    3. Entwicklung
    4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
    • hsteinme
      hsteinme @jomueller2019 last edited by hsteinme
      @jomueller2019 Auch wenn ich nicht @Lucky_ESA bin:
      Du beziehst Dich auf folgenden Beitrag: https://www.roboter-forum.com/threads/olm-shortcut-bei-ausfahrt.66973/post-907661
      Ohne jetzt irgendjemand zu nahe treten zu wollen: Für jemanden, der neu im ioBroker ist und der neu im worx Adapter ist, der darüber hinaus bisher keinerlei Erfahrung im Programmieren hat und der sich noch nie mit Blockly oder mit JavaScript auseinander gesetzt hat, ist das Umsetzen der von hs911 angerissenen Logik in meinen Augen fast unmöglich.
      Ich hatte vor fast einem Jahr hs911 schon mal empfohlen, sein Skript doch hier im Forum vorzustellen (da es im Detail im Roboter-Forum offtopic wäre): https://www.roboter-forum.com/threads/featurewunsch-shortcut-fuer-zonensuche.59562/post-857227
      Bisher hat er es nicht getan. Vielleicht möchtest Du ihm das ja erneut anraten?
      J H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        jomueller2019 @hsteinme last edited by
        @hsteinme Du trittst mir nicht zu nahe. Deshalb habe ich ja diese Frage gestellt.
        Dann werde ich mal die Finger davon lassen.
        Habe ich mir schon gedacht. Das hört sich sich dann doch komplizierter an.
        danke für die Antwort.
          Lucky_ESA Developer Most Active @jomueller2019 last edited by Lucky_ESA
          @jomueller2019 Natürlich ist das alles nicht so einfach aber eventuell auch nicht unmöglich.
          Was hast du für einen Mäher?
          Hast du ioBroker schon am laufen?
          Wie soll der Mäher gestartet werden..Per APP oder Per Webbrowser? Wenn per APP, was hast du...Android oder IPhone
          Gruß//Lucky
            jomueller2019 @Lucky_ESA last edited by
            @lucky_esa Hallo, ich habe den L2000 Worx. Ich steuere über die App Android und über die Desk-App am Rechner, weil man dort die Zonenentfernung einstellen kann.
            Io Broker worx Adapter läuft, aber dann hört es bei mir schon auf. Ich sehe in den Ordnern die Einstellungen des Mähers und hatte mich dann gefragt, wie die Scripte, falls man sie hat, dort eingefügt werden. Am besten wäre es, wenn der der Adapter diese Funktion bereits in sich tragen würde.
            gruss Jochen
              @lucky_esa
              Zitat von mf2105 Roboterforum.
              Das wäre noch cooler.
              hmm, prinzipiell ginge das mit iobroker auch ohne Zonen und Shortcuts, rein zeitgesteuert.
              1 - "Kantenschnitt" starten (oder hier eben alternativ Start zur Zone)
              2 - Zeit x Sekunden (s) bis zum Zielpunkt A
              3 - "Pause" - 2s warten
              4 - "Start" - 2s warten
              5 - "Home" -> fährt wie mit Shortcuts nach "gegenüber" und setzt "Home" fort
              5 - Zeit x Sekunden (s) bis zum Zielpunkt B
              6 = 3
              7 = 4 Zielpunkt erreicht und Mähen wird gestartet
              (Die 2 Sek. Pausen sind nötig, sonst werden Befehle "verschluckt" vom Server, war iwo dokumentiert mit 1.2 Sek min.)
                @jomueller2019 Du hast mir zwar meine Fragen nicht alle beantwortet aber ich denke ich weiß was du benötigst.
                Bitte diesen Adapter installieren
                Was genau soll jetzt passieren? Wenn Zone 2 angefahren wird soll der Mäher umgeleitet werden? Oder bei allen Zonen?
                Gruß//lucky
                  @lucky_esa
                  Welche Frage habe ich nicht beantwortet?
                  bei Anfahrt Zone 3 und 4 soll der Mäher umgeleitet werden.
                  kann man das nicht variabel für alle 4 Zonen einstellen?
                  oder eben wie der o.g. Vorschlag von mf2105 per Zeitsteuerung ohne offlimits.
