    5. sonoff Timer mit Blockly steuern
      maikel_ioB @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75 ja, das ist zum testen, ich brauche jetzt noch kein großes Programm um zu testen ob die Zeit eingetragen wird. Wenn das funktioniert geht es weiter, aber erstmal muss sichergestellt sein das auch ein verändern der Zeit möglich ist, sonst brauche ich ja nicht weiter zu machen.
      Trotz der einzelnen Zeile bleibt es bei meinem oben beschriebenen "Problem"! Ich kann auch noch mehr Quellcode generieren wenn es gewünscht ist, aber ich denke vom einfachen zum komplexen macht hier schon Sinn... 😄
      • DJMarc75
        DJMarc75 @maikel_ioB last edited by
        @maikel_iob
        Dann zeig mal bitte die Objektdaten von diesem Datenpunkt (in Codetags)
        M M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          @djmarc75 ich bin gerade unterwegs, kann ich aber gerne morgen machen...
            @djmarc75 ich könnte mir vorstellen das es evtl. daran liegt das "feste" vorgegebene Datenpunkte, also in dem Falle die vom Sonoff gar nicht beschreibbar sind, sondern vielleicht nur selbst erstellte?! Aber vielleciht gibt es ja doch eine Möglichkeit. Bin da nicht so fit... 😄
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @maikel_ioB last edited by
              @maikel_iob sagte in sonoff Timer mit Blockly steuern:
              Nein. Natürlich haben die Adapter auch DP, die nur ReadOnly sind. Aber ohne DP’s beschreiben zu können, wird die Interaktion mit einem Adapter schwierig.
              Es kommt wohl eher darauf an, wie der jeweilige DP definiert ist und was man da versucht zu schreiben.
                Michi_DU @DJMarc75 last edited by
                @djmarc75 Hallo und sorry für die späte, äh extrem späte Rückmeldung... 🙂
                ist es das was du meintest und brauchst?
                Also das wird ausgeführt wenn ich das Script starte. Dann wird der Eintrag kurz geändert in rot und relativ schnell der ursprüngliche Wert wieder eingeführt.
                <block type="control" id="uup+[R%{W/x+pn,)V4dn" x="138" y="163">
                <field name="OID">sonoff.0.eBike1.Timer10_Time</field>
                <block type="text" id="u9M,CS`Xf_AX-1vH%1/:">
                <field name="TEXT">10:10</field>
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @Michi_DU last edited by
                  @michi_du sagte in sonoff Timer mit Blockly steuern:
                  ist es das
                  Nein
                  Auf den Bleistift vom Datenpunkt klicken, dann auf Objektdaten im Popup und den Inhalt bitte bitte bitte hier in CODETAGS posten, nicht einfach reinkopieren.
                  Sind Basics - siehe meine Signatur (gute Forenbeiträge)
                    @djmarc75 Dieser Datenpunkt hat keinen Stift, den habe ich ja auch nicht selber angelegt, die Datenpunkte wurden von Sonoff automatisch angelegt...
                    • DJMarc75
                      Jeder Datenpunkt hat einen Stift - Zeig mal einen Screen vom Objektbaum mit dem Datenpunkt bitte.
                          @djmarc75
                          um den geht es:
                          • DJMarc75
                            @michi_du
                            Dazu natürlich den Expertenmodus aktivieren - den Kopf oben - und dann aber bitte wieder deaktivieren 😉
                              @djmarc75 ach guck mal da ist ein Stift... 😄
                                "_id": "sonoff.0.eBike1.Timer10_Time",
                                "common": {
                                  "type": "string",
                                  "role": "state",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "name": "eBike1 Timer10  Time"
                                "native": {},
                                "type": "state",
                                "from": "system.adapter.sonoff.0",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1692891524094,
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                              Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Ralla66
                                Ralla66 Most Active @Michi_DU last edited by
                                @michi_du
                                probiers per Request
                                Doku
                                192.168.2.xxx durch deine ersetzen,
                                Ein
                                http://192.168.2.xxx/cm?cmnd=Timer1 {"Enable":1,"Mode":0,"Time":"01:00","Window":0,"Days":"SMTWTFS","Repeat":1,"Output":1,"Action":1}
                                Aus
                                http://192.168.2.xxx/cm?cmnd=Timer1 {"Enable":1,"Mode":0,"Time":"03:00","Window":0,"Days":"SMTWTFS","Repeat":1,"Output":1,"Action":0}
                                  Michi_DU @Ralla66 last edited by
                                  @ralla66 Super, danke werde ich mal testen... 😄
                                    @ralla66 said in sonoff Timer mit Blockly steuern:
                                    das funktioniert richtig gut, lieben Dank für deine Hilfe, hat mich echt weiter gebracht.
                                    Wie kann man anstelle einer "starren" Zeit denn hier eine Variable einsetzen die ich aus einem Datenpunkt auslese?
                                    z.B.: http://192.168.2.xxx/cm?cmnd=Timer1 {"Enable":1,"Mode":0,"Time":Zeit_ein,.........}
                                    So in dieser Schreibweise übernimmt er das nicht und trägt 00:00 im Timer ein.
                                      Michi_DU @Michi_DU last edited by
                                      @michi_du said in sonoff Timer mit Blockly steuern:
                                      • Ralla66
                                        Ralla66 Most Active @Michi_DU last edited by Ralla66
                                        @michi_du
                                        das Command zerlegen in einzelne Textbausteine, die Variable dazwischen
                                        oder den Wert vom Datenpunkt.
                                          @ralla66 Ah ok, und diesen Textbaustein kann man dann anscheinend in request an die URL anhängen?! Ich dachte man hat nur dieses eine vorgegebene Textfeld... Hätte ich ja auch selber mal drauf kommen können, hab viel zu kompliziert gedacht... 😞 🙂
                                          Ich berichte ob es geklappt hat... vielen Dank erstmal...
                                            @ralla66 Perfekt hat geklappt... Manchmal sucht man sich einen Wolf und die Lösung liegt vor der Nase... 🙂
                                            Vielen lieben Dank an alle für die Unterstützung!
                                            Muss ich das Thema noch irgendwo als gelöst markieren?
                                            so sieht das jetzt aus:
                                            1090
