    4. iobroker exit 25 bei Adapter-Update
    • Z
      ZeroQool @Thomas Braun last edited by ZeroQool
      @thomas-braun OK, aber muss zugeben, dass ich den Proxmox Container seit mehreren Jahren so laufen habe.
      iob stop && iob update && iob fix && iob upgrade self && iob start
      Habe ich auch schon ausgeführt. aber keine Verbesserung. hatte vorher node 14 oder so u nun 18.20.1
        Thomas Braun Most Active @ZeroQool last edited by
        @zeroqool sagte in iobroker exit 25 bei Adapter-Update:
        Das heißt ja nix. Nur das du es dann halt seit Jahren falsch machst.
        Habe ich auch schon ausgeführt. aber keine Verbesserung. hatte vorher node 14 oder so u nun 16
        Zeigen. Und aktuell ist nodejs@18...
        Zeig am besten mal den ganzen Quark...
        iob stop
        iob fix
        iob diag
        • Z
          @thomas-braun said in iobroker exit 25 bei Adapter-Update:
          library: loaded
          Library version=2024-01-04
          Welcome to the ioBroker installation fixer!
          Script version: 2024-01-04
          Installing prerequisites (1/5)
          Hit:1 http://ftp.debian.org/debian bookworm InRelease
          Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
          Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Reading package lists... Done
          Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
          Created /etc/sudoers.d/iobroker
          Fixing directory permissions...
          Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
          Done.
          Database maintenance (4/5)
          Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
          Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          Compressed 2 JSONL files. Done
          Checking autostart (5/5)
          Enabling autostart...
          Autostart enabled!
          Your installation was fixed successfully
          Run iobroker start to start ioBroker again!
          This script must not be run as root!
          Please use your standard user!
            Auch da...
            ALS USER ARBEITEN!!!!!!!!!
            • Z
              OK, erstelle mir einen neuen User. Würde es etwas bringen auf eine andere NodeJS zu aktualisieren?
                In der Doku zum ioBroker steht wie es gemacht wird.
                Du bist doch (vermutlich) auf nodejs18. Das passt also.
                • Z
                  @thomas-braun Sorry hatte mich verschrieben, bin auf 18
                  • Z
                    ZeroQool @ZeroQool last edited by
                    @zeroqool Habe es gelöst. Manuell NodeJS installiert und dann lief alles
                      @zeroqool
                      Zeig den Output von
                      iob diag
                      her. Deine Installation ist vermutlich jetzt krumm und schief...
                      • Z
                        @thomas-braun Hast Recht:
                        Copy text starting here:
                                                v.2023-10-10
                         Static hostname: iobroker
                               Icon name: computer-container
                                 Chassis: container ☐
                          Virtualization: lxc
                                  Kernel: Linux 6.5.13-3-pve
                            Architecture: x86-64
                        Installation:           lxc
                        Kernel:                 x86_64
                        Userland:               amd64
                        Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                        User-ID:                1000
                        X-Server:               false
                        Boot Target:            graphical.target
                        Pending OS-Updates:     0
                        Pending iob updates:    2
                        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.20.1
                                                /usr/local/bin/node             v18.0.0
                                                /usr/local/bin/npm              8.6.0
                                                /usr/local/bin/npx              8.6.0
                                                /usr/local/bin/corepack         0.10.0
                        Recommended versions are nodejs 18.20.1 and npm 10.5.0
                        *** nodejs is NOT correctly installed ***
                        Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
                        Please check
                        https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                        for more information on how to fix these errors.
                        MEMORY:
                        Mem:             10G        5.5G        2.2G        1.5M        3.1G        5.3G
                        Swap:           8.6G        624M        8.0G
                        Total:           19G        6.1G         10G
                        Active iob-Instances:   55
                        Active repo(s): Beta (latest)
                        ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                                admin                   6.13.16
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.83 (SSL), run as: admin
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                        Objects:                97434
                        States:                 59358
                        Size of iob-Database:
                        91M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        37M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                        37M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                        69M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        5.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                        5.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                        === Mark text until here for copying ===
                        iobroker@iobroker:/opt/iobroker$
                          @zeroqool
                          War mir klar...
                          iob nodejs-update 18
                          ausführen und den Kram korrigieren lassen.
                            Siggi0904 @mcm1957 last edited by
                            @mcm57 Ich habe heute die Version 1.17.0 vom hm-rpc Adapter erhalten.
                            Leider bleibt die invalid-Meldung bestehen.
                            • mcm1957
                              mcm1957 @Siggi0904 last edited by mcm1957
                              @siggi0904 said in iobroker exit 25 bei Adapter-Update:
                              Welche Meldung?
                              Gibts ein Issue dazu?
                                @mcm57 den da:
                                https://forum.iobroker.net/post/1146867 - also die invalid-Meldung.
                                Ich hatte per feature request die Aktualisierung angefragt.
                                Danke.
                                • mcm1957
                                  @siggi0904
                                  Ok
                                  Issue: https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc/issues/1198
                                  Das issue ist nach wie vor offen wie auf Guthub zu sehen.
                                  Prinzipiell dürfte aber ein Problem mit deinem System vorliegen. Die Installation von 1.17.0 ist bei diversen Usern problemlos möglich. package-lock wird nebenbei gar nicht ausgeliefert (d.h. bei der Installation nicht downgeloaded sondern neu auf deinem System erstellt), eine Änderung der Datei ist daher für deine Installation irrelevant. Siehe auch Kommentar von Foxriver76 im Issue.
                                  Siggi0904 created this issue in ioBroker/ioBroker.hm-rpc
                                  open Please check dependecy of "xmlbuilder" in package-lock.json #1198
                                    @mcm57 wenn du mir sagst, wie ich das beheben kann, gern.
                                    Ansonsten Adapter-Updates laufen normal durch und hm-rpc läuft auch.
                                    13043
