    4. Welches Nuki für Iobroker
    • Dr. Bakterius
      Dr. Bakterius Most Active @lustig29 last edited by
      @lustig29
      Nuki 2 - Bridge erforderlich / Türsensor inkludiert
      Nuki 3 - Bridge erforderlich / Türsensor extra
      Nuki 3 pro - WLAN integriert / Akku-Pack / Türsensor extra
      Nuki 4 - Bridge erforderlich / Matter inklusive / Türsensor extra
      Nuki 4 pro - WLAN integriert / Akku Pack / Matter inklusive / Türsensor extra
      Außerdem würde ich darauf achten, einen Zylinder mit Not- & Gefahrenfunktion zu verwenden damit die Türe auch mit einem Schlüssel zu öffnen ist.
      L 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        lustig29 @Dr. Bakterius last edited by
        @dr-bakterius Welches Nuki würdest du mir empfehlen?
        D Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Dragon @lustig29 last edited by Dragon
          @Dr-Bakterius Nimm das zweier mit Bridge. Ist gebraucht gut zu bekommen.
          • Dr. Bakterius
            @lustig29 sagte in Welches Nuki für Iobroker:
            Kommt darauf an was du benötigst. Wenn du eines ohne Akkupack nimmst, brauchst du Batterien oder Akkus mit Ladegerät. Der Akkupack des vierer pro kannst du auch im Betrieb laden. Wird in Zukunft Matter für dich interessant, dann das vierer. Das zweier mit Bridge reicht in den meisten Fällen aber auch. Der Türsensor vom zweier ist aber eher unzuverlässig. Also entweder würde ich das Nuki 2 oder gleich das Nuki 4 pro nehmen. Die Pro-Varianten sind auch von der Ausführung des Gehäuses deutlich besser.
            Ich (und etliche andere) habe die Erfahrung gemacht, dass der Auto-Unlock sehr willkürlich funktioniert. Selten wird er aktiv wenn man noch wenige Meter von der Türe entfernt ist. Meist wartet man (manchmal über 30 Sekunden) vor der Türe bis geöffnet wird.
              Fuxsism last edited by
              Hey,
              also ich selbst benutze schon seit Jahren das Nuki 2 in Verbindung mit der Bridge und bin völlig zufrieden.
              Das Schloss funktioniert immer zuverlässig und die Einbindung in den IoBroker über die Bridge klappt tadellos.
              So kannst du dann auch viele praktische Aktionen mit dem Schloss verbinden wie zum Beispiel, dass sich alle Lichter ausschalten wenn das Schloss verschlossen wird und dann der Staubsauger losfährt und die Alarmanlage angeht und und und.
              Der Phantasie sind da keine Grenzen gesetzt.
              Bei mir funktioniert auch der Auto Unlock total zuverlässig.
              Wir wohnen in der dritten Etage und die Wohnungstür geht in 99% der Fälle immer rechtzeitig auf, so dass die Tür schon geöffnet ist wenn man oben ankommt.
              Ich habe da wirklich nichts zu bemängeln...
              • MartinP
                MartinP @Fuxsism last edited by
                @fuxsism said in Welches Nuki für Iobroker:
                Ein OFF-TOPIC-Gedanke dazu: Wie schaut es eigentlich mit Bewegungsmeldern der Alarmanlage und diesen Saug-Robotern aus? Löst der fahrende Roboter da keine Fehl-Alarme aus, oder muss man da versuchen, durch entsprechende Ausrichtung der Bewegungsmelder den Fußboden aus dem Erfassungsbereich auszuschließen?
                F Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Fuxsism @MartinP last edited by
                  @martinp
                  Also die Bewegungsmelder lösen in der Tat aus.
                  Ich habe es bei mir so gelöst, dass die Alarmanlage erst scharf geschaltet wird wenn die Roboter fertig sind.
                  Es bedeutet also ich verlasse die Wohnung und schließe das Nuki ab... dann fahren die Roboter los, wenn sie nicht in den letzten 6 Stunden schon eine komplette Reinigung durchgeführt haben... und wenn sie dann komplett fertig sind und wieder auf ihrer Station stehen, dann schaltet die Alarmanlage auf scharf.
                  Haben die Roboter innerhalb der letzten 6 Stunden gesaugt, dann bleiben sie stehen und die Alarmanlage geht direkt auch scharf.
                  Problem gelöst 😉
                  • MartinP
                    @fuxsism Die Klientel, die in Häuser einbricht liest wohl nicht in Smart-Home Foren mit, und ist wahrscheinlich auch nicht entsprechend fit, Deine Adresse herauszufinden - sonst wüssten sie jetzt, welche Bedingungen vorliegen müssen, um auf eine noch nicht scharf geschaltete Alarmanlage zu treffen 😉
                    Vielleicht kann man ja selektiv die Bewegungsmelder erst später aktivieren, und Fenster-und Türsensoren sofort nach dem Abschließen...
                      @martinp
                      Sollen sie ruhig kommen ;-);-);-)
                      Gibt ehh nichts zu holen
                      • Dr. Bakterius
                        Dr. Bakterius Most Active @MartinP last edited by
                        @martinp sagte in Welches Nuki für Iobroker:
                        Ja, die lösen aus. Weniger wegen der Bewegung allein, sondern wegen des IR-Lichts das die meisten Sauger verwenden.
                        Ich habe meine BWM unten "blind" gemacht. Einfach ein passend zurechtgeschnittenes Selbstklebe-Etikett aufgeklebt. Funktioniert wunderbar. Und wenn Einbrecher nicht durch die Wohnung robben, werden sie zuverlässig erkannt. 😜
                        • MartinP
                          MartinP @Dr. Bakterius last edited by
                          @dr-bakterius said in Welches Nuki für Iobroker:
                          Wieso muss ich gerade an Tom Cruise als Jack Reacher denken? 😉
                            Jetzt driften wir aber auch wirklich schon ganz schön ab...
                            Aber mal im Ernst... wie lange dauert ein Saugvorgang... nicht länger als 30 Minuten.
                            Ich glaube man sollte schon sehr viele negative Karmapunkte gesammelt haben wenn bei einem eingebrochen wird in den ersten 30 Minuten in denen man aus dem Haus ist 😉
                            Aber na klar... grundsätzlich ist alles möglich... UND... zurück zum Thema... das NUKI 2 ist völlig okay und fintioniert einwandfrei 🙂
                            535
