    4. javascript startet nicht mehr
    • rtwl
      rtwl @rtwl last edited by
      auch der "Errors in npm tree" hat mehr als 100.000 Zeichen.
      hier die txt Datei.
      iob diag.txt
        Thomas Braun Most Active @rtwl last edited by
        @rtwl
        npm ERR! invalid: @types/node@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node
        npm ERR! invalid: jsonata@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/jsonata
        npm ERR! invalid: jszip@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/jszip
        npm ERR! invalid: moment@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/moment
        npm ERR! invalid: node-inspect@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-inspect
        npm ERR! invalid: node-schedule@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule
        npm ERR! invalid: request@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request
        npm ERR! invalid: semver@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/semver
        Spiel dein Backup ein.
        rtwl 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • rtwl
          rtwl @Thomas Braun last edited by
          Hab jetzt mal deinen ersten Vorschlag gemacht und den Javascript Adapter neu installiert - sieht so aus, als ob das funktioniert hat.
          Im Log tauchen seitdem keine Fehlermeldungen mehr auf.
          • rtwl
            soll ich trotzdem das Update einspielen? oder erstmal weiter beobachten?
            rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • rtwl
              Ich hab doch einen Fehler, aber was bedeutet das?
              javascript.0 2024-04-07 21:38:54.596	error	deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see http ://github.com/request/request/issues/3142
              javascript.0 2024-04-07 21:38:54.591	error	npm WARN
              javascript.0 2024-04-07 21:38:54.480	error	WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
              javascript.0 2024-04-07 21:38:54.477	error	npm
              javascript.0 2024-04-07 21:38:54.373	error	WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
              javascript.0 2024-04-07 21:38:54.372	error	npm
              javascript.0 2024-04-07 21:38:54.150	error	npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                @rtwl
                Nee, das sind nur 'Warnings'.
                Die vier Module werden nicht mehr richtig unterstützt und sollten nach Möglichkeit durch anderes ersetzt werden.
                • rtwl
                  okay danke. das beruhigt.
                  kannst du hier in der aktuellen langfassung von iob diag erkennen, ob es noch weitere Baustellen gibt? Es tauchen nämlich noch ein paar "npm errors" auf:
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: smarthome
                         Icon name: computer
                            Kernel: Linux 6.6.20+rpt-rpi-v8
                      Architecture: arm64
                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : arm64
                  Systemuptime and Load:
                   21:50:13 up 10:01,  2 users,  load average: 0.69, 0.84, 1.03
                  CPU threads: 4
                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                  Current issues:
                  Previously detected issues:
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Sun 2024-04-07 21:50:14 CEST
                             Universal time: Sun 2024-04-07 19:50:14 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** User and Groups ***
                  rtwl
                  /home/rtwl
                  rtwl adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  Boot Target:    multi-user.target
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            4.0G        2.5G        1.1G        1.2M        533M        1.5G
                  Swap:           104M          0B        104M
                  Total:          4.1G        2.5G        1.2G
                           3792 M total memory
                           2356 M used memory
                           2349 M active memory
                            307 M inactive memory
                           1003 M free memory
                             70 M buffer memory
                            438 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FAILED SERVICES ***
                  0 loaded units listed.
                  *** FILESYSTEM ***
                  udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
                  /dev/mmcblk0p2 ext4       15G  7.7G  5.8G  58% /
                  tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                  /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   63M  448M  13% /boot/firmware
                  tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                  [Sun Apr  7 11:48:28 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:75:F7:C5 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=baa0be65-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                  [Sun Apr  7 11:48:30 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 3b614a3f-4a65-4480-876a-8a998e01ac9b ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Sun Apr  7 11:48:32 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 3b614a3f-4a65-4480-876a-8a998e01ac9b r/w. Quota mode: none.
