    4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
    • Rene55
      Rene55 @Nashra last edited by
      @nashra Danke, dann bin ich ja beruhigt. Ich hätt mir wohl daran wahrscheinlich nen Wolf gesucht.
      • Nashra
        Nashra Most Active Forum Testing @Rene55 last edited by
        @rene55 sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
        Kein Problem, habe ich ja auch. In allen Browsern wurde es ja falsch angezeigt bis ich darauf
        gekommen bin mir mal bei allen die installierten Erweiterungen anzusehen.
          Higgens0815 last edited by
          Hi , ist es möglich den Power_Reg zu verändern per iobroker? Vis? Register 40 ist eingetragen und zeigt mir auch den Prozent wert an. wenn ich den werte zb. in Objekte veränder wird er wieder in den vorrigen wert zurück gesetzt.
          • U
            umichel last edited by
            Also bevor ich mit dem Adpater was falsch verstehe:
            Ich kann damit Daten von den Deye Wechselrichtern einfach per Wlan auslesen ohne irgendwelche extra Hardware wie z.B. eine openDTU für die Hoymiles?
            Auch von der neue G4 Serie?
            • Rene55
              Rene55 @umichel last edited by
              @umichel Der Adapter ist dafür gedacht, die Daten vom WR auszulesen. Wenn der WR per WLAN zu erreichen ist, ist keine weitere Hardware nötig. Sollte also auch mit G4 und auch mit/ohne Relais funktionieren.
              • U
                Ok, da die G4 alle Wlan haben könnte das Kosten bei der Anschaffung von extra Hardware zum Auslesen sparen.
                Hört sich erstmal gut an.
                Also bin ich nicht zwangsweise Cloud- oder Appabhängig, auch wenn der Anbieter mal nicht mehr existiert.
                Aber er wird ja trotzdem Daten zum Anbieter senden, ob ich will oder nicht?
                Ich habe jetzt keinen Vergleich zu anderen Systemen, aber ich könnte z.B. die aktuelle Stromerzeugung auslesen?
                Oder die tägliche?
                • Rene55
                  @umichel Wenn der WR im WLAN ist, kann er auch mit der China-Cloud kontakt aufnehmen. Das mag wichtig sein, um Updates zu bekommen. Mit geeigneten Mitteln kann man aber auch diese Kommunikation unterbinden. Die Solarman/Deye-App bietet dafür auch eine Übersicht der bisher geleisteten Energieerzeugung. Mit dem Adapter kannst du die aktuellen Werte (ich denke auch bei den G4-WR alle 6 Minuten aktualisiert) auslesen, historisieren und visualisieren musst du dann schon selbst.
                  mosfet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • U
                    OK, prima.
                    Danke.
                      MPF @umichel last edited by
                      habe seit einiger Zeit immer wieder dies Fehlermeldung im Protokoll vom IOB :
                      Woran kann das liegen ?
                      • mosfet
                        mosfet @Rene55 last edited by
                        @rene55
                        Der neue WR ist jetzt angeschlossen, ich habe allerdings immer noch den selben Fehler:
                        Ist vielleicht etwas off-topic, aber gibt es noch andere Schnittstellen am WR über die ich die Daten auslesen könnte? Habe mich in das Thema noch nicht tief einlesen können.
                        Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Rene55
                          Rene55 @MPF last edited by
                          @mpf Keine Verbindung zum WR. Kein WLAN?
                          • Rene55
                            Rene55 @mosfet last edited by
                            @mosfet Da stimmt irgendwas an den Registern nicht. Im Moment bist du der einzige mit einem großen WR, der Probleme hat. Da bin ich (immer noch) machtlos.
                            • Rene55
                              @mosfet Was mir noch einfällt: Über welchen Anschluss sprichst du mit dem WR? hängt da noch jemand drauf? Ich habe den Register-Fehler nur, wenn mehrere Geräte den WR abfragen.
                              • mosfet
                                @rene55
                                Ich kommunizieren mit dem WR über den Datenlogger, der an folgendem Anschluss hängt:
                                Das ist der gleiche Datenlogger, der auch die Daten automatisch abfragt und in die China Cloud lädt, damit ich diese über die Solarman App anzeigen kann.
                                Elektrofix-OL 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  MPF @Rene55 last edited by
                                  @rene55
                                  am WLAN nichts geändert. Auffallend ist, dass es immer zur ziemlichen gleichen Uhrzeit vorkommt:
                                  • Nashra
                                    Hi, passiert hier auch aber eher sporadisch. Werde es mal genauer beobachten.
                                    • Rene55
                                      @mpf Mit WLAN hab ich auch öfters Verbindungsabbrüche, trotz strahlender Sonne. Der Accesspunkt hängt 1,5m daneben. Auch unerklärlich.
                                        lesiflo Most Active last edited by
                                        Moin, kann man mit dem Adapter auch Werte schreiben? Geht um Max. Leistungsabgabe in %.
                                        • Rene55
                                          Rene55 @lesiflo last edited by
                                          @lesiflo Aaaaalso. Der Adapter hat die primäre Aufgabe, Daten vom µWR abzuholen und aufzubereiten. Da diese Frage immer mal wieder kommt kann ich nur folgendes darauf antworten: Für die µWR gäbe es die Möglichkeit, die maximale Leistungsabgabe einzustellen. Ich bin hier sehr verhalten mit der Beschreibung dazu, weil ich befürchte, dass dann einige User auf die Idee kommen, eine "Nulleinspeisung" zu realisieren. Dabei werden wahrscheinlich viele Schreibvorgänge ausgelöst. Da ich weiterhin vermute, dass hier im µWR ein EEPROM beschrieben wird, und das nur eine gewisse Haltbarkeit hat, könnte es dann zu Ausfällen der WR kommen - und daran möchte ich nicht Schuld sein.
                                          Wer dennoch damit arbeiten will und sich der (latenten) Gefahr bewusst ist: Im Objektbaum einen Datenpunkt (number) mit "Power_Set" anlegen und darin die gewünschte maximale Leistungsabgabe einstellen.
                                          • Elektrofix-OL
                                            Elektrofix-OL @mosfet last edited by
                                            Ich habe auch je ein Verbindungen mit zwei Deye 12K-Sun hinbekommen, jeder hat einen Adapterinstanz. Aber einige Werte sind etwas komisch: Der Master prügelt bei einer vollen Batterie ständig 650 W rein, wärden der Slave nur 1W in die Batterie läd. Bei Entladen saugen beide Deye je 1-2 Watt aus der Batterie, wobei der Verbrauch am Load 8 Watt sind und die Deye ja auch noch Strom brauchen.
                                            Rechne ich Spannung und Strom zusammen, um die Leistung zu berechnen, dann saugt der Master 100W und der Slave 150W.
                                            Kann das sein, das die deyeidc.Sun12KP3.json fehlerhaft ist, oder muss ich noch irgendwo etwas einstellen?
                                            1158
                                            366837
