    4. [gelöst] Nach Neuinstallation Fehler im Zigbee Adapter
    • Klarie
      Klarie @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in Nach Neuinstallation Fehler im Zigbee Adapter:
      Kopier den Link von hier:
      Der Link ist bereits in den Einstellungen hinterlegt.
      @klarie sagte in Nach Neuinstallation Fehler im Zigbee Adapter:
      Die verschiedenen Einstellungen habe ich durchprobiert, im Moment ist die lange Link "by-id" hinterlegt.
      Thomas Braun W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Klarie last edited by
        @klarie
        Auch keine Zahlendreher drin?
        Klarie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Wildbill @Klarie last edited by
          @klarie Beim Kopieren vielleicht versehentlich vorne order hinten ein Leerzeichen angehängt?
          Einfach mal vorne das erste Zeichen löschen und nochmal neu manuell eingeben. Hinten das Gleiche.
          Gruss, Jürgen
          • Klarie
            Klarie @Asgothian last edited by Klarie
            @asgothian sagte in Nach Neuinstallation Fehler im Zigbee Adapter:
            'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_f8e52e2daaa4ed11aa9081582981d5c7-if00-port0'"
            (Zeile 75 aus meinem Logfile)
            USB-Devices by-id:        USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':        /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_f8e52e2daaa4ed11aa9081582981d5c7-if00-port0
            Die Links sind identisch. Habt ihr eine Idee, warum der Stick, bzw. der Treiber dazu dann nicht gefunden wird?
              @klarie
              Nein. Aber ich habe just gerade genau dazu im iob diag neuen Code drin.
              Du kannst ja mal die Beta-Version von hier laufen lassen:
              https://forum.iobroker.net/topic/59549/iob-diag-skript
              • Klarie
                Ausgabe des Logs:
                Skript v.2024-04-07
                *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: raspi4iobroker
                       Icon name: computer
                          Kernel: Linux 6.6.20+rpt-rpi-v8
                    Architecture: arm64
                Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 64 bit
                Systemuptime and Load:
                 20:18:08 up  5:25,  1 user,  load average: 0.46, 0.26, 0.15
                CPU threads: 4
                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                Current issues:
                Previously detected issues:
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Sun 2024-04-07 20:18:08 CEST
                           Universal time: Sun 2024-04-07 18:18:08 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** Users and Groups ***
                User that called 'iob diag':
                klaus
                HOME=/home/klaus
                GROUPS=klaus adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                GROUPS=iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
                *** Display-Server-Setup ***
                pgrep: pattern that searches for process name longer than 15 characters will result in zero matches
                Try `pgrep -f' option to match against the complete command line.
                Display-Server: false
                Desktop:
                Terminal: 	tty
                Boot Target: 	multi-user.target
                *** MEMORY ***
                Mem:            4.0G        553M        3.1G        1.2M        356M        3.4G
                Swap:           104M          0B        104M
                Total:          4.1G        553M        3.2G
                Active iob-Instances: 	5
                         3791 M total memory
                          526 M used memory
                          588 M active memory
                          124 M inactive memory
                         2991 M free memory
                           57 M buffer memory
                          283 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                top - 20:18:11 up  5:25,  1 user,  load average: 0.46, 0.26, 0.15
                Tasks: 162 total,   1 running, 161 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s):  0.0 us, 20.0 sy,  0.0 ni, 80.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :   3791.1 total,   2989.9 free,    528.0 used,    340.6 buff/cache
                MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   3263.0 avail Mem
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed.