                  TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                  /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
                  `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  609M    /var/
                  203M    /var/cache
                  197M    /var/cache/apt
                  164M    /var/lib
                  141M    /var/log/journal/347b9e5236b042cab12c17eb2f4c9517
                  Archived and active journals take up 140.1M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  1.6G    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  968M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                  233M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  99M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  58M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  38M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  38M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                  22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
                  8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js
                  USB-Devices by-id:
                  /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230804163324-if00
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v18.20.1
                  /usr/bin/node           v18.20.1
                  /usr/bin/npm            10.5.0
                  /usr/bin/npx            10.5.0
                  /usr/bin/corepack       0.25.2
                  nodejs:
                    Installed: 18.20.1-1nodesource1
                    Candidate: 18.20.1-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 18.20.1-1nodesource1 500
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       18.20.0-1nodesource1 500
                       18.19.1-1nodesource1 500
                       18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                       18.19.0-1nodesource1 500
                       18.18.2-1nodesource1 500
                       18.18.1-1nodesource1 500
                       18.18.0-1nodesource1 500
                       18.17.1-1nodesource1 500
                       18.17.0-1nodesource1 500
                       18.16.1-1nodesource1 500
                       18.16.0-1nodesource1 500
                       18.15.0-1nodesource1 500
                       18.14.2-1nodesource1 500
                       18.14.1-1nodesource1 500
                       18.14.0-1nodesource1 500
                       18.13.0+dfsg1-1 500
                       18.13.0-1nodesource1 500
                       18.12.0-1nodesource1 500
                       18.11.0-1nodesource1 500
                       18.10.0-1nodesource1 500
                       18.9.1-1nodesource1 500
                       18.9.0-1nodesource1 500
                       18.8.0-1nodesource1 500
                       18.7.0-1nodesource1 500
                       18.6.0-1nodesource1 500
                       18.5.0-1nodesource1 500
                       18.4.0-1nodesource1 500
                       18.3.0-1nodesource1 500
                       18.2.0-1nodesource1 500
                       18.1.0-1nodesource1 500
                       18.0.0-1nodesource1 500
                  No problems detected
                  Errors in npm tree:
                  npm ERR! code ELSPROBLEMS
                  npm ERR! extraneous: @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-10 /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket
                  npm ERR! extraneous: @mapbox/node-pre-gyp@1.0.11 /opt/iobroker/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp
                  npm ERR! extraneous: @types/caseless@0.12.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/caseless
                  npm ERR! extraneous: @types/request@2.48.12 /opt/iobroker/node_modules/@types/request
                  npm ERR! extraneous: @types/tough-cookie@4.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/tough-cookie
                  npm ERR! extraneous: abbrev@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/abbrev
                  npm ERR! extraneous: aproba@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aproba
                  npm ERR! extraneous: are-we-there-yet@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/are-we-there-yet
                  npm ERR! extraneous: color-support@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/color-support
                  npm ERR! extraneous: console-control-strings@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/console-control-strings
                  npm ERR! extraneous: delegates@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/delegates
                  npm ERR! extraneous: detect-libc@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/detect-libc
                  npm ERR! extraneous: gauge@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/gauge
                  npm ERR! extraneous: has-unicode@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/has-unicode
                  npm ERR! extraneous: node-addon-api@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/node-addon-api
                  npm ERR! extraneous: node-gyp-build@4.7.1 /opt/iobroker/node_modules/node-gyp-build
                  npm ERR! extraneous: node-inspect@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-inspect
                  npm ERR! extraneous: nopt@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/nopt
                  npm ERR! extraneous: npmlog@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npmlog
                  npm ERR! extraneous: picocolors@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/picocolors
                  npm ERR! extraneous: set-blocking@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/set-blocking
                  npm ERR! extraneous: suncalc2@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/suncalc2
                  npm ERR! extraneous: usb@1.9.2 /opt/iobroker/node_modules/usb
                  npm ERR! extraneous: virtual-tsc@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
                  npm ERR! extraneous: wake_on_lan@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan
                  npm ERR! extraneous: wide-align@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/wide-align
                  npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/debug
                  npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/ms
                  npm ERR! extraneous: agent-base@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp/node_modules/agent-base
                  npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp/node_modules/debug
                  npm ERR! extraneous: https-proxy-agent@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp/node_modules/https-proxy-agent
                  npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp/node_modules/ms
                  npm ERR! extraneous: form-data@2.5.1 /opt/iobroker/node_modules/@types/request/node_modules/form-data
                  npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/node_modules/debug
                  npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/node_modules/ms
                  npm ERR! invalid: form-data@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/form-data
                  npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/rtwl/.npm/_logs/2024-04-07T19_50_23_555Z-debug-0.log
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller:  5.0.19
                  admin:          6.13.16
                  javascript:     8.0.0
                  Adapters from github:   3
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : smarthome                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.alexa-timer-vis.0        : alexa-timer-vis       : smarthome                                -  enabled
                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : smarthome                                -  enabled
                    system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : smarthome                                - disabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : smarthome                                -  enabled
