    4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
    • Rene55
      Rene55 @Nashra last edited by
      @nashra Ja, auch Danke für die Rückmeldung. Und?? keinerlei Probleme wie z.B bei mosfet?
      • Nashra
        Nashra Most Active Forum Testing @Rene55 last edited by
        @rene55 sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
        Nö, habe alle Register die ich soweit benötige im Adapter eingetragen und bis jetzt
        läuft alles super 👍
        • Nashra
          Einzigst was mich stört ist die Uhrzeit d.h. der WR liefert Winterzeit statt jetzt Sommerzeit.
          Ich meine aber alles richtig eingestellt zu haben 🤔
          • Rene55
            @nashra Ich bin mir nicht ganz sicher, ab ich meine, die Uhrzeit wird vom System genommen und nicht vom WR. Kannst du da noch mal nachschauen?
            • Nashra
              Hm, die Zeit stimmt, IoBroker läuft in einem LXC. Eben mal alles gecheckt, Host und Container haben die
              richtige Uhrzeit. Dann mal einige DP überprüft die ca alle 2-3 Minuten aktualisiert werden, auch ok.
              In der Solarman-App wird wird auch die richtige Uhrzeit angezeigt sowie in der Cloud.
              Also woran das jetzt liegt, erschließt sich mir im Moment nicht.
              • Nashra
                Hallo @Rene55
                Fehler mit der Uhrzeit gefunden, es lag am Browser 🤦‍♂️
                • Rene55
                  @nashra Danke, dann bin ich ja beruhigt. Ich hätt mir wohl daran wahrscheinlich nen Wolf gesucht.
                  • Nashra
                    Kein Problem, habe ich ja auch. In allen Browsern wurde es ja falsch angezeigt bis ich darauf
                    gekommen bin mir mal bei allen die installierten Erweiterungen anzusehen.
                      Higgens0815 last edited by
                      Hi , ist es möglich den Power_Reg zu verändern per iobroker? Vis? Register 40 ist eingetragen und zeigt mir auch den Prozent wert an. wenn ich den werte zb. in Objekte veränder wird er wieder in den vorrigen wert zurück gesetzt.
                      • U
                        umichel last edited by
                        Also bevor ich mit dem Adpater was falsch verstehe:
                        Ich kann damit Daten von den Deye Wechselrichtern einfach per Wlan auslesen ohne irgendwelche extra Hardware wie z.B. eine openDTU für die Hoymiles?
                        Auch von der neue G4 Serie?
                        • Rene55
                          Rene55 @umichel last edited by
                          @umichel Der Adapter ist dafür gedacht, die Daten vom WR auszulesen. Wenn der WR per WLAN zu erreichen ist, ist keine weitere Hardware nötig. Sollte also auch mit G4 und auch mit/ohne Relais funktionieren.
                          • U
                            Ok, da die G4 alle Wlan haben könnte das Kosten bei der Anschaffung von extra Hardware zum Auslesen sparen.
                            Hört sich erstmal gut an.
                            Also bin ich nicht zwangsweise Cloud- oder Appabhängig, auch wenn der Anbieter mal nicht mehr existiert.
                            Aber er wird ja trotzdem Daten zum Anbieter senden, ob ich will oder nicht?
                            Ich habe jetzt keinen Vergleich zu anderen Systemen, aber ich könnte z.B. die aktuelle Stromerzeugung auslesen?
                            Oder die tägliche?
                            • Rene55
                              @umichel Wenn der WR im WLAN ist, kann er auch mit der China-Cloud kontakt aufnehmen. Das mag wichtig sein, um Updates zu bekommen. Mit geeigneten Mitteln kann man aber auch diese Kommunikation unterbinden. Die Solarman/Deye-App bietet dafür auch eine Übersicht der bisher geleisteten Energieerzeugung. Mit dem Adapter kannst du die aktuellen Werte (ich denke auch bei den G4-WR alle 6 Minuten aktualisiert) auslesen, historisieren und visualisieren musst du dann schon selbst.
                              mosfet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • U
                                OK, prima.
                                Danke.
                                  MPF @umichel last edited by
                                  habe seit einiger Zeit immer wieder dies Fehlermeldung im Protokoll vom IOB :
                                  Woran kann das liegen ?
                                  • mosfet
                                    mosfet @Rene55 last edited by
                                    @rene55
                                    Der neue WR ist jetzt angeschlossen, ich habe allerdings immer noch den selben Fehler:
                                    Ist vielleicht etwas off-topic, aber gibt es noch andere Schnittstellen am WR über die ich die Daten auslesen könnte? Habe mich in das Thema noch nicht tief einlesen können.
                                    Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Rene55
                                      Rene55 @MPF last edited by
                                      @mpf Keine Verbindung zum WR. Kein WLAN?
                                      • Rene55
                                        Rene55 @mosfet last edited by
                                        @mosfet Da stimmt irgendwas an den Registern nicht. Im Moment bist du der einzige mit einem großen WR, der Probleme hat. Da bin ich (immer noch) machtlos.
                                        • Rene55
                                          @mosfet Was mir noch einfällt: Über welchen Anschluss sprichst du mit dem WR? hängt da noch jemand drauf? Ich habe den Register-Fehler nur, wenn mehrere Geräte den WR abfragen.
                                          • mosfet
                                            @rene55
                                            Ich kommunizieren mit dem WR über den Datenlogger, der an folgendem Anschluss hängt:
                                            Das ist der gleiche Datenlogger, der auch die Daten automatisch abfragt und in die China Cloud lädt, damit ich diese über die Solarman App anzeigen kann.
                                            Elektrofix-OL 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            1158
                                            366815
