18.17.1-1nodesource1 1001
                               18.17.0-1nodesource1 1001
                               18.16.1-1nodesource1 1001
                               18.16.0-1nodesource1 1001
                               18.15.0-1nodesource1 1001
                               18.14.2-1nodesource1 1001
                               18.14.1-1nodesource1 1001
                               18.14.0-1nodesource1 1001
                               18.13.0+dfsg1-1 500
                               18.13.0-1nodesource1 1001
                               18.12.0-1nodesource1 1001
                               18.11.0-1nodesource1 1001
                               18.10.0-1nodesource1 1001
                               18.9.1-1nodesource1 1001
                               18.9.0-1nodesource1 1001
                               18.8.0-1nodesource1 1001
                               18.7.0-1nodesource1 1001
                               18.6.0-1nodesource1 1001
                               18.5.0-1nodesource1 1001
                               18.4.0-1nodesource1 1001
                               18.3.0-1nodesource1 1001
                               18.2.0-1nodesource1 1001
                               18.1.0-1nodesource1 1001
                               18.0.0-1nodesource1 1001
                          No problems detected
                          Errors in npm tree:
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Core adapters versions
                          admin: 		6.13.16
                          javascript: 	"javascript" not found
                          Adapters from github: 	0
                          Adapter State
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspi4iobroker                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspi4iobroker                           -  enabled
                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspi4iobroker                           -  enabled
                          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspi4iobroker                           -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_f8e52e2daaa4ed11aa9081582981d5c7-if00-port0
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          Active repo(s): stable
                          Installed ioBroker-Instances
                          Used repository: stable
                          Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
                          Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                          Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
                          Objects and States
                          Objects: 	172
                          States: 	127
                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                          Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                          Reading package lists... Done
                          Pending Updates: 0
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       930        674/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       923        674/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          2829       697/sshd: /usr/sbin
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       7187       734/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          2831       697/sshd: /usr/sbin
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        2592       537/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:40558           0.0.0.0:*                           104        2594       537/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::52192                :::*                                104        2595       537/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        2593       537/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 fe80::a2e3:3846:8ea:546 :::*                                0          5830       630/NetworkManager
                          2024-04-07 19:36:09.155  - info: admin.0 (734) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.24
                          2024-04-07 19:49:23.095  - info: host.raspi4iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                          2024-04-07 19:49:23.107  - info: zigbee.0 (824) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2024-04-07 19:49:23.153  - info: host.raspi4iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                          2024-04-07 19:49:23.111  - info: zigbee.0 (824) cleaned everything up...
                          2024-04-07 19:49:23.115  - info: zigbee.0 (824) Zigbee: disabling joining new devices.
                          2024-04-07 19:49:23.332  - warn: zigbee.0 (824) Failed to stop zigbee during startup
                          2024-04-07 19:49:23.333  - info: zigbee.0 (824) terminating
                          2024-04-07 19:49:23.334  - info: zigbee.0 (824) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2024-04-07 19:49:23.612  - info: zigbee.0 (824) terminating
                          2024-04-07 19:49:23.917  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2024-04-07 19:49:26.191  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1140
                          2024-04-07 19:49:30.773  - info: zigbee.0 (1140) starting. Version 1.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
                          2024-04-07 19:49:30.881  - info: zigbee.0 (1140) delete old Backup files. keep only last 10
                          2024-04-07 19:49:30.883  - info: zigbee.0 (1140) Starting Zigbee  npm ...
                          2024-04-07 19:49:31.222  - error: zigbee.0 (1140) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_f8e52e2daaa4ed11aa9081582981d5c7-if00-port0'"
                          2024-04-07 19:49:31.222  - error: zigbee.0 (1140) Failed to start Zigbee
                          2024-04-07 19:49:31.223  - error: zigbee.0 (1140) Error herdsman start
                          2024-04-07 19:49:31.239  - info: zigbee.0 (1140) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
                          2024-04-07 19:49:41.227  - info: zigbee.0 (1140) Try to reconnect. 1 attempts left
                          2024-04-07 19:49:41.229  - info: zigbee.0 (1140) Starting Zigbee  npm ...
