    4. Fullybrowser 3.0
    Fullybrowser 3.0
      arteck Developer Most Active @Berny-K last edited by
      @berny-k sagte in Fullybrowser 3.0:
      Die Werte scheinen sich ja nicht zu ändern aber der Zeitstempel dahinter.
      dann hat der auch getriggert
        Malz1902 last edited by
        Guten Morgen zusammen,
        ich habe ein Fire HD 10 Tablett mit fullykiosk 1.55
        Habe erst den Adapter per RestAPI verbunden und damit lässt sich auch alles was ich benötie steuern.
        Jetzt wollte ixh das Ganze auf MQTT ändern. Im Fullykiosk MQTT aktiviert und alle Infos eingetrgen.
        MQTT connected yes
        Im Adapter hab ich auch alles eingestellt
        Log sagt auch ist verbunden:
        fullybrowser.0
        	2024-03-30 09:26:31.596	debug	state fullybrowser.0.Tablet.Commands.screenOff changed: true (ack = false)
        fullybrowser.0
        	2024-03-30 09:25:40.240	debug	[MQTT] Client 6e4d765f-9688-4125-bc1e-d9750211cd0e = 192.168.188.60 = 192.168.188.60
        fullybrowser.0
        	2024-03-30 09:25:40.138	info	🔗 MQTT Client 192.168.188.60 (192.168.188.60) successfully connected.
        fullybrowser.0
        	2024-03-30 09:25:40.137	debug	[MQTT] Client 192.168.188.60 (192.168.188.60) connected to broker c0ea432b-c8c9-4824-aba3-c6d17c4bc28a
        fullybrowser.0
        	2024-03-30 09:25:40.137	info	🔑 MQTT Client 192.168.188.60 (192.168.188.60) successfully authenticated.
        fullybrowser.0
        	2024-03-30 09:25:40.137	debug	[MQTT] Client 192.168.188.60 (192.168.188.60) trys to authenticate...
        fullybrowser.0
        	2024-03-30 09:25:40.136	debug	[MQTT] client.conn.remoteAddress = "::ffff:192.168.188.60" - 6e4d765f-9688-4125-bc1e-d9750211cd0e
        fullybrowser.0
        	2024-03-30 09:25:07.149	info	🚀 MQTT Server started and is listening on port 3000.
        Wenn ich jetzt jedoch versuche den Bildschrim auszuschalten kommt:
        fullybrowser.0
        	2024-03-30 09:26:31.676	debug	192.168.188.60: restApiSendCmd() was not successful (fullybrowser.0.Tablet.Commands.screenOff)
        fullybrowser.0
        	2024-03-30 09:26:31.676	warn	[REST] 192.168.188.60: Sending command screenOff failed: No response
        Wie kann ich oper MQTT den Bildschrim an/ausschalten?
          Shadowhunter23 @Malz1902 last edited by Shadowhunter23
          @malz1902
          Fully Browser Geräte ist der Port 2323, das ist die Einstellung des Remote Administration.
            Malz1902 @Shadowhunter23 last edited by
            @shadowhunter23 2323 ist ja die restapi nicht mqtt
            • DJMarc75
              DJMarc75 @Malz1902 last edited by DJMarc75
              @malz1902 sagte in Fullybrowser 3.0:
              Nö:
              Zusätzlich mal per Browser den jeweiligen FB richtig konfigurieren:
              lass auch mal den User und das PW leer - braucht kein Mensch 😉
              edit: das rote Band ist nicht um meine IP zu verdecken sondern um Dir zu zeigen dass dort DEINE IP rein muss 😉
                Phinix @arteck last edited by Phinix
                ich habe heute meinen Fully Adapter auf v3 upgedated und bekomme seitdem die folgende Fehlermeldung. Was muss ich denn machen damit diese verschwindet?