                *** FILESYSTEM ***
                udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  378M   1% /run
                /dev/sda2      ext4      117G  2.9G  109G   3% /
                tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                /dev/sda1      vfat      510M   63M  448M  13% /boot/firmware
                tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                [Sun Apr  7 14:52:21 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:5B:67:30 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=2fd6c37d-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                [Sun Apr  7 14:52:27 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Sun Apr  7 14:52:28 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
                Show mounted filesystems:
                TARGET                                                  SOURCE      FSTYPE      OPTIONS
                /                                                       /dev/sda2   ext4        rw,noatime
                |-/sys                                                  sysfs       sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/sys/kernel/security                                securityfs  securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2     cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                | |-/sys/fs/pstore                                      pstore      pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/sys/fs/bpf                                         bpf         bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs     debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs     tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl     fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | `-/sys/kernel/config                                  configfs    configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                |-/proc                                                 proc        proc        rw,relatime
                | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1   autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=352
                |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                |-/dev                                                  udev        devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=1671028k,nr_inodes=417757,mode=755
                | |-/dev/pts                                            devpts      devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                | |-/dev/shm                                            tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev
                | `-/dev/mqueue                                         mqueue      mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                |-/run                                                  tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=388204k,mode=755
                | |-/run/lock                                           tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc      rpc_pipefs  rw,relatime
                | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                | `-/run/user/1000                                      tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=388204k,nr_inodes=97051,mode=700,uid=1000,gid=1000
                `-/boot/firmware                                        /dev/sda1   vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                521M	/var/
                203M	/var/cache
                197M	/var/cache/apt
                161M	/var/lib
                133M	/var/lib/apt/lists
                Archived and active journals take up 56.0M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                2.9M	/opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                69M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                30M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                22M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                13M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                14M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                3.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                2.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                1.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                USB-Devices by-id:
                No Devices found 'by-id'
                HINT:
                COM-Port in your ZigBee-Instance ist not set to the 'by-id'-Link. Please check that!
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs 	v18.20.1
                /usr/bin/node 		v18.20.1
                /usr/bin/npm 		10.5.0
                /usr/bin/npx 		10.5.0
                /usr/bin/corepack 	0.25.2
                nodejs:
                  Installed: 18.20.1-1nodesource1
                  Candidate: 18.20.1-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.20.1-1nodesource1 1001
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     18.20.0-1nodesource1 1001
                     18.19.1-1nodesource1 1001
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                     18.19.0-1nodesource1 1001
                     18.18.2-1nodesource1 1001
                     18.18.1-1nodesource1 1001
                     18.18.0-1nodesource1 1001
                     18.17.1-1nodesource1 1001
                     18.17.0-1nodesource1 1001
                     18.16.1-1nodesource1 1001
                     18.16.0-1nodesource1 1001
                     18.15.0-1nodesource1 1001
                     18.14.2-1nodesource1 1001
                     18.14.1-1nodesource1 1001
                     18.14.0-1nodesource1 1001
                     18.13.0+dfsg1-1 500
                     18.13.0-1nodesource1 1001
                     18.12.0-1nodesource1 1001
                     18.11.0-1nodesource1 1001
                     18.10.0-1nodesource1 1001
                     18.9.1-1nodesource1 1001
                     18.9.0-1nodesource1 1001
                     18.8.0-1nodesource1 1001
                     18.7.0-1nodesource1 1001
                     18.6.0-1nodesource1 1001
                     18.5.0-1nodesource1 1001
                     18.4.0-1nodesource1 1001
                     18.3.0-1nodesource1 1001
                     18.2.0-1nodesource1 1001
                     18.1.0-1nodesource1 1001
                     18.0.0-1nodesource1 1001
                No problems detected
                Errors in npm tree:
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller: 	5.0.19
                admin: 		6.13.16
                javascript: 	"javascript" not found
                Adapters from github: 	0
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspi4iobroker                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspi4iobroker                           -  enabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspi4iobroker                           -  enabled
                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspi4iobroker                           -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_f8e52e2daaa4ed11aa9081582981d5c7-if00-port0
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
                Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
                Objects and States
                Objects: 	172
                States: 	127
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                Reading package lists... Done
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       930        674/iobroker.js-con
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       923        674/iobroker.js-con
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          2829       697/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       7187       734/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          2831       697/sshd: /usr/sbin
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        2592       537/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:40558           0.0.0.0:*                           104        2594       537/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::52192                :::*                                104        2595       537/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        2593       537/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 fe80::a2e3:3846:8ea:546 :::*                                0          5830       630/NetworkManager
                2024-04-07 19:36:09.155  - info: admin.0 (734) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.24
                2024-04-07 19:49:23.095  - info: host.raspi4iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                2024-04-07 19:49:23.107  - info: zigbee.0 (824) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2024-04-07 19:49:23.153  - info: host.raspi4iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                2024-04-07 19:49:23.111  - info: zigbee.0 (824) cleaned everything up...