                  + system.adapter.bring.0                  : bring                 : smarthome                                -  enabled
                  + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : smarthome                                -  enabled
                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : smarthome                                -  enabled
                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : smarthome                                - disabled
                    system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : smarthome                                -  enabled
                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : smarthome                                - disabled
                  + system.adapter.fronius.0                : fronius               : smarthome                                -  enabled
                  + system.adapter.harmony.0                : harmony               : smarthome                                -  enabled
                  + system.adapter.history.0                : history               : smarthome                                -  enabled
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : smarthome                                -  enabled
                    system.adapter.ical.1                   : ical                  : smarthome                                -  enabled
                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : smarthome                                -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : smarthome                                -  enabled
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : smarthome                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : smarthome                                -  enabled
                  + system.adapter.onkyo.0                  : onkyo                 : smarthome                                -  enabled
                  + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : smarthome                                -  enabled
                  + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : smarthome                                -  enabled
                  + system.adapter.pushover.0               : pushover              : smarthome                                -  enabled
                  + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : smarthome                                -  enabled
                  + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : smarthome                                -  enabled
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : smarthome                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : smarthome                                -  enabled
                  + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : smarthome                                -  enabled
                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : smarthome                                -  enabled
                    system.adapter.uv-protect.0             : uv-protect            : smarthome                                -  enabled
                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : smarthome                                - disabled
                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : smarthome                                -  enabled
                    system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : smarthome                                - disabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : smarthome                                - disabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : smarthome                                -  enabled
                  + system.adapter.weather-warnings.0       : weather-warnings      : smarthome                                -  enabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : smarthome                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : smarthome                                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230804163324-if00
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "alexa-timer-vis": 0.3.0  , installed 0.3.0
                  Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
                  Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
                  Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
                  Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                  Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                  Adapter    "fronius"      : 2.0.2    , installed 2.0.2
                  Adapter    "harmony"      : 1.3.0    , installed 1.3.0
                  Adapter    "ical"         : 1.14.3   , installed 1.14.3
                  Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                  Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 8.0.0
                  Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                  Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                  Adapter    "onkyo"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
                  Adapter    "operating-hours": 1.0.6  , installed 1.0.6
                  Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                  Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                  Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
                  Adapter    "radar2"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
                  Adapter    "shelly"       : 6.8.0    , installed 6.8.0
                  Adapter    "shuttercontrol": 1.7.0   , installed 1.7.0
                  Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.1
                  Adapter    "trashschedule": 3.2.0    , installed 3.2.0
                  Adapter    "uv-protect"   : 0.6.0    , installed 0.6.0
                  Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                  Adapter    "weather-warnings": 0.6.7 , installed 0.6.7
                  Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                  Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.11
                  Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
                  Objects and States
                  Objects:        12395
                  States:         10907
                  Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                  Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                  Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                  Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5797       693/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7347       906/io.mqtt.0
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4798       686/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6218       686/iobroker.js-con
                  tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       6664       1154/io.harmony.0
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5799       693/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       8001       1296/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       6282       778/io.admin.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       6665       1154/io.harmony.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        4690       532/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       7519       976/io.shelly.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:32832           0.0.0.0:*                           104        4692       532/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       7435       943/io.radar2.0
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        4691       532/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::60874                :::*                                104        4693       532/avahi-daemon: r
                  2024-04-07 21:39:13.968  - info: javascript.0 (75060) script.js.Haussteuerung.Timer: Timer Geräte entkalken: Prüfungsergebnis: Fällig seit 12 Tagen
                  2024-04-07 21:39:13.972  - info: javascript.0 (75060) script.js.Haussteuerung.Timer: Timer Wasserfilter spülen: Script wurde neu gestartet. Ein Timer-Startdatum ist vorhanden, also wird nur aktualisiert.
