    4. Node-Red
    5. Node-Red - Shelly PlusPlugS - Mqtt Node-Red Dashboard
      Hape1 @mickym last edited by
      @mickym Aber wie komme ich denn da ran?
      • mickym
        mickym Most Active @Hape1 last edited by mickym
        @hape1 Du kannst doch Dein NOde Red noch aus der Übersicht aufrufen oder?
          @mickym Nein, Adresse "ungültig" .... und die ip-Adresse:1880 sagt im Web-Browser: Cannot GET /
          • mickym
            @hape1 Na dann geh in Deinen Container auf die Kommandozeile.
            Dort gehst Du in das Verzeichnis:
            cd /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
            ls
            context       flows_cred.json  lib           package.json      package-lock.json
            cronplusdata  flows.json       node_modules  package.json.bak  settings.js
            dort kopierst Du folgende Dateien in ein anderes Verzeichnis und sicherst es später wieder zurück:
            flows.json
            package.json
            Mit welchem User bist Du den angemeldet im Container?
            • mickym
              @hape1
              @hape1 sagte in Node-Red - Shelly PlusPlugS - Mqtt Node-Red Dashboard:
              Ist denn der Adapter gestartet?
                @mickym Ok, ich stelle fest, das ich als root angemeldet bin --> ist wahrscheinlich nicht gut?
                Deine Kommandos funktionieren. Ich sehe die beiden flows.json und package.json
                Wenn Du mir jetzt noch sagst, wie ich die beiden in ein "anderes" Verzeichnis kopiere ...
                In der Instanz wird er als laufend und mit Gerät verbunden angezeigt.
                Wäre es nicht besser, das Ganze neu und dann aber richtig aufzusetzen? Irgendwie kommen mir meine Aktionen als "Gebastelt" vor ...
                • mickym
                  @hape1 Nun ja normalerweise sollte man sich einen User erstellen - bevor man den iobroker installiert.
                  Du kannst Dir wenn du als root angemeldet bist - schnell ein temp Verzeichnis anlegen.
                  mkdir /temp
                  cd gehst Du in das Verzeichnis
                  dann kopierst du die beiden Dateien in das temp Verzeichnis.
                  cp flows.json /temp
                  cp package.json /temp
                  Überprüfen ob alles kopiert wurde kannst Du mit
                  ls -la /temp
                  • mickym
                    Na Du löschst den Node-Red Adapter anschließend und installiest den neu. Wenn dann alles wieder klappt - kannst Du die flows.json zurücksichern.
                      @mickym ist es egal wo das temp-Verzeichnis erstellt wird?
                      • mickym
                        @hape1 Ja das kannst Du ja dann auch wieder löschen. Ich habs gerade unter / erstellt. Du musst halt dann den Zielpfad ändern wenn du es woanders erstellst.
                          Hape1 @mickym last edited by Hape1
                          So, und nu Node-Red deinstallieren?
                          • mickym
                            @hape1 Ja dann kannst ja jetzt den Node-Red Adapter löschen und neu installieren und schauen, ob dann wieder alles aufrufbar ist.
                              @mickym Ok, deinstalliert und neu aufgespielt. Nun ist die Instanzeinstellung offen --> soll, muss dort etwas spezielles eingetragen werden?
                              • mickym
                                @hape1 Ich würde den Speicher auf zumindest 256 erhöhen. Wenn Du mehr Speicher dem Container zugewiesen hast, sogar auf 512. Dann würde ich den Paletten-Manager aktivieren und das Erstellen von Fremdobjekten zulassen.
                                  @mickym Der lxc hat 4GB ...
                                  In dem Bereich von admin-Verzeichnis und Node-Verzeichnis alles so lassen wie es ist?
                                  • mickym
                                    @hape1 Ja lass mal auf 256 - kannst bei 4 GB locker auf 512 hoch gehen, ich habe über 2048 Speicher zugewiesen hab - aber bissi mehr Flows.
                                    Dann schau mal ob Du nun NodeRed wieder aufmachen kannst.
                                    • mickym
                                      Ja
                                        @mickym Nein, läuft über die Seitenleiste immer noch nicht --> aber sollte ich nicht noch die flows und package.json zurückkopieren?
                                        Und das ist doch sicher auch nicht korrekt?
                                        • mickym
                                          @hape1 Na wenn der Node-Red Adapter nach frischer Installation nicht läuft, dann wird er auch nicht laufen, wenn Du die flows zurückspielst.
                                          Ist das eine virtuelle Maschine oder ein Container. Hast Du den Container schon mal neu gestartet?
                                          Dann ist was anderes faul. Kannst Du nicht noch ein älteres Backup zurücksichern - ansonsten wäre wirklich eine Neuinstallation fällig.
                                          • mickym
                                            Nein da muss die eigene IP Adresse stehen - vielleicht gibts auch ein Netzwerkproblem - wie gesagt starte den Container neu - vielleicht gibts einen Netzwerkkonflikt.
                                            24970