                  Das wäre ja noch besser, oder?
                  Danke für deine Mühe!!
                  gruss Jochen
                    @jomueller2019 Mit Zeitsteuerung könnte es vielleicht auch gehen. Wenn du das mit Offlimit machst, was würde passieren wenn er dort bei der Heimfahrt vorbei fährt. Dann würde er auch dort abbiegen...Würde er dann in die falsche Richtung fahren?
                    Gruß//Lucky
                    J 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @lucky_esa Wenn er vorbeifährt wäre das im Prinzip nicht schlimm. Er würde dann die nächtsten Abbiegepunkte anfahren. Ich habe mehrere. Die Strecke wäre dann eben länger und er würde die falsche Zone mähen.
                      Deshalb wäre vielleicht die Zeitsteuerung besser auch weil die Offlimits Punkte teilweise unzuverlässig sind durch Veränderung Gras etc..
                      Wie wird das Script gestartet? Nur über Iobroker.
                      Muss dann der Desktoprechner immer laufen?
                      Geht das auch über iobroker APP ( Android )
                      Wird die Firmware des Mähers verändert?
                      Funktioniert die normale Worx App dann noch.
                      Sorry für die Fragen? Muss mich erstmal ein bisschen einlesen in den Iobroker.
                      gruss Jochen
                        @lucky_esa Ich glaube die Zeitsteuerung wäre besser. Mit Offlimits gibt es dann wohl doch Probleme, weil auf dem Weg zur Zone 4 2 shortcuts sind. Da würde er dann abbiegen bevor er die Zone 4 erreicht. Ich werde dir mal eine Skizze schicken, in der alles grob dargestellt ist.
                          @lucky_esa anbei eine pdf mit meinen Zonen.
                          Wahrscheinlich ist die Sache doch zu kompliziert.
                          Vielleicht lass ich alles beim alten.
                          Falls Du Lust hast, würde mich deine Meinung interessieren Mähroboter-Zonen.pdf
                          ich dachte an Folgendes:
                          1. Suche Zone 3 oder Zone 4 ca. 4m
                          2. Home
                          3. Suche Zone 3 ca. 5-10m oder suche Zone 4 ca. 50m ( geht das? )
                          4. Start
                          hsteinme 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Dr. Bakterius
                            Dr. Bakterius Most Active @jomueller2019 last edited by
                            @jomueller2019 sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                            Ja.
                            ioBroker muss laufen. Dafür kann man auch einen Raspberry Pi 4 oder einen Mini-PC verwenden der rund um die Uhr läuft.
                            Das Script? Nein.
                            Nein.
                            Ja.
                            • hsteinme
                              Ich sehe nicht, wie Du durch die angestrebte Technik den Weg in die Zone 2 verkürzen kannst.
                              Für den Weg in die Zonen 3 oder 4 kannst Du einen völlig anderen Ansatz in Betracht ziehen:
                              Lege einen zusätzlichen Draht, wie in der Skizze eingezeichnet. Links ist der Draht fest mit dem bisherigen Draht verbunden. Rechts ist der jetzige Draht durchgetrennt und ein Umschalter eingebaut, der zwischen dem Draht nach oben und dem Draht nach links schalten kann. Für diesen Umschalter kommen nun verschiedene Techniken in Frage:
                              • manuelle Betätigung des Schalters. Dabei muss der Schalter nicht unbedingt direkt an der Stelle im Boden liegen. Die drei Schaltdrähte kannst Du mit drei verzwirbelten Drähten zu einer Schalterposition weiter weg verlängern, wo der Schalter komfortabler zu betätigen ist.
                              • automatische Zeitschaltuhr
                              • Funkschalter, der manuell oder über einen Timer per App betätigt werden kann.
                              • Funkschalter, der per Hausautomation betätigt werden kann.