                  2024-04-07 21:39:13.973  - info: javascript.0 (75060) script.js.Haussteuerung.Timer: Timer Wasserfilter spülen: Prüfungsergebnis: Fällig seit 71 Tagen
                  2024-04-07 21:39:13.978  - info: javascript.0 (75060) script.js.Haussteuerung.Timer: Timer Fusselfilter Waschmaschine: Script wurde neu gestartet. Ein Timer-Startdatum ist vorhanden, also wird nur aktualisiert.
                  2024-04-07 21:39:13.980  - info: javascript.0 (75060) script.js.Haussteuerung.Timer: Timer Fusselfilter Waschmaschine: Prüfungsergebnis: Fällig seit 12 Tagen
                  2024-04-07 21:39:14.015  - info: javascript.0 (75060) script.js.LMair.test_marker_abrufen: 0
                  2024-04-07 21:39:14.081  - info: javascript.0 (75060) Start javascript script.js.Haussteuerung.Strom.kWh_Erzeugung
                  2024-04-07 21:39:14.133  - info: javascript.0 (75060) script.js.Haussteuerung.Strom.kWh_Erzeugung: registered 0 subscriptions, 5 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  2024-04-07 21:39:14.134  - info: javascript.0 (75060) Start javascript script.js.Haussteuerung.Strom.kWh_Gesamtverbrauch
                  2024-04-07 21:39:14.206  - info: javascript.0 (75060) script.js.Haussteuerung.Strom.kWh_Gesamtverbrauch: registered 0 subscriptions, 5 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  2024-04-07 21:39:14.350  - info: javascript.0 (75060) script.js.LMair.marker1: 200
                  2024-04-07 21:39:14.482  - info: javascript.0 (75060) Start javascript script.js.LMair.marker
                  2024-04-07 21:39:14.494  - info: javascript.0 (75060) script.js.LMair.marker: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  2024-04-07 21:39:14.495  - info: javascript.0 (75060) Start javascript script.js.LMair.weather_json
                  2024-04-07 21:39:14.502  - info: javascript.0 (75060) script.js.LMair.weather_json: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  2024-04-07 21:39:14.627  - info: javascript.0 (75060) Start javascript script.js.Haussteuerung.Fernseher.ambilight
                  2024-04-07 21:39:14.634  - info: javascript.0 (75060) script.js.Haussteuerung.Fernseher.ambilight: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  2024-04-07 21:39:15.404  - info: javascript.0 (75060) script.js.Haussteuerung.Lüftungsempfehlungs.Lüftungsempfehlung: Subscriptions angelegt: 20
                  2024-04-07 21:39:16.067  - error: javascript.0 (75060) script.js.LMair.marker1: timeout of 2000ms exceeded
                  2024-04-07 21:39:16.067  - info: javascript.0 (75060) script.js.LMair.marker1: undefined
                  2024-04-07 21:40:00.352  - info: javascript.0 (75060) script.js.VIS.Liste_Lampen: Bodenbeleuchtung<br>Bücherregal<br>Nachtlicht Linda<br>Vorhang
                  2024-04-07 21:40:00.393  - info: javascript.0 (75060) script.js.VIS.Liste_Lampen: Bodenbeleuchtung<br>Bücherregal<br>Nachtlicht Linda<br>Vorhang
                  2024-04-07 21:40:00.426  - info: javascript.0 (75060) script.js.VIS.Liste_Lampen: Bodenbeleuchtung<br>Bücherregal<br>Nachtlicht Linda<br>Vorhang
                  2024-04-07 21:40:01.653  - info: javascript.0 (75060) script.js.Haussteuerung.Lüftungsempfehlungs.Liste_Lueftungsempfehlung: Badezimmer
                  2024-04-07 21:50:24.476  - warn: zigbee.0 (1038) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x000b57fffe2a31ca TRADFRI bulb E27 WS�opal 980lm after 4 ping attempts
                    @rtwl sagte in javascript startet nicht mehr:
                    Der klemmt noch. Ist das ein Zusätzliches Modul im Adapter?
