    4. Test Adapter Daikin-Cloud 0.0.1
      apollon77 @Kymchy last edited by
      @kymchy Ich weiss es nicht.
      • Basti Liciouz
        Basti Liciouz last edited by Basti Liciouz
        • deleted -
          apollon77 @Basti Liciouz last edited by
          @basti-liciouz ääähhmm .. über welchen Adapte rgeht es bei der Frage? Das ist nichts Daikin related was ich kenne ?! 😉
          Basti Liciouz K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Basti Liciouz
            Basti Liciouz @apollon77 last edited by
            @apollon77 Oh shit, falscher Adapter... I'm sorry! Stelle es gleich in den Richtigen ein
              kimukao @apollon77 last edited by
              @apollon77 Seit einiger Zeit nutze ich den genialen Daikin cloud Adapter zur automatisierten Steuerung meiner Daikin Perfera und Stylish Geräte. Seit ein paar Tagen bekomme ich aber alle paar Minuten folgende Fehlermeldungen:
              daikin-cloud.0
              2024-04-05 15:58:19.983 info Initialize device xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx: connected false, lastUpdated Fri Apr 05 2024 15:57:28 GMT+0200 (Central European Summer Time)
              daikin-cloud.0
              2024-04-05 15:58:19.983 info xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx: Cloud connection status changed to false - Reinitialize all Objects
              Neustart des Adapters hilft nicht. Bin ich der Einzige mit dem Problem, oder liegt es an der Daikin Cloud? Hat jemand eine Idee, wie ich das Ganze wieder stabil zum Laufen bringen könnte? Danke!
                Kymchy @kimukao last edited by
                @kimukao
                Bei mir ging auch nichts mehr, ich habe dann wie in der Readme Datei beschrieben unter "Login via E-mail/Password" die Prozedur mit dem Trick nochmal durchlaufen lassen und jetzt funzt wieder alles. Also alles, bis auf das, was vorher schon nicht funzte...
                  kimukao @Kymchy last edited by
                  @kymchy Danke, dann probier ich das auch mal aus…
                  • nik82
                    nik82 Most Active last edited by nik82
                    so nun ist ja wieder Klimaanlagen Zeit 🙂 Jetzt wollte ich über meinen Adapter, der sonst immer gut funktioniert hat meine Klima einschalten.
                    Aber nun bekomme ich immer folgenden Fehler:
                    daikin-cloud.0
                    	2024-04-06 09:33:20.003	error	Error on login: Login failed: Missing required fields for registration: data.profile.communicationLanguage, data.profile.countryResidence
                    daikin-cloud.0
                    	2024-04-06 09:33:19.242	info	Login to Daikin Cloud with email xxx and password
                    daikin-cloud.0
                    	2024-04-06 09:33:19.238	info	Token seems to be invalid, try automatic re-login ...
                    daikin-cloud.0
                    	2024-04-06 09:33:19.238	warn	Error on Daikin Cloud communication: Response code 400 (Bad Request) (Refresh Token has expired)
                    daikin-cloud.0
                    	2024-04-06 09:33:18.257	info	starting. Version 0.3.1 (non-npm: Apollon77/ioBroker.daikin-cloud) in C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.daikin-cloud, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                    Habe auch vom Git die aktuelle 0.3.1 installiert, hat leider nichts geholfen.
                    Weiß jemand was ich da tun kann? (In der App habe ich die Sprache auf Deutsch gesetzt).
                    Danke im Voraus.
                    P.S.
                    Jetzt habe ich mich mal auf der Daikin Seite eingeloggt, da kommt nach dem Login diese Seite, hier kann ich aber sooft auf Senden drücken wie ich will, hier gehts nicht weiter, auch nicht mit einem anderen Browser:
                    So nach einigen Versuchen hats jetzt geklappt und danach kommt das:
                    Nachtrag: Hat sich erledigt, funktioniert wieder, trotz der Error Fehlermeldung geht jetzt der Login im Iobroker wieder 👍
                      badsnoopy667 @nik82 last edited by
                      @nik82
                      Für alle die diesen Fehler auch haben: Bei Github habe ich die Lösung gefunden:
                      Einmal in der Onecta App ausloggen und neu anmelden. Dann fragt er die fehlenden Infos ab (Land und Sprache). Danach geht der Login auch über den ioBroker Adapter wieder!
                      G 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                        gammler2003 @badsnoopy667 last edited by gammler2003
                        @badsnoopy667 Klasse, vielen Dank - hat funktioniert bei mir.
                        Mir ist zum Start der Saison noch etwas aufgefallen:
                        Der Datenpunkt daikin-cloud.xxx.cloudConnected ist dauerhaft auf false, obwohl ich das Gerät einwandfrei über den iob bedienen kann. Ist das ein bekannter Fehler?
                        Edit: Ich muss mich korrigieren -> Es wird nicht "false" zurückgeliefert, sondern nichts "null".