                fullybrowser.0
                	2024-04-05 19:54:30.519	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'name') at Aedes.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/lib/mqtt-server.js:122:71) at Aedes.emit (node:events:517:28) at PublishState.callPublished (/opt/iobroker/node_modules/aedes/aedes.js:255:15) at makeCallTwo (/opt/iobroker/node_modules/fastseries/series.js:150:3) at MQEmitter.release (/opt/iobroker/node_modules/fastseries/series.js:138:7) at MQEmitter.parallel [as _parallel] (/opt/iobroker/node_modules/fastparallel/parallel.js:25:12) at MQEmitter._do (/opt/iobroker/node_modules/mqemitter/mqemitter.js:133:8) at MQEmitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/mqemitter/mqemitter.js:115:10) at PublishState.emitPacket (/opt/iobroker/node_modules/aedes/aedes.js:194:18) at makeCallTwo (/opt/iobroker/node_modules/fastseries/series.js:150:3)
                Schalte ich um auf RestApi funktioniert alles ohne Fehlermeldung...
                  arteck Developer Most Active @Phinix last edited by
                  @phinix zeigmal die Einstellungen..fehlt da der Name des Gerätes ?
                    @arteck
                    Einen Gerätename habe ich eingetragen...
                    ioBroker läuft in einer vollwertigen VM, also keine Docker-Installation mit eventuellen Portproblemen.
                    Und dazu noch die Logs;
                    admin.0
                    	2024-04-08 22:44:51.872	warn	fullybrowser has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_tab_Start/items/tableDevices/items/6","schemaPath":"#/definitions/passwordProps/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"title"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/_tab_Start/items/tableDevices","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/23/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"/items/_tab_Start","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                    fullybrowser.0
                    	2024-04-08 22:44:44.767	info	[MQTT] 🔗 Client c9cf3a68-ea2b-49bf-ac75-a72431a4cd4d = 192.168.1.151 (192.168.1.151)
                    fullybrowser.0
                    	2024-04-08 22:44:13.596	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'name') at Aedes.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/lib/mqtt-server.js:122:71) at Aedes.emit (node:events:517:28) at PublishState.callPublished (/opt/iobroker/node_modules/aedes/aedes.js:255:15) at makeCallTwo (/opt/iobroker/node_modules/fastseries/series.js:150:3) at MQEmitter.release (/opt/iobroker/node_modules/fastseries/series.js:138:7) at MQEmitter.parallel [as _parallel] (/opt/iobroker/node_modules/fastparallel/parallel.js:25:12) at MQEmitter._do (/opt/iobroker/node_modules/mqemitter/mqemitter.js:133:8) at MQEmitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/mqemitter/mqemitter.js:115:10) at PublishState.emitPacket (/opt/iobroker/node_modules/aedes/aedes.js:194:18) at makeCallTwo (/opt/iobroker/node_modules/fastseries/series.js:150:3)
                    fullybrowser.0
                    	2024-04-08 22:44:13.436	warn	192.168.1.151 is connected (MQTT: client connected)
                    fullybrowser.0
                    	2024-04-08 22:44:13.436	info	🔗 MQTT Client 192.168.1.151 (192.168.1.151) successfully connected.
                    fullybrowser.0
                    	2024-04-08 22:44:13.434	info	🔑 MQTT Client 192.168.1.151 (192.168.1.151) successfully authenticated.
                    fullybrowser.0
                    	2024-04-08 22:43:33.002	info	🚀 MQTT Server started and is listening on port 3000.
                    fullybrowser.0
                    	2024-04-08 22:43:33.002	info	🚀 Start RESTApi request intervall
                    fullybrowser.0
                    	2024-04-08 22:43:32.918	info	🗸 192.168.1.151 (192.168.1.151): Config successfully verified.
                    fullybrowser.0
                    	2024-04-08 22:43:32.904	info	starting. Version 3.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
                    • BananaJoe
                      BananaJoe Most Active @Phinix last edited by BananaJoe
                      @phinix du solltest auch lesen was da über dem MQTT-Adressfeld steht:
                      Bis auf diese 4 Buchstaben die eigentlich 3 sein sollten sieht es gut aus.