                    • rtwl
                      Ehrlichgesagt, keine Ahnung was das ist.
                      Als ich soeben keine Blocklys mehr speichern konnte dachte ich mir es würde
                      iob stop
                      sudo reboot
                      helfen. Doch leider bin ich jetzt wieder am Anfang. Der Javascript Adapter bleibt Rot. 😥
                      Auch die Log Meldungen (siehe erster Post) sind wieder alle 30 Sek vorhanden.
                      Hast du noch eine Idee, oder bleibt es mir nicht erspart neu aufzusetzen?
                        Backup?
                        • rtwl
                          hab mich für die neue Installation auf einer neuen SD Karte entschieden. Dort kommt dann das Backup drauf. Somit sollte ich dann auf der sicheren Seite sein. Nicht, dass dann doch noch irgendwo Fehler auftauchen - hab ja den Raspi heute morgen einfach Stromlos gemacht.
                          Danke wiedermal für deine Hilfe 👍
                          • rtwl
                            rtwl last edited by
                            der iobroker (Raspberry/SD Karte) war zwar per Ping ansprechbar. aber weder der iobroker konnte geöffnet werden auch per ssh hatte ich keinen Zugriff mehr.
                            3 Tage später mit dem frisch installiertem iobroker wieder das gleiche Problem...
                            Ping erfolgreich - per ssh aber keinen Zugriff mehr - es kommt keine Passwortanforderung nach der ssh Eingabe.
                            Kann ich außer innerlich durchdrehen noch irgendwas tun?
                            Warum passiert das immer so unvorhergesehen?
                              iob diag
                              anschauen.
                              • rtwl
                                @thomas-braun soweit komm ich ja gar nicht. Hab keinen Zugriff per ssh. Der iobroker ist ja "abgestürzt"
                                • rtwl
                                  es gibt nicht zufällig einen http request den ich an die ip-adresse des Raspberry schicken kann um iobroker neu zu starten oder sowas in der Art?
                                    @rtwl
                                    Du kommst ja wohl nicht drauf.
                                    Mit lokal angeklemmter Tastatur:
                                    https://wiki.ubuntuusers.de/Magic_SysRQ/
                                    • rtwl
                                      leider hab ich keinen mini-hdmi adapter für den Raspi.
                                      aber meinst du es würde funktionieren eine Tastatur anzuschließen und dann
                                      Zitat der Website: "hierfür wird die ganze Zeit Alt + Druck gedrückt gehalten und nacheinander die Tasten R + E + I + S + U + B betätigt."?
                                        Thomas Braun Most Active @rtwl last edited by Thomas Braun
                                        @rtwl
                                        Das hängt von der Tastatur ab. Viele moderne Spar-Tastaturen haben die Taste nicht (mehr direkt), manche auch gar nicht.
                                        Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, ob Raspberry OS die Funktion nicht auch abgestellt hat. Ich musste die bei mir noch nie verwenden. Das Ding läuft einfach.
                                        Auf meinem Arch Linux geht es nämlich nicht:
                                        [Do, 11. Apr 2024, 00:02:24] sysrq: This sysrq operation is disabled.
                                        [Do, 11. Apr 2024, 00:02:25] sysrq: This sysrq operation is disabled.
                                        [Do, 11. Apr 2024, 00:02:26] sysrq: This sysrq operation is disabled.
                                        [Do, 11. Apr 2024, 00:02:27] sysrq: Emergency Sync
                                        [Do, 11. Apr 2024, 00:02:27] Emergency Sync complete
                                        [Do, 11. Apr 2024, 00:02:28] sysrq: This sysrq operation is disabled.