                              Bei den ersten drei Ansätzen benötigst Du keinen ioBroker. Im letztgenannten Ansatz kann Dir ioBroker weiterhelfen. Im ersten Schritt benötigst Du dabei nicht unbedingt den Worx Adapter, sondern einen Adapter passend zum Funkschalter (z.B. Shelly). In einem zweiten Schritt Richtung Komfort kannst Du dann den Worx Adapter einbinden, um die Schaltaktionen in Abhängigkeit von bestimmten Mäherereignissen dynamisch anstoßen zu können.
                              L J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Lucky_ESA Developer Most Active @hsteinme last edited by
                                @hsteinme sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                                Hier vermute ich auch das du das wohl eher so lösen kannst. Hier ist noch ein Beispiel was dir wohl eher helfen könnte.
                                Gruß//Lucky
                                  @hsteinme Danke für die genial einfache Idee.
                                  In diese Richtung habe ich noch gar nicht gedacht. Geht das denn?
                                  Der Draht quer oder der Gesamt-Umlaufende steht doch trotz Umschaltung immer noch unter Strom. Wird der Mäher dadurch nicht gestört und fährt nicht dem Querliegenden Draht (rot) nach?
                                  Wenn ich den Umschalter entfernt mit einer Zuleitung positioniere.
                                  Dann wäre das doch faktisch ein Begrenzungsdraht für den Mäher. Folgt dieser dann nicht dem Schaltdraht zum Schalter.
                                  Muss der Umschalter nicht direkt an der Verzweigung eingebaut werden?
                                  Ansonsten danke für die Idee.
                                  Wäre ich nicht drauf gekommen.
                                  Machmal ist de Lösung so nah.
                                    @lucky_esa Danke für die Ideen.
                                    Diese Lösungen sind sehr hilfreich.
                                    • hsteinme
                                      Geht das denn?
                                      Bei mir hat es jahrelang geklappt.
                                      Nicht, wenn die drei wegführenden Drähte eng aneinander liegen oder gar miteinander verzwirbelt sind. Das ist wie beim Hin-und-Herlegen einer Drahtreserve. Da jeweils zwei Ströme (ein dritter ist ja jeweils abgeschaltet) in verschiedene Richtungen laufen, neutralisieren sie sich gegenseitig.
                                        @hsteinme sozusagen "Ausinseln", habe ich ja auch angewendet. Ich dachte bloß, dass verzwirbeln nicht geht, sondern dass die Drähte sauber nebeneinanderliegen müssen und sich nicht überschneiden dürfen.
                                        Das wäre ja cool, wenn das so geht. Dann könnte ich den Wlan-Schalter/Netzteil/Relais? geschützt unterbringen.
                                        ich brauche also eine Wlan Steckdose und ein Umschaltrelais/netzteil 12V
                                        Bsp. Shelly Plus 1
                                        Der quer liegende Draht sorgt auch nicht für Irritationen?
                                        Superlösung! Danke! Ich werde das weiter verfolgen.
                                        gruss Jochen
                                        • hsteinme
                                          @jomueller2019 Hast Du Dir schon Gedanken wegen der Stromversorgung des Umschalters gemacht? Was ist eine WLAN-Steckdose?
                                            @hsteinme
                                            Habe jetzt folgendes überlegt: anbei neue Skizze
                                            Hinter der Ladestation ist ein Gartenhaus. Dort wolte ich das Relais Smelly Plus 1 in einer Verteilerdose über einer 220V Steckdose anschliessen.
                                            Dann würde ich das alte lange BK an das Relais führen sodass immer zunächst die grosse Umgrenzung mit der Ladestation verbunden ist.
                                            Das neue Querkabel würde ich dann in einem Stück an das Relais zur Umschaltung führen.
                                            Ich hoffe, ich habe da richtig gedacht. Ich bin nicht so der Elektroprofi.Mähroboter-Grenzen-neu.pdf
                                            Wlan Steckdose und Netzteil war ein Denkfehler. Ich habe ja die vorhandene 220V Steckdose.
                                            Mit Wlan Steckdose meinte ich ein Schaltsteckdose.
                                            1194
                                            456382
