    5. FritzDect 200
    FritzDect 200
      markus.s 2 last edited by markus.s 2
      Hallo. Ich möchte gerne eine FritzDect 200 - Steckdose einschalten lassen wenn über einen Magenta Tür-/Fensterkonkt eine Bewegungserkennung ausgelöst wurde.
      Leider finde ich keine Möglichkeit, im Adapter FritzDeckt dies einzustellen.
      Wer kann mir helfen?
      Vielen Dank schon mal im Vorus
      • DJMarc75
        DJMarc75 @markus.s 2 last edited by
        @markus-s-2 sagte in FritzDect 200:
        und dieser ist wie in ioBroker eingebunden ?
        MartinP M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • MartinP
          MartinP @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75 Ich habe mal nachgeschaut - der Türkontakt spricht zumindest DECT ULE, wie auch das Zeug von AVM...
          https://www.telekom.de/zuhause/magenta-smarthome/smarthome-tuerkontakt-fensterkontakt-optisch
            markus.s 2 @DJMarc75 last edited by
            @djmarc75
            Die Steckdose und der Tür-/Fensterkontakt sind über den fritzdect-Adapter in den iobroker eingebunden.
            Leider sehe ich in den Objekten keinen Sensor, mit dem ich die Steckdose einschalten kann
            Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Winni
              Winni @markus.s 2 last edited by Winni
              Über den Datenpunkt "state" kannst du die Dose schalten.
                markus.s 2 @Winni last edited by Samson71
                @winni
                Den hab ich eigentlich angesteuert, aber da passiert nichts.
                Anbei das Script:
                on({ id: 'fritzdect.0.DECT_119340355643-1.state' /* Alert State */, change: 'ne' }, async (obj) => {
                  let value = obj.state.val;
                  if (getState('fritzdect.0.DECT_119340355643-1.state').val == 'true') {
                    getState('fritzdect.0.DECT_087610398997.state', (err, state) => {
                      setState('fritzdect.0.DECT_087610398997.state' /* Switch Status and Control */, state ? !state.val : true);
                Wahrscheinlich ist da ein Fehler. Tut mir leid, ich bin totaler Anfaenger. Vielen Dank fuer eure Unterstuetzung
                Mod-Edit: Bitte Code in Code-Tags setzen
                • Winni
                  @markus-s-2 Mittels Blockly-Script sieht es so aus:
                  Es handelt sich hierbei um einen Hue-Senor, das dürfte aber keine Rolle spielen.
                  Die Dose die geschaltet wird ist eine Dect200.
                  Bei Bewegung schaltet die Dose ein und nach 5 Minuten wieder aus.
                    @winni
                    Perfekt.
                    Funktioniert jetzt einwandfrei
                    Vielen Dank für die schnelle und kompetente Hilfe 😄
                    • Winni
                      @markus-s-2 Freut mich wenn ich helfen konnte 😀