                                        [Do, 11. Apr 2024, 00:02:29] sysrq: This sysrq operation is disabled.
                                        • rtwl
                                          @thomas-braun wow, das hat tatsächlich funktioniert 👍
                                          iob diag für dich zur Kontrolle. Bitte Danke.
                                          Skript v.2023-10-10
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : aarch64
                                          Userland        : arm64
                                           23:58:26 up 1 min,  2 users,  load average: 3.98, 1.25, 0.44
                                          CPU threads: 4
                                          Current issues:
                                          ~ Under-voltage has occurred
                                                         Local time: Wed 2024-04-10 23:58:26 CEST
                                                     Universal time: Wed 2024-04-10 21:58:26 UTC
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          rtwl
                                          /home/rtwl
                                          X-Server:       false
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:            4.0G        1.6G        2.2G        1.2M        329M        2.4G
                                          Swap:           104M          0B        104M
                                          Total:          4.1G        1.6G        2.3G
                                                   3792 M total memory
                                                   1478 M used memory
                                                   1477 M active memory
                                                    156 M inactive memory
                                                   2066 M free memory
                                                     31 M buffer memory
                                                    283 M swap cache
                                                     99 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                     99 M free swap
                                          Raspberry only:
                                          oom events: 0
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /dev/mmcblk0p2 ext4       15G  5.7G  7.8G  43% /
                                          [Wed Apr 10 23:56:37 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:75:F7:C5 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c17d14e5-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                          [Wed Apr 10 23:56:41 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Wed Apr 10 23:56:44 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
                                          /var:
                                          513M    /var/
                                          203M    /var/cache
                                          197M    /var/cache/apt
                                          161M    /var/lib
                                          133M    /var/lib/apt/lists
                                          Archived and active journals take up 48.0M in the file system.
                                          191M    /opt/iobroker/backups/
                                          974M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                          249M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                          98M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                          75M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                          30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          USB-Devices by-id:
                                          /usr/bin/npm            10.5.0
                                          /usr/bin/npx            10.5.0
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                           *** 18.20.1-1nodesource1 1001
                                               18.20.0-1nodesource1 1001
                                               18.19.1-1nodesource1 1001
                                               18.19.0-1nodesource1 1001
                                               18.18.2-1nodesource1 1001
                                               18.18.1-1nodesource1 1001
                                               18.18.0-1nodesource1 1001
                                               18.17.1-1nodesource1 1001
                                               18.17.0-1nodesource1 1001
                                               18.16.1-1nodesource1 1001
                                               18.16.0-1nodesource1 1001
                                               18.15.0-1nodesource1 1001
                                               18.14.2-1nodesource1 1001
                                               18.14.1-1nodesource1 1001
                                               18.14.0-1nodesource1 1001
                                               18.13.0+dfsg1-1 500
                                               18.13.0-1nodesource1 1001
                                               18.12.0-1nodesource1 1001
                                               18.11.0-1nodesource1 1001
                                               18.10.0-1nodesource1 1001
                                               18.9.1-1nodesource1 1001
                                               18.9.0-1nodesource1 1001
                                               18.8.0-1nodesource1 1001
                                               18.7.0-1nodesource1 1001
                                               18.6.0-1nodesource1 1001
                                               18.5.0-1nodesource1 1001
                                               18.4.0-1nodesource1 1001
                                               18.3.0-1nodesource1 1001
                                               18.2.0-1nodesource1 1001
                                               18.1.0-1nodesource1 1001
                                               18.0.0-1nodesource1 1001
                                          Errors in npm tree:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          admin:          6.13.16
                                          javascript:     8.0.2
                                          Adapter State
                                          + system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : smarthome                                -  enabled
                                            system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : smarthome                                - disabled
                                            system.adapter.uv-protect.0             : uv-protect            : smarthome                                - disabled
                                          + instance is alive
                                          Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 8.0.2
                                          Objects and States
                                          Objects:        12474
                                          States:         10977
                                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                          Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                          Pending Updates: 2
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7443       1215/io.mqtt.0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6394       717/sshd: /usr/sbin
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5898       710/iobroker.js-con
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5891       710/iobroker.js-con
                                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       5037       943/io.admin.0
                                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       11032      1916/io.web.0
                                          tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       11375      1693/io.harmony.0
                                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6396       717/sshd: /usr/sbin
                                          udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       11376      1693/io.harmony.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        729        559/avahi-daemon: r
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       10659      1485/io.shelly.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       6973       1366/io.radar2.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:41284           0.0.0.0:*                           104        731        559/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        730        559/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 :::42826                :::*                                104        732        559/avahi-daemon: r
                                          2024-04-11 00:00:16.802  - info: weather-warnings.0 (1887) Refresh Interval: 10 minutes
                                          2024-04-11 00:00:16.940  - info: weather-warnings.0 (1887) [pushover] Create notification service pushover adapter: pushover.0.
