    4. Raspberry Monitor "dunkel" schalten nicht Standby
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      ich stelle gerade meine VIS Tablets um. Habe jetzt einen neuen Touch Monitor der allerdings beim aufwecken aus dem Standby ca. 5 sekunden benötigt.
      Aus diesem Grund würde es mir reichen den einfach "dunkel" oder "schwarz" zu schalten ohne die komplette HDMI Schnittstelle zu deaktivieren/aktivieren.
      Jemand ne ne Idee wie ich das am elegantesten unter Bookworm anstellen kann?
      Danke und Gruß
        arteck Developer Most Active @wendy2702 last edited by
        @wendy2702 leg dich ein schwares Widget über die VIS..
        wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • wendy2702
          wendy2702 @arteck last edited by
          @arteck Danke für die Idee.
          Werde ich testen.
          • wendy2702
            das mit dem schwarzen Widget geht gut, reduziert natürlich nicht den Stromverbrauch.
            Hat jemand vielleicht noch eine andere idee was man probieren kann?
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @wendy2702 last edited by
              @wendy2702 naja, der Monitor läuft ja auch weiter ... wenn der nicht im Standby ist ...
              Wenn der Monitor es zulässt könntest du dimmen/helligkeit runterregeln. Das könnte je nach verbauter Technik etwas bringen. Wieviel verbraucht der Monitor denn aktuell? Du kannst ja mal den Unterschied zwischen maximaler und minimaler Helligkeit messen
              • wendy2702
                wendy2702 @BananaJoe last edited by
                @bananajoe hi,
                Ich hatte auch keine große Änderung erwartet bei dem Widget.
                Der Monitor benötigt ca. 20 Watt. Über 24/7 ist mir das was viel.
                Wie könnte ich denn per z.B. SSH Dimmen ?
                Thomas Braun BananaJoe 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Thomas Braun Most Active @wendy2702 last edited by Thomas Braun
                  @wendy2702 sagte in Raspberry Monitor "dunkel" schalten nicht Standby:
                  Das hängt davon ab, welcher Display-Server da am Start ist. Wayland oder X11.
                  Und über welche Technik der Monitor verkabelt ist.
                  • wendy2702
                    wendy2702 @Thomas Braun last edited by wendy2702
                    @thomas-braun da bin ich flexibel.
                    Lässt sich ja easy über Raspi-config umstellen.
                    Dimmen habe ich allerdings nicht nicht gefunden weil wahrscheinlich falsch gesucht.
                    Monitor per HDMI angeschlossen
                    • BananaJoe
                      @wendy2702 gemäß Zeitplan Ein- und Ausschalten? Oder den Bewegungsmelder für die Steuerung halt 5s weiter weg montieren.
                      20W, wow, da kommt der Raspberry noch oben drauf ... mein FireTablet das 24x7 durchläuft braucht ...
                      Ok, ok da hing vorher ein paar Jahre ein Windows 10 Tablet an der Dose ...
                        @wendy2702
                        Mit xrandr geht sowas:
                        https://www.baeldung.com/linux/monitor-brightness-change
                        • BananaJoe
                          @wendy2702 aber gemessen was ganz hell und genau dunkel für einen Unterschied macht hast du noch nicht? Nicht das der Aufwand umsonst ist weil es intern einfach verbraten wird wie bei alten Dimmern früher
                          • wendy2702
                            @BananaJoe : Ich muss mal messen wegen hell und dunkel. Läuft den Fire tablet denn 24/7?
                            @Thomas-Braun : schaue ich mir an.
                            BananaJoe OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • BananaJoe
                              BananaJoe Most Active @wendy2702 last edited by BananaJoe
                              ja, alle. Will nicht ausschließen das manche auch mehr brauchen wegen schlechterem Netzteil. Wenn man etwas tippt oder er neu lädt wird es auch mehr sein.
                              Aber gestern 0,059kWh ... macht 2 Cent im Monat ... kann ich selbst kaum glauben ... Ich messe morgen mal die anderen Tablets. Tablet ist "kalt", also über wärme geht da nichts verloren.
                              • wendy2702
                                Mal gemessen.
                                Mit PI und Hell 23,8 Watt
                                Mit PI und gedimmt 12 Watt
                                PI und Display in Standby 4 Watt
                                Gedimmt und Hell über Display Menu.
                                • wendy2702
                                  @thomas-braun sagte in Raspberry Monitor "dunkel" schalten nicht Standby:
                                  @wendy2702
                                  Ne Idee warum es bei mir mit PI5 nicht geht?
                                  mirko@VIS-EG:~ $ sudo apt-get install x11-xserver-utils
                                  Reading package lists... Done
                                  Building dependency tree... Done
                                  x11-xserver-utils is already the newest version (7.7+9+b1).
                                  0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 7 not upgraded.
                                  mirko@VIS-EG:~ $ xrandr
                                  Can't open display
                                  mirko@VIS-EG:~ $ xrandr --listmonitors
                                  Can't open display
                                    Per ssh auf der Kiste?
                                    • OliverIO
                                      OliverIO @wendy2702 last edited by
                                      @wendy2702
                                      ich hab auch ein firetablet am laufen. ich dimme nicht und schalte nicht ab.
                                      das leuchtet immer.
                                      hab allerdings keine strommessung durchgeführt.
                                      bin aber sehr zufrieden damit
                                      • wendy2702
                                        Ja.
                                        Bin aber gerade weiter. Display Variable war nicht gesetzt.
                                        Screen 0: minimum 320 x 200, current 1920 x 1080, maximum 8192 x 8192
                                        HDMI-1 connected primary 1920x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 477mm x 268mm
                                           1920x1080     60.00*+  60.00    59.94
                                           1680x1050     59.88
                                           1600x900      60.00
                                           1280x1024     60.02
                                           1440x900      59.90
                                           1280x800      59.91
                                           1280x720      60.00    59.94
                                           800x600       60.32
                                           720x480       60.00    59.94
                                           640x480       60.00    59.94
                                        HDMI-2 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
                                        758
