    4. JavaScript Adapter 8.0.0
      Thomas Braun Most Active @BananaJoe last edited by
      @bananajoe
      Ist hier auch so.
      • pajda
        pajda @BananaJoe last edited by
        @bananajoe
        Nach den start oder stop Seite Neuladen !
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @BananaJoe last edited by haus-automatisierung
          @bananajoe sagte in JavaScript Adapter 8.0.0:
          Allerdings ändert sich das Symbol "Play" bzw. "Pause" nicht mehr (und damit seine Funktion):
          Jetzt wird es tricky. Bei mir in der Entwicklungsumgebung läuft mit dem Release alles. Aber wenn ich über das Repo installiere nicht. Ich suche...
          EDIT: Ich denke es liegt am neues Release von https://github.com/ioBroker/adapter-react-v5 - "used new connection classes" klingt irgendwie schon verdächtig. Oder an der neuen Version von https://github.com/ioBroker/socket-client
            haus-automatisierung Developer Most Active @haus-automatisierung last edited by haus-automatisierung
            Fehler gefunden. Mit der aktuellen Version des socket-client kann man keine Objekte mehr abonnieren. Das heißt, dass das Frontend zwar das Script-Objekt ändert (z.B. aktiviert), aber die Oberfläche danach nicht aktualisiert wird, weil die Objekt-Änderung vom Server nicht mitgeteilt wird (weil nie abonniert wurde).
            Das betrifft jetzt ganz viele Adapter. Devs sind informiert.
            Siehe https://github.com/ioBroker/socket-client/issues/23
            klein0r created this issue in ioBroker/socket-client
            closed subscribeObject not working anymore (2.4.x) #23
            Rene55 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            • Rene55
              Rene55 @haus-automatisierung last edited by
              @haus-automatisierung sagte in JavaScript Adapter 8.0.0:
              Wo genau wurden die informiert?
                haus-automatisierung Developer Most Active @Rene55 last edited by
                @rene55 Warum ist das wichtig?! Per GitHub Issue und Telegram-Chat
                • Rene55
                  @haus-automatisierung Den Github-Issue habe ich hier gefunden. Im Telegram-Chat habe ich nichts gelesen - oder wurde nicht mit Discord gesynct. Daher die - zugegeben pampige - Frage.
                    hs911 last edited by
                    Bei mir führt das außerdem dazu, dass ich keine Scripte speichern kann. Ich ändere etwas, klicke Speichern, der rote Punkt im Tab bleibt. Wenn ich den schließen will, fragt er mich, ob ich die Änderungen verwerfen will. Wenn ich den Button "Datei anzeigen" klicke, zeigt er den Ursprungszustand wieder an. Bin im Blockly...
                    Selber Bug oder neues Thema? Kann das jemand validieren?
                    Danke und Grüße
                    sigi234 F 2 Replies Last reply Reply Quote -1
                      sigi234 Forum Testing Most Active @hs911 last edited by
                      @hs911 sagte in JavaScript Adapter 8.0.0:
                      Danke und Grüße
                      Ja, selbes verhalten auch bei mir.
                      haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        haus-automatisierung Developer Most Active @sigi234 last edited by
                        @sigi234 sagte in JavaScript Adapter 8.0.0:
                        Nochmal als Info um das klar zu stellen: Das hängt NICHT mit Adapter-Version 8.0.0 oder dem Adapter generell zusammen.
                        Wegen des Fehlers in der Core-Bibliothek wird auch bei älteren Versionen (oder anderen Adaptern) das gleiche Verhalten auftreten, wenn man genau jetzt ein Update macht.
                        MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                        • Endurance
                          Endurance last edited by
                          Und ich hab Probleme seit dem Update mit dem Speichern von Scripts:
                            fresenbruch @hs911 last edited by
                            @hs911
                            Habe ein ähnliches Verhalten.
                            Wobei ich festgestellt habe, dass die Änderung im Javascript-File gespeichert wird, aber nicht in die Anzeige übernommen werden.
                            Beim erneuten Aufruf der Skripte-Instanz werden die Änderungen angezeigt.
                              haus-automatisierung Developer Most Active @Endurance last edited by
                              @endurance @fresenbruch
                              Es wird tausend Probleme geben mit allen Möglichen Szenarien! Das Frontend bekommt nicht mehr mit, wenn sich ein Objekt ändert. Und da im ioBroker alles in Objekt ist (auch Scripts), wird dieses im Browser natürlich auch nicht aktualisiert, wenn ihr auf Speichern klickt.
                              Das Problem ist bekannt und gemeldet. Das kann (wie gesagt) alle möglichen Adapter betreffen und hat erstmal nix mit dem JavaScript-Adapter zu tun.
                              Ich glaub ich gebe gleich mal eine neue Version frei, welche bewusst eine ältere Version des socket-client nutzt...
                              1 Reply Last reply Reply Quote 4
                                haus-automatisierung Developer Most Active last edited by
                                8.0.1 ist auf dem Weg. Einfach über npm oder das Beta-Repository installieren (und bitte nicht über GitHub, wie immer).
                                  tritanium @haus-automatisierung last edited by
                                  Hmm, habe nun die 8.0.1 über NPM installiert, aber das Verhalten beim "script starten/stoppen" ist immer noch da.
                                  -> Die Anzeige wechselt nicht vom Play Symbol zum Pause Symbol und umgekehrt.
                                  Erst wenn ich aus dem JS Adapter rausspringe und wieder rein, dann zeigt das Script den geänderten Status ...
                                  Mach ich was falsch, oder habe ich was falsch verstanden ??
                                  gruß Micha
                                    haus-automatisierung Developer Most Active @tritanium last edited by
                                    @tritanium sagte in JavaScript Adapter 8.0.0:
                                    Ist bei mir auch im production build noch falsch (unter dev läuft alles). Muss ich heute Abend in Ruhe anschauen https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/actions/runs/8597550193/job/23556977388
                                    • MartinP
                                      MartinP @haus-automatisierung last edited by
                                      @haus-automatisierung said in JavaScript Adapter 8.0.0:
                                      Das finde ich etwas nebulös.
                                      Bedeutet "Core-Bibliothek", dass irgendetwas im Linux-Unterbau Probleme macht, oder geht es da um den Issue bzgl. Socket-Client?
                                      Wenn es der Linux-Unterbau wäre, würde ich dann ein paar Tage auf "apt full-upgrade" verzichten ....
                                        haus-automatisierung Developer Most Active @MartinP last edited by
                                        @martinp sagte in JavaScript Adapter 8.0.0:
                                        Was für ein Linux-Unterbau? Ich meine den ioBroker-Core.
                                        Keine Sorge, habe hier alles mitgeteilt und im Issue dokumentiert 🙂 Gibt keine Geheimnisse
                                        • MartinP
                                          @haus-automatisierung Da bin ich beruhigt, das klingt nicht so bedrohlich wie "core"
                                            Mit 8.0.2 behoben
                                            Diginix 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            51
                                            5837
