    4. [gelöst] Nach Neuinstallation Fehler im Zigbee Adapter
      Thomas Braun Most Active @Klarie last edited by
      @klarie sagte in Nach Neuinstallation Fehler im Zigbee Adapter:
      find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory No Devices found 'by-id'
      Da ist kein Gerät.
      Klarie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Klarie
        Klarie @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in Nach Neuinstallation Fehler im Zigbee Adapter:
        @klarie
        Auch keine Zahlendreher drin?
        Beim "Copy&Paste" gehe ich nicht davon aus. 😌
        @wildbill sagte in Nach Neuinstallation Fehler im Zigbee Adapter:
        @klarie Beim Kopieren vielleicht versehentlich vorne order hinten ein Leerzeichen angehängt?
        Einfach mal vorne das erste Zeichen löschen und nochmal neu manuell eingeben. Hinten das Gleiche.
        Sag mal, kennst Du mich? 😊
        Habe ich geprüft. Keine Leerzeichen. 😧
        Thomas Braun W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Keine Leerzeichen.
          Richtig. Aber da ist 'kein Gerät' unter dieser Adresse wohnhaft.
          Steck das Ding nochmal richtig rein... 🙂
          • Klarie
            Klarie @Thomas Braun last edited by Klarie
            Da ist kein Gerät.
            Wo müsste es denn stehen?
            Dann probiere ich gleich mal verschiedene Optionen (USB-Anschlüsse/Kabel) durch.
            [Edit] Erledigt. Habe den Eintrag gefunden.
              Der Link wird vom Kernel bzw von udev angelegt, wenn das Gerät in den Tiefen des KernelRingPuffers auftaucht.
              Was haste denn da genau als Coordinator am Start?
              • Klarie
                "SONOFF Zigbee 3.0 USB Plus" (CC2652P )
                  Wildbill @Klarie last edited by
                  Die Erfahrung mit einem Leerzeichen an unpassender Stelle habe ich (und vermutlich viele andere auch) schon machen müssen. 😊
                  Gruss, Jürgen
                  • Klarie
                    Keine Leerzeichen.
                    USB-Devices by-id:
                    /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_f8e52e2daaa4ed11aa9081582981d5c7-if00-port0
                    Your ZigBee COM-Ports are matching 'by-id'. Very good!
                    Adapter State
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspi4iobroker                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspi4iobroker                           -  enabled
                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspi4iobroker                           -  enabled
                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspi4iobroker                           -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_f8e52e2daaa4ed11aa9081582981d5c7-if00-port0
                    + instance is alive
                    Trozdem:
                    2024-04-07 21:33:59.829  - info: admin.0 (934) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.24 admin
                    2024-04-07 21:34:00.179  - info: admin.0 (934) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.24
                    2024-04-07 21:34:05.736  - info: host.raspi4iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                    2024-04-07 21:34:05.752  - info: zigbee.0 (871) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2024-04-07 21:34:05.757  - info: zigbee.0 (871) cleaned everything up...
                    2024-04-07 21:34:05.764  - info: zigbee.0 (871) Zigbee: disabling joining new devices.
                    2024-04-07 21:34:05.793  - info: host.raspi4iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                    2024-04-07 21:34:06.259  - info: zigbee.0 (871) terminating
                    2024-04-07 21:34:06.261  - info: zigbee.0 (871) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2024-04-07 21:34:06.798  - info: host.raspi4iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 871
                    2024-04-07 21:34:06.818  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2024-04-07 21:34:08.826  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 991
                    2024-04-07 21:34:13.466  - info: zigbee.0 (991) starting. Version 1.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
                    2024-04-07 21:34:13.576  - info: zigbee.0 (991) delete old Backup files. keep only last 10
                    2024-04-07 21:34:13.578  - info: zigbee.0 (991) Starting Zigbee  npm ...