                          2024-04-07 19:49:41.257  - error: zigbee.0 (1140) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_f8e52e2daaa4ed11aa9081582981d5c7-if00-port0'"
                          2024-04-07 19:49:41.259  - error: zigbee.0 (1140) Failed to start Zigbee
                          2024-04-07 19:49:41.261  - error: zigbee.0 (1140) Error herdsman start
                          2024-04-07 19:49:41.279  - info: zigbee.0 (1140) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
                          ...und der Summary:
                          			v.2024-04-07
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                          Installation: 		native
                          Kernel: 		aarch64
                          Userland: 		64 bit
                          Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
                          User-ID: 		1000
                          Pending OS-Updates: 	0
                          Pending iob updates: 	0
                          Nodejs-Installation:
                          /usr/bin/npm 		10.5.0
                          /usr/bin/npx 		10.5.0
                          Recommended versions are nodejs 18.20.1 and npm 10.5.0
                          MEMORY:
                          Mem:            4.0G        614M        2.8G        1.2M        590M        3.4G
                          Swap:           104M          0B        104M
                          Total:          4.1G        614M        3.0G
                          ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.19
                          			admin 			6.13.16
                          ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Objects: 		172
                          States: 		127
                          Size of iob-Database:
                          18M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          3.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory No Devices found 'by-id'
                            Da ist kein Gerät.
                            • Klarie
                              @klarie
                              Beim "Copy&Paste" gehe ich nicht davon aus. 😌
                              @wildbill sagte in Nach Neuinstallation Fehler im Zigbee Adapter:
                              Sag mal, kennst Du mich? 😊
                              Habe ich geprüft. Keine Leerzeichen. 😧
                                Keine Leerzeichen.
                                Richtig. Aber da ist 'kein Gerät' unter dieser Adresse wohnhaft.
                                Steck das Ding nochmal richtig rein... 🙂
                                • Klarie
                                  Klarie @Thomas Braun last edited by Klarie
                                  Da ist kein Gerät.
                                  Wo müsste es denn stehen?
                                  Dann probiere ich gleich mal verschiedene Optionen (USB-Anschlüsse/Kabel) durch.
                                  [Edit] Erledigt. Habe den Eintrag gefunden.
                                    Der Link wird vom Kernel bzw von udev angelegt, wenn das Gerät in den Tiefen des KernelRingPuffers auftaucht.
                                    Was haste denn da genau als Coordinator am Start?
                                    • Klarie
                                      "SONOFF Zigbee 3.0 USB Plus" (CC2652P )
                                        Die Erfahrung mit einem Leerzeichen an unpassender Stelle habe ich (und vermutlich viele andere auch) schon machen müssen. 😊
                                        Gruss, Jürgen
                                        • Klarie
                                          Keine Leerzeichen.
                                          USB-Devices by-id:
                                          Your ZigBee COM-Ports are matching 'by-id'. Very good!
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Trozdem:
                                          2024-04-07 21:33:59.829  - info: admin.0 (934) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.24 admin
                                          2024-04-07 21:34:00.179  - info: admin.0 (934) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.24
                                          2024-04-07 21:34:05.736  - info: host.raspi4iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                                          2024-04-07 21:34:05.752  - info: zigbee.0 (871) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2024-04-07 21:34:05.757  - info: zigbee.0 (871) cleaned everything up...
                                          2024-04-07 21:34:05.764  - info: zigbee.0 (871) Zigbee: disabling joining new devices.
                                          2024-04-07 21:34:05.793  - info: host.raspi4iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                          2024-04-07 21:34:06.259  - info: zigbee.0 (871) terminating
                                          2024-04-07 21:34:06.261  - info: zigbee.0 (871) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2024-04-07 21:34:06.798  - info: host.raspi4iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 871
                                          2024-04-07 21:34:06.818  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2024-04-07 21:34:08.826  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 991
                                          2024-04-07 21:34:13.466  - info: zigbee.0 (991) starting. Version 1.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
                                          2024-04-07 21:34:13.576  - info: zigbee.0 (991) delete old Backup files. keep only last 10
                                          2024-04-07 21:34:13.578  - info: zigbee.0 (991) Starting Zigbee  npm ...
                                          2024-04-07 21:34:13.904  - info: zigbee.0 (991) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
                                          2024-04-07 21:35:19.130  - error: zigbee.0 (991) Starting zigbee-herdsman problem : "network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby"
                                          2024-04-07 21:35:19.132  - error: zigbee.0 (991) Failed to start Zigbee
                                          2024-04-07 21:35:19.133  - error: zigbee.0 (991) Error herdsman start
                                          2024-04-07 21:35:29.137  - info: zigbee.0 (991) Try to reconnect. 1 attempts left
                                          2024-04-07 21:35:29.139  - info: zigbee.0 (991) Starting Zigbee  npm ...
                                          2024-04-07 21:35:29.156  - info: zigbee.0 (991) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
                                          2024-04-07 21:35:29.394  - error: zigbee.0 (991) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                                          2024-04-07 21:35:29.396  - error: zigbee.0 (991) Failed to start Zigbee
                                          2024-04-07 21:35:29.397  - error: zigbee.0 (991) Error herdsman start
                                            Trozdem:
                                            Jetzt sind aber die Meldungen andere...
                                            Zeig mal die Einstellungen im Adapter in Gänze.
                                            zigbee cc2531
                                            1991
