    4. Node-Red
    5. Node-Red - Shelly PlusPlugS - Mqtt Node-Red Dashboard
    • mickym
      mickym Most Active @Hape1 last edited by
      @hape1 Ah Ok - na dann kannst ja Dein Backup zurückspielen. Ich habe mosquitto in einem eigenen Container installiert. Dann ist das sauber getrennt und immer verfügbar.
      • mickym
        mickym Most Active @mickym last edited by mickym
        @hape1 sagte in Node-Red - Shelly PlusPlugS - Mqtt Node-Red Dashboard:
        @mickym läuft in einem lxc-Container in proxmox ... ich habe hierüber auch ein backup ... keine Ahnung wie das exportieren und Reimportieren von flows geht ...
        Für einen mqtt Container - gibts hier auch ein Helperskript - der erstellt Dir vollautomatisch einen Container mit mosquitto als mqtt Broker.
        https://tteck.github.io/Proxmox/
        Das Skript erstellt Dir einen fertigen Container unter proxmox.
        Der Vorteil ist, dass Du auf Deinen mqtt-Broker zugreifen kannst, unabhängig vom Hausautomationssystem.
          Hape1 @mickym last edited by
          @mickym habe ich auch gerade gesehen --> gibt es am Ende dann eine graphische Oberfläche bei dem Script für den Mosquitto-Server?
          • mickym
            mickym Most Active @Hape1 last edited by mickym
            @hape1 Nein - wie gesagt - Du kannst dann im iobroker den mqtt-Adapter als Client konfigurieren und auf Deinen Broker zugreifen.
            Ich habe auch den gesamten Datenbaum abonniert und alle Datenpunkte auch im iobroker sichtbar:
            Der mqtt Broker ist aber ein extra Container (hab sogar zwei).
              @mickym Oh Mann, heute kannste wirklich abbestellen --> das zurückgespielte Backup bringt genau den gleichen Fehler ... Node-Red ist über die Seitenleiste im iobroker nicht aufrufbar ...
              • mickym
                @hape1 Na Du kannst Deine Flows auf Deinem FrontEnd Rechner abspeichern.
                Einfach alle Flows exportieren und die Datei downloaden und abspeichern.
                  @mickym Aber wie komme ich denn da ran?
                  • mickym
                    @hape1 Du kannst doch Dein NOde Red noch aus der Übersicht aufrufen oder?
                      @mickym Nein, Adresse "ungültig" .... und die ip-Adresse:1880 sagt im Web-Browser: Cannot GET /
                      • mickym
                        @hape1 Na dann geh in Deinen Container auf die Kommandozeile.
                        Dort gehst Du in das Verzeichnis:
                        cd /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
                        ls
                        context       flows_cred.json  lib           package.json      package-lock.json
                        cronplusdata  flows.json       node_modules  package.json.bak  settings.js
                        dort kopierst Du folgende Dateien in ein anderes Verzeichnis und sicherst es später wieder zurück:
                        flows.json
                        package.json
                        Mit welchem User bist Du den angemeldet im Container?
                        • mickym
                          @hape1
                          Ist denn der Adapter gestartet?
                            @mickym Ok, ich stelle fest, das ich als root angemeldet bin --> ist wahrscheinlich nicht gut?
                            Deine Kommandos funktionieren. Ich sehe die beiden flows.json und package.json
                            Wenn Du mir jetzt noch sagst, wie ich die beiden in ein "anderes" Verzeichnis kopiere ...
                            In der Instanz wird er als laufend und mit Gerät verbunden angezeigt.
                            Wäre es nicht besser, das Ganze neu und dann aber richtig aufzusetzen? Irgendwie kommen mir meine Aktionen als "Gebastelt" vor ...
                            • mickym
                              @hape1 Nun ja normalerweise sollte man sich einen User erstellen - bevor man den iobroker installiert.
                              Du kannst Dir wenn du als root angemeldet bist - schnell ein temp Verzeichnis anlegen.
                              mkdir /temp
                              cd gehst Du in das Verzeichnis
                              dann kopierst du die beiden Dateien in das temp Verzeichnis.
                              cp flows.json /temp
                              cp package.json /temp
                              Überprüfen ob alles kopiert wurde kannst Du mit
                              ls -la /temp
                              • mickym
                                Na Du löschst den Node-Red Adapter anschließend und installiest den neu. Wenn dann alles wieder klappt - kannst Du die flows.json zurücksichern.
                                  @mickym ist es egal wo das temp-Verzeichnis erstellt wird?
                                  • mickym
                                    @hape1 Ja das kannst Du ja dann auch wieder löschen. Ich habs gerade unter / erstellt. Du musst halt dann den Zielpfad ändern wenn du es woanders erstellst.
                                      Hape1 @mickym last edited by Hape1
                                      So, und nu Node-Red deinstallieren?
                                      • mickym
                                        @hape1 Ja dann kannst ja jetzt den Node-Red Adapter löschen und neu installieren und schauen, ob dann wieder alles aufrufbar ist.
                                          @mickym Ok, deinstalliert und neu aufgespielt. Nun ist die Instanzeinstellung offen --> soll, muss dort etwas spezielles eingetragen werden?
                                          • mickym
                                            @hape1 Ich würde den Speicher auf zumindest 256 erhöhen. Wenn Du mehr Speicher dem Container zugewiesen hast, sogar auf 512. Dann würde ich den Paletten-Manager aktivieren und das Erstellen von Fremdobjekten zulassen.
                                            24970
