    4. Test Adapter Velux v0.0.x
    • TTBerlin
      TTBerlin @tombox last edited by TTBerlin
      @tombox Hallo, ich steuere mein Velux-Solar-Rollo und mein Velux-Dachfenster bisher über eine Relaisplatine (EQ3 Homematic) mit angelöteten Verbindungen an den jeweiligen Fernbedienungen. Jetzt habe ich mir eine KIG300-Gateway besorgt und bin ganz überrascht, dass ich zwar das Rollo über den Datenpunkt target_postion, aber nicht den Fenstermotor mit 100 ansteuern kann. Heißt, dass ich das Dachfenster nur schließen, aber nicht öffnen kann? Steht ja auch sinngemäß so in der Adapter-Beschreibung (leider zu spät gelesen). Könnte man das nicht in den Adapter implementieren, oder gibt es vielleicht eine andere Lösung? Danke im Voraus
      Edit: Sehe gerade, dass es hier schon ein paar Beiträge zu diesem Thema gibt. Werde mir das mal in Ruhe ansehen...
        tombox @TTBerlin last edited by
        @ttberlin Ja das öffnen geht nur gut über die homekit integration
        TTBerlin 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • TTBerlin
          @tombox ok...vielen Dank!
          Mikelx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Mikelx
            Mikelx @TTBerlin last edited by
            @ttberlin Hallo zusammen,
            gibt es in Sachen Velux Active Integration neues?
            Ich kann wie in dem Artikel beschrieben eben auch nicht das Fenster mit 0 öffnen. Schließen mit 100 geht.
            Apple Home KIT kann ich nicht einsetzen. Gibt es von Euch schon andere Lösungen?
            Danke im Voraus, Michael
            Re: Test Adapter Velux v0.0.x
            Aktuelle Test Version x.x.x
            Veröffentlichungsdatum xx.xx.xxxx
            Github Link https://github.com/xxx
            **Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.**Re: Test Adapter Velux v0.0.x
              Jonnyhottub @Mikelx last edited by
              @mikelx Did you manage to solve this?
                cobra09 @Jonnyhottub last edited by
                @jonnyhottub
                Falls es dir hilft: ich habe zwar kein Homekit (da nicht Apple User), aber ich nutze trotzdem den HomeKit Adapter für iobroker um auf das Velux Gateway zuzugreifen. Funktioniert perfekt, das Gateway wird selber erkannt und alle Datenpunkte erscheinen bei den Objekten. Damit geht auch das Öffnen der Fenster.
                M F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  martin @cobra09 last edited by
                  @cobra09 - wie genau läuft das mit dem Einbinden des Velux in Homekit ab? Ich bin auch kein Apple User und habe Homekit bisher auch nicht im iobroker installiert. Bei mir geht es darum Velux Fenster zu öffnen und zu schließen.
                  _ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • _
                    _R_A_L_F_ @martin last edited by
                    @martin said in Test Adapter Velux v0.0.x:
                    Hast du das mittlerweile schon hinbekommen und wenn ja, wie?
                      Fatmax @cobra09 last edited by
                      @cobra09
                      Bitte gib uns die Infos wie du das gemacht hast.
                      Besten Dank!
                        cobra09 @Fatmax last edited by
                        @fatmax
                        Ich habe ein Velux Gateway mit der Velux App ins selbe VLAN (falls man mehrere hat) wie der iobroker genommen. Dann mit dem homekit-controller Adapter das Velux Gateway mit dem iobroker verbunden. Der Homekit Adapter hat das Gateway selbständig erkannt. Danach erscheinen die Objekte und können dort auch gesteuert werden.
                        Lasst mich wissen, ob du spezifische Fragen hast.
                        homekit-controller Adapter:
                        Sicht bei den Objekten:
                          @cobra09 vielen, vielen Dank für die Rückmeldung.
                          Das Gateway scheint bei mir mittlerweile auch auf.
                          Wie kann ich die Fernbedienungen an das Gateway anlernen damit diese im IObroker aufscheinen?
                          Lt. Velux Anleitung soll man den Knopf mit den 2 Zahnrädern auf der FB drücken bis sich die Fenster od. Rollladen bewegen.
                          Danach den Zahnrad Knopf am Gateway bis das blaue Licht blinkt und warten bis es ausgeht.
                          Danach wäre die FB mit dem Gateway gekoppelt.
                          Bei mir läuft das so ab, ich sehe aber im IObroker keine Accessoires.
                          Leider habe ich kein IOS Gerät mit Home wo ich das nachschauen könnte.
                          Wie hast du das gemacht?
                            Computerhenne last edited by
                            Hallo, lässt sicht nicht im Adapter pairen.
                            Vermute hier muss alles neu aufgesetzt werden. Die Reihenfolge scheint wichtig. Erst Adapter mit dem Homekit-Controller pairen und danach erst die Geräte an die Box anlernen.
                            Hat das schon mal einer zum laufen gebracht?
                            Die Lösung wäre super, da mir gerade mein KLF200 gestorben ist.
                              Fatmax @Computerhenne last edited by
                              @computerhenne sagte in Test Adapter Velux v0.0.x:
                              schau dir einmal diese Lösung an:
                              https://forum.iobroker.net/topic/48570/test-alpha-homekit-controller-0-0-x/249
                              79.9k
                              kix 300 velux
                              20
                              74
                              8911