                        Phinix @BananaJoe last edited by
                        @bananajoe
                        Du meinst tcp anstatt mqtt? ... Habe ich umgestellt und es kommt noch immer die gleiche Fehlermeldung.
                        fullybrowser.0
                        	2024-04-08 23:12:58.293	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'name') at Aedes.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/lib/mqtt-server.js:122:71) at Aedes.emit (node:events:517:28) at PublishState.callPublished (/opt/iobroker/node_modules/aedes/aedes.js:255:15) at makeCallTwo (/opt/iobroker/node_modules/fastseries/series.js:150:3) at MQEmitter.release (/opt/iobroker/node_modules/fastseries/series.js:138:7) at MQEmitter.parallel [as _parallel] (/opt/iobroker/node_modules/fastparallel/parallel.js:25:12) at MQEmitter._do (/opt/iobroker/node_modules/mqemitter/mqemitter.js:133:8) at MQEmitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/mqemitter/mqemitter.js:115:10) at PublishState.emitPacket (/opt/iobroker/node_modules/aedes/aedes.js:194:18) at makeCallTwo (/opt/iobroker/node_modules/fastseries/series.js:150:3)
                        fullybrowser.0
                        	2024-04-08 23:12:58.134	warn	192.168.1.151 is connected (MQTT: client connected)
                        fullybrowser.0
                        	2024-04-08 23:12:58.133	info	🔗 MQTT Client 192.168.1.151 (192.168.1.151) successfully connected.
                        • BananaJoe
                          also ich bin auf Adapter-Version 3.0.12 => du auf 3.0.11
                          Rest sieht gut aus.
                          Die JSON Config Meldung habe ich auch wenn ich in die Adaptereinstellungen gehe
                            @bananajoe
                            Ich bin nun auch auf Adapter-Version 3.0.12, aber noch immer der gleiche Fehler.
                              A Former User @Phinix last edited by
                              @phinix
                              Hi, lt. der Fehlermeldung fehlt der Name in der Config... pruef das mal bitte... ???
                              P BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Phinix @Guest last edited by
                                @ilovegym
                                Einen Namen habe ich eingetragen, oder habe ich etwas vergessen?
                                • DJMarc75
                                  DJMarc75 @Phinix last edited by
                                  @phinix
                                  Stell mal hier um auf mqtt
                                    Phinix @DJMarc75 last edited by
                                    @djmarc75
                                    Gleicher Fehler noch immer...
                                    • DJMarc75
                                      @phinix sagte in Fullybrowser 3.0:
                                      Zeig nen Screenshot bitte von den Einstellungen "MQTT Broker URL"
                                      • BananaJoe
                                        BananaJoe Most Active @DJMarc75 last edited by
                                        @djmarc75 sagte in Fullybrowser 3.0:
                                        @phinix
                                        und ich habe ihn gerade auf tcp ändern lassen ...
                                        • BananaJoe
                                          BananaJoe Most Active @Guest last edited by
                                          @ilovegym ich habe den gleichen Fehler - taucht auf wenn man die Einstellungen des Adapters aufruft.
                                          Sein Problem ist meine ich der TypeError:
                                          @Phinix geh noch mal alle Felder im Adapter durch - einmal das Feld löschen und neu Eintragen. Nicht das da schlicht irgendwo ein Leerzeichen oder anderes, ggf. nicht sichtbares Sonderzeichen dahinter/davor ist.
                                          TypeError - könnte auch sein das er eine Zahl erwartet und aus seiner Sicht einen String bekommt (weil Zahl + Leerzeichen, die 0 ist ein O oder so)
                                            @bananajoe
                                            Ich bin grundlegend auf den Fehler gekommen, verstehe es aber nicht wirklich.
                                            Ich habe an meinem Tablet einen LAN Adapter hängen, ist Fully über den Adapter verbunden bekomme ich die Fehlermeldung. Stelle ich die Verbindung über WLAN her, funktioniert alles.
                                            1.0k
                                            278
                                            67628
