    5. true/false zu Zahlenwert umwandeln
      Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
      @paul53 sagte in true/false zu Zahlenwert umwandeln:
      @nimerz sagte:
      Der Trigger kommt anscheinend nicht an...
      "scriptEnabled.common.xyz" ist sicherlich der falsche Datenpunkt.
      leider nein 😡
      Da liegen mal wieder die States im Systemverzeichnis
      ...oder bin ich da auf einen abgeschnittenen Screenshot reingefallen 😡
        @Homoran sagte:
        Aus dem Bild entnehme ich, dass sie direkt unter "javascript.0" (eine Ebene unter den Instanzen) liegen.
          @paul53 Dann habe ich mich von der ID im Trigger leiten lassen und du hast wieder besser hingesehen
          im RAW hätte selbst ich es gesehen
          Dann kann der Trigger auch nicht triggern
          • N
            nimerz last edited by nimerz
            Jupp, ich war zu doof - hab die falschen Trigger verlinkt... Dennoch habt ihr mir damit geholfen und vllt auch anderen Leuten 🙂
            Danke euch! 🙂
              The_Stig @nimerz last edited by
              kann mir bitte irgendjemand Anfängerhinweise geben, wie ich so etwas ähnliches hinbekomme? Bei mir sollen Heizungspumpen-Werte, die mit True und False in ioBroker landen, zu 1 und 0 konvertiert werden, damit ich das besser in Grafana abbilden kann, wann die Pumpen geschaltet wurden (in Grafana habe ich die Umwandlung leider auch nicht hinbekommen).
              Ich würde also gerne True und False dauerhaft zu 1 und 0 haben - am besten in einen neuen Datenpunkt. Ich weiß aber nicht, wo ich da anfangen muss, da ich mich nicht mit Scripten auskenne. Bin für jeden Hinweis sehr dankbar!
                paul53 @The_Stig last edited by paul53
                @the_stig sagte: True und False dauerhaft zu 1 und 0 haben - am besten in einen neuen Datenpunkt.
                Alias vom Typ "Zahl" mit Lesekonvertierung:
                val ? 1 : 0
                  The_Stig @paul53 last edited by
                  @paul53 Danke dir erstmal für die schnelle Antwort. Nur: mir fehlt da der Zugang, wie ich das dann einstelle. Also wie erstelle ich einen neuen Datenpunkt und wo gebe ich den Code von dir dann ein? ich weiß nicht, wo ich da beginnen soll...
                    @the_stig sagte: wie erstelle ich einen neuen Datenpunkt und wo gebe ich den Code von dir dann ein?
                    Im Tab "Objekte" unter "alias.0" eine Objektstruktur erstellen. Beispiel:
                    Anschließend in unter "Objekt bearbeiten" (Bleistift rechts im Expertenmodus) im Tab "ALIAS" die Zuweisung zum Original-Datenpunkt und die Lesekonvertierung eintragen.
                      @paul53 Danke, versuche mich mal durchzubeißen!
                        @paul53 hm, trotz Expertenmodus habe ich da nur Commun und Objektdaten. Nicht das Alias-Tab. Noch eine Idee?
                        JoJo58 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • JoJo58
                          JoJo58 @The_Stig last edited by JoJo58
                          @the_stig
                          So in etwa sollte das mit dem Alias Ordner aussehen:
                          Und darunter müsstest du dir, wie von Paul53 erklärt, die Struktur anlegen.
                          Und in dem Datenpunkt, also Alias, den du darunter angelegt hast, gibt es immer den Tab Alias:
                            Habs gefunden - war bei mir nicht unter Objekt bearbeiten, sondern ein einzelnes Feld nach Rechtsclick. Danke nochmal.
                            974