                                          2024-04-11 00:00:16.941  - info: weather-warnings.0 (1887) ZAMG activated. Retrieve data.
                                          2024-04-11 00:00:20.464  - error: daswetter.0 (1193) force terminate
                                          2024-04-11 00:00:20.512  - warn: daswetter.0 (1193) Terminated (UNKNOWN_ERROR): Without reason
                                          2024-04-11 00:00:21.112  - error: daswetter.0 (1193) exception in await insertIntoList [Error: DB closed]
                                          2024-04-11 00:00:21.125  - error: daswetter.0 (1193) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_23.rain_value": Connection is closed.
                                          2024-04-11 00:00:21.309  - error: host.smarthome instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (UNKNOWN_ERROR)
                                          2024-04-11 00:00:23.262  - info: pvforecast.0 (1827) Starting internal update cron (every 15 Minutes) for timezone: Europe/Berlin
                                          2024-04-11 00:00:33.382  - warn: javascript.0 (1031) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.VIS.Wetter.Wetterwarnungen_Popup.Nummer" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                                          2024-04-11 00:00:33.820  - warn: javascript.0 (1031)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1929:20)
                                          2024-04-11 00:00:33.824  - warn: javascript.0 (1031)     at Object.<anonymous> (script.js.VIS.Wetter.Wetterwarnung_Popup:7:3)
                                          2024-04-11 00:00:33.825  - warn: javascript.0 (1031)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1350:38)
                                          2024-04-11 00:00:33.826  - warn: javascript.0 (1031)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:640:29)
                                          2024-04-11 00:00:33.826  - warn: javascript.0 (1031)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11200:62)
                                          2024-04-11 00:00:33.827  - warn: javascript.0 (1031)     at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                                          2024-04-11 00:00:34.123  - info: javascript.0 (1031) State value to set for "0_userdata.0.VIS.Wetter.Wetterwarnungen_Popup.Nummer" has to be type "string" but received type "number"
                                          2024-04-11 00:00:34.178  - warn: javascript.0 (1031) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.VIS.Wetter.Wetterwarnungen_Popup.Nummer" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                                          2024-04-11 00:00:34.181  - warn: javascript.0 (1031)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1929:20)
                                          2024-04-11 00:00:34.181  - warn: javascript.0 (1031)     at Object.<anonymous> (script.js.VIS.Wetter.Wetterwarnung_Popup:7:3)
                                          2024-04-11 00:00:34.182  - warn: javascript.0 (1031)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1350:38)
                                          2024-04-11 00:00:34.182  - warn: javascript.0 (1031)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:640:29)
                                          2024-04-11 00:00:34.183  - warn: javascript.0 (1031)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11200:62)
                                          2024-04-11 00:00:34.183  - warn: javascript.0 (1031)     at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                                          2024-04-11 00:00:34.590  - info: javascript.0 (1031) State value to set for "0_userdata.0.VIS.Wetter.Wetterwarnungen_Popup.Nummer" has to be type "string" but received type "number"
                                            Das würde ich mir anschauen. Besseres NETZteil besorgen. Kein Handy-Ladegerät oder sowas.
                                            1028