                    2024-04-07 21:34:13.904  - info: zigbee.0 (991) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
                    2024-04-07 21:35:19.130  - error: zigbee.0 (991) Starting zigbee-herdsman problem : "network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby"
                    2024-04-07 21:35:19.132  - error: zigbee.0 (991) Failed to start Zigbee
                    2024-04-07 21:35:19.133  - error: zigbee.0 (991) Error herdsman start
                    2024-04-07 21:35:29.137  - info: zigbee.0 (991) Try to reconnect. 1 attempts left
                    2024-04-07 21:35:29.139  - info: zigbee.0 (991) Starting Zigbee  npm ...
                    2024-04-07 21:35:29.156  - info: zigbee.0 (991) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
                    2024-04-07 21:35:29.394  - error: zigbee.0 (991) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                    2024-04-07 21:35:29.396  - error: zigbee.0 (991) Failed to start Zigbee
                    2024-04-07 21:35:29.397  - error: zigbee.0 (991) Error herdsman start
                      Trozdem:
                      Jetzt sind aber die Meldungen andere...
                      Zeig mal die Einstellungen im Adapter in Gänze.
                      • Klarie
                          @klarie
                          Setz die Erw. PAN-Id auf was anderes als den default.
                          • Klarie
                            Dann muss ich aber alle Geräte neu anlernen - Richtig?
                            Soll ich nicht lieber nochmal versuchen, den Raspi neu zu starten, wenn alle Router stromlos sind?
                              @klarie
                              Die eindeutige Bezeichnung deines ZigBee-Netzwerkes hättest du ja auch sofort machen sollen. Deswegen steht der entsprechende Text auch daneben.
                              • Klarie
                                Nachher ist man immer schlauer...
                                Ich ziehe in einem guten halben Jahr um, und werde dann vermutlich eh alles neu aufsetzen. Dann auch mit neuer PAN-ID.
                                Ich versuche es heute Abend erst einmal mit einem Neustart "ohne" Router.
                                Ich werde im Anschluss spätestens morgen berichten. ;o)
                                Jetzt schon mal besten Dank, dass Du dich so sehr mit meinem Problem beschäftigst. 👍
                                  arteck Developer Most Active @Klarie last edited by arteck
                                  Der Tipp von @arteck hat leider nicht funktioniert.
                                  doch das geht..musst du nur richtig machen.. steckt der Coordinator direkt im USB oder mit Verlängerung .. da ist es einacheres abzuschirmen..es darf kein Signal rauskommen
                                  und NEIN auch wenn @Thomas-Braun der Meinung ist es muss eine neue PANID ..muss nicht sein.. ausser du hast in der Nachbarschaft auch noch ein zigbee Netzwerk ..
                                  und ja dann musst du ALLES neu anlernen
                                    Thomas Braun Most Active @arteck last edited by
                                    @arteck sagte in Nach Neuinstallation Fehler im Zigbee Adapter:
                                    Muss nicht. Aber sinnvoll wäre es.
                                    • Klarie
                                      Ihr hilfsbereiten Menschen,
                                      heute hat es geklappt, den Zigbee-Stick endlich einzubinden und der Adapter läuft stabil.
                                      Über Backitup konnte ich auch alle Sensoren und Aktoren wieder einbinden, ohne sie neu anzulernen.
                                      Danke Jungs! 🤝
                                      Dieses mal hat es auch mit den Tipps von @Asgothian und @arteck geklappt, den Antennenanschluss mit Alufolie abzuschirmen. So konnte ich mir auch sparen, den Strom im ganzen Haus abzustellen. 😁
                                      @Thomas-Braun, Danke, dass Du dich in meine ganzen Logs eingelesen hast. Das neue Script von Dir läuft einwandfrei!
                                      Zu den PANIDs habe ich aber noch eine Frage. Wenn die ganzen Router im Zigbee-Netz lustig weiter funken, hätte ich doch das gleiche Problem gehabt, wenn ich bei der Einrichtung die IDs geändert hätte - oder?
                                      Trotzdem werde ich nach dem Umzug die IDs individualisieren.
                                      Jetzt habe ich noch ein paar Problemchen mit anderen Adaptern, aber da fuchse ich mich erst einmal selber rein. 😜
                                      Tema gelöst!
                                      Viele Grüße
                                      Klaus
                                      zigbee cc2531
                                      1990
