    4. Anfängerfrage; Script regelmäßig wiederholen
    • Schmakus
      Schmakus Developer last edited by
      Warum so kompliziert?
      Für VIS2 gibt es nun die Inventwo Widgets als Beta. Hier das Universal Widget. Mit dessen kannst in Abhängigkeit eines Wertes entprechend reagieren und das passende Bild anzeigen lassen.
      In VIS1 war es das Multiwidget.
        RaSc @Schmakus last edited by
        @schmakus said in Anfängerfrage; Script regelmäßig wiederholen:
        Das finde ich auf den ersten Blick auch nicht gerade einfach. Muss ich mich am Wochenende mal mit beschäftigen.
          RaSc @paul53 last edited by
          @paul53 said in Anfängerfrage; Script regelmäßig wiederholen:
          @rasc sagte: Wert Batterie kleiner als 80 und größer als 60 mache -> aktualiere DP 60 = wahr; DP 80 = falsch usw)
          Vorschlag:
          Dieses "Falls Objekt..." habe ich gefunden. Dieses "icon" leider nicht.
          Ich probiere es jetzt mal mit "Ausführen Interwall 10 Minuten". Mal sehen, ob das klappt.
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @RaSc last edited by Codierknecht
            @rasc sagte in Anfängerfrage; Script regelmäßig wiederholen:
            So heißt die Funktion. Wenn die erstellt ist, hat man auch einen passenden Block dazu.
            Nicht machen!
            Sowas macht man mit dem von @paul53 gezeigten Trigger!
            Beschäftige Dich mal mit den Grundlagen:
            https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps
              RaSc @Codierknecht last edited by
              Nicht machen!
              Und mittels "Zeitplan" ist das auch nicht sinnvoll?
              • Codierknecht
                Nein - eigentlich nicht.
                Du willst doch vermutlich, dass das Icon sich ändert, sobald sich der Ladezustand der Batterie ändert, oder?
                Das macht man mit einem Trigger.
                Der "abonniert" sozusagen die Änderungen des Datenpunktes und reagiert dann entsprechend.
                Ändert sich nix, reagiert er nicht. Er "schläft" quasi.
                Ändert sich der Wert im Sekundentakt, reagiert auch der Trigger jedesmal.
                Klär uns doch mal auf: Wie viele Icons hast Du und wie lauten die Dateinamen?
                  Probiere ich jetzt aus.
                  OK. Ich hatte bei BYDHVS - Adapter folgendes gelesen: " I am definitely not sure if you harm your battery with polling this data too often, so be aware: You are on your own risk!" Das hat mich etwas verunsichert. Den Adapter nutze ich aber nicht.
                  Sechs. Die Icons sind aus Addictive flavour icon set as PNG
                  Ist alles noch etwas Spielerei. Ich versuche, ioBroker zu verstehen.
                  Danke erstmal soweit.
                  • Codierknecht
                    Hmmmm, ich sehe dort 7.
                    Das wird aufgrund der verwendeten Dateinamen als Alias tatsächlich kompliziert bzw. unübersichtlich.
                    Du machst das über die "Signalbilder"?
                    Dann würde ich nur eines davon verwenden und den Dateinamen über ein Binding bestimmen.
                    Den Dateinamen ermittelt ein Script über den Ladezustand.
                    Funktioniert wunderbar 😀
                      Danke. Das klingt für mich im Moment sehr logisch.
                      Hier komme ich ins Schlingern. 0.userdata.0 ist ein Objektordner. Und was ist "icon"? Ein state - Objekt? Bzw. "SoC"? Die Daten kann ich doch direkt aus dem Adapter des Wechselrichters ziehen, oder nicht?
                      Das Script verstehe ich soweit.
                      Danke bis hierhin.
                      • Codierknecht
                        @rasc
                        Unterhalb von 0_userdata.0 legt man seine eigenen Datenpunkte an.
                        Ich habe mir dort einen mit Namen "Icon" angelegt, um den Dateinamen zu speichern.
                        SoC ist der Datenpunkt, der den Ladezustand (State of charge) der Batterie liefert.
                        Wo das bei herkommt, solltest Du am besten wissen 😉
                        589