                        nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • nik82
                          nik82 Most Active @gammler2003 last edited by
                          ich habe seit 4 Tagen alle Minuten folgende Warnung drin:
                          daikin-cloud.0: 501xxxxfasdfa-8fe3-66f8a6e4a4aa: Error on device update (80): outgoing request timed out after 10000ms
                          Ich kann zwar via Iobroker Adapter alles steuern, aber er holt keinen Status der Klimaanlage mehr ab.
                          In der App ist alles ok.
                          Hat jemand eine Idee?
                            SuFra last edited by
                            Hallo, heute eine E-Mail von Daikin bekommen:
                            Dear Daikin Customer,
                            We noticed that you are using the Onecta Cloud API with deprecated API key credentials. Please be informed that the API key will be invalidated starting 03 July 2024.
                            You can switch to our new open Onecta Cloud API platform free of charge. The API is fully documented on our developer portal:
                            .  Daikin Developer Portal
                            You can log in to this portal using your current Onecta App account. Only minor changes are required to update your current application to keep it running with the new Cloud API.
                            If you are using third-party software or open-source software, please contact the respective developers for further actions.
                            Without action on your part, your automation or integration application will stop working on 03 July 2024.
                            If you are no longer interested in using the Onecta Cloud API or if your automation application is no longer in use, please disable the interaction with the Onecta Cloud API.
                            Regards,
                            Daikin Residential Cloud Developer
                              Hallo @apollon77 ,
                              Daikin hat mir eine nette eMail geschrieben und mir wird ganz warm... aber nicht vor Freude:
                              Regards,
                              Hast Du davon schon was mitbekommen und ist es wohl möglich den Daikin Cloud Adapter an die neue API anzupassen? Ich nutze den Adapter sehr regelmäßig um damit meine Klimageräte zu steuern. Die Daikin App nutze ich nämlich fast nie, sondern immer ioBroker.
                              Zumindest sagen sie ja, das nur "minor changes" nötig wären. Ich hoffe das ist wirklich so!
                              Vielen Dank schonmal!!
                                cruunnerr @SuFra last edited by
                                Ich ebenso
                                @apollon77
                                  bakerman23 last edited by
                                  Die Mail dürfte jeder bekommen haben, der diesen Adapter benutzt.
                                    homecineplexx @bakerman23 last edited by
                                    @bakerman23 said in Test Adapter Daikin-Cloud 0.0.1:
                                    ja, also ich hab sie auch und ich wäre sehr sehr dankbar wenn dieser Adapter weiterhin funktioniert!
                                    DANKE
                                      FritzTheCat @badsnoopy667 last edited by FritzTheCat
                                      @badsnoopy667 same here...
                                      Die Zeit bis Daikin die alte API abschalten will (03.Juli) ist unfassbar kurz 😕
                                      Aber die Beschreibung der neuen API schaut sehr gut aus. Es ist alles sehr genau erklärt, sie versuchen es wirklich explizit für Entwickler bereitzustellen...
                                      Stehe gerne für Tests bereit, falls das jemandem weiterhilft!
                                      [Edit] - Hab nun ein wenig mit der API rumgespielt (es ist ein Swagger-Client mit dem man einiges gleich online ausprobieren kann könnte, aber ich bekomme momentan leider die Authorisation nicht hin.
                                      Weil: Man muss eine Applikation mit einem eigenen Namen anlegen und sich mit den übermittelten Zugangsdaten mit Authorize einloggen (das gelingt noch) und dann mit "Register for v1" registrieren
                                      Das klappt dann leider schon nicht mehr... "detail Application registration is not enabled for this product version"
                                      Zusätzlich kann man auch keine zweite "Application" anlegen... hier kommt man momentan einfach nicht weiter...
                                      Nennt sich V1.0.0 und schaut ehrlich gesagt auch sehr danach aus 😕
                                      Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass die schon in ein paar Tagen "scharf schalten" wollen...
                                        Ja muss ich dann wohl jetzt updaten (und ja war bissl länger bekannt). Das Problem ist das da auch rate Limits dabei sind!! Also viele und schnelle Requests gehen nimmer. Das muss ich mir alles ansehen.
                                        Bitte Subscribed https://github.com/Apollon77/ioBroker.daikin-cloud/issues/215, da gibts dann updates
                                        rauschgiftengel created this issue in Apollon77/ioBroker.daikin-cloud
                                        closed Onecta Cloud API with deprecated API #215
                                        maximal1981 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        • maximal1981
                                          maximal1981 @apollon77 last edited by
                                          @apollon77
                                          ich habe 3 ältere Innengeräte, die werden im Cloud Adapter als offline angezeigt, die 2 neuen sind online.
                                          Über den alten Adapter lassen sie sich aber steuern und in der Onecta App sind sie auch online.
                                          Falls hier bedarf ist, stehe ich auch gerne zur Verfügung.
                                            kimukao @maximal1981 last edited by
                                            Ich habe die E-Mail auch bekommen. Demnach sollte die Umstellung ja am 3.7. erfolgen. Allerdings läuft der Adapter bei mir schon seit vorgestern gar nicht mehr. Könnt Ihr das auch bestätigen? Der Versuch eines neuen Logins scheiterte.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            307
                                            41180