                2024-04-07 19:49:23.115  - info: zigbee.0 (824) Zigbee: disabling joining new devices.
                2024-04-07 19:49:23.332  - warn: zigbee.0 (824) Failed to stop zigbee during startup
                2024-04-07 19:49:23.333  - info: zigbee.0 (824) terminating
                2024-04-07 19:49:23.334  - info: zigbee.0 (824) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2024-04-07 19:49:23.612  - info: zigbee.0 (824) terminating
                2024-04-07 19:49:23.917  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2024-04-07 19:49:26.191  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1140
                2024-04-07 19:49:30.773  - info: zigbee.0 (1140) starting. Version 1.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
                2024-04-07 19:49:30.881  - info: zigbee.0 (1140) delete old Backup files. keep only last 10
                2024-04-07 19:49:30.883  - info: zigbee.0 (1140) Starting Zigbee  npm ...
                2024-04-07 19:49:31.222  - error: zigbee.0 (1140) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_f8e52e2daaa4ed11aa9081582981d5c7-if00-port0'"
                2024-04-07 19:49:31.222  - error: zigbee.0 (1140) Failed to start Zigbee
                2024-04-07 19:49:31.223  - error: zigbee.0 (1140) Error herdsman start
                2024-04-07 19:49:31.239  - info: zigbee.0 (1140) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
                2024-04-07 19:49:41.227  - info: zigbee.0 (1140) Try to reconnect. 1 attempts left
                2024-04-07 19:49:41.229  - info: zigbee.0 (1140) Starting Zigbee  npm ...
                2024-04-07 19:49:41.257  - error: zigbee.0 (1140) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_f8e52e2daaa4ed11aa9081582981d5c7-if00-port0'"
                2024-04-07 19:49:41.259  - error: zigbee.0 (1140) Failed to start Zigbee
                2024-04-07 19:49:41.261  - error: zigbee.0 (1140) Error herdsman start
                2024-04-07 19:49:41.279  - info: zigbee.0 (1140) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
                ...und der Summary:
                			v.2024-04-07
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
                Installation: 		native
                Kernel: 		aarch64
                Userland: 		64 bit
                Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
                User-ID: 		1000
                Pending OS-Updates: 	0
                Pending iob updates: 	0
                Nodejs-Installation:
                /usr/bin/npm 		10.5.0
                /usr/bin/npx 		10.5.0
                Recommended versions are nodejs 18.20.1 and npm 10.5.0
                MEMORY:
                Mem:            4.0G        614M        2.8G        1.2M        590M        3.4G
                Swap:           104M          0B        104M
                Total:          4.1G        614M        3.0G
                ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.19
                			admin 			6.13.16
                ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects: 		172
                States: 		127
                Size of iob-Database:
                18M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                3.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory No Devices found 'by-id'
                  Da ist kein Gerät.
                  • Klarie
                    @klarie
                    Beim "Copy&Paste" gehe ich nicht davon aus. 😌
                    @wildbill sagte in Nach Neuinstallation Fehler im Zigbee Adapter:
                    Sag mal, kennst Du mich? 😊
                    Habe ich geprüft. Keine Leerzeichen. 😧
                      Keine Leerzeichen.
                      Richtig. Aber da ist 'kein Gerät' unter dieser Adresse wohnhaft.
                      Steck das Ding nochmal richtig rein... 🙂
                      • Klarie
                        Klarie @Thomas Braun last edited by Klarie
                        Da ist kein Gerät.
                        Wo müsste es denn stehen?
                        Dann probiere ich gleich mal verschiedene Optionen (USB-Anschlüsse/Kabel) durch.
                        [Edit] Erledigt. Habe den Eintrag gefunden.
                          Der Link wird vom Kernel bzw von udev angelegt, wenn das Gerät in den Tiefen des KernelRingPuffers auftaucht.
                          Was haste denn da genau als Coordinator am Start?
                          • Klarie
                            "SONOFF Zigbee 3.0 USB Plus" (CC2652P )
                              Die Erfahrung mit einem Leerzeichen an unpassender Stelle habe ich (und vermutlich viele andere auch) schon machen müssen. 😊
                              Gruss, Jürgen
                              • Klarie
                                Keine Leerzeichen.
                                USB-Devices by-id:
                                Your ZigBee COM-Ports are matching 'by-id'. Very good!
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Trozdem:
                                2024-04-07 21:33:59.829  - info: admin.0 (934) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.24 admin
                                2024-04-07 21:34:00.179  - info: admin.0 (934) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.24
                                2024-04-07 21:34:05.736  - info: host.raspi4iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                                2024-04-07 21:34:05.752  - info: zigbee.0 (871) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2024-04-07 21:34:05.757  - info: zigbee.0 (871) cleaned everything up...
                                2024-04-07 21:34:05.764  - info: zigbee.0 (871) Zigbee: disabling joining new devices.
                                2024-04-07 21:34:05.793  - info: host.raspi4iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                2024-04-07 21:34:06.259  - info: zigbee.0 (871) terminating
                                2024-04-07 21:34:06.261  - info: zigbee.0 (871) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2024-04-07 21:34:06.798  - info: host.raspi4iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 871
                                2024-04-07 21:34:06.818  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2024-04-07 21:34:08.826  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 991
                                2024-04-07 21:34:13.466  - info: zigbee.0 (991) starting. Version 1.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
                                2024-04-07 21:34:13.576  - info: zigbee.0 (991) delete old Backup files. keep only last 10
                                2024-04-07 21:34:13.578  - info: zigbee.0 (991) Starting Zigbee  npm ...
                                2024-04-07 21:34:13.904  - info: zigbee.0 (991) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
                                2024-04-07 21:35:19.130  - error: zigbee.0 (991) Starting zigbee-herdsman problem : "network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby"
                                2024-04-07 21:35:19.132  - error: zigbee.0 (991) Failed to start Zigbee
                                2024-04-07 21:35:19.133  - error: zigbee.0 (991) Error herdsman start
                                2024-04-07 21:35:29.137  - info: zigbee.0 (991) Try to reconnect. 1 attempts left
                                2024-04-07 21:35:29.139  - info: zigbee.0 (991) Starting Zigbee  npm ...
                                2024-04-07 21:35:29.156  - info: zigbee.0 (991) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
                                2024-04-07 21:35:29.394  - error: zigbee.0 (991) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                                2024-04-07 21:35:29.396  - error: zigbee.0 (991) Failed to start Zigbee
                                2024-04-07 21:35:29.397  - error: zigbee.0 (991) Error herdsman start
                                  Trozdem:
                                  Jetzt sind aber die Meldungen andere...
                                  Zeig mal die Einstellungen im Adapter in Gänze.
                                  • Klarie
                                      @klarie
                                      Setz die Erw. PAN-Id auf was anderes als den default.
                                      • Klarie
                                        Dann muss ich aber alle Geräte neu anlernen - Richtig?
                                        Soll ich nicht lieber nochmal versuchen, den Raspi neu zu starten, wenn alle Router stromlos sind?
                                          @klarie
                                          Die eindeutige Bezeichnung deines ZigBee-Netzwerkes hättest du ja auch sofort machen sollen. Deswegen steht der entsprechende Text auch daneben.
                                          • Klarie
                                            Nachher ist man immer schlauer...
                                            Ich ziehe in einem guten halben Jahr um, und werde dann vermutlich eh alles neu aufsetzen. Dann auch mit neuer PAN-ID.
                                            Ich versuche es heute Abend erst einmal mit einem Neustart "ohne" Router.
                                            Ich werde im Anschluss spätestens morgen berichten. ;o)
                                            Jetzt schon mal besten Dank, dass Du dich so sehr mit meinem Problem beschäftigst. 👍
                                            zigbee cc2531
                                            1991
